  4. VIS-2 Inventwo Popup/Dialog per Button schließen
    5.4k
vis
14 Beiträge 6 Kommentatoren 809 Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jannik1808
    Hallo, ich versuche gerade verzweifelt ein mit Inventwo erstellten Dialog per Button oder ähnlichem zu schließen (als alternative zum X oben rechts).
    Versucht habe ich bereits das widget "Knopf zum schließen des Dialogs" von JQuery. Dieser funktioniert jedoch grundsätzlich nicht bzw. Ich weiß nicht exakt welchen Dialognamen ich dort eintragen muss.
    Gibt es hier Alternativen in Vis-2?
    Jannik
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      @jkvarel .. gibt es da was?
      Ich klicke einfach neben das Popup um es zu schließen. Das klappt natürlich nur, wenn es kein Vollbild ist.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Jannik1808
        @skvarel sagte in VIS-2 Inventwo Popup/Dialog per Button schließen:
        Ja das geht auch, ich würde es jedoch gerne per Button/Schaltfläche nutzen.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jannik1808
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @Jannik1808 .. ich habe meinen Sohn (den Programmierer der Widgets) ja hier angetriggert. Er wird sich melden.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • J Offline
            Jannik1808
            @skvarel Super, besten Dank schon mal
            • I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
              @skvarel
              Wenn dein Sohn schon beim Popup dabei ist hätte ich noch einen Wunsch
              unter "vis_2_widgets_inventwo_titlebar".
              Und war das man den Titelbar Text einrücken kann.
              zb
              Ist zwar nur eine Schönheit 's Sache.
              Mfg
              IOBrokerMike
              Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
              Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @Jannik1808 du kannst beim Widget eine Objekt ID angeben. Über diese kann der Status des Dialogs bestimmt werden. Wenn "Wert true" gegeben ist, öffnet sich das Dialog und wenn es ein anderer Wert ist, z.B. false, dann geht das Dialog zu. Du kannst dann also mit jedem beliebigen Schalte das Dialog schließen
                • I ioBrokerMike
                  @skvarel
                  zb
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @ioBrokerMike wünsche bitte auf Github als Issue äußern. Hier im Forum geht das sonst unter.
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues
                  • J Offline
                    Jannik1808
                    @jkvarel hat wunderbar funktioniert 👍 ID unter Allgemein vergeben und auf dem Popup View dann das "binäre Steuerung" Element genutzt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                    • J Jannik1808
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Jannik1808
                      für diesen anwendungfall muss man nichtmal einen echten datenpunkt anlegen. ein lokaler tut es da auch
                      local_* - if state name is started from local_ it will not be reported to ioBroker but will update all widgets, that depends on this state. (Local variable for current browser session)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2?tab=readme-ov-file#special-bindings
                      das hat auch den vorteil, das sich bei mehreren clients nicht überall der dialog gleichzeitig öffnet oder schließt
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Jannik1808
                        HamburgMeinePerle
                        @OliverIO kannst du das ein bisschen genauer erklären? Wie erstellt man einen lokalen Datenpunkt?
                        • H HamburgMeinePerle
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @HamburgMeinePerle
                          den musst du nicht extra erstellen.
                          du benennst ihn einfach in vis
                          die werden auch nicht auf dem server gespeichert, sondern bleiben ein zustand im browser
                          vorteil ist, das wenn der dialog auf mehreren geräten gleichzeitig geöffnet werden würde, hat jeder sein eigenen zustand.
                          wenn es ein echter datenpunkt wäre, dann würden alle immer den gleichen status des dialogs anzeigen
                          Links im Profil
                            @HamburgMeinePerle
                            HamburgMeinePerle
                            @OliverIO Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                            Leider bekomme ich es noch nicht hin. Bei einem "normalen" Datenpunkt, trage ich diesen unter object ID ins Widget ein. Wenn ich stattdessen local_meinDatenpunkt eingebe öffnet sich das Popup nicht.
                            Habe es auch mit geschweiften Klammern versucht - dann öffnet sich das Popup, aber ich kann so keinen Schließen Button erzeugen...
                              Jannik1808
                              schrieb zuletzt editiert von
                              @HamburgMeinePerle: Bei mir hatte sich das Popup nur geöffnet, wenn ich bei dem anzuklickenden Objekt zum öffnen des Popups unter "Wert True" eine beliebige zahl eingegeben habe. Sonst öffnet sich das Popup und schließt sich sofort wieder (so schnell das man es gar nicht sieht). Das funktioniert dann auch mit der lokalen Variable bei mir.
