  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nnprject
    #182
    Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #183
      @nnprject:
      Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ? `
      попробуй репозиторий сменить на latest
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • N Offline
        N Offline
        nnprject
        #184
        смена репозитория ничего не меняет (
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #185
          @nnprject:
          смена репозитория ничего не меняет ( `
          сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
          сервер обновил?
          • N Offline
            N Offline
            nnprject
            #186
            Все это делал, ничего не помогает.
            • F Offline
              fred17
              #187
              Возникли проблемы с установкой и обновлением модулей. При установке или обновление вылетает такая ошибка.
              Пример при установки телеграм
              ! $ ./iobroker add telegram
              ! npm install iobroker.telegram –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! ../src/node_contextify.cc:254: static void node::ContextifyContext::RunInDebugContext(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&): Assertion `!debug_context.IsEmpty()' failed.
              ! Aborted
              ! ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.telegram: 134
              ! ERROR: process exited with code 25</v8::value>
              До этого все обновлялось и устанавливалось без проблем из Админки или из консоли.
              Если модуль уже установлен, то без проблемам устанавливается второй, если установленный модуль удалить полностью и попробовать его установить, вылетает ошибка.
              Куда копать?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #188
                @fred17:
                ! Aborted
                Куда копать? `
                nodejs какой версии? из админки тоже не обновляет?
                • F Offline
                  fred17
                  #189
                  @instalator:
                  @fred17:
                  ! Aborted
                  Куда копать? `
                  nodejs какой версии? из админки тоже не обновляет? `
                  Версия node 4.7.0 из админки не обновляются. Заметил, что все это перестало работать после того как я обновил сервер с версии 1.2.1 или 1.2.2 (точно не помню какая перед этим стояла) на 1.2.3. До этого случая система работала год без сбоев.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #190
                    @fred17:
                    @instalator:
                    @fred17:
                    ! Aborted
                    Куда копать? `
                    Версия node 4.7.0 из админки не обновляются. Заметил, что все это перестало работать после того как я обновил сервер с версии 1.2.1 или 1.2.2 (точно не помню какая перед этим стояла) на 1.2.3. До этого случая система работала год без сбоев. `
                    Обнови ее до 6й хотябы
                    • aurodionovA Offline
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      #191
                      при обновлении через админку, а именно кнопочкой обновить всё (Выполнение команды: $ ./iobroker upgrade) остоянно вылазит ошибка
                      • Выполнено с ошибкой: module.js:427 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/io-package.json: Unexpected string at Object.parse (native) at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17) at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:167:27) at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:30:14) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:38:26) at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                        Как исправить ? Забить не предлагать ,из-за этой ошибки не работает скрипт обновления
                      Пишу с пульта….
                        Bosya
                        #192
                        Добрый день.
                        После очередного сиситемного обновления iobroker перестал работать нормально.
                        Драйвер javascript в постоянном ребуте.
                        Похоже одновился nodejs. Переустановка nodejs и npm ничего не дала. Смена с 4 nodejs на 6 и назад тоже не помогла. Переустановка (скриптом reinstall) не помогла. Вывод iobroker update ниже.
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker update
                        Used repository: online
                        [Tue Apr 10 2018 18:25:56 GMT+0300 (EEST)] Timeout by read all package.json (190) seconds
                        update done
                        Adapter    "admin"         : npm error, installed 3.3.7
                        Adapter    "amazon-dash"   : npm error
                        Adapter    "artnet"        : npm error
                        Adapter    "b-control-em"  : npm error
                        Adapter    "benq"          : npm error
                        Adapter    "ble"           : npm error
                        Adapter    "bmw"           : npm error
                        Adapter    "boblight"      : npm error
                        Adapter    "bosesoundtouch": npm error
                        Adapter    "botvac"        : npm error
                        Adapter    "broadlink2"    : npm error
                        Adapter    "chromecast"    : npm error
                        Adapter    "cloud"         : npm error
                        Adapter    "cul"           : npm error
                        Adapter    "daikin"        : npm error
                        Adapter    "daswetter"     : npm error
                        Adapter    "deconz"        : npm error
                        Adapter    "discovery"     : npm error, installed 1.1.0
                        Adapter    "dwd"           : npm error
                        Adapter    "ebus"          : npm error
                        Adapter    "egigeozone"    : npm error
                        Adapter    "email"         : npm error
                        Adapter    "epson_stylus_px830": npm error
                        Adapter    "fakeroku"      : npm error
                        Adapter    "feiertage"     : npm error
                        Adapter    "fhem"          : npm error
                        Adapter    "find-my-iphone": npm error
                        Adapter    "firetv"        : npm error
                        Adapter    "flot"          : npm error, installed 1.7.7
                        Adapter    "foobar2000"    : npm error
                        Adapter    "fritzbox"      : npm error
                        Adapter    "fritzdect"     : npm error
                        Adapter    "fronius"       : npm error
                        Adapter    "fullcalendar"  : npm error
                        Adapter    "g-homa"        : npm error
                        Adapter    "geofency"      : npm error
                        Adapter    "habpanel"      : npm error
                        Adapter    "haier"         : npm error
                        Adapter    "harmony"       : npm error
                        Adapter    "hid"           : npm error
                        Adapter    "hilink"        : npm error
                        Adapter    "history"       : npm error
                        Adapter    "hm-rega"       : npm error
                        Adapter    "hm-rpc"        : npm error
                        Adapter    "hmm"           : npm error
                        Adapter    "homepilot"     : npm error
                        Adapter    "hs100"         : npm error
                        Adapter    "hue"           : npm error
                        Adapter    "hyperion"      : npm error
                        Adapter    "i2c"           : npm error
                        Adapter    "ical"          : npm error
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": npm error
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": npm error
                        Adapter    "icons-icons8"  : npm error
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.1
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
                        Adapter    "info"          : 0.1.0
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.0
                        Adapter    "javascript"    : 3.6.4    , installed 3.6.4
                        Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
                        Controller "js-controller" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                        Adapter    "kecontact"     : 0.0.3
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knx"           : 1.0.8
                        Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.1
                        Adapter    "landroid-s"    : 2.0.1
                        Adapter    "lgtv"          : 1.0.4    , installed 1.0.3 [Updateable]
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                        Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "loxone"        : 0.4.0
                        Adapter    "material"      : 0.5.7
                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                        Adapter    "maxcul"        : 0.5.3
                        Adapter    "mbus"          : 0.1.8
                        Adapter    "mclighting"    : 0.0.10
                        Adapter    "megad"         : 1.3.0    , installed 1.2.1 [Updateable]
                        Adapter    "megadd"        : 0.3.8
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "miele"         : 0.1.6
                        Adapter    "mihome"        : 1.0.5
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.0.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.0.1
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
                        Adapter    "milight"       : 0.3.5
                        Adapter    "milight-smart-light": 0.1.9
                        Adapter    "mobile"        : 0.4.11   , installed 0.4.11
                        Adapter    "modbus"        : 1.1.0
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                        Adapter    "mqtt"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
                        Adapter    "mysensors"     : 1.2.1
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
                        Adapter    "node-red"      : 1.5.1
                        Adapter    "noolite"       : 0.2.0
                        Adapter    "nut"           : 1.1.2
                        Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
                        Adapter    "openhab"       : 0.2.1
                        Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                        Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                        Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
                        Adapter    "parser"        : 1.0.1
                        Adapter    "paw"           : 0.1.7
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                        Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "places"        : 0.6.0
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
                        Adapter    "proxy"         : 1.0.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                        Adapter    "radar"         : 1.1.3
                        Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                        Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
                        Adapter    "rpi2"          : 0.3.2
                        Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                        Adapter    "s7"            : 1.1.3
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sayit"         : 1.6.7    , installed 1.6.7
                        Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
                        Adapter    "scenes"        : 1.0.2
                        Adapter    "simple-api"    : 1.6.3    , installed 1.6.2 [Updateable]
                        Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                        Adapter    "smartmeter"    : 1.1.2
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 2.0.0
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.1.0
                        Adapter    "sonos"         : 1.6.2
                        Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
                        Adapter    "sql"           : 1.7.4    , installed 1.7.3 [Updateable]
                        Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                        Adapter    "synology"      : 0.0.3
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.0
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.5
                        Adapter    "telegram"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "text2command"  : 1.1.7
                        Adapter    "tr-064"        : 0.4.18
                        Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                        Adapter    "upnp"          : 0.3.7
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                        Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
                        Adapter    "vis"           : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.0
                        Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.11
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
                        Adapter    "vr200"         : 0.2.0
                        Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
                        Adapter    "web"           : 2.3.0    , installed 2.1.9 [Updateable]
                        Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                        Adapter    "wifilight"     : 0.2.1
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                        Adapter    "wolf"          : 1.0.0
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                        Adapter    "yr"            : 1.0.6
                        Adapter    "zont"          : 0.5.2
                        Adapter    "zwave"         : 1.0.0
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                        v6.14.1
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v6.14.1
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                        5.8.0
