  4. Abhängigkeit von Adaptern/instanzen VIS-2
    6.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 787 Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    Ich habe auf meinem System eine umfassende Systembereinigung durchgeführt, oder bin noch dabei.
    In diesem Zuge wollte ich auch den Adapter für VIS-1 entfernen, da der eh nicht mehr läuft weil ich nur noch VIS-2 nutze.
    Leider geht das entfernen nicht, da dabei immer wieder Abhängigkeiten zu Adapter angemeckert werden obwohl meine alten VIS-1 Views und Widgets alle gelöscht sind.
    Ich meine mich zu erinnern, das das schonmal Thema war und die Ersteller der Adapter dies ändern sollten, das der Adapter VIS-1 unabhängig von der Nutzung der einzelnen Adapter für VIS entfernt werden kann.
    Die meisten hab ich mittlerweile durch Widgets für VIS-2 ersetzt, aber es gibt noch ein paar Widgets, die ich in der VIS-2 nutze und die auch ohne Probleme funktionieren.
    Konkret geht es hier um den Adapter für die hq-Widgets, die funktionieren ohne Probleme in VIS-2, ich kann aber den VIS-1 Adapter nicht entfernen, weil angemeckert wird, das der erst entfernt werden muß.
    skvarelS mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @icebear .. da wirst du nichts machen können. Wenn der hq-Widget Adapter die VIS1 haben will, musst du den VIS1 Adapter behalten. Du kannst aber die Instanz pausieren. Das hatte ich auch eine zeitlang, als ich noch unseren alten inventwo Widget Adpater für Supports laufen hatte. Mittlerweile habe ich alle Adpater für VIS1 deinsatlliert und nutze nur noch unseren VIS2 Widget Adpater und gar keine anderen Widgets mehr.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @skvarel sagte:
        Ist ja eher umgekehrt, die VIS-1 kann nicht entfernt werden solange der hq-widgets Adapter noch installiert ist.
        @skvarel sagte:
        Da bin ich auch grad dabei.
        Das "Problem was ich im Moment habe ist, das ich bei den hq-widgets das Widget für ON/OFF als Taster auf einer visualisierten Fernbedienung nutze:
        Ich hab das irgendwie noch nich hinbekommen, das ich euer Widget als Taster so eingestellt bekommen hab, das das genauso funktioniert:
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @skvarel sagte:
          @skvarel sagte:
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @icebear .. in deinem Screenshot fehlt noch der Wert, der beim Tasten gesendet werden soll.
          Beim Klick-Feedback kannst dann noch angeben, wie lange der Druck anhalten soll
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @skvarel sagte:
            Was bedeutet denn die Option 'Klick durchlassen' ?
            • icebearI icebear
              @skvarel sagte:
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @icebear .. das ist zum Beispiel bei Widget über Widget.
              Wenn man sich ein zweites Widget darüberlegt, aber das untere Schalten möchte. Mit der Funktion wird dann das obere Widget beim Klicken ignoriert und man bedient das darunter liegende
              EDIT:
              Das mache ich .B. mit Symbol-Icons. Ich habe dann ein weiteres Widget mit einem Icon, dass sich je nach Zustand ändert. Ich möchte aber das Widget darunter schalten. Dann stellt man bei dem Icon Widget 'Klick durchlassen' ein.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                EDIT:
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @skvarel sagte:
                Ah, Danke für die Erklärung, wusste ich noch gar nicht.
                • skvarelS skvarel
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @skvarel sagte:
                  Jetzt muß ich aber doch nochmal fragen: Wenn ich das Widget so einstelle wie auf dem Bild
                  dann bleibt der DP aber auf true stehen, sollte der nicht nach (Klick-Feedback) 1000ms wieder auf 'false' gehen ? Oder ist das egal ?
                  • icebearI icebear
                    @skvarel sagte:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @icebear .. der muss nicht wieder auf false gehen. Ein Button in den ioBroker Objketen regiert auf eine Aktualisierung vom true und nicht auf eine Änderung
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • icebearI icebear
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @icebear sagte:
                      Bitte bei allen Problemen die verwendeten Versionen angeben.
                      Ich gehe mal stark davon aus dass du hq-widgest < 1.5.1 verwendest, denn:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets#151-2024-03-07
                      (bluefox) Removed vis dependency and replaced with message by installation or update if vis is not installed
                      die Abhängigkeit sollte schon seit einiger Zeit entfernt worden sein.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @icebear sagte:
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @mcm1957 sagte:
                        Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, da ich den Adapter bereits deinstalliert habe, da ich aber in der Adapter-Übersicht kein Update angezeigt bekommen habe, gehe ich davon aus das ich die 'latest' Version installiert hatte.
                        Es betraf aber auch noch andere Adapter, z.B. vis-timeandweather, vis-materialdesign, vis-map
                        Die hab ich auch deinstalliert, aber die werden trotzdem noch in der VIS-2 in der Widget-Liste angezeigt !
                        Keine Ahnung ob die erst nach einem Neustart von iobroker verschwinden.
                        Vis-1 konnte ich mittlerweile deinstallieren.
                        jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Generell - wenn ein Adapter der nicht vis(1) braucht eineDdeinstallation blockiert, bitte ein Issue beim Adapter anlegen damit die Dependency entfernt wird.
                          • icebearI icebear
                            @mcm1957 sagte:
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            schrieb am zuletzt editiert von jolic
                            @icebear sagte:
                            Hi, kann ich bestätigen, habe vis-timeandweather, vis-fancyswitch und vis-jqui-mfd deinstallieren müssen, um das alte VIS(1) deinstallieren zu können. diese Adapter werden trotzdem in der VIS-2 Widget-Liste angezeigt und nutze diese auch.
                            Also alles gut, aber dennoch seltsam?
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                            • jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              Moien, hier meine Zusammenfassung:
                              Wie berichtet musste ich zunächst 3 alte VIS-widgets deinstallieren, bevor ich den alten VIS-Adapter entfernen konnte. Verwirrend ist jedoch, dass diese 3 widgets im VIS2-Editor weiterhin verfügbar sind und auch funktionieren (meinen hq-Widgets musste ich nicht deinstallieren).
                              Unter folgendem Pfad sehe ich die entsprechenden Dateien weiterhin:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                              Dort sind u.a.:
                              • timeandweather.html
                              • fancyswitch.html
                              • jqui-mfd.html
                              • sowie die jeweiligen Unterordner
                              Wenn ich eines dieser Widgets neu installiere, wird automatisch wieder das alte VIS mit installiert (wegen Abhängigkeit), was ich eigentlich nicht mehr benötige. Aktuell ist das für mich in Ordnung, da ich die Widgets in VIS2 weiter nutzen will und alles problemlos läuft.
                              Allerdings stellen sich mir folgende Fragen:
                              1. Warum wurden diese 3 alten VIS-Widgets nicht vollständig deinstalliert? Ist das so gewollt oder handelt es sich um einen Bug?
                              2. Da die 3 Widgets als "deinstalliert" gelten, erhalte ich vermutlich auch keine Updates mehr dafür (sofern diese überhaupt noch gepflegt werden).
                              3. Wenn ich ein vollständiges Restore über den Backup-Adapter durchführe, werden diese drei Widgets dann fehlen? das wäre für mich nicht kritisch, da ich zusätzlich Backups von /opt/iobroker-data/ erstelle.
                              Habt ihr ähnliche Erfahrungen beim Deinstallieren des alten VIS-Adapters gemacht? Evtl sollte ich die entsprechenden Maintainer auf GitHub kontaktieren und nachfragen, ob sich die Abhängigkeit dieser Widgets vom alten VIS lösen lässt?
                              Danke für weitere Infos und Tipps!
                              • jolicJ jolic
                                Dort sind u.a.:
                                • fancyswitch.html
                                • jqui-mfd.html
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @jolic sagte:
                                Dann mach bitte ein Issue beim entsprechenden Adapter auf (wie ich schon früher geschrieben habe). Die dependency muss beim jeweiligen Adapter entfernt werden wenn die noch nicht geschehen ist.
                                Sehe ich auch als Bug. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das der js-controller oder der Adapter entfernen müßte.
                                @apollon77
                                Wenn beim Deinstallieren die Widget Files nicht entfernt werden - bug fpr js-controller oder Adapter ?
                                1. Da die 3 Widgets als "deinstalliert" gelten, erhalte ich vermutlich auch keine Updates mehr dafür (sofern diese überhaupt noch gepflegt werden).
                                Ja - für nicht installierte Adapter bekommst du keine Updates angezeigt. Du siehst ja den Adapter nicht mal :-)
                                1. Wenn ich ein vollständiges Restore über den Backup-Adapter durchführe, werden diese drei Widgets dann fehlen? das wäre für mich nicht kritisch, da ich zusätzlich Backups von /opt/iobroker-data/ erstelle.
                                Da muss ich passen da ich nicht weiß wie das Backup von iobroker-data geregelt ist. Potenzielle Probleme würde ich aber auch nicht ausschließen.
                                Ja, wie schon vor einigen Posts geschrieben bitte in diesem Fall ein Issue beim (Widgets) Adapter erstellen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @jolic sagte:
                                  @apollon77
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  @mcm1957 sagte:
                                  OK, habe die 3 auf GitHub gefunden:
                                  • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                                  • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch
                                  • https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd
                                  für vis-timeandweather und vis-fancyswitch habe ich jeweils ein issue erstellt. beim vis-jqui-mfd steht im Changelog: "1.1.3 (2026-01-25) Allowed installation with vis-2 without installing vis-1"... das teste ich nochmal.
                                  Hoffe das passt so.
                                  Update: ich konnte vis-jqui-mfd v1.1.3 ohne das alte VIS installieren 👍
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    hi, den timeandweather und fancyswitch brauche ich nicht mehr, habe diese ersetzt.
                                    Weiß jemand, wie ich diese Widgets sauber entferne? Wie oben geschrieben, bleiben diese beim Adapter-Deinstallieren im VIS2-Editor bestehen und die entsprechenden Ordner in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets.
                                    Diese HTML-Dateien und Unterordner zu löschen (ich habe diese umgenannt) reicht leider nicht. Eventuell muss ich mein System daher doch aus meinem Backup wiederherstellen, damit diese Widgets nicht mehr im VIS2 erscheinen?
                                    PS: ein iob fix hilft bei diesem issue leider nicht.
                                    Auch ein Installieren der Widgets und deinstallieren hilft nicht, was natürlich derzeit den alten VIS mit installiert.
                                    • jolicJ jolic
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @jolic sagte:
                                      Ich habe bei mir jetzt die VIS-2 auf die Version 2.14.3 aktualisiert, Danach waren alle Widgets die ich vorher deinstalliert hatte (vis-timeandweather, vis-materialdesign usw) weg.
                                      In der Auswahlliste stehen jetzt nur noch die, die ich auch noch installiert habe.
                                      • icebearI icebear
                                        @jolic sagte:
                                        jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        @icebear sagte:
                                        Danke für die Info! Frage: vor deiner vis-2 Aktualisierung, waren diese deinstallierten Widgets im vis-2 Editor sichtbar?
                                        • jolicJ jolic
                                          @icebear sagte:
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          @jolic sagte:
                                          Ja
