  4. Funksteckdosen
    5.5k
Funksteckdosen
49 Beiträge 16 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    radiorichter
    Hallo Zusammen,
    noch eine kurze Frage bezüglich Tasmota flashen. Klappt das bei den Dingern auch?
    Möchte die Dinger in iobroker einbinden und bin mir nicht wirklich sicher ob das klappen würde.
    Stiftleiste ist verlötet, aber das ist ja kein Problem. Allerdings sind es 7, Sonoffs haben glaub ich 6…
    Eventuell hat ja jemand ähnliche Dosen ;)
      Im Homematic Forum wurden diese Steckdosen entdeckt:
      https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wi … /p/2291706
      Vielleicht sind die auch brauchbar.
      • C Offline
        cernst1980
        Die Schnittstelle zwischen Command Line Befehlen zum Senden von Funksignalen und ioBroker ist übrigens ha-bridge.
        https://github.com/bwssytems/ha-bridge
        Dann können die Steckdosen mittels hue Adapter geschalten werden.
        Ebenso wird dadurch eine Einbindung in Alexa und HomeKit ermöglicht.
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          @Homoran:
          Rainer `
          Geniale Sache…. :D
          Werde ich mir direkt mal 1 Stück holen die Tage und dann schauen wir mal, ob diese wirklich den ESP8266 drin haben wie in den Bewertungen beschrieben.
          Bei 9,99€ kann man ja nun nicht viel falsch machen
          Melde mich dazu wieder, wenn ich was rausgefunden habe :D
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            Danke Tom!
            Wäre schön wenn du Feedback gibst.
            Dann wäre das mein Einstieg in ESP
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ein bekannter hat gesagt er konnte die Steckdosen nicht in den "Flash-Modus" bringen.
              Eventuell kann dies jemand bestätigen bzw. hat eine Idee oder die Dosen schon erfolgreich geflasht?
                Arnulf
                Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war)
                Auf dem Foto weiter oben sieht das nicht sehr nach einem sonoff aus. Eher einem Nachbau.
                SONOFF S20:
                https://projetsdiy.fr/hacker-prise-conn … asy-rules/
                  @Arnulf:
                  Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war) `
                  Ich fürchte ich habe hier Konfusion eingebracht - Sorry
                  Es geht um die OBI-Stecker für 9.99€
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Hi, habe mir drei vom Obi geholt, die nun 3 FS-20-Steckdosenschalter ersetzen werden, die schon längst abgelöst werden wollten. :mrgreen:
                    Flashen mit Tasmota kein Problem, leider ist Löten nötig, es sind keine Löcher, in die man die Stifte stecken und festhalten könnte.
                    Zum Flashen muss man die beiden äußersten Pins (GPIO0 und GND) mit einer Kabelbrücke verbinden, sonst ist der Flashmodus nicht aktiv. Beim Einstecken zum Flashen muss dafür nichts gedrückt werden. Ansonsten dann wie bei den Sonoffs. Danach sind noch ein paar Settings zu ändern, damit das Schalten und dergleichen klappt (der zweite Screenshot von thxthx0!). Ich habe mich hier orientiert und es käuft problemlos über den Sonoff-Adapter im iobroker:
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1988
                    Geniale Sache. besten Dank für den Tip. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                    Gruss, Jürgen
                      Hallo Jürgen und Danke für den Test.
                      Senden die Dosen auch ihren Zustand zurück?
                      Dann sind sie FS20 ja um Längen überlegen.
                      Löten ist nicht das Problem :mrgreen:
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        ja, die Dosen verhalten sich nach dem Flashen mit Tasmota 1:1 wie Sonoff-Schalter. Es wird sauber der Status zurückgegeben, also auch wenn man an der Dose selbst schaltet bekommt iobroker das mit. Im iobroker verwende ich den Sonoff-Adapter, nicht den MQTT-Adapter, da der rein nur für Sonoff-Geräte etwas zu viel Overkill bietet, meiner Meinung nach.
                        Mit FS20 also kein Vergleich, obwohl die hier Jahre (Jahrzehnte? :shock: ) sauber ihren Dienst getan haben. Nur eben ab und an blieb mal ne Lampe aus oder an, was iobroker dann natürlich nicht mitbekommen hat.
                        Die drei "Obi-Dosen" haben nun seit gestern Abend bis heute Morgen ihren Dienst absolut perfekt getan, werde mir wohl noch ein paar holen müssen, es gibt da ja immer was zum Basteln… Evtl. lässt sich ja auch nur das Innenleben ohne Steckdose selbst für den Umbau von regulären Lichtschaltern verwenden, könnte gerade so in eine Verteilerdose passen und wäre dann billiger, als alles, was ich bisher in Richtung WLAN-Verteilerdosen-Schalter gefunden habe. :roll: :lol:
                        Also los, kaufen. Aber lasst mir noch ein paar übrig.
                        Gruss, Jürgen
                          Arnulf
                          n den Rezensionen steht was davon, dass die Steckdose warm wird. Das habe ich bei den S20 nicht erlebt.
                          Habt ihr mal gefühlt?
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            die werden gut handwarm. Nichts was ich nun als besorgniserregend bezeichnen würde. Minimal wärmer als die Sonoffs vielleicht, so etwas wie ein Schaltnetzteil von z.B. Raspberry oder Router oder Ähnlichem.. Dafür habe ich das Gefühl, sie haben etwas besseren WLAN-Empfang. :lol:
                            Gruss, Jürgen
                              Arnulf
                              w3ie habt ihr die geflasht? über die WLAN-Methoder oder hardware?
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                die WLAN-Methode (Du meinst vermutlich Sonota?) geht nicht, da das in der originalen Firmware nicht so (oder überhaupt nicht) implementiert ist. Es bleibt wohl (momentan) nur der Weg über die Hardware. Inklusive Löten oder mit feinen Messklemmen auf die Pins zu gehen.
                                Dafür funktioniert das problemlos, wenn man beachtet, dass GPIO00 und GND zum Flashen verbunden sein müssen.
                                Gruss, Jürgen
                                • C Offline
                                  Cebion
                                  Hallo liebes Forum,
                                  Gibt es jemanden der diese Wifi Steckdosen im Einsatz hat?
                                  Kann man diese per IObroker ansteuern?
                                  Oder müssen sich diese zuvor geflashed werden?
                                  Anbei der Link
                                  http://www.gearbest.com/power-strips/pp_1615597.html
                                  Danke im Voraus!
                                    knopers1
                                    das Innenleben könnte bei der Größe in einer Unterputzdose passen. ;)
                                    Beim Aliexpress gibt es die Teile für 10 € - und paar kleine…
                                    Interessantes Teil..
                                      Arnulf
                                      @knopers1:
                                      Interessantes Teil.. `
                                      Von der Größe her vielleicht. Aber ich wäre da zu änstlich, was den Wärmestau angeht.
                                        knopers1
                                        Wärmestau? siehtst Du etwas an Bauteilen dort was Wärme produziert?
                                        Hierbei würde ich genau so aufpassen, dass eben kleine Lasten geschaltet werden. 10 A würde ich da nicht durchjagen. Das gleiche gilt auch für die Sonoff Teile.
                                        Die Teile sind ehh ähnlich aufgebaut wie die sonstigen Unterputz-Schaltaktoren, wozu so die große Angst?
                                          Arnulf
                                          keine Ahnung, wie das Innenleben aussieht.
                                          Aber jedes Bauteil erzeugt durch seinen Widerstad Wärme.
                                          Daher weiß ich nicht, wie kritisch das ist.
                                          und wenn auf der Platine ein Funkmodul verbaut ist mit einem kleinen Rechner, gehe ich von einer Betriebsspannung von 5V oder 3,3V aus. Die muss runter transformiert werden. Auch da etsteht Wärme.
