  4. Funksteckdosen
    5.5k
Funksteckdosen
49 Beiträge 16 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    badplay
    Keiner eine Idee warum iobroker den Kommand nicht sendet? Via Konsole geht ja alles
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @badplay:
      Keiner eine Idee warum iobroker den Kommand nicht sendet? Via Konsole geht ja alles `
      Im Thema verrutscht? Ich glaube du wolltest hier hin => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=89884#p89884
      • R Offline
        radiorichter
        Hallo Beisammen,
        ich klinke mich mal mit ein, ich habe so ähnliche Wlan Steckdose wie die von Sonoff.
        diese hier: https://www.amazon.de/intelligente-Stec … kdose+wlan
        Bedienung per App und Alexa funktioniert, nun möchte ich aber auch die Steckdosen mit in den iobroker packen. IP Adresse habe ich jeweils für die Steckdose…
        Gibt es da eine Möglichkeit an die Daten / Befehle zu kommen?
        Danke!
          badplay
          Tatsächlich klappt es bei mir der Code war falsch
          Leider muss ich aber zwei mal das Script aktivieren einmal Script und dann das der Befehl ausgeführt wirs
          Das ist ärgerlich da ich mit Alexa zwei mal sagen muss das es das Licht anmachen soll
          Jemand eine Idee?
            knopers1
            hey,
            ich würde dort einfach die Tasmota flashen. Das Teil ist nichts anderes als ein Sonoff S20.
            Danach kannst Du das Teil über den Sonoff Adapter einbinden und mit Alexa steuern…
            • R Offline
              radiorichter
              Hallo Zusammen,
              noch eine kurze Frage bezüglich Tasmota flashen. Klappt das bei den Dingern auch?
              Möchte die Dinger in iobroker einbinden und bin mir nicht wirklich sicher ob das klappen würde.
              Stiftleiste ist verlötet, aber das ist ja kein Problem. Allerdings sind es 7, Sonoffs haben glaub ich 6…
              Eventuell hat ja jemand ähnliche Dosen ;)
                Im Homematic Forum wurden diese Steckdosen entdeckt:
                https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wi … /p/2291706
                Vielleicht sind die auch brauchbar.
                • C Offline
                  cernst1980
                  Die Schnittstelle zwischen Command Line Befehlen zum Senden von Funksignalen und ioBroker ist übrigens ha-bridge.
                  https://github.com/bwssytems/ha-bridge
                  Dann können die Steckdosen mittels hue Adapter geschalten werden.
                  Ebenso wird dadurch eine Einbindung in Alexa und HomeKit ermöglicht.
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Geniale Sache…. :D
                    Werde ich mir direkt mal 1 Stück holen die Tage und dann schauen wir mal, ob diese wirklich den ESP8266 drin haben wie in den Bewertungen beschrieben.
                    Bei 9,99€ kann man ja nun nicht viel falsch machen
                    Melde mich dazu wieder, wenn ich was rausgefunden habe :D
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                      Danke Tom!
                      Wäre schön wenn du Feedback gibst.
                      Dann wäre das mein Einstieg in ESP
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Ein bekannter hat gesagt er konnte die Steckdosen nicht in den "Flash-Modus" bringen.
                        Eventuell kann dies jemand bestätigen bzw. hat eine Idee oder die Dosen schon erfolgreich geflasht?
                          Arnulf
                          Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war)
                          Auf dem Foto weiter oben sieht das nicht sehr nach einem sonoff aus. Eher einem Nachbau.
                          SONOFF S20:
                          https://projetsdiy.fr/hacker-prise-conn … asy-rules/
                            @Arnulf:
                            Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war) `
                            Ich fürchte ich habe hier Konfusion eingebracht - Sorry
                            Es geht um die OBI-Stecker für 9.99€
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Hi, habe mir drei vom Obi geholt, die nun 3 FS-20-Steckdosenschalter ersetzen werden, die schon längst abgelöst werden wollten. :mrgreen:
                              Flashen mit Tasmota kein Problem, leider ist Löten nötig, es sind keine Löcher, in die man die Stifte stecken und festhalten könnte.
                              Zum Flashen muss man die beiden äußersten Pins (GPIO0 und GND) mit einer Kabelbrücke verbinden, sonst ist der Flashmodus nicht aktiv. Beim Einstecken zum Flashen muss dafür nichts gedrückt werden. Ansonsten dann wie bei den Sonoffs. Danach sind noch ein paar Settings zu ändern, damit das Schalten und dergleichen klappt (der zweite Screenshot von thxthx0!). Ich habe mich hier orientiert und es käuft problemlos über den Sonoff-Adapter im iobroker:
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1988
                              Geniale Sache. besten Dank für den Tip. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                              Gruss, Jürgen
                                Hallo Jürgen und Danke für den Test.
                                Senden die Dosen auch ihren Zustand zurück?
                                Dann sind sie FS20 ja um Längen überlegen.
                                Löten ist nicht das Problem :mrgreen:
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  ja, die Dosen verhalten sich nach dem Flashen mit Tasmota 1:1 wie Sonoff-Schalter. Es wird sauber der Status zurückgegeben, also auch wenn man an der Dose selbst schaltet bekommt iobroker das mit. Im iobroker verwende ich den Sonoff-Adapter, nicht den MQTT-Adapter, da der rein nur für Sonoff-Geräte etwas zu viel Overkill bietet, meiner Meinung nach.
                                  Mit FS20 also kein Vergleich, obwohl die hier Jahre (Jahrzehnte? :shock: ) sauber ihren Dienst getan haben. Nur eben ab und an blieb mal ne Lampe aus oder an, was iobroker dann natürlich nicht mitbekommen hat.
                                  Die drei "Obi-Dosen" haben nun seit gestern Abend bis heute Morgen ihren Dienst absolut perfekt getan, werde mir wohl noch ein paar holen müssen, es gibt da ja immer was zum Basteln… Evtl. lässt sich ja auch nur das Innenleben ohne Steckdose selbst für den Umbau von regulären Lichtschaltern verwenden, könnte gerade so in eine Verteilerdose passen und wäre dann billiger, als alles, was ich bisher in Richtung WLAN-Verteilerdosen-Schalter gefunden habe. :roll: :lol:
                                  Also los, kaufen. Aber lasst mir noch ein paar übrig.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Arnulf
                                    n den Rezensionen steht was davon, dass die Steckdose warm wird. Das habe ich bei den S20 nicht erlebt.
                                    Habt ihr mal gefühlt?
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      die werden gut handwarm. Nichts was ich nun als besorgniserregend bezeichnen würde. Minimal wärmer als die Sonoffs vielleicht, so etwas wie ein Schaltnetzteil von z.B. Raspberry oder Router oder Ähnlichem.. Dafür habe ich das Gefühl, sie haben etwas besseren WLAN-Empfang. :lol:
                                      Gruss, Jürgen
                                        Arnulf
                                        w3ie habt ihr die geflasht? über die WLAN-Methoder oder hardware?
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          die WLAN-Methode (Du meinst vermutlich Sonota?) geht nicht, da das in der originalen Firmware nicht so (oder überhaupt nicht) implementiert ist. Es bleibt wohl (momentan) nur der Weg über die Hardware. Inklusive Löten oder mit feinen Messklemmen auf die Pins zu gehen.
                                          Dafür funktioniert das problemlos, wenn man beachtet, dass GPIO00 und GND zum Flashen verbunden sein müssen.
                                          Gruss, Jürgen
