  4. Probleme mit Unifi nach update
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 308 Aufrufe 2 Beobachtet
    Snopy_16
    Mein system: Proxmox mit iobroker als VM. Unifi in LXC. ich habe die VM und LXC mal upgedatet. (ich glaube Unifi wurde dabei auf eine höher Version gehoben). Nun kommt nach dem Stert des iobroker in der Unifi-Instanz laufend folgende Meldungen
    unifi.0
    2026-06-04 09:34:03.076	error	[updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 404, stack: AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
    unifi.0
    2026-06-04 09:34:03.075	error	Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.NotFound"},"data":[]}
    unifi.0
    2026-06-04 09:33:01.036	error	[updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 404, stack: AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
    unifi.0
    2026-06-04 09:33:01.035	error	Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.NotFound"},"data":[]}
    woran liegt das, wie kann ich es beheben
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      @Snopy_16 geht es hier um Unifi (controller bzw. OS)??
      Oder um einen ioBroker Adapter?
        Snopy_16
        Unifi habe ich im LXC upgedatet. Es läuft eigentlich alles normal, Adapter ist grün, nur die Fehler kommen.
          Snopy_16
          @Homoran sagte:
          • S Snopy_16
            @Homoran sagte:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Snopy_16
            Beim Update von 10.3.x auf 10.4.x hat es bei Unifi so einiges an Änderungen unter der Haube gegeben. Evtl. ist der Adapter darauf (noch) nicht angepasst.
            Du schweigst Dich aber auch über den eingesetzten Adapter aus, denn m.W.n. existieren 2 Adapter für Unifi. Eine alte, wohl schon länger nicht mehr gepflegte Version (letzte Stable aus 2024) und eine Neuauflage durch den User @scrounger die gepflegt und zumindest nach seinen Bedürfnissen auch erweitert wird.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @Snopy_16
              Snopy_16
              schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
              @Samson71 sagte:
              Ich habe noch den alten adapter drauf (unifi). Nun habe ich den neuen installiert (unifi-network), der funktioniert. Aber leider geht mir nun bei den Clients der Name ab, den ich benötige.
              @scrounger
              könnte man "name" auch wieder einpflegen?
              Samson71S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Snopy_16
                @Samson71 sagte:
                @scrounger
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Snopy_16 sagte:
                Da müsstest Du Dich an den Autor wenden, bzw. Dich mit Deinem Anliegen ggf. an den Support-Thread dafür hängen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • S Snopy_16
                  @Samson71 sagte:
                  @scrounger
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @Snopy_16 sagte:
                  Warum? Ist doch eh vorhanden (ESP32-01 Heizhaus).
                    @Snopy_16 sagte:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Dr.-Bakterius
                    Ist im anderen Thread schon geklärt
                    Markus
                    Bitte beachten:
