  4. mein Kampf mit true und false
    3.1k
    3.0k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 324 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    ich kämpfe ständig mit 0, 1 - true, false, "true"- "false" ; usw.
    Gerät A verlangt eine Zahl 0 oder 1 zum steuern,
    Gerät B verlangt ein bool true oder false zum steuern.
    Gerät C verlangt ein string "true" oder "false"
    in der VIS gibt es auch diverse unterschiede, mal 0 - 1, mal "true" - "false"
    ich kovertiere mich hier einen Wolf weiß aber nie so richtig was wo hin gehört.
    Beispiel: Gerät A:
    in der VIS(1) ein Widget bool sendet true oder false, Gerät benötigt Zahl 0 - 1, Alias Konvertierung zum schreiben val === true ? 1 : 0. (wird in der VIS auch richtig dargestellt)
    Gleiches Gerät gleicher Datenpunkt (Alias xy) andere View in der Vis zur besseren Darstellung anderes Widget. Dieses Widget mach Zahl 0-1, was macht jetzt die Konvertierung?
    Was passiert wenn aus einem Script dieser Datenpunkt geschaltet wird ?
    Was sende ich von einem script aus steuere 0 -1 oder true - false?
    Ich habe es bisher immer hinbekommen, aber nicht durch logik sondern durch probieren.
    Da passieren dann Dinge die ich nicht verstehe, VIS zeigt nichts an wenn über script geschaltet wird oder Gerät reagiert nicht auf die VIS
    Was gibt es für Lösungen die man auch später noch versteht?
    Gruß Udo
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Das ist leider in drei Punkten unschön
      1. kein einheitliches Vorgehen
      2. nicht selten eine schlechte Dokumentation, oder sie ist schlecht auffindbar
      3. Sender UND Empfänger müssen sich einig sein.
      Eine für mich zufriedenstellende Lösung habe ich bisher auch noch nicht gefunden
      Aber so etwas ist ja eine (von vielen) Aufgabe eines Brokers - der soll das "runde" passend zum "eckigen" machen ;-)
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        Beispiel: Gerät A:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ubecker sagte:
        ...und dort sollte (zumindest in dem von dir beschriebenen Fall) die implizite Typkonvertierung greifen.
        Lediglich "1" ist und bleibt ein String
        @ubecker sagte:
        Das könnte an dem (nicht vorhandenen) Ack=true liegen.
        Einige Widgets erwarten dies anscheinend bevor es angezeigt wird.
        Außerdem habe ich vereinzelte Widgets, die ihren Dienst versagen, wenn man sich auch an anderen Stellen außerhalb der Legalität bewegt.
        So werden Datenpunkte in eigenen Strukturen, die noch aus der vor-0_userdata-Zeit stammen, nicht mehr angezeigt.
        • ubeckerU ubecker
          Beispiel: Gerät A:
          @ubecker [sagte]: kämpfe ständig mit 0, 1 - true, false, "true"- "false"
          Dafür gibt es Alias:
          Datenpunkte, die nur zwei Werte annehmen können, definiert man im Alias immer als Logikwert ("boolean") und wendet bei Zahlen und Strings Konvertierung an, wobei beim Lesen automatisch konvertiert wird. Schreibkonvertierung:
          val ? 1 : 0  // Original als Zahl
          val ? 'true' : 'false'  // Original als String
          • MartinPM MartinP
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @MartinP sagte:
            hast ja recht, aber solche systeme wachsen nun mal. Bisher hab ich es ja geschaft das runde ins eckige zu kriegen, sogar auch anders rum.
            Mein Problem war jetzt aktuell. Ich musste ein Gerät tauschen da das alte defekt war. (kommt vor). Nur das neue bruchte die 0 und 1 zur Steuerung das alte bool true - false. Da ich in scripten dieses Gerät verwendet habe wollte ich natürlich so wenig wie möglich änderungen machen. Scripte sollten gleich bleiben und die VIS auch.
            Gruß Udo
            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ubeckerU ubecker
              @MartinP sagte:
              @ubecker [sagte]: Scripte sollten gleich bleiben und die VIS auch.
              Deshalb Alias als "boolean" mit Konvertierung bei Änderung des Original-DP!
              • ubeckerU ubecker
                @MartinP sagte:
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @ubecker sagte:
                Und für genau diesen Fall sind die von @paul53 erwähnten Aliase gedacht. Da braucht man nur den Ziel-DP und ggf. die Konvertierung anpassen. Aber eben nur an dieser einen Stelle.
                Aber das muss man dann bereits im Vorfeld berücksichtigen. Oder aber JETZT auf Alias umstellen und nur noch 1x Scripte und VIS anpassen. Dann hat man zumindest für die Zukunft Ruhe.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @paul53 sagte:
                  Das heißt: Der Alias mit zwei Werten 0 - 1 , true -false , "online - "offline" sollte immer als bool erstellt werden? und dann eine schreib - lese Konvertierung gemacht werden?
                  Erscheint logisch. Bisher habe ich den Alias immer als das erstellt was das Original war. (Zahl, String, bool)
                  Bin ich noch nicht rauf gekommen, aber dann bleibt so ein Chaos wie bei mir aus
                  Gruß Udo
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Meist nutze ich nur Einweg-Konvertierung....
                    Die momentane Kompressorleistung der Wärmepumpe will man in der Regel nur für Analysezwecke haben, also nur Lesekonvertierung ...
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @ubecker sagte:
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @Codierknecht sagte:
                      Ich habe schon von Anfang an Aliase benutzt wenn ich Datenpunkte von Geräten oder selbst erstellte in scripten verwende. Nur mit dem Hintergrund wenn ein Gerät getauscht wird das einfach zu realisieren. Aber noch nicht um immer eine Konvertierung durchzuführen (wenn nötig)
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        Das ist auf jeden Fall mal ein Ansatz um der Chaos her zu werden. Ich werde mal bei meinem letzten Geräten testen wie sich das macht.
                        Alias immer als Bool erstellen und dann die passende Konvertierung
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          geändertes Teil:
                          Alias ist jetzt bool,
                          "read": "val === 1 ? true : false",
                          "write": "val === true ? 1 : 0"
                          Aus dem script steuere ich mit true, false
                          Das Widget mach 0 - 1.
                          Ist die schreibweise so richtig?
                          Gruß Udo
                          • ubeckerU ubecker
                            Beispiel: Gerät A:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ubecker
                            leider ist es bei vis1 so das die meisten datenpunkte immer als string ankommen, egal welcher typ man am datenpunkt konfiguriert hat.
                            deswegen am besten immer konvertieren.
                            Damit man nicht raten muss, empfiehlt es sich in einem html widget so ein test zu bauen (die ersten 2 Zeilen)
                            typeof v {v:0_userdata.0.val1;typeof v}</br>
                            v {v:0_userdata.0.val1;v}</br></br>
                            new Boolean(v) {v:0_userdata.0.val1;new Boolean(v)}</br>
                            new Boolean(v)==true {v:0_userdata.0.val1;new Boolean(v)==true}</br>
                            new Boolean(v)==false {v:0_userdata.0.val1;new Boolean(v)==false}</br>
                            v=="true" {v:0_userdata.0.val1;v=="true"}</br>
                            in der runtime ansicht sieht man dann 2 zeilen
                            mit typeof wird der datentyp angezeigt
                            in der zweiten zeile der inhalt.
                            in meinem test soeben wurde aus einem boolean datenpunkt ein string
                            die 3 weiteren Zeilen zeigen wie man dann aus einem string in vis wieder ein boolean macht mit 2 weiteren tests.
                            auf string testen reciht aber auch, also mit v=="true"
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @ubecker
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @OliverIO sagte:
                              Ääähm, nein!
                              @OliverIO sagte:
                              Das, ja!
                              Der Typ des DP hat keinen Einfluss auf das Format des Widgets
