  4. ioBroker Visu Android App
332 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    Kredar
    #192
    Also es ist kein Script (habe alle mal testweise pausiert, kommt immer noch), kommt ja von der App auf dem Tablet. Steht ja auch drinnen
    value":"true","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"alive"
    Ich habe da nur den lokalen Zugang eingerichtet, geht ja auch alles am Tablet. Die Cloud anbindung habe ich am Tablet gar nicht eingerichet, ist ja lokal wozu auch.
    Hmm, komisch.
    • K Kredar
      Hmm, komisch.
      #193
      @Kredar sagte:
      komisch
      Wie sehen denn die Objektdaten von
      @Kredar sagte:
      cloud.0.remote.command
      Aus?
      Der Bezeichnung nach ist das ein Datenpunkt um Befehle abzusetzen
      Und die Meldung kommt vom Web.0
      Also möglicherweise aus einer vis
        Kredar
        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
        #194
        Ja kommt vom web.0 Adapter. Vor der Umstellung auf die neue iobroker-App am Tablet hatte ich auch den Akku übermittelt (kam ja am Vis.0 bei den Objekten), seit der neuen App kommt der Akkustand im Cloud-Adapter (cloud.0.devices.Tablet_Wohnzimmer.batteryLevel). Genau seitdem habe ich diese Meldungen, mit der alten App wo der Akkustand im Vis.0 kam nie.
        Das ist die Meldung:
        web.0
        2026-05-31 14:42:36.820	warn	Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"1","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"batteryState"}"
        web.0
        2026-05-31 14:42:36.809	warn	Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"97","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"batteryLevel"}"
        web.0
        2026-05-31 14:42:31.745	warn	Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"1","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"batteryState"}"
        web.0
        2026-05-31 14:42:31.689	warn	Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"97","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"batteryLevel"}"
        Der Akkustand geht auch einwandfrei, aber diese Meldungen sind nicht nötig. Ein Log oder ähnliches habe ich nirgends extra aktiviert.
          @Kredar sagte:
          komisch
          @Kredar sagte:
          Aus?
          #195
          Homoran sagte:
          @Kredar sagte:
          Aus?
            Kredar
            #196
            Habe es mal rauskopiert:
            cloud.0.remote.command - Received remote command from the app via cloud - {"value":"true","deviceName":"Tablet_Wohnzimmer","name":"alive"}
            Typ und Rolle: State
            HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kredar
              #197
              @Kredar sagte:
              Bitte die Opjektdaten von dem genannten DP!
              Keine logmeldungen!
                Kredar
                #198
                Das ist der Datenpunkt, außer der steht woanders.
                • K Kredar
                  #199
                  @Kredar sagte:
                  Aber nicht dessen Objektdaten!
                  Expertenmodus
                  Bleistift
                  Objektdaten
                  Diese als Text in code-tags posten
                    Kredar
                    #200
                    Okay hier:
                      "_id": "cloud.0.remote.command",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "name": "Received remote command from the app via cloud",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.cloud.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1770224261755,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      #201
                      Habe das Problem, dass seit dem letzen Update der mobile Zugang nicht mehr funktioniert. Jemand eine Idee?
                      Zuvor war die Farbe über mobil auf hell gestellt und es ließ sich nicht in der vis2 erkennen.
                      Beide Probleme traten auf dem Pixel 10 pro mit der jeweils aktuellen App Version auf
                      • K Kredar
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #202
                        @Kredar Das ist jetzt in der neuen Cloud (6.0.5) version gefixt.
                        • BluefoxB Bluefox
                          Kredar
                          #203
                          @Bluefox sagte:
                          Super danke für die Info. mfg
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #204
                            In 2.2.0 habe ich widgets implementiert.
                            Den Zustand wird in 3 Methoden upgedated:
                            • Zyklisch, aber mit dem Intervall 15 Minuten mindestens;
                            • Nach Tippen am Widget
                            • Über iot Messages.
                            ioBroker.iot 6.1.0 hat jetzt die Möglichkeit direkt den Zustand an App senden:
                            Allerdings, das ist für seltene Ereignisse gedacht, z.b. Temperatur update jeder Stunde, oder Alarmanlage. Nicht die Werte die jede Minute sich updaten.
                            Batteriezustand wird jetzt auch im Hintergrund upgedatet.
                              Black_Teletabbi
                              #205
                              Guten Abend in die Runde,
                              erstmal großes Lob an den Entwickler das MakeOver der App ist Klasse.
                              Ich nutze Produktiv noch die alte Version der App (1.4.3), möchte aber bald umsteigen.
                              Auf meinem Test Tablet lies sich mein vis(-1) super einbinden und die app ist flüssig und funktional.
                              In den vorherigen Beträgen habe ich gelesen das der Batteriezustand auch übertragen wird.
                              Bei der "alten" App war dieser unter vis.X.Gerätename.Battery zu finden.
                              Ich nutze den Wert um über eine kleine Logik (Blocky), das Netzteil bei konkreten Werten über einen
                              Smartplug ein- bzw auszuschalten.
                              Vielleicht habe ich den Datenpunkt aber auch nur übersehen.
                              Ich nutze vis komplett lokal. Die Tabs haben keine direkte Internetverbindung.
                              Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #206
                                Meint ihr, es wird irgendwann wieder einen Remote-Zugang (ohne Cloud) geben?
                                Finde die neue App toll und auch sehr schnell, muss aber unterwegs den deutlich langsameren Browser verwenden :-(
                                • B Black_Teletabbi
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #207
                                  @Black_Teletabbi Ich fand die Position falsch und habe dann die Batterie unter cloud.0.devices.GERÄTENAME.batteryLevel platziert.
                                  • O oxident
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #208
                                    @oxident Eigentlich ist es schon drin
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CyberraphC Offline
                                      CyberraphC Offline
                                      Cyberraph
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                                      #209
                                      Tausend Dank an Bluefox für die grundauf neue VISU App.
                                      Wirklich genial und modern aufgefrischt. Nun kennt man sich meiner Meinung auch besser aus, wo was und wie einzugeben ist.
                                      Und vieles füllt sich jetzt auch automatisch aus bzw. erkennt es mit vorangeganenen Eingaben,
                                      welche Projekte (z.B. VIS-2 Projekte) verfügbar sind.
                                      Und man bekommt direkt Feedback, ob die Eingaben korrekt sind und überhaupt eine Verbindung aufgebaut wird zum Server.
                                      Toll ist auch, dass nun zwischenzeitlich auch die Option wieder drin ist länger auf die App drücken zu können
                                      und so per Quick-Menü auf eingetragene VIS-2 Projekte schnell Zugriff zu haben.
                                      Und das neue Feature mit den Widgets am Handy sieht auch vielversprechend aus. T O P
                                      Eine Sache ergab sich jedoch zwischenzeitlich seit dem Update auf meiner Installation...
                                      Die VISU App bleibt leider weiß bzw. schwarz - es scheint so, dass es eine leere Seite lädt (Scrollbalken sind zu sehen),
                                      aber die VIS-2 Projektseite öffnet sich nicht -> bei Fernzugriff über die Pro-Cloud Lizenz.
                                      Im admit Protokoll Log poppt auch instantan 4-fach die selbe rote Fehler-Meldung auf.
                                      Meine Frage:
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Was könnte ich noch tun, außer Adapter auf BETA-Versionen upzugraden
                                      oder System neu zu starten (was ich schon soweit gemacht habe - siehe nachfolgend...)
                                      Ich nutze jetzt die VISU App Version 2.1.1.
                                      Per BETA Adapter Repo die aktuellsten Versionen von:
                                      -> iobroker.cloud 6.0.4
                                      -> iobroker.iot 6.1.0
                                      -> iobroker.web 8.1.0
                                      -> iobroker.ws 4.1.0
                                      -> iobroker.vis-2 2.14.0
                                      Rest auf aktuellem Latest (nicht Beta) Stand. iob-diag reich ich gerne nach.
                                      Folgende LOG Meldung poppt auf:
                                      cloud.0
                                      	2026-06-02 23:09:16.979	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis-2/assets/Dialog-B_90wHzd.js":
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <html lang="en">
                                         <head>
                                            <meta charset="UTF-8">
                                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                            <title>404 Not Found</title>
                                            <style> body { background-color: #e0f7fa; color: #007bb5; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; } .container { text-align: center; } h1 { font-size: 6em; margin: 0; } p { font-size: 1.5em; } a { color: #007bb5; text-decoration: none; border: 2px solid #007bb5; padding: 10px 20px; border-radius: 5px; cursor: pointer; } a:hover { background-color: #007bb5; color: #e0f7fa; } </style>
                                            <script> function refresh() { location.reload(); } function goHome() { let href = window.location.pathname; if (href.split('/').length === 3) { const path = href.split('/'); window.location.href = `/${path[1]}/`; } else { window.location.href = '/'; } } // What the document is loaded document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { // detect theme, dark or light if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) { document.body.style.backgroundColor = '#263238'; document.body.style.color = '#eceff1'; } }); </script>
                                         </head>
                                         <body>
                                            <div class="container">
                                               <h1>404</h1>
                                               <p>Datei assets/Dialog-B_90wHzd.js nicht gefunden</p>
                                               <a onclick="goHome()">Zur Homepage</a> <a onclick="refresh()">Aktualisieren</a>
                                            </div>
                                         </body>
                                      </html>
                                      Folgende "leere" Seiten werden per .pro geladen (weiß oder schwarz = Systemhintergrund):
                                      Folgende VISU App Einstellungen habe ich:
                                      Danke für eure Tipps im Voraus.
                                      Andernfalls greife ich per VPN zu. Das funktioniert als Alternative einwandfrei. :-)
                                      EDIT 04.06.2026 0:52
                                      @dragon ist das hier vll. auch dein Problem?
                                      Ich konnte es jetzt halbwegs lösen.
                                      Einige Widgets in der VIS 2 zicken noch.
                                      Das gibt sich sicher wieder mit der Zeit.
                                      Dass es aber wieder lädt und grundsätzlich das Projekt anzeigt, hab ich geschafft indem ich den Cache der Visu App gelöscht habe. Siehe nachfolgende Bilder.
                                      Beste Grüße!
                                      io-Broker Neuling 2024 :-)
                                      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                        Daniel81
                                        #210
                                        ich habe mir die App heute auch installiert. Aktuell bekomme ich allerdings noch keine Verbindung.
                                        Muss ich hierfür im Web-Adapter noch etwas einstellen oder zusätzlich installieren?
                                        Vielen lieben Dank!
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #211
                                          ich würde gerne die visu_2_2_0 installieren, wenn ich das apk starte, kommt irgendwann die Meldung "Die App wurde nicht installiert, da das Paket in Konflikt mit einem bestehenden Paket steht.".
                                          Heisst das, ich muss die installiert visu_2_1_0 erst deinstallieren?
