  4. Test Adapter smartfriends v2.0.x Latest
    6.8k
132 Beiträge 14 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Albert55-web
    sorry, aber ich hoffe, das ist so richtig als Debug-Log. Musste es was kürzen und hoffe es reicht so.
    iobroker.2026-03-05.log
    Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #105
    @Albert55-web Danke für das Log. Jetzt kann ich auch die Ursache sehen: Die Nachrichtenverarbeitung hat nicht korrekt funktioniert und das bei dir fälschlicherweise als gleichzeitigen Login interpretiert.
    Auf npm habe ich gerade 1.3.6-alpha.2 hochgeladen. Probier es bitte mit dieser Version (Installationsanleitung ebenfalls in Beitrag #1). Damit sollte der Reconnect-Loop verschwunden sein.
      Albert55-web
      #106
      Danke für deine schnelle Rückmeldung
      Mache ich gleich und melde mich später
      VG Albert
        Albert55-web
        #107
        Super, die Verbindung ist jetzt aktiv und der reconnect-Loop bleibt aus.
        Objekte sind eingetragen.
        Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man aus iobroker die Geräte bedient.
        Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung:-)
        Mit freundlichen Grüßen Albert
          Albert55-web
          #108
            Albert55-web
            #109
            Und es funktioniert :-)
            Perfekt!!!!
            Vielen Dank
            Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Albert55-web
              Perfekt!!!!
              Vielen Dank
              Black Thunder
              #110
              @Albert55-web Sehr schön, danke fürs schnelle Feedback. Freut mich, wenn es jetzt funktioniert 🙂
              Falls sonst noch Fragen oder Unklarheiten auftauchen, einfach Bescheid geben.
              • J Offline
                Jasonbat75
                #111
                Hallo, habe den Adapter gestern installiert. (1.3.6) Funktioniert gut bei mir. Danke für die Arbeit. Wird es oder ist es möglich die Geräte wieder per Alexa zu steuern?
                • J Jasonbat75
                  Black Thunder
                  #112
                  @Jasonbat75 Danke für das Feedback. Freut mich, dass es bei dir problemlos läuft.
                  Eine direkte Alexa-Integration bietet der Adapter selbst nicht. Du kannst die Geräte aber wie gewohnt über ioBroker an Alexa anbinden, z. B. mit dem ioBroker.iot-Adapter oder über Node-RED.
                  • J Offline
                    Jasonbat75
                    #113
                    Danke für die Info. Ich werde es versuchen
                    • U Offline
                      U Offline
                      User089
                      #114
                      Hi, ich bekomme seit gestern folgenden Fehler.
                      smartfriends.0
                      2026-05-31 19:30:51.325 warn Unknown message response code: 86 (message: 'Connection refused') - Please report this to the developer!
                      log anbei.
                      log.txt
                      • U User089
                        smartfriends.0
                        log anbei.
                        log.txt
                        Black Thunder
                        #115
                        @User089 Hi, macht sich diese Warnung irgendwie in der Praxis bemerkbar? Lassen sich die Geräte nicht mehr steuern oder funktioniert alles weiterhin wie immer?
                        • U Offline
                          U Offline
                          User089
                          #116
                          Mir ist nichts aufgefallen. Scheint alles normal zu funktionieren. Der Fehler wird mehrmals täglich angezeigt.
                          • U User089
                            Black Thunder
                            #117
                            @User089 OK, dann würde ich diese spezielle Meldung einfach zukünftig unterdrücken. Woher sie genau stammt, kann ich leider auch nicht sagen. Könnte natürlich sein, dass das eine weitere Folge der Cloud-Abschaltung ist und die Box sich nicht mehr mit irgendwelchen Servern verbinden kann.
                            Solange das auf die lokale Steuerung keine Auswirkung hat, können wir das aber getrost ignorieren.
                              Arina
                              #118
                              Hallo Black Thunder,
                              erstmal vielen Dank für den Adapter, als Schellenberg Rollläden Besitzerin bin ich leider auch von bekannten Problemen betroffen und kämpfe momentan mit Smart Home Nutzung. Früher waren alle Rollläden über SmartFriends App mit Alexa gekoppelt und haben per Sprachsteuerung einwandfrei funktioniert.
                              Nun habe ich ioBrocker und dein Adapter installiert und die Verbindung funktioniert soweit gut. Um die Geräte mit Google Home oder Alexa zu koppeln benutze ich ioT Adapter. Das Problem hier ist dass fast alle Geräte als "Switch" annerkannt werden (außer Motor beim Küchenfenster der scheinbar ein neueres Model ist) obwohl ich sie alle als "Shutter" eingetragen habe.
                              In Google Home App werden sie auch entsprechend Switch (Schalter?) angezeigt, aber sind leider nicht steuerbar.
                              Selbst bin ich nicht wirlich technisch begabt und weiß nicht ob meine Frage in deinem Bereich liegt, habe aber niemanden sonst wen ich fragen könnte.
                              Hoffe dass mir hier jemand einen Rat geben kann. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
                              • A Arina
                                Black Thunder
                                #119
                                @Arina Bei Fragen zum iot-Adapter kann ich dir leider gar nicht weiterhelfen, da ich das selbst nicht nutze. Daher weiß ich auch nicht, nach welchen Kriterien die automatische Erkennung arbeitet.
                                Aber nur mal ins Blaue geraten: Der Motor beim Küchenfenster, der anders erkannt wird, lässt sich dann über Google Home steuern?
                                Falls ja, wäre interessant, worin der Unterschied zwischen dieser Gerätedefinition und den anderen liegt. Dazu könntest du mir bitte den Objektbaum wie folgt exportieren:
                                1. Unter "Objekte" auf "smartfriends.0.devices" navigieren und markieren
                                2. Oben im Menü auf "Objektbaum als JSON-Datei speichern" klicken und dann "Nur ausgewählt" wählen
                                3. Datei speichern und hier anhängen
                                • Black ThunderB Black Thunder
                                  Arina
                                  #120
                                  @Black-Thunder welchen Adapter für SmartHome würdest du denn empfehlen? Auf iot bin ich dürch Google Suche gekommen.
                                  Der Küchenmotor lässt sich über SmartHome steuern.
                                  Hier ist die Datei.
                                  smartfriends.0.devices.json
                                  • A Arina
                                    Hier ist die Datei.
                                    Black Thunder
                                    #121
                                    @Arina Damit wollte ich nicht vom iot-Adapter abraten, bitte nicht falsch verstehen. Ich nutze einfach nur so gut wie keine Anbindung an Google Home und Konsorten. Das bisschen, was ich Richtung Alexa realisiert habe, habe ich über node-red gelöst.
                                    Danke für die JSON-Datei. Ich nehme an, das funktionierende Gerät ist über "smartfriends.0.devices.5776.1904.control.position" verknüpft? Dort ist als "role" "level.blind" definiert, wodurch es entsprechend automatisch erkannt wird. Die Steuerung des Motors erfolgt bei diesem Modell direkt über eine Prozentangabe 0-100%.
                                    Bei den anderen Geräten, wie z.B. "smartfriends.0.devices.15458.15458.control.up", ist die role hingegen "button". Das sind wie du schon gesagt hast andere Modelle, die die Steuerung über "up", "down" und "stop" realisiert haben. Dementsprechend sind diese als "button" und nicht als "level.blind" definiert. Daraus wird vermutlich die Erkennung als Switch (true/false) resultieren.
                                    Von daher sind die Gerätedefinitionen auf Adapterseite meiner Anschicht nach korrekt. Ob und wie man die erkannten Gerätetypen im iot-Adapter manuell anpassen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp-it
                                      #122
                                      Hallo Dominik,
                                      zunächst vielen Dank für deine Adapter. Das rettet vielen Leuten den A....
                                      Hatte es jetzt, dass meine SmartFriendsBox - warum auch immer - ihre Konfiguration vergessen hat. Szenen waren noch da, aber alle Devices fehlten.
                                      Glücklicherweise hatte ich auf einem alten iPhone noch die App, und konnte damit und der Fernbedienung meine Rollladenmotoren neu einbinden. Nun meine Fragen:
                                      • Gibt es eine Möglichkeit, die obsolete SmartFriendsApp durch eine andere oder ein Web-Interface zu ersetzen?
                                      • Wo bekommt man bis dahin eine seriöse APK neuerer Version der Android App?
                                      Gibt es hier irgendwo einen paypal.me Link, ich möchte dir einen Kaffee ausgeben.
                                      Viele Grüße
                                      Heinrich
                                      • W warp-it
                                        Hallo Dominik,
                                        Viele Grüße
                                        Heinrich
                                        Black Thunder
                                        #123
                                        @warp-it Hallo Heinrich, schön, dass dir der Adapter einen Mehrwert bringt. Zu deinen Fragen:
                                        In dieser Hinsicht ist mir zumindest nichts bekannt.
                                        Ich habe mir in weiser Voraussicht von meiner bestehenden Installation am Smartphone eine .apks (Split-APK) in der letzten verfügbaren Version 3.7.4 abgezogen. Eine seriöse Alternative zu den etlichen APK-Mirror-Seiten kenne ich leider ich auch nicht. Wenn du möchtest und du mich als seriös erachtest, kann ich dir gerne die .apks zur Verfügung stellen. 😉
                                        Das ist sehr nett von dir, gerne über https://paypal.me/doherbst 😄
                                        Viele Grüße
                                        Dominik
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ogat
                                          #124
                                          Hallo @black-thunder,
                                          vielen Dank für das Projekt. Ich bin ganz frisch in dem Thema und wollte mich erstmal erkundigen was ich alles dafür benötige.
                                          Ich habe letztes Jahr Funkrolläden von Schellenberg eingebaut und wollte es später Smart steuern allerdings musste ich feststellen dass das Gerät dafür (Smart Friends Box) inzwischen nicht mehr erhältlich ist. Stand jetzt habe ich weder die Box noch die App dafür (iOS).
                                          Kann ich das ganze dennoch nutzen wenn ich noch eine gebrauchte Box kaufe?
                                          Viele Grüße
