  4. Suche einen bestimmten Windows Pfad aus dem Admin Log
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 236 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Kann mir jemand sagen, wo ich bei einer IoBroker Installation unter Windows 10 den folgenden Pfad finde?
    Ich bekomme schon seit über 2 Jahren im Admin LOG den folgenden Fehler angezeigt:
    18172	2026-05-30 11:49:20.693	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABA
    Die Zahlen Kombi gehen noch tausendfach so weiter und stellen im Grunde ein altes Bild meiner EUFY Haustürkamera da. Das ganze sieht dann in Visualisierung (habe mir das LOG für die VIS nachgebaut) so aus.
    Mein Problem, ich finde diesen Pfad einfach nicht, wo das Bild angeblich liegen soll. Ich habe Windows schon komplett danach durchsuchen lassen - nix.
    Hat jemand eine Idee wo unter Windows dieser Pfad sein könnte?
    R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      rscsb
      @JB_Sullivan sagte:
      Das ist KEIN Pfad. Das sind die Bilddaten selbst, die Du Dir da in einen DP (oder sonst wo) geschrieben hast.
      Wenn Du es in Deinen Objekten über den Admin nicht findest, exportiere doch mal die Struktur und suche dann Teilen aus den Bilddaten in einem externen Editor.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @JB_Sullivan sagte:
        und dahinter ist das Bild..mit der von dir gesagten buchstabensalatkombi
          JB_Sullivan
          So, nach langer Sucherei und auch mit Hilfe der KI, habe ich es gefunden. Es gibt offensichtlich ein Problem mit dem VIS (1) Editor (so die KI). Wie ich feststellen musste, ist mein "Header" View gefüllt mit hunderten von Geister Widgets. Unter anderem lag dort auch das Widget mit diesem Uralt Bild.
          Lt. KI soll das ein bekanntes Problem sein, das unter bestimmten Umständen, kopierte Widgets im VIS(1) Editor auch in dem Header VIEW abgelegt werden. Das Header View einer Visualisierung hat man 1x erstellt und guckt es in der Regel danach nie wieder an. Darum bekommt man es auch nicht mit, das dort Geister Widgets abgelegt wurden, denn so ein Header ist meistens sehr schmal. Da die Geister Widgets in der Visualisierung außerhalb des Sichtbaren Bereichs sind, fallen diese im normalen Betrieb nie auf.
          Nachdem ich nun aus diesem View einen "ganzen Arsch voll" Geister Widgets gelöscht habe, ist auch die Reaktionszeit der Visualisierung gefühlt deutlich schneller geworden.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @JB_Sullivan sagte:
            dann erzähl .. wie das Magic funktioniert
