  4. unterschied VIS-2 UUID zur Lizenz
12 Beiträge 4 Kommentatoren 476 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Backe03 sagte:
    Dies kam aber erst mit dem update gestern
    Was für ein Update?
    Die UUID wird bei einer Installation fix vergeben und sogar bei einem Restore wieder behalten.
    Hast du iobroker neu installiert?
    @Backe03 sagte:
    Ich kann die UUID auch nicht bearbeiten
    Sollte aber nach einem clean install wieder eingetragen werden können
    Backe03
    @Homoran sagte:
    was meinst du mit Clean Install? ich habe sorge wenn ich den Adapter Lösche und neu Installiere habe ich sorge das meine Projekte und seiten die ich angelegt habe weg sind. Bleiben die bestehen?
    @Homoran sagte:
    Was für ein Update?
    Ich hab seit langem mal wieder ein Update gemacht vom Adapter aber kein Major oder so, also ich war schon in der 2.13.x...
    ne, iobroker habe auch nicht neu Installiert, also vorgestern ging noch alles wie gewohnt.
    LG
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Backe03
      @Homoran sagte:
      @Homoran sagte:
      Was für ein Update?
      LG
      @Backe03 sagte:
      Dafür hast du ja ein Backup.
      Und der Rest von der Kiste schaut wie aus?
      • B Backe03
        @Homoran sagte:
        @Homoran sagte:
        Was für ein Update?
        LG
        @Backe03 sagte:
        Da verstehst du etwas falsch!
        Die UUID hat nichts mit vis zu tun.
        Die UUID identifiziert deine ioBroker Installation!
        Wenn du neu installierst und kein Backup wieder einspielen (=clean install) dann bekommst du eine neue ID!
        Da die Lizenzen an deine Installation gebunden sind, müsstest du jetzt eine neue Lizenz kaufen/bekommen.
        ....oder deine alte UUID über ein Backup oder manuell einspielen.
        • B Backe03
          @Homoran sagte:
          @Homoran sagte:
          Was für ein Update?
          LG
          @Backe03
          Die UUID findet sich in den Systemeinstellungen des ioBrokers unter Statistik.
          Und unter
          https://iobroker.net/www/account/licenses
          dann das 'Gegenstück' der vis2-Lizenz.
            @Backe03
            Und unter
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Thomas-Braun
            Könnte man die UUID hier in den objektdaten wieder anpassen?
            Aber ohne Garantie, da ich nicht weiß was das für seiteneffekte haben könnte
            system.meta.uuid
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @Thomas-Braun
              system.meta.uuid
              @OliverIO sagte:
              Keine Ahnung, an der Stelle hab ich noch nie herumgedoktort.
                @Thomas-Braun
                system.meta.uuid
                @OliverIO sagte:
                Genau das muss gemacht werden.
                Ich sehe nochmal nach ob das die richtige Stelle ist
                EDIT:
                Passt, ist aber nur für Experten!
                Aber bevor da herumgespielt wird sollten erst die ominösen Umstände geklärt werden, was da los ist.
                Die UUID ändert sich weder durch ein vis-update noch von selbst!
                  Backe03
                  @Homoran sagte:
                  Ne, läuft schon seit > 1,5 Jahre
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Wie meinst du ? von den Software ständen?
                  npm -v
                  10.9.7
                  iobroker -v
                  7.0.7
                  node -v
                  v22.22.2
                  @Homoran sagte:
                  Der VIS-2 Adapter will einen Lizenzcode der an die UUID geknüpft ist. also hat VIS schon was mit der UUID zum tun. und wenn im Adapter die nicht die gleich UUID steht wie in meiner Lizenz auf https://iobroker.net/www/account/licenses dann sperrt er den Adapter. Thats the Probleme...
                  @Homoran sagte:
                  Wer kann das lösen? :D
                  wie kann die Lizenz unter https://iobroker.net/www/account/licenses gelöscht werden bzw erneuert? finde dazu Garnichts...
                  Habe den Adapter VIS-2 auch nun komplett mal gelöscht und wieder hergestellt aber zieht sich wieder die falsche UUID... wo auch immer er die hernimmt. Da ja oben im Liznez Manager auch die richtige von iobroker.net drinne steht .
                  • B Backe03
                    @Homoran sagte:
                    npm -v
                    10.9.7
                    iobroker -v
                    7.0.7
                    node -v
                    v22.22.2
                    @Homoran sagte:
                    @Homoran sagte:
                    @Backe03 sagte:
                    Auch. Schließt aber auch z. B. das Betriebssystem ein. Am besten mal ein
                    iob diag
                    laufen lassen.
                    Kontaktier mal die iobroker GmbH.
                    info@iobroker.net
                    Musst du aber wohl etwas Geduld mitbringen.
                    • B Backe03
                      @Homoran sagte:
                      npm -v
                      10.9.7
                      iobroker -v
                      7.0.7
                      node -v
                      v22.22.2
                      @Homoran sagte:
                      @Homoran sagte:
                      @Backe03 sagte:
                      Was richtig ist scheint hier diskussionsfähig zu sein 😉
                      Also nochmal:
                      Du hast eine Lizenz für die in iobroker.net eingetragene UUID!
                      Anscheinend hat sich aber die UUID deines aktuellen ioBrokers geändert, warum auch immer.
                      Woher glaubst du zu wissen,
                      @Backe03 sagte:
                      Nicht die "richtige" UUID deiner Installation sein soll?
                      Und ebenfalls noch einmal:
                      Das hat nichts mit der vis-2 Installation zu tun!
                      Da kannst du neuinstallieren bis du schwarz wirst, das ändert nicht die UUID deines ioBrokers.
                      Deswegen sollte auch das Update nichts damit zu tun haben.
                      @Backe03 sagte:
                      Das hat man dir bereits gezeigt.
