  4. OpenKNX langsame Kommunikation
    6.3k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V volker_76
    Hallo Zusammen,
    ich habe den OpenKNX-Adapter installiert und die Gruppenadressen importiert. Wenn ich jetzt einen Befehl schicke, dauert es über 1 Minute bis dieser tatsächlich ausgeführt wird. Die Rückmeldungen sowie Tasterbetätigungen kommen sofort zurück. Woran kann das liegen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    PercyP Offline
    PercyP Offline
    Percy
    @volker_76 evtl. am IP Interface? Welches hast du im Einsatz? Welche Timing-Einstellungen hast du in den Adapter-Einstellungen getroffen?
    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V volker_76
      Hallo Zusammen,
      tombox
      @volker_76 deaktiver mal die option "readout values of autoread iob objects on startup" vielleicht ist es zuviel last auf dem bus beim start oder den delay hoch setzen
      • PercyP Percy
        V Offline
        V Offline
        volker_76
        @percy Vielen Dank für die Unterstützung. Wo finde ich denn die Timing-Einstellungen?
        • V volker_76
          Tontechniker
          @volker_76 Findest Du in der Instanz von openKNX unter "Minimum send delay between two frames [ms]". Steht bei mir auf 150. Ich möchte nicht, dass z.B. "Alle Verbraucher ein" in meiner Visu alle Aktorkanäle quasi zugleich schalten.
          • PercyP Offline
            PercyP Offline
            Percy
            @volker_76
            • PercyP Percy
              @volker_76
              Tontechniker
              @percy Das ist die Bezeichnung in 0.2.5. Meine Angabe bezieht sich auf 0.5.3.
              • V volker_76
                Hallo Zusammen,
                tisp
                Gibt's hier schon Fortschritte? Ich habe exakt das gleiche Problem. Im Log sehe ich, dass der Adapter hin und wieder seine Verbindung verliert, aber direkt im Anschluss wiederherstellt.
                • T tisp
                  tombox
                  @tisp Bitte hier nachfragen
                  https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-2-x
                  • L Offline
                    Laudes
                    ich habe seit ein paar Tagen immer wieder Probleme mit dem openKNX Adapter. Und finde selbst keine Lösung.
                    Kann mir von euch vll. jemand helfen?
                    Vielen Dank vorab!!
                    openKNX Adapter Version 1.1.12
                    Admin Adapter Version 7.8.23
                    • L Laudes
                      Vielen Dank vorab!!
                      tombox
                      @Laudes War das schon immer so.. ist ein MDT IP Router?.. ich bräuchte ein debug log via mail
                      tombox2020@gmail.com
                      • L Offline
                        Laudes
                        schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                        Ja es ist ein MDT IP Interface SCN-IP000.03.
                        Ich benutze den Adapter eig. schon seit längerem. Davor hatte ich keine Probleme. Erst als ich den Admin Adapter und den open KNX Adapter geupdatet habe.
                        Log Datei kann ich dir erst heute Abend schicken.
                        Habe jetzt mal alle Einstellungen wie im Github Repo beschrieben eingestellt:
                        Autoread deaktivieren
                        "Max Direct-Link-Senderate" auf 2 setzen
                        "Auf ACK warten" aktivieren
                        Aber leider kommt der Fehler trotzdem.
                        Den Punkt "ETS: Parameter "Tunneling: längeres Überwachungsintervall" aktivieren (60 s Keep-Alive)" finde ich bei meinem Interface nicht. Ich vermute das geht nur bei IP Routern?!
                          sourex
                          aufgrund zeitlicher Ausfälle beim anderen Adapter wollte ich nun mal den hier testen.
                          Als erstes ein Lob das dieser komplett for free ist trotz viel Arbeit die da rein gesteckt wird !!!
                          Nun zu meinem Problem. Ich hatte bei GA's einlesen option B genommen und alles unter knx.0 importiert und die Steuerung allgemein funktioniert auch bisher.
                          Ich hatte nur eine GA die nicht mehr schreiben konnte und deswegen ein Fehler auswarf (Binding eines Verbrauchswert um den auf den MDT GT anzuzeigen).
                          Diese wollte ich nun neu einlesen und habe sie davor unter Objekte gelöscht. Leider wird die GA überhaupt nicht angelegt nach einem Import, bzw der Import funktioniert auch evtl garnicht.
                          Es kommen widersprüchliche Meldungen in der Log.
                          openknx.0
                          2026-06-09 12:33:53.711 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status
                          openknx.0
                          2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.WZ___Terasse
                          openknx.0
                          2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.Rolladen_Auf_Ab
                          openknx.0
                          2026-06-09 12:33:53.709 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Schalten.Alles_aus
                          openknx.0
                          2026-06-09 12:33:51.792 info Project import finished with 278 GAs
                          Der letzte Eintrag sagt mir das 278 GAs importiert wurden und die davor das die Dateien in der Projekt Datei nicht gefunden wurden ????
