  4. [gelöst] iobroker Motion Adapter deinstallieren
    2.5k
    2.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
9 Beiträge 4 Kommentatoren 212 Aufrufe 4 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Hallo zusammen.
    Wie wird man einen Adapter los, der auf 'non-deletable' steht und warum macht man sowas?
    $ iobroker del motion --debug
    Delete adapter "motion"
    host.ioBroker Counted 1 meta of motion
    host.ioBroker Adapter motion cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
    host.ioBroker Counted 1 states of system.adapter.motion
    host.ioBroker Counted 1 states (system.adapter.motion.*) from states
    host.ioBroker file motion deleted
    host.ioBroker object motion deleted
    host.ioBroker Deleting 3 object(s).
    host.ioBroker Deleting 1 state(s).
    ERROR: Process exited with code 41
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Ich habe eine Datei gefunden:
      system.adapter.motion .. in der Datei stand auch die nondeletable Property/Zeile
      Zeile entfernt und der Adapter ließ sich deinstallieren.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Hallo zusammen.
        @skvarel
        Hier mal geschaut und das Vorgehen adaptiert?
        https://forum.iobroker.net/topic/79106/deinstallation-vcard-adapter-nicht-möglich/4
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          @skvarel
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @Thomas-Braun .. ja, leider kein Eintrag zum 'motion' Adapter in den Objektdaten gefunden
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            @skvarel
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            @Thomas-Braun .. wenn ich das richtig sehe, stehen dort auch nur Adapter, die mindestens im Beta-Repo sind. So weit hat es der motion Adapter gar nicht geschafft.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel marked this topic as a question on
              • skvarelS skvarel has marked this topic as solved on
              • haus-automatisierungH Offline
                @mcm1957 Ist das schon in den Tests des Adapter-Checkers enthalten?
                https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion/blob/49bb8cc1244444cd52b42dc26d0fa113039bab20/io-package.json#L12
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Tja die ERSTE FRAGE die ich hier stellen muss
                  Der Adapter ist nur über GITHUB Installierbar.
                  Warum macht man das muss ich da mal zurückgeben. Ich habe hier schon gefühlte 100 mal geschrieben, dass vom Installationen direkt von Github EXPLIZIT abgeraten wird, da solche "Adapter" keinen definierten Stand haben und ggF auch ein ganze Installation (zer-)stören können. Von Github sollte nur auf Anregung des Devs im Zuge von Tests / Fehlereingrenzungen installiert werden und auch nur, wenn man ein funktionierendeds Backup hat und weiß wie man damit umgehebn kann. Der Adapter ist offensichtlich ein gutes Beispiel wie ein "installier ich mal von Github" Probleme auslösen kann. Genausogut hätte der Adapter auch Daten zerstören können die nur via Neuinstallation und ggF altem Backup restaurierbar gewesen wären.
                  Zur Frage von @haus-automatisierung
                  Ja der Checker prüft das in aktuellen Versionen - aber das Verhindert keinesfalls die Verwendung noch verhindert der Checker unsinnige Github Daten.
                  Daher zum 101ten Mal:
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.**
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Und falls es irgendwie unklar ist:
                  ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                  • aus dem STABLE Repository
                    Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                  • aus dem LATEST Repository
                    Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                  • direkt von GITHUB
                    Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                  • direkt von npm
                    Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                  @mcm1957
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    • direkt von GITHUB
                    • direkt von npm
                    @mcm1957
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @mcm1957 .. ich kenne das Risiko und ich habe selbstverständlich genügend Backups. Ich habe in meinen rund 8 Jahren ioBroker auch schon das ein oder andere Backup eingespielt. Alles kein Problem für mich.
                    Mir ging es hier lediglich um das 'non-deletable', das hatte ich so noch bei keinem anderen Adapter.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ist halt ein fehlerhaftes Repository.
                      Sei froh dass da kein rm -r / drinnen stand :-)
                      83.2k
