  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Backitup stört LAN Verbindung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
48 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    Habe seit den letzten Updates (System aktuell) das Problem, daß nach etwa 13 Minuten nach Start von BackItup iObroker nicht mehr im Netz erreichbar ist. Das System selbst - Scripte etc. scheint aber weiter zu arbeiten. Habe jetzt 4 verschiedene Zeiten getestet. Beim automatischen Start von BackItup passiert das. Beim manuellen Start läuft das System durch. Nur ein Aus/Einschalten des Raspi hilft.
    Hat jemand dieses gleiche Problem?
    • L Laser
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @Laser
      Klingt nach zuwenig RAM. Was sagt iob diag ?
      Proxmox und HA ...
      • L Offline
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: neuheizung
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         11:06:11 up 32 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.82, 0.82
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-05-25 11:06:11 CEST
                   Universal time: Mon 2026-05-25 09:06:11 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        otto
        HOME=/home/otto
        GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/otto
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.8G        4.3G         14M        1.1G        5.3G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.8G        4.5G
        Active iob-Instances:   27
                 7818 M total memory
                 2717 M used memory
                 3119 M active memory
                  387 M inactive memory
                 4127 M free memory
                  113 M buffer memory
                  965 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 11:06:12 up 32 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.82, 0.82
        Tasks: 205 total,   1 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 24.4 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7818.8 total,   4127.4 free,   2717.7 used,   1079.2 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5101.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G   12M  1.6G   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   25G   80G  24% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
        [Mon May 25 10:34:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon May 25 10:34:10 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.5G    /var/
        1.9G    /var/lib
        1.7G    /var/lib/influxdb/engine/data/7b6dd0929a6bb818/autogen
        Archived and active journals take up 1009.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.4G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        374M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-BsqTzvub.js.map
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
        /usr/bin/node           v22.22.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.0-1nodesource1
          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.19.6-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v22.22.0) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
        When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
        * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
        Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
        CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
        When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
        * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
        CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
        Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
        CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
        This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
        CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
        As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
        CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
        As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
        CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
        The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
        neuheizung          neuheizung (version: 7.0.7, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 1919)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.17
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Objects and States
        Objects:        4515
        States:         3723
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:36:57Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:36:57Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Err:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Err:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 0s (14.6 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 5
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.2.32:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11605      1607/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.2.32:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8293       1301/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5927       1100/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10005      1851/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10043      1976/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8906       1938/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       840/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8039       1166/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8200       1166/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10111      2059/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8459       1334/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8986       2021/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5947       855/influxd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5928       1100/exim4
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        8060       1165/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7019       840/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4704       604/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48242           0.0.0.0:*                           104        4706       604/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          7967       734/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4705       604/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::52008                :::*                                104        4707       604/avahi-daemon: r
        2026-05-25 11:01:26.089  - warn: modbus.0 (8448) [DevID_1/holdingRegs] Block 0-2: {}
        2026-05-25 11:01:35.359  - info: javascript.0 (1514) script.js.Solar.Hoymiles-Limit260: start JavaScript (Javascript/js)
        2026-05-25 11:01:35.382  - info: javascript.0 (1514) script.js.Solar.Hoymiles-Limit260: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-05-25 11:02:05.460  - info: javascript.0 (1514) script.js.Solar.Hoymiles-Limit260: Stopping script
        2026-05-25 11:02:32.101  - warn: modbus.0 (8448) Error: undefined
        2026-05-25 11:02:32.102  - error: modbus.0 (8448) Request timed out.
        2026-05-25 11:02:32.103  - warn: modbus.0 (8448) Can not write value 19000: Error: timeout
        2026-05-25 11:02:48.555  - info: admin.1 (1334) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.5 admin
        2026-05-25 11:02:48.560  - info: admin.1 (1334) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.5 admin
        2026-05-25 11:02:48.902  - info: admin.1 (1334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.5
        2026-05-25 11:02:49.109  - info: admin.1 (1334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.5
        2026-05-25 11:03:38.112  - warn: modbus.0 (8448) Error: undefined
        2026-05-25 11:03:38.113  - error: modbus.0 (8448) Request timed out.
        2026-05-25 11:03:38.114  - warn: modbus.0 (8448) Can not write value 19000: Error: timeout
        2026-05-25 11:04:44.121  - warn: modbus.0 (8448) Error: undefined
        2026-05-25 11:04:44.121  - error: modbus.0 (8448) Request timed out.
        2026-05-25 11:04:44.122  - warn: modbus.0 (8448) Can not write value 19000: Error: timeout
        2026-05-25 11:05:50.132  - warn: modbus.0 (8448) Error: undefined
        2026-05-25 11:05:50.133  - error: modbus.0 (8448) Request timed out.
        2026-05-25 11:05:50.133  - warn: modbus.0 (8448) Can not write value 19000: Error: timeout
        2026-05-25 11:06:56.140  - warn: modbus.0 (8448) Error: undefined
        2026-05-25 11:06:56.142  - error: modbus.0 (8448) Request timed out.
        2026-05-25 11:06:56.142  - warn: modbus.0 (8448) Can not write value 19000: Error: timeout
        2026-05-25 11:07:08.130  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
        2026-05-25 11:07:08.361  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
        Debian11 ist nur ein Testsystem- nicht angeschlossen. Anlage läuft störungsfrei über Monate. Bis jetzt.
        • L Laser
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          otto
          HOME=/home/otto
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7818 M total memory
                   2717 M used memory
                   4127 M free memory
                    113 M buffer memory
                    965 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G    /var/
          1.9G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4515
          States:         3723
          @Laser sagte:
          11:06:11 up 32 min
          Wie kommst du auf die Idee, dass backup dein LAN Verbindung stören könnte?
          Dein Server ist vor 32 Minuten neu gestartet.
          @Laser sagte:
          • Wie "schaltest" du aus?
          • Wobei "hilft" das ausschalten?
          • was heisst iobroker sei nicht mehr zu erreichen?
          • L Laser
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            otto
            HOME=/home/otto
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     7818 M total memory
                     2717 M used memory
                     4127 M free memory
                      113 M buffer memory
                      965 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.5G    /var/
            1.9G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4515
            States:         3723
            @Laser
            Zunächst bringst du das Ding auf einen aktuellen Stand...
            iob nodejs-update 22
            und die Rückfragen bejahen. Dann
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            iob stop
            sudo reboot
            • L Offline
              Laser
              Ich schalte verbotenerweise durch Abziehen der Stromversorgung aus.
              Das "Ausschalten" hilft mir (!) , IObroker wieder über das Netzwerk zu erreichen.
              Nicht erreichen heißt, kein Ping auf die IP möglich, in FritzBox Ansicht nicht zu sehen.
              Werde jetzt ein "Full-upgrade machen. Danach noch mal automatisches Backup starten.
              • L Laser
                @Laser sagte:
                Das hilft dir höchstens dabei, das System komplett zu zerdeppern.
                Am Rande: Was willst du denn eigentlich mit
                testen? Das Ding ist ja komplett abgesoffen, da testest du gar nichts sinnvolles mehr drauf.
                • L Offline
                  Laser
                  Hast Du einen anderen Vorschlag, wie ich das System wieder erreiche?
                  "Testsystem" -damit habe ich eben verschiedene Dinge getestet. Abgetrennt seit ca.
                  2 Jahren ohne Probleme.
                  • L Laser
                    @Laser sagte:
                    Vorher eine Verbindung per SSH aufbauen oder abwarten, bis der Hobel wieder erreichbar ist.
                    • L Offline
                      Laser
                      Wenn ich über SSH draufkommen würde, müßte ich die Spannungsversorgung nicht unterbrechen...
                      • L Laser
                        @Laser
                        Deswegen ja vorher per SSH einloggen. Die Verbindung wird als allerletztes gekappt, wenn es eng wird.
                        Wie groß sind die einzelen Backups? Bei
                        muss da ja einiges drin eingebacken werden.
                        • L Offline
                          Laser
                          So, jetzt ist das Backup wieder gestartet worden und die Kiste ist wieder nicht zu erreichen. Was kann ich tun?
                          Das Backup ist groß. Aber schon über längere Zeit ohne Probleme. Es war schon sehr viel größer.
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            @Laser sagte:
                            Das vermute ich.
                            Jetzt aber nicht mehr.
                            • L Laser
                              @Laser sagte:
                              Was kann ich tun?
                              Abwarten, bis das Backup erledigt ist.
                              • L Laser
                                @Laser
                                Was sagt denn
                                ls -lh /opt/iobroker/backups/
                                • L Offline
                                  Laser
                                  Reichen 5++ Stunden? Als das Backup um 2 Uhr gestartet wurde und ich 9 Uhr nachgesehen hatte, war das System nicht zu erreichen...
                                  ls -lh /opt/iobroker/backups/ - ich komme ja nicht über SSH drauf!
                                  • L Laser
                                    @Laser
                                    Dann mach dir vorher eine SSH-Session auf und schau da z. B. in
                                    sudo dmesg -wT
                                    was der Kernel meldet, wenn das Backup ausgelöst wird.
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      tto@neuheizung:~ $ ls -lh /opt/iobroker/backups/
                                      total 4.4G
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb 11 02:14 grafana_2026_02_11-02_14_22_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  26K Feb 22 02:14 grafana_2026_02_22-02_14_42_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb 23 02:14 grafana_2026_02_23-02_14_30_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb 23 16:07 grafana_2026_02_23-16_07_40_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  29K May 24 10:17 grafana_2026_05_24-10_17_04_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 509M Feb 22 02:14 historyDB_2026_02_22-02_06_53_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Feb 22 16:47 historyDB_2026_02_22-16_47_42_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 509M Feb 23 02:14 historyDB_2026_02_23-02_06_45_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 510M Feb 23 16:07 historyDB_2026_02_23-16_00_02_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 549M May 24 10:17 historyDB_2026_05_24-10_07_39_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 778M Feb 11 02:06 influxDB_2026_02_11-02_00_28_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 794M Feb 22 02:06 influxDB_2026_02_22-02_00_28_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 797M Feb 23 02:06 influxDB_2026_02_23-02_00_29_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.2M Feb 11 02:00 iobroker_2026_02_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.2M Feb 22 02:00 iobroker_2026_02_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.2M Feb 22 16:45 iobroker_2026_02_22-16_45_08_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.2M Feb 23 02:00 iobroker_2026_02_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K Feb 11 02:14 javascripts_2026_02_11-02_14_28_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K Feb 22 02:14 javascripts_2026_02_22-02_14_48_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K Feb 23 02:14 javascripts_2026_02_23-02_14_36_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K Feb 23 16:07 javascripts_2026_02_23-16_07_45_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K May 24 10:17 javascripts_2026_05_24-10_17_10_backupiobroker.tar.gz
                                      12 Uhr wird Backup noch mal gestartet...
                                      Anhang:
                                      [Mon May 25 11:52:44 2026] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
                                      [Mon May 25 11:54:14 2026] netfs: FS-Cache loaded
                                      [Mon May 25 11:54:14 2026] Key type cifs.spnego registered
                                      [Mon May 25 11:54:14 2026] Key type cifs.idmap registered
                                      [Mon May 25 11:54:14 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
                                      [Mon May 25 11:56:35 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
                                      [Mon May 25 12:00:20 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
                                      • L Laser
                                        total 4.4G
                                        Anhang:
                                        @Laser
                                        Ich würd ja schauen, dass du die history und die influxDB kleiner bekommst.
                                        Klammer die mal bei einem Backup aus. Ich vermute, das ist einfach 'too much Zeug'.
                                        Du mountest da also per CIFS was in /opt/iobroker/backups rein. Ist der mount-Punkt leer, wenn das Datei-System gerade nicht gemountet ist?
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          Wenn das Backup bis zur "Störung" gekommen ist, sehe ich mal nach, ob der Mountpoint leer ist.
                                          Die Influx ist groß. Habe ich aber schon enorm verkleinert...
