  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #234
    @mcu vielleicht hast du einen Tipp für mich, bin hier leider nicht fündig geworden. Siehe Bild, kann man die Schriftgröße der Widgetnamen anpassen? In den Layout-Einstellungen kann ich unter Typografie "nur" die Größe der Werte einstellen. Oder habe ich etwas übersehen?
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      #235
      @flkontakt Da ich hier keinen Widgetname sehe, bitte ein Bild mit roter Umrandung, was du vergrößert haben willst.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
        #236
        @MCU sagte:
        Sorry, alle Bezeichnungen auf der linken Seite
          @MCU sagte:
          M Online
          M Online
          MCU
          #237
          @flkontakt
          .aura-widget[class*="aura-widget-child-"] .truncate {
            font-size: 18px !important;
            line-height: 20px !important;
            font-weight: 700 !important;
            color:white !important;
          In den nächsten Tagen wird es ein Jarvis2Aura Konverter geben.
          Damit kann man relativ schnell seine Tabs aus Jarvis nach Aura importieren.
          flkontaktF D Peter V.P 4 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @flkontakt
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #238
            @MCU sagte:
            @flkontakt
            Mega, vielen Dank!!!
            • M MCU
              @flkontakt
              dering
              #239
              @MCU sagte:
              @flkontakt
              oha cool :)
              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              • ioT4dbI ioT4db
                Hallo @dering noch eine Rückfrage zum Issue #233
                Du hattest geschrieben, dass es seit v0.9.104 laufen soll. Nur ich finds nich. Die Schieberegler sind genau wie vorher und auch in den Allgemeinen Einstellungen seh ich nichts zu größeren Auflösungen. Wie kann ich das testen bzw. was müsste ich jetzt anderes sehen als vorher.
                VG...
                dering
                #240
                @ioT4db ich hab dir im issue geantwortet. sorry manchmal sind es so viele anfragen, dann vergesse ich die geschlossen wieder zu öffnen, damit ichs nicht vergesse. im zweifel ein neues issue auf machen und auf das alte verweisen.
                • LatziL Latzi
                  @dering sagte:
                  @Latzi nachdem das zweite Widget in der Gruppe ist, kannst du es einfach per Drag&Drop nach rechts schieben. habs gerade nochmal ausprobiert.
                  Am PC funktioniert´s, am Tablet nicht.
                  Vielen Dank für die Hilfe 👍
                  dering
                  #241
                  @Latzi ich will erstmal aura so stabil bekommen ohne fehler. danach schauen wir uns die mobile ansicht an. wenn ich etwas sehe, korrigiere ich es, aber ist gerade nicht mein fokus.
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #242
                    mal ne Frage am Rande, bei mir zeigt nie ne Auswahl von Datenpunkten an wenn ich Widgets erstellen will. Habs bis jetzt nicht weiter verfolgt da ich den Punkt ja meistens direkt eingeben kann. Weiss jemand woran das liegen könnte?
                    hier meine Einstellungen vom Web Adapter
                    und hier Aura
                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @flkontakt
                      Peter V.P Online
                      Peter V.P Online
                      Peter V.
                      #243
                      @MCU sagte:
                      wow, cool, Danke
                      • flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #244
                        Hallo zusammen, siehe Bild, kann mir hier einer auf die Sprünge helfen? Ich habe mir eine dynam. Liste mit Leistungswerten angelegt, wollte diese farblich unterschiedliche kennzeichnen. Wie muss ich hier die Farbschwellen einstellen, damit bestimmte Leistungsbereiche farblich dargestellt werden? Z.B. alles zwischen 0-5 in grün, 5-100 gelb, >100 rot.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #245
                          @flkontakt Ich würde vermuten, dass das erste korrekte Ergebnis greift. Tausche 3000 und 5, also oben 5 und dann 3000. Die Farben natürlich auch wieder anpassen.
                          • I intruder7
                            und hier Aura
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #246
                            @intruder7 Alle IPs zulassen
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #247
                              @MCU sagte:
                              Ist tatsächlich so einfach, danke für den Tipp!
                              • M MCU
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #248
                                @MCU das hatte ich auch schon probiert. Geht leider auch nicht
                                • I intruder7
                                  und hier Aura
                                  dering
                                  #249
                                  @intruder7 Gibts Fehler in der Console (F12)?
                                  • Peter V.P Online
                                    Peter V.P Online
                                    Peter V.
                                    #250
                                    @dering
                                    Ich habe das Problem, das im Diagramm (erweitert) einige Datenpunkte nicht geladen werden.
                                    Ziel ist es, bestimmte Werte grafisch zu vergleichen.
                                    Auch dauert es sehr lange, bis das Diagramm geladen wird.
                                    Hier mal ein Datenpunkt, der angezeigt wird:
                                    0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten
                                     "common": {
                                       "name": "Stromkosten",
                                       "desc": "",
                                       "role": "state",
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "unit": "€",
                                       "def": 0
                                     "type": "state",
                                     "native": {},
                                     "_id": "0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1776884856554
                                    Hier ein Datenpunkt, der nicht geladen wird:
                                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "costsCumulative",
                                       "unit": "€",
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "def": 0
                                     "native": {},
                                     "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                     "ts": 1766780405979,
                                     "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                    • Peter V.P Peter V.
                                      @dering
                                       "common": {
                                         "desc": "",
                                         "role": "state",
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "unit": "€",
                                         "def": 0
                                       "type": "state",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1776884856554
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "unit": "€",
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "def": 0
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #251
                                      @Peter-V. sagte:
                                      Kann ich bestätigen. Ich mach da mal ein Issue auf in github.
                                      https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/255
                                      • I intruder7
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #252
                                        @intruder7 Hast du mal den Cache im Browser gelöscht?
                                        • Peter V.P Online
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.
                                          #253
                                          Danke @mcu
                                          @dering
                                          Frage:
                                          Ist es möglich, bei Bedingungen 2 Datenpunkte zu vergleichen.
                                          Hintergrund.
                                          Ich möchte bei der Heizung/Temperatur durch Farbänderungen schnell sehen, ob heizen aktiv ist bzw. ob es im Raum zu warm ist (wenn SOLL überschritten wird).
                                          Da sich aber die Soll Temperaturen ständig immer wieder ändern, würde ich dann gerne SOLL und IST miteinander vergleichen.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
