  4. Update Rpi 5 und Rpi 4 Master und Slave [Solved]
    2.5k
    2.8k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Hi, habe gestern versucht den Slave von bullsseye auf bookworm über die Konsole zu bekommen.
    Hat anscheinend auch soweit geklappt, einen Fehler hatte ich beim update des Kernels aber mit Hilfe von chatgpt behoben bekommen.
    Kann man jetzt von hier aus auf Trixie ?
    Ich hatte mich gescheut weil das voll die Katastrophe war den Pi4 von SD booten zu lassen, daher über die Konsole.
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: IoBroker64Bit
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     01:36:10 up 4 days, 19 min,  2 users,  load average: 0.75, 0.49, 0.34
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-05-21 01:36:10 CEST
               Universal time: Wed 2026-05-20 23:36:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        789M         94M         32K        1.1G        1.1G
    Swap:           209M        207M        2.3M
    Total:          2.1G        996M         96M
    Active iob-Instances:   59
             1844 M total memory
              751 M used memory
              813 M active memory
              814 M inactive memory
               89 M free memory
                2 M buffer memory
             1068 M swap cache
              199 M total swap
              197 M used swap
                2 M free swap
    top - 01:36:30 up 4 days, 20 min,  2 users,  load average: 1.20, 0.60, 0.38
    Tasks: 200 total,   3 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  7.7 us, 38.5 sy,  0.0 ni, 38.5 id,  7.7 wa,  0.0 hi,  7.7 si,  0.0 st
    MiB Mem :   1844.7 total,    113.7 free,    758.8 used,   1056.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      0.0 free,    200.0 used.   1085.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G  9.7G  101G   9% /
    devtmpfs       devtmpfs  664M     0  664M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     923M     0  923M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     369M  1.2M  368M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      253M  102M  152M  41% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
    [Sun May 17 01:16:23 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1b73c456-a078-49d1-a94b-759928005fb9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun May 17 01:16:23 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sun May 17 01:16:24 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1b73c456-a078-49d1-a94b-759928005fb9 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.1G    /var/
    1.5G    /var/log/journal/122b3afb23014f43b9b08ad8562e656b
    1.5G    /var/log
    264M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    IoBroker64Bit       IoBroker64Bit (version: 7.0.7, hostname: IoBroker64Bit , alive, uptime: 346780)
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 360017)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          "admin" not found
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.midea@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#649a929d1d81a2fc5f30d362b4080729065c0c89)
    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8428
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.niu.0                    : niu                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.nuki.2                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartloadmanager.0       : smartloadmanager      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "brightsky"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
    Adapter    "envertech-pv" : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 1.7.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pi-hole"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Objects and States
    Objects:        51262
    States:         43342
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1317231    342939/cupsd
    tcp        0      0 192.168.178.76:9091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7350       1020/io.nuki.0
    tcp        0      0 192.168.178.76:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6955       1060/io.nuki.2
    tcp        0      0 192.168.178.76:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9250       1044/io.nuki.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6669       653/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6949       1129/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1317230    342939/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6671       653/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6700       490/dhcpcd: [master
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15808      3750/io.mihome-vacu
    udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       8387       1145/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5704       403/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:49490           0.0.0.0:*                           108        5706       403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6713       490/dhcpcd: [master
    udp6       0      0 :::50293                :::*                                108        5707       403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5705       403/avahi-daemon: r
    2026-05-21 01:28:51.546  - info: luftdaten.0 (348020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-21 01:28:52.079  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 348020 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-21 01:30:48.032  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 348121
    2026-05-21 01:30:51.071  - info: luftdaten.0 (348121) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-21 01:30:52.258  - info: luftdaten.0 (348121) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-21 01:30:52.789  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 348121 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-21 01:32:25.460  - info: nuki.1 (1044) Bridge Info requested: http://192.168.178.9:8080/info?ts=2026-05-20T23:32:22Z&rnr=27316&hash=533df9fcd0503733085c12c4251add735065649b46d28aebfa0c51923c13b1cf
    2026-05-21 01:32:25.594  - info: nuki.1 (1044) Lock list requested: http://192.168.178.9:8080/list?ts=2026-05-20T23:32:25Z&rnr=43402&hash=8b439ad061d56055ac8b22f95ecc91bc291ed35d236032c6e98f591125951e65
    2026-05-21 01:32:48.084  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 348254
    2026-05-21 01:32:51.046  - info: luftdaten.0 (348254) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-21 01:32:51.316  - info: luftdaten.0 (348254) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-21 01:32:51.850  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 348254 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-21 01:33:26.474  - info: nuki.2 (1060) Bridge Info requested: http://192.168.178.42:8080/info?ts=2026-05-20T23:33:26Z&rnr=36514&hash=428ed57d26051b73fb1a184504c7ca0dd57e99904ba2b6a17fa43bee5d1cbf20
    2026-05-21 01:33:29.454  - info: nuki.2 (1060) Lock list requested: http://192.168.178.42:8080/list?ts=2026-05-20T23:33:29Z&rnr=44900&hash=ad66503f52be3482d9b2ced152e2dadf83fb3b5496944249e3b70cc7fcb94b79
    2026-05-21 01:34:33.386  - info: midea.0 (303716) LanClient[152832116580279]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
    2026-05-21 01:34:48.048  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 348410
    2026-05-21 01:34:51.286  - info: luftdaten.0 (348410) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-21 01:34:51.557  - info: luftdaten.0 (348410) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-21 01:34:52.088  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 348410 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-21 01:36:48.149  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 348926
    2026-05-21 01:36:51.870  - info: luftdaten.0 (348926) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-21 01:36:52.299  - info: luftdaten.0 (348926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-21 01:36:52.837  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 348926 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-21 01:37:19.268  - info: nuki.0 (1020) Bridge Info requested: http://192.168.178.8:8080/info?ts=2026-05-20T23:37:19Z&rnr=24839&hash=eaea45e2c6d912f6f9d33796ed76e7ea1829014191e7054ec06272458ce5739f
    2026-05-21 01:37:22.221  - info: nuki.0 (1020) Lock list requested: http://192.168.178.8:8080/list?ts=2026-05-20T23:37:22Z&rnr=24706&hash=2e856b3bcbbd307d93255806c355bf53402cfcb1ec053eab174231d2b3864135
    pi@IoBroker64Bit:~ $ cat /etc/debian_version
    12.14
    pi@IoBroker64Bit:~ $ uname -a
    Linux IoBroker64Bit 6.12.87+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bookworm (2026-05-12) aarch64 GNU/Linux
    @MichaelF sagte:
    Probier es aus.
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      Hat geklappt, der Slave hat jetzt auch Trixie
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
       18:44:46 up 11 min,  1 user,  load average: 1.17, 1.03, 0.63
      CPU threads: 4
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      Current issues:
                     Local time: Thu 2026-05-21 18:44:46 CEST
                 Universal time: Thu 2026-05-21 16:44:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        722M         97M        3.7M        1.2G        1.2G
      Swap:           209M        204M        5.6M
      Total:          2.1G        926M        103M
               1843 M total memory
                690 M used memory
               1561 M active memory
                 49 M inactive memory
                 92 M free memory
                  2 M buffer memory
               1130 M swap cache
                199 M total swap
                194 M used swap
                  5 M free swap
      top - 18:45:06 up 11 min,  1 user,  load average: 1.44, 1.10, 0.66
      Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  6.0 us,  6.0 sy,  0.0 ni, 84.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   1843.7 total,     91.6 free,    689.5 used,   1134.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,      5.9 free,    194.0 used.   1154.3 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   11G  101G  10% /
      devtmpfs       devtmpfs  665M     0  665M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     922M     0  922M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     369M  5.9M  363M   2% /run
      tmpfs          tmpfs     922M  2.6M  920M   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      253M  101M  152M  40% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     185M   72K  185M   1% /run/user/1000
      [Thu May 21 18:33:38 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1b73c456-a078-49d1-a94b-759928005fb9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu May 21 18:33:38 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Thu May 21 18:33:40 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1b73c456-a078-49d1-a94b-759928005fb9 r/w.
      /var:
      2.6G    /var/
      1.5G    /var/log
      605M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IoBroker64Bit       IoBroker64Bit (version: 7.0.7, hostname: IoBroker64Bit , alive, uptime: 273)
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 421744)
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        51219
      States:         43321
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
      Pending systemupdates: 0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7346       1013/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18928      2885/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.76:9091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      2752/io.nuki.0
      tcp        0      0 192.168.178.76:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19742      2817/io.nuki.2
      tcp        0      0 192.168.178.76:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19727      2768/io.nuki.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6035       682/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5995       757/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      994        9403       725/wayvnc
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6034       682/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7347       1013/exim4
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5997       757/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2811       527/dhcpcd: [networ
      udp        0      0 0.0.0.0:47203           0.0.0.0:*                           108        6181       454/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20500      2963/io.mihome-vacu
      udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       18390      2907/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6179       454/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2813       527/dhcpcd: [networ
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6180       454/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35109                :::*                                108        6182       454/avahi-daemon: r
      2026-05-21 18:41:42.857  - warn: mihome-vacuum.0 (2963) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2026-05-21 18:41:42.926  - info: mihome-vacuum.0 (2963) create state for carpet_mode
      2026-05-21 18:41:42.961  - info: luftdaten.0 (2995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-05-21 18:41:44.239  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-05-21 18:41:44.426  - info: switchbot-hub.0 (3027) starting. Version 0.1.2 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-21 18:41:44.587  - info: switchbot-hub.0 (3027) Connected to SwitchBot API found 3 devices
      2026-05-21 18:41:44.787  - info: midea.0 (3079) starting. Version 1.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#649a929d1d81a2fc5f30d362b4080729065c0c89) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-21 18:41:45.753  - info: midea.0 (3079) Cloud listing: 1 appliance(s)
      2026-05-21 18:41:45.758  - info: midea.0 (3079) LAN discovery: also unicast-probing configured device IPs [192.168.178.51]
      2026-05-21 18:41:46.144  - info: switchbot-hub.0 (3027) All devices and values loaded, adapter ready
      2026-05-21 18:41:50.767  - info: midea.0 (3079) LAN discovery found 1 appliance(s)
      2026-05-21 18:41:51.001  - info: midea.0 (3079) Device 152832116580279: using token/key from device list (admin override, token=97F67491…)
      2026-05-21 18:41:51.080  - info: midea.0 (3079) LanClient[152832116580279]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
      2026-05-21 18:41:51.656  - info: midea.0 (3079) Discovery summary: cloud=1, lan=1, both=1, registered=1
      2026-05-21 18:42:21.475  - info: brightsky.0 (2924) Adapter started with configuration: Position: 50.58836475,8.461956549999996, WMO Station ID: 10532, DWD Station ID: , Currently data enabled. Poll interval: 60 minutes - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled - Radar data enabled. Poll interval: 10 minutes. Max distance: 50000 meters.
      2026-05-21 18:42:21.476  - info: brightsky.0 (2924) Using WMO Station ID: 10532
      2026-05-21 18:42:25.030  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 3149
      2026-05-21 18:42:27.942  - info: luftdaten.0 (3149) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-21 18:42:28.353  - info: luftdaten.0 (3149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-05-21 18:42:28.930  - warn: luftdaten.0 (3149) get state error: Connection is closed.
      2026-05-21 18:42:28.959  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 3149 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-05-21 18:44:25.030  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 4385
      2026-05-21 18:44:28.174  - info: luftdaten.0 (4385) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-21 18:44:28.911  - info: luftdaten.0 (4385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-05-21 18:44:29.479  - info: host.IoBroker64Bit instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 4385 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
                 1843 M total memory
                  690 M used memory
                   92 M free memory
                    2 M buffer memory
                 1130 M swap cache
                  199 M total swap
                  194 M used swap
                    5 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.6G    /var/
        1.5G    /var/log
        605M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        51219
        States:         43321
        @MichaelF sagte:
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Ja grade gesehen und auf den neusten Stand gebracht.
          Ganz ohne Problem ging es nicht, ich hatte ein Paketkonflikt zwischen lxpanel und lxplug-batt
          Hier hat aber ChatGBT recht schnell geholfen, der Update Prozess ist quasi mittendrin stehen geblieben.
          War das zweite mal das ich das genutzt habe, hätte ich nicht gedacht das sich so Fehler so gut beheben lassen, ohne das wäre mir wahrscheinlich nur die neu Installation geblieben.
          Danke nochmal und grüße.
            @MichaelF sagte:
            Das kann nicht sein, diese Pakete sind nur vorhanden, wenn da Desktop-Gerümpel installiert ist.
            Auf einem Server hat man sowas aber nicht...
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              @MichaelF sagte:
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @Thomas-Braun
              Wo die Pakete her kamen kann ich leider auch nicht sagen hier die Fehlermeldung, wären diese vorhanden wenn dort mal ein Desktop gelaufen wäre?
                @Thomas-Braun
                @MichaelF sagte:
                Und zwar nur dann.
                Was hat die KI dir denn eingeflüstert? lxplug-batt zu entfernen?
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Ausschließen das auf dem Slave mal ein Desktop war kann ich nicht , möglich das ich damals eine Version mit Desktop installiert habe wenn auch nicht nötig.
                  Aber je das hat die Ki gesagt,
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Also wie schon geschrieben, ich war schon erstaunt dass das so geklappt hat. Erst das zweite mal benutzt, ohne wäre mir nur die neu Installation geblieben, weil da wäre ich nie drauf gekommen...
                      @MichaelF
                      KI-typisch etwas 'drüber'.
                      Ein
                      sudo apt remove lxplug-batt
                      hätte vermutlich schon ausgereicht.
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Kann ich leider nicht sagen.....
                        Hier noch die Erklärung die die Ki ausgespuckt hat, eben vergessen sorry:
                        83.2k
