  5. Bloxkly Skript für LowBat
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 4 Beobachtet
    Berlon
    Hallo paul53,
    habe ich mal so gemacht. Muss nun nur auf den nächsten LowBat warten.
    Verständnissfrage: wieso gibt es bei true und false kleiner und größer?
    paul53P AsgothianA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Hallo paul53,
      @Berlon [sagte]: wieso gibt es bei true und false kleiner und größer?
      true > false
      • B Berlon
        Hallo paul53,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Berlon sagte:
        Weil die Wahrheit grösser ist als alle Falschheiten.
        Spass beiseite - letztendlich muss ja alles als Zahl dargestellt werden. Intern ist bool üblicherweise ein Binärwert ohne Vorzeichen, sprich eine positive Zahl zwischen 0 und MAX (max hängt von verschiedenen Parametern ab).
        0 ist false. Alles andere ist true.
        A.
        • B Berlon
          Hallo paul53,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Berlon sagte:
          Zusätzlich zu der Info von @paul53
          Binär ist false=0 und true=1.
          EDIT: @asgothian war schneller und genauer
            Berlon
            Das Skript scheint zu laufen. Bekam mal eine Meldung.
            Nun habe ich die Funktion mit weiteren Geräten bestückt.
            2 davon haben ein true im Status, kommt aber nicht über Pushover an.
            Wie kann ich das Script "neu starten" damit alles nochmal durchgegangen wird?
            Ein neu starten des Scripts hatte nicht den erwünschten Erfolg.
            Was passiert bei dem Script wenn ein LowBat von true auf false wechselt?
            • B Berlon
              @Berlon [sagte]: Was passiert bei dem Script wenn ein LowBat von true auf false wechselt?
              Nichts, denn es wird nur bei Änderung false --> true getriggert.
              @Berlon sagte:
              Dann muss eine Schleife mit dem Selektor verwendet werden, in der alle DP-Werte geprüft werden.
                Berlon
                schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                Hallo Paul,
                bitte nicht schlagen.
                Baue gerade dein Script nach.
                Habe im letzten Pushover Block das Problem den Block "Gerätename" nicht zu finden.
                Könnte ich da einen kleinen Stubs haben wo ich den finde??
                Bernd
                • B Berlon
                  Hallo Paul,
                  Bernd
                  @Berlon [sagte]: Block "Gerätename"
                  Der erste Eintrag ist "Wert" (unter "Trigger").
                    Berlon
                    aaah, danke.
                    Habe nicht gesehen, das man da noch weiter runterscrollen kann.
                    Habe beim Speichen sofort eine Meldung auf Pushover bekommen.
                    Scheint zu funktionieren. Mal die nächste, leere Batterie abwarten.
                      Berlon
                      Hallo Paul,
                      Kannst du mir nochmal behilflich sein? Mein Dank wird dir sicher sein ;-)
                      Ich bekomme über PushOver ein "undefined".
                      Ich kopiere hier mal das ganze Blockly rein.
                        <variables>
                          <variable id="[+gXb/h6$=~08=/hGf9)">ids</variable>
                          <variable id="%vnWt`!i-Xr($?bdo;uz">Liste</variable>
                          <variable id="sEbQTZU2$BZA,f,J^~u}">id</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="vileJ9^9:lJqc1j5P_1t" x="63" y="-312">
                          <field name="VAR" id="[+gXb/h6$=~08=/hGf9)">ids</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="selector" id="d83i!VN(b;|FS?k`k,9p">
                              <field name="TEXT">state[id=*](functions=lowbat)</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="6$B=,4Zj^iGwb}+KZ_~g">
                              <field name="VAR" id="%vnWt`!i-Xr($?bdo;uz">Liste</field>
                                <block type="lists_create_with" id="7:NUO-2P#~iK7ThF*_2I">
                                  <mutation items="0"></mutation>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="xyjRDmrxm@KoV*V@kscg">
                                  <field name="VAR" id="sEbQTZU2$BZA,f,J^~u}">id</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="LsO-8y1(l-uhO817i3`[">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="controls_if" id="uUV6t})saSB2G)bhe+Js">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value_var" id="ML=/p4XWw!V%,SpXM5!A">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="5P}%w2^mLb=aQve@{zph">
                                              <field name="oid">ID auswählen</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="~_OCn3v(M;Km+)Z)%.ui">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="lists_setIndex" id="Ij|YdUGM!B61MS^GSrd`">
                                          <mutation at="false"></mutation>
                                          <field name="MODE">INSERT</field>
                                          <field name="WHERE">LAST</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="bISh6i_b^It8FJTwS74i">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="get_value_var" id="{Z+WnI|owjZe(]*#QHC]">
                                              <field name="ATTR">common.name</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="QH;5}F?-amsxESYpD.Xs">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="t2u]]evIJt|R*Fl`sN%a">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="6#tl-Sj0ny`7g0:JKeQ3">
                                      <field name="SOUND"></field>
                                      <field name="PRIORITY">0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="FORMAT">none</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="/JOsiin:b8vA_Bw-[_ko">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id=":g*}dlMss@ks|*x-qfN+">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="x~^ScVW*F0x4SzZvRyu0">
                                              <field name="TEXT">Batteriestand gering oder nicht erreichbar:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="lists_split" id="J)ugqrX7cK!yP:@*A=t]">
                                              <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                              <field name="MODE">JOIN</field>
                                              <value name="INPUT">
                                                <block type="variables_get" id="0UR=1#8XJzDJbs``wt2M">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELIM">
                                                <shadow type="text" id="k3pZ}udmFy#TZVk#z8*L">
                                                  <field name="TEXT">,</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="SOUND_CUSTOM">
                                        <shadow type="text" id="Qc%lO)Mk4by$,_1e^Yyb">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="y4u^kV{*!N)frD1iMw,:">
                                          <field name="CONDITION">gt</field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="j3Lo*$nyel?GSjM;M%2l">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="J$x1jrj[3a*RNvbXa#H!">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="pushover" id="nF_cnMUU.f.,|hHpeh?l">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="$Ky75!P[Cv1V;@Fnc55b">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="cO3JjqXwYm-P?lNme1e%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id="?#=I)c.M^.L~qf31Eu.j">
                                                      <field name="ATTR">deviceName</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="text" id="9;Adx~7hziFYZOHnOJSz">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Unter dem Skript steht:
                      21.5.2026, 16:47:46.283	[info ]: javascript.0 (1084) script.js.Pushover.LowBat: Stopping script
                      21.5.2026, 16:47:48.603	[info ]: javascript.0 (1084) script.js.Pushover.LowBat: start JavaScript (Blockly)
                      21.5.2026, 16:47:48.652	[info ]: javascript.0 (1084) script.js.Pushover.LowBat: registered 53 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      Wenn noch Daten fehlen, liefere ich die nach.
                      Wäre super nett wenn du mir da helfen könntest.
                      • B Berlon
                        Hallo Paul,
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @Berlon [sagte]: Ich bekomme über PushOver ein "undefined".
                        Sind das 53 HomeMatic-Geräte (CCU)?
                        Falls nicht, kann es sein, dass es keinen Gerätenamen (eigentlich Großelternname) gibt.
                        EDIT: Ergänze noch die Prüfung der Länge der Liste:
                          Berlon
                          Sind alles Homematic Geräte. Ist von jedem Gerät der Datenpunkt lowbat und unreach. Ist deshalb so da ich LiIon Akkus mit Indikator einsetzt. D.H. der Akku hält die ganze Zeit die 1,5 V. Wird der Akku leer Schalter er auf 1,1 V. Das löst das lowbat aus. Aber bei den HK-Thermostaten kann es sein, daß der Antrieb gerade in Betrieb ist. Dann fällt die Zeit bei 1,1 V sehr kurz aus, bevor der Akku komplett abschaltet. Dann wird ein unreach erkannt. Das lowbat wird aber auch nicht immer erkannt. Da ist die CCU manchmal zu langsam. Aber alle States haben true oder false. Hab sie alle in die gleiche Funktion gepackt. Jetzt wo du was von 53 schreibst muss ich mal schauen. Es dürften nur 52 oder 54 Subscription sein. 2 für jedes Gerät.
                          • B Berlon
                            @Berlon [sagte]: alle States haben true oder false. Hab sie alle in die gleiche Funktion gepackt.
                            Sind es die originalen hm-rpc Datenpunkte oder Alias-Datenpunkte?
                            Originale DP haben einen Gerätenamen, denn sie haben ein Großelternobjekt vom Typ "device" aus der CCU.
