  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @Daniel-8 sagte:
    Hatte heute ziemliche viele Probleme. Sehr viele Meldungen bis hin das ich sogar die Ip Adresse prüfen sollte. Hatte aber auch festgestellt, das ich einen sehr schlechten Rssi Wert von -75 hatte.
    Habe dann mal mein Wlan ausgemacht und wieder an und hatte dann gleich eine bessere Datenrate und auch einen veränderten Rssi von -67 in der Fritzbox.
    Das lag oder liegt eindeutig an Deiner WLAN-Verbindung.
    Ein RSSI von -75 dBm ist für eine stabile HTTP-Kommunikation grenzwertig.
    Dass es nach dem WLAN-Reset auf -67 dBm gesprungen ist, zeigt, dass der Solarflow zuvor keine saubere Verbindung hatte.
    Was mir aber jetzt auf fiel, das der Rssi Wert in den Objekten durch das Script nicht aktualisiert wurde. Da stand immer noch das Datum vom 7.5.2026 dran.
    Das ist kein Fehler, sondern beabsichtigt.
    Das Script ist auf maximale Effizienz optimiert:
    • es fragt im Intervall das JSON mit allen Daten ab.
    • Eintreffende Daten werden mit den alten Werten verglichen.
    • Nur wenn sich ein Wert (z. B. der RSSI) zum vorherigen Stand unterscheidet, wird er aktualisiert.
    • Bleibt der Wert identisch, wird er nicht neu geschrieben. Das schont die Ressourcen deines ioBroker-Systems.
    Dann habe ich das Script neu gestartet und da hat sich auch der Rssi Wert verändert.
    Korrekt. Bei einem Script-Neustart gibt es noch keine Vergleichswerte im Speicher.
    Daher werden beim Start einmalig alle Datenpunkte initial geschrieben.
    Warum heute so Viele meldungen anstanden kann ich mir noch nicht erklären, da ich eigentlich nichts verändert habe.
    Wenn 4x hintereinander kein HTTP GET erfolgreich war
    (z. B. wegen Deiner schlechten WLAN-Verbindung), schreibt mein Script zur Diagnose in das LOG:
    log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error")
    Das dient nur der Info und weist auf Handlungsbedarf hin.
    Das Script selbst läuft weiter und funktioniert auch weiterhin.
    Sollte ein GET wieder funktionieren, arbeitet es trotz der vorherigen Meldungen normal weiter.
    Dass mit dieser Version mehr LOG-Meldungen kommen, ist zur Fehlersuche im Feld beabsichtigt.
    In einer künftigen Version werde ich evtl. eine Option einbauen, mit der bestimmte oder alle LOGs abgeschaltet werden können.
    Bitte versuche, Deine WLAN-Verbindung dauerhaft zu stabilisieren.
    Bei einem RSSI von -75 ist der Webserver des Geräts meistens nicht mehr schnell genug erreichbar, was dann zwangsläufig zu Timeouts führt.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #281
    @maxclaudi sagte:
    Ich habe ja 5 Minuten gewartet und der Wert blieb auf dem alten mit -75 obwohl er laut fritzbox auf -67 war. Nach dem ich dann das Script manuell neu startete stimmte der wert mit der Fritzbox überein.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #282
      Gerade geschaut. Der Wert steht in der Fritzbox auf -69. In der Systemvariable immer noch auf -67. Erst nach Neustart des Scripts wurde der Wert aktualisiert.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #283
        @Daniel-8 sagte:
        Richtig erkannt, Dankeschön.
        Hatte bewusst den stetigen Vergleich speziell nur auf rssi (für mich) deaktiviert.
        Wurde mit dem update wieder aktiviert.
        HINWEIS:
        Beim update sind im CONFIG:
        timeout: 1500ms, weil es hier seit > 1 Woche stabil läuft.
        // Timout Handler HTTP GET /POST
        // Wichtig:
        // getTimeoutMs < getIntervalMs
        // postTimeoutMs < getIntervalMs
        // Bei instabiler Verbindung ggf. erhöhen (z. B. 3000–5000 ms).
        const getTimeoutMs = 1500;  // Empfehlung: 2000 ms.
        const postTimeoutMs = 1500; // Empfehlung: 2000 ms.
        @Daniel-8
        bitte verwende bei Deinem WLAN-Problem lieber 2000ms oder mehr.
        update 11.05.26 11:00h konfig getTimeoutMs / rssi.
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #284
          @maxclaudi
          Wir haben zu danken, das du so etwas auf die Beine stellst.
          Ja den timeout werde ich erhöhen.
          Ich kann leider nur mit solchen Kleinigkeiten helfen.
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #285
            @Daniel-8
            Ohne vor allem Dich, anfangs noch @Michi-0 und auch die Rückmeldungen von @Mabbi, wäre das Script nie (so früh) entstanden.
            Ein großes Dankeschön an alle, die mit ihren Feedbacks dazu beigetragen haben und vielleicht auch noch beitragen werden.
            Ein ganz großes Dankeschön speziell an Dich, @Daniel-8.
            Deine Rückmeldungen sind keine „Kleinigkeiten“ – sie sind für alle hilfreich.
            Mehr Augen sehen einfach mehr als nur meine zwei.
            Dankeschön!
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #286
              rssi wird jetzt regelmäßig aktualisiert. Danke
                Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
                2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum;
                update 24.05.26; 00:15h globale Typsicherung;
                update: 21.06.26 00:10h axios
                update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3, API 2 funktioniert weiterhin;
                update 25.06.26 10.30h control FAN
                In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
                Dieses Skript ermöglicht die lokale Steuerung eines Zendure-Geräts.
                Es funktioniert sofort und benötigt keinerlei Keys oder sonstige Authentifizierungen.
                Es ist lokal i. V. mit APP und Cloud nutzbar.
                Oder auch nur lokal, wenn für Gerät(e) der Internetzugang gesperrt wird.
                Dann ist jedoch die Verwendung der App per WLAN nicht mehr möglich.
                Außerdem sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Zeitserver zu erreichen.
                Also nur die Zendure spezifischen URL sperren.
                Näher möchte ich hier nicht darauf eingehen.
                edit 17.06.26:
                Hinweis:
                Aus technischen Gründen sollte sowohl dem Gerät als auch der App weiterhin der Zugang ins Internet möglich sein.
                Das ist (noch) Firmware bedingt. Begründung
                Danke @Rico-Sander
                Voraussetzungen:
                • Hardware: Zendure-Geräte (Generation 2025/2026) mit integriertem Webserver.
                • Aktivierung: Vor der ersten Nutzung muss HEMS einmalig aktiviert, kurz abgewartet und anschließend wieder deaktiviert werden.
                • Netzwerk: Die IP-Adresse des Zendure-Geräts muss bekannt sein. Empfehle dringend, dem Gerät im Router oder Access Point eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen.
                Wichtiger Hinweis zum Flash-Speicher:
                Ich bin kein Freund von automatischen Befehlsketten, die für den Nutzer nicht nachvollziehbar sind – vor allem, wenn sie zu unnötigen Schreibvorgängen im Flash-Speicher führen.
                Nach aktuellem Stand ist sicher: Wenn smartMode: 1 gesetzt ist, werden zumindest die Werte für outputLimit und inputLimit lediglich in den RAM geschrieben.
                Ein Modewechsel (z. B. acMode, Energiepläne, Automodi, MQTT-Konfiguration) wird hingegen fast immer in den Flash-Speicher geschrieben.
                Dabei wird oft nicht nur der einzelne Wert, sondern die gesamte Konfiguration dauerhaft gespeichert.
                Neue Datenpunkte unter "control"
                Im aktuellen Skript gibt es zusätzliche Datenpunkte sowie den Ordner automaticKonfig mit zwei Schaltern (Boolean):
                1. auto_inputLimitMode (Watt)
                  Hier kann ein Wert in Watt für das Ladelimit (inputLimit) gesetzt werden.
                  Das Skript prüft daraufhin automatisch:
                • Ist acMode: 1 und outputLimit: 0 W gesetzt?
                • Falls nicht, wird automatisch acMode: 1 und outputLimit: 0 gesetzt, bevor mit dem gewählten Wert vom Netz geladen wird.
                • Ist der Schalter input_output_LimitMode_smartMode_RAM aktiviert, wird vor dem Senden zusätzlich geprüft, ob smartMode: 1 aktiv ist.
                  Wenn nicht, wird dieser automatisch mitgesendet.
                • Prinzip: Es wird nur gesendet, was zwingend nötig ist (Vorab-Prüfung).
                1. auto_outputLimitMode (Watt)
                  Dies ist das Gegenstück zum auto_inputLimitMode für die Entladesteuerung.
                2. smartModeWatcher (Schalter)
                  Wenn dieser Slider aktiviert ist (true), wird bei jedem empfangenen Report automatisch geprüft, ob smartMode: 1 gesetzt ist.
                  Sollte der Wert auf 0 stehen, setzt das Skript ihn automatisch wieder auf 1. Dieser Slider kann manuell oder per Skript (de-)aktiviert werden.
                3. auto_in_out_Limit
                  update 21.05.26 22:05h auto_in_out_Limit
                  Beschreibung siehe weiter unten
                Weitere Hinweise
                • inverseMaxPower: Dieser Wert sollte nicht zur laufenden Regelung verwendet werden. Er definiert die Obergrenze, die der Wechselrichter maximal ausgeben darf, und wird sehr wahrscheinlich in den Flash geschrieben.
                • chargeMaxLimit:
                  Mit Vorsicht zu genießen. Diesen Wert am besten nicht für regelmäßige Limit-Anpassungen verwenden.
                • Verbraucher-Geräte:
                  Vorsicht bei Consumer-Produkten (auch Zendure); hier wird oft bei jeder Parameteränderung die komplette Konfiguration in den Flash geschrieben.
                • mDNS: Funktioniert zwar, hat sich in Tests jedoch als unzuverlässig erwiesen. Eine feste IP-Adresse ist die bessere Wahl.
                • Struktur-Update: Die Verzeichnisse befinden sich nun direkt im Hauptordner:
                • control (inkl. automaticKonfig)
                • packData (unter Cxxxxx finden sich die jeweiligen Batteriedaten)
                • properties
                Obwohl ich kein Fan der Adapter-Funktion
                setDeviceAutomationInOutLimit bin, ist die Nachfrage nach einem einfachen, komfortablen Umschaltbefehl anscheinend groß.
                Deshalb habe ich einen neuen Datenpunkt zum Steuern hinzugefügt:
                auto_in_out_Limit
                Er bietet denselben Komfort, arbeitet aber absolut transparent und mit sicheren Vorabprüfungen.
                Negative Werte (z. B. -100 W für das Laden der Batterie):
                • acMode wird geprüft: Falls acMode: 2 (Entladen), wird es auf acMode: 1 (Laden) geändert.
                • inputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                • outputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist (unbedingt empfohlen!), wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                • Erst nach diesen Prüfungen wird der Befehl gesendet.
                Positive Werte (z. B. 100 W für das Entladen / Einspeisen):
                • acMode wird geprüft: Falls acMode: 1 (Laden), wird es auf acMode: 2 (Entladen) geändert.
                • outputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                • inputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist, wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                Verhalten bei Null (0 W):
                • Beide Limits (inputLimit und outputLimit) werden sauber auf 0 gesetzt.
                • Wichtig: Es gibt im Hintergrund keine geheimen Timeouts, die den smartMode nach ein paar Sekunden blind auf 0 reißen! Das System bleibt im sicheren RAM-Modus.
                Denkt daran, dass ein Wechsel des acMode (Laden <-> Entladen) vermutlich immer direkt in den Flash-Speicher geschrieben wird – wie alle Modus-Wechsel. Das passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn smartMode: 1 gesetzt ist. Zendure hat diese Frage bis heute (21.05.2026) nicht zweifelsfrei beantwortet.
                Der Unterschied zum originalen Adapter:
                Im Gegensatz zur Funktion des ioBroker-Adapters, die im Hintergrund unkontrollierte Befehlsketten auslöst, Cloud-Schnittstellen zweckentfremdet und mit inoffiziellen Hacks arbeitet, nutzt auto_in_out_Limit ausschließlich offizielle, von Zendure für die lokale Steuerung freigegebene Befehle.
                smartMode ist für die aktive, hochfrequente Regelung da – und nicht dafür, bei jedem kurzen Nulldurchgang im Sekundentakt auf smartMode: 0 gesetzt zu werden. PV-Systeme sind dafür gebaut, aktiv zu regeln, und nicht, um permanent künstlich in den Standby gezwungen zu werden.
                Am Ende überlasse ich die Verantwortung den Nutzern. Jeder sollte frei in seiner Entscheidung sein und genau nachvollziehen können, was auf seiner Hardware passiert. Bei mir gibt es keine versteckten Timer – ihr entscheidet selbst, wie euer smartMode geschaltet wird.
                Es wird nur verwendet, was auch verwendet werden darf. Das ist der Grund, warum dieses Skript ohne Probleme einfach funktioniert.
                Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
                • Globale Eingangs-Validierung:
                  Alle Steuerbefehle werden automatisch gegen Typenfehler abgesichert.
                  Krumme Zahlen (Floats wie 53.8) werden vor dem Senden abgefangen.
                • Präzisere Datenpunkte:
                  Beschreibungen mehrerer Datenpunkte verständlicher aktualisiert
                Update: 21.06.26 00:10h axios
                Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
                API 2 funktioniert weiterhin.
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #287
                Technischer Hinweis zur Kaskadierung von Speichersystemen:
                In der Praxis taucht immer wieder der Wunsch auf, zwei Speichersysteme (z. B. großer Dach-PV-Akku + Zendure) nacheinander zu schalten.
                Exemplarisch für dieses Denkmodell steht diese aktuelle Anfrage im Forum:
                ... Idee war aber eigentlich, dass ich in der App durch den EcoTracker, DANN ERST ins Haus einspeise, wenn der Stromzähler über 300Watt anzeigt.
                Dann ist nämlich die grosse Batterie leer und schaltet sich ab.
                Quelle
                Bevor hier jemand auch so eine Idee umsetzen möchte:
                LiFePO4-Zellen degenerieren durch Alterung im Standby (vor allem bei extrem hohen oder niedrigen SoC-Ständen) schneller als durch eine gleichmäßige, schonende Nutzung im optimalen mittleren Fenster.
                Ein System künstlich „warten“ zu lassen, schadet der Hardware mehr, als es gut tut.
                Wer zwei Systeme besitzt, sollte diese zeitgleich und unabhängig voneinander auf die Grundlast bzw. den aktuellen Hausverbrauch regeln lassen (echter Parallelbetrieb).
                Jede künstliche Blockade („Warte bis System A leer ist“) widerspricht der Effizienz und der Physik einer PV-Regelung.
                Eine evtl. Option wäre z. B., siehe HIER und HIER
                  Quelle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #288
                  @maxclaudi
                  Jeder weiss vermutlich , dass ich gemeint bin 😉
                  WR, Batterie und PV Wissen ist bei mir nur aus Lesen in den entsprechenden Foren und Erfahrung aus einem BKW vorhanden.
                  In der ganzen Materie wirst Du tiefer drinstecken.
                  Beim ganzen PV Thema habe ich gelernt, es gibt kein richtig oder falsch.
                  Dafür sind die Gegebenheiten in jedem Einzelfall zu speziell.
                  Beim Deye ist alles , für meine Belange, perfekt eingestellt.
                  Eventuell habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
                  Mit "leer" meine ich 30%. Das ist die Grenze für "Notstrom". Und in den Winter/Frühjahrsmonaten ein ganz normaler Wert.
                  Im Sommer wird die Batterie über Nacht nie auf 30% fallen.
                  Mein Szenario soll in den besagten Winter/Frühjahrsmonaten greifen.
                  Das Abschalten des Deye ist auch, entgegen Deiner Aussage, wenn ich das so richtig verstanden habe, unschädlich. In Absprache mit Solarteur und Hersteller.
                  Der zieht nämlich abends/nachts um die 150Watt für seine "Arbeit".
                  Um die Batterie vom Zendure mach ich mir keine Sorgen.
                  Die habe ich zu Testzwecken gekauft.
                  Um Gedankengänge auszuprobieren.
                  Viele Schreibvorgänge muss der Speicher gar nicht aushalten.
                  Eigentlich nur 2.
                  Wenn über 300 Watt , Batterie anschalten -> wenn bei 10% -> Batterie aus und dann Standby bis Sonne scheint.
                  Ich wurschtel mich nochmal durch alle Skripte, Informationen und Datenpunkte und sage einen grossen Dank an
                  Dich , @felli und @nograx für den Gehirnschmalz, den ihr für mein Anliegen aufgebracht habt!
                  • haselchenH haselchen
                    @maxclaudi
                    Eigentlich nur 2.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #289
                    @haselchen
                    Alles gut, kein Ding! 👍
                    Der Hinweis war auch überhaupt nicht als persönlicher Angriff gemeint.
                    Zu Test- und Bastelzwecken kann man natürlich alles ausprobieren – genau dafür ist ein Hobby ja da.
                    Mir ging es mit dem Post rein um einen Hinweis für stille Mitleser, die so ein Setup nicht
                    als Hobby, sondern für den produktiven Regelbetrieb planen und sich der elektrochemischen und regelungstechnischen Hintergründe (Stichwort: Alterung im Standby) nicht bewusst sind.
                    Wenn der große Dach-Akku im Winter auf 30% gehalten wird, um als Notstrompuffer zu dienen, ist das völlig legitim.
                    Aber genau hier schnappt die Falle zu: Das Zendure-System steht während dieser gesamten Zeit (bis der Hauptakku auf 30% sinkt) ungenutzt bei 100% oder einem hohen SoC-Wert im Standby.
                    Das ist exakt das, was vermieden werden sollte.
                    Das Zendure-System altert im Winter primär durch das Herumstehen, nicht durch die Nutzung.
                    Viel Erfolg beim Tüfteln und Skript-Wurschteln!
                      NEU
                      2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
                      update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                      Bitte Beschreibung im Script beachten.
                      Viel Spaß!
                      // ioBroker JavaScript: Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät.
                      // Für alle Geräte ab 2025/2026, die zenSDK unterstützen, wie z. B.:
                      // SF800, SF800 PLUS, 800Pro (2), 1600AC, SF2400AC(+) usw.
                      // (c) maxclaudi 2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung.
                      // update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                      // update 22.06.26 20:00h API3 und API2 Unterstützung; update 25.06.26 10.30h control FAN
                      // In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
                      // ACHTUNG: "socCompSwitch" ist neu und nur in API 3 verfügbar.
                      // API2 unterstützt NICHT socCompSwitch und auch nicht den control Datenpunkt "set socComp".
                      // Control: set socComp ist rein experimentell und nur zum testen. Tests und Benutzen auf eigenes Risiko und eigene Gefahr!
                      // EIN WORT IN EIGENER SACHE:
                      // Dieses Skript basiert auf vielen Stunden Hardware-Tests und Analysen (besonders zum Flash-Schutz).
                      // In der Vergangenheit wurden meine Erkenntnisse oft ohne Erwähnung in andere Projekte übernommen.
                      // Ich teile diesen Code gerne. Wer diese Logik in öffentliche Adapter integriert, ist herzlich
                      // eingeladen – ich bitte jedoch um die Fairness, die Quelle zu nennen.
                      // Das ist der "Lohn" für meine Zeit und Forschung.
                      // Konfiguration
                      // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
                      //   -> Für jedes Gerät ein eigenes Skript mit individueller Konfiguration verwenden!
                      //   -> IP-Adresse anpassen.
                      //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp) einstellen.
                      //   -> Intervall: getIntervalMs = 5000 ms (Standard).
                      //      Bei Verbindungsproblemen oder WLAN-Lags wird ein Wert von mindestens 8000 ms empfohlen.
                      // Empfehlung zur Geräteanzahl:
                      //   • Bis zu 3 Geräte: völlig unkritisch.
                      //   • 4 Geräte: problemlos möglich.
                      //   • Mehr als 4 Geräte: nicht empfohlen. Aber abhängig von Systemleistung und Intervall prüfen.
                      // Das offizielle MQTT ist mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 90 Sek. zu langsam.
                      // Ich empfehle die Nutzung des zenSDK.
                      // Hinweis: Das (De-)Aktivieren von MQTT sowie die MQTT-Verbindungsüberwachung werden nicht unterstützt.
                      // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden können:
                      // -> Instanzen -> JavaScript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Kommando 'setObject' erlauben" aktivieren!
                      // Bei kurzem Abfrageintervall:
                      //    "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
                      //    (Testweise reicht ein geringerer Wert wie 2000; das Skript wurde optimiert).
                      // Datenpunkte im Ordner "control" werden automatisch aktualisiert.
                      // CONFIG
                      // IP Zendure Gerät
                      //Beispiel: const IP = "192.168.40.20";
                      const IP = "192.168.40.20";  // IP des Zendure Geräts
                      // Bitte sicherstellen:
                      // richtige IP verwendet?
                      // Im Router dem Zendure-Gerät eine feste, dauerhafte IP zuweisen!
                      //maximum inputLimit -> Maximal mögliche (unterstützte) Ladeleistung des Zendure-Geräts
                      //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 1000W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                      const maxInputLimit = 1600;
                      //maximum outputLimit -> Maximal möglich (unterstützte) Entladeleistung des Zendure-Geräts
                      //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 800W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                      const maxOutputLimit = 1600;
                      // Haupt-Verzeichnis für das Zendure-Gerät
                      // Der Name für das Hauptverzeichnis kann frei gewählt werden.
                      // Muss aber bei mehreren Skripten und Zendure-Geräte unterschiedlich sein.
                      // Beispiel für "1600plus_01":
                      // const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "1600ACplus_01";
                      const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "zenSDK_01";
                      // Wichtig:
                      // GET intervall
                      // Empfehlung: >= 5000 ms.
                      // Kleinere Werte möglich, aber m. M. nach sinnfrei und nicht empfohlen (Last / Stabilität).
                      const getIntervalMs = 5000; // Intervall für GET 5000ms. Bei Problemen erhöhen. NICHT < 5000!
                      // END CONFIG
                      let rxNewRam = "";
                      let rxOldRam = "";
                      let rxDiffRam = "";
                      let txRam = "";
                      const dpSmartRAM = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.input_output_LimitMode_smartMode_RAM";
                      const dpSmartWatcher = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.smartModeWatcher";
                      // helper
                      function getRxNew() { return rxNewRam; }
                      function setRxNew(val) {
                          rxNewRam = val;
                      function getRxOld() { return rxOldRam; }
                      function setRxOld(val) {
                          rxOldRam = val;
                      function getRxDiff() { return rxDiffRam; }
                      function setRxDiff(val) {
                          rxDiffRam = val;
                      function setTx(val) {
                          txRam = val;
                      const axios = require('axios');
                      const postCooldownMs = 2000;
                      const batchWindowMs = 300;
                      let postActive = false;
                      let postQueue = {};
                      let batchTimer = null;
                      let getTimer = null;
                      let retryCount = 0;
                      const maxRetries = 2;
                      let getErrorCount = 0;
                      let SN = '';
                      // Struktur sicherstellen
                      setTimeout(() => {
                          ensureStructure();
                      }, 100);
                      function ensureStructure() {
                          const folders = [
                              folderZendureApi,
                              folderZendureApi + ".properties",
                              folderZendureApi + ".packData",
                              folderZendureApi + ".control",
                              folderZendureApi + ".control.automaticKonfig"
                          folders.forEach(path => {
                              if (!existsObject(path)) {
                                  setObject(path, {
                                      type: "folder",
                                      common: { name: path.split(".").pop() },
                                      native: {}
                          if (!existsState(dpSmartRAM)) {
                              createState(dpSmartRAM, false, { name: "Input/Output Limit Mode SmartMode RAM", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
                          if (!existsState(dpSmartWatcher)) {
                              createState(dpSmartWatcher, false, { name: "Smart Mode Watcher", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
                      	if (existsState(dpSmartRAM)) setState(dpSmartRAM, false, true);
                      	if (existsState(dpSmartWatcher)) setState(dpSmartWatcher, false, true);
                      // Control
                      const schemaControl = {
                      	acMode: {
                              name: "set acMode; 1: input charge, 2: output discharge",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 1,
                              min: 1,
                              max: 2,
                              apiKey: "acMode",
                      	chargeMaxLimit: {
                              name: "set Charge Max Limit",
                              unit: "W",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: maxInputLimit,
                              min: 0,
                              max: maxInputLimit,
                              apiKey: "chargeMaxLimit",
                      	Fanmode: {
                      		name: "set Fanmode; 0: Fan OFF, 1: Fan ON",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 1,
                              min: 0,
                              max: 1,
                              apiKey: "Fanmode",
                      	Fanspeed: {
                      		name: "set Fanspeed; 0: Automatic, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: 2,
                              apiKey: "Fanspeed",
                      	gridOffMode: {
                              name: "set gridOffMode; 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 2,
                              min: 0,
                              max: 2,
                              apiKey: "gridOffMode",
                      	gridReverse: {
                              name: "set gridReverse; 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: 2,
                              apiKey: "gridReverse",
                      	gridStandard: {
                              name: "set gridStandard; 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: 9,
                              apiKey: "gridStandard",
                      	inputLimit: {
                              name: "set inputLimit",
                              unit: "W",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: maxInputLimit,
                              apiKey: "inputLimit",
                      	inverseMaxPower: {
                              name: "set inverseMaxPower; Max inverter output Power Limit",
                              unit: "W",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: maxOutputLimit,
                              min: 200,
                              max: maxOutputLimit,
                      		step: 100,
                              apiKey: "inverseMaxPower",
                      	minSoc: {
                              name: "set minSoc; minimum SOC 0-50",
                              unit: "%",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 10,
                              min: 0,
                              max: 50,
                              apiKey: "minSoc",
                              transformWrite: (val) => val * 10
                      	outputLimit: {
                              name: "set outputLimit",
                              unit: "W",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              apiKey: "outputLimit",
                      	smartMode: {
                              name: "set smartMode; parameter are written to: 1: RAM / 0: Flash",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: 1,
                              apiKey: "smartMode",
                      	socCompSwitch: {
                              name: "set SoC Comp; Unauthorized modifications are not recommended",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 0,
                              min: 0,
                              max: 2, //0..1 test 2
                              apiKey: "socCompSwitch"
                      	socSet: {
                              name: "set socSet; SOC Target 70%-100%",
                              unit: "%",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 100,
                              min: 70,
                              max: 100,
                              apiKey: "socSet",
                      	lampSwitch: {
                              name: "set lamp switch; 0: lamp off / 1: lamp on",
                              role: "level",
                              type: "number",
                              write: true,
                      		def: 1,
                              min: 0,
                              max: 1,
                              apiKey: "lampSwitch",
                      createControlStates();
                      function createControlStates() {
                          const base = folderZendureApi + ".control";
                          Object.keys(schemaControl).forEach(key => {
                              const def = schemaControl[key];
                              const dp = `${base}.${key}`;
                              if (!existsState(dp)) {
                                  createState(dp, 0, {
                                      name: def.name, type: def.type, role: def.role, unit: def.unit,
                                      read: true, write: true, def: def.def, min: def.min, max: def.max
                      	const extraStates = [
                      		{ id: `${base}.auto_inputLimitMode`, name: "Set InputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxInputLimit },
                      		{ id: `${base}.auto_outputLimitMode`, name: "Set OutputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxOutputLimit },
                      		{ id: `${base}.auto_in_out_Limit`, name: "Set In/Out-Limit-Automatic: Negative: Charging; Positive: Discharging", unit: "W", min: (maxInputLimit * -1), max: maxOutputLimit }
                      	extraStates.forEach(def => {
                      		if (!existsState(def.id)) {
                      			createState(def.id, 0, {
                      				name: def.name, type: "number", role: "level", unit: def.unit,
                      				read: true, write: true, min: def.min, max: def.max
                      on({ id: new RegExp(`^${folderZendureApi}\\.control\\.`), change: "ne" }, obj => {
                          if (obj.state.ack) return;
                          const key = obj.id.split('.').pop();
                          if (key === "auto_inputLimitMode") {
                              let val = Math.round(Number(obj.state.val)) || 0;
                              if (val < 0) val = 0;
                              if (val > maxInputLimit) val = maxInputLimit;
                              handleInputLimitMode(val);
                              setState(obj.id, val, true);
                              return;
                          if (key === "auto_outputLimitMode") {
                              if (val > maxOutputLimit) val = maxOutputLimit;
                              handleOutputLimitMode(val);
                              return;
                      	if (key === "auto_in_out_Limit") {
                      		if ((-val) > maxInputLimit) val = -maxInputLimit;
                      		handleAuto_in_out_Limit(val);
                      		return;
                          if (!def) return;
                          let val = obj.state.val;
                          if (def.type === "number") {
                              val = Math.round(Number(val)) || 0;
                          if (def.min !== undefined && val < def.min) val = def.min;
                          if (def.max !== undefined && val > def.max) val = def.max;
                      	let sendVal = val;
                      	if (def.transformWrite) { sendVal = def.transformWrite(val); }
                          sendToDevice(def.apiKey, sendVal);
                      function sendToDevice(apiKey, value) {
                      	if (!SN || SN === "null" || SN === "") return;
                          const payload = { sn: SN, properties: {} };
                          payload.properties[apiKey] = value;
                          setTx(JSON.stringify(payload));
                          queuePost({ [apiKey]: value });
                      function queuePost(obj) {
                          Object.assign(postQueue, obj);
                          if (batchTimer) return;
                          batchTimer = setTimeout(() => {
                              batchTimer = null;
                              executePost();
                          }, batchWindowMs);
                      function executePost() {
                          if (postActive) return;
                          if (Object.keys(postQueue).length === 0) return;
                          postActive = true;
                          stopGetLoop();
                          const payload = { sn: SN, properties: { ...postQueue } };
                          postQueue = {};
                          axios
                          .post(`http://${IP}/properties/write`, payload, {
                              timeout: postTimeoutMs,
                              responseType: "json"
                          .then((response) => {
                              const data = response.data;
                              if (data && data.success === true && data.code === 200) {
                                  retryCount = 0;
                                  finishPost(true);
                              } else {
                                  throw new Error("Zendure success/code invalid");
                          .catch((err) => {
                              retryCount++;
                              if (retryCount <= maxRetries) {
                                  log(`POST Retry ${retryCount}/${maxRetries} (${err.message || 'Zendure Error'})`, "warn");
                                  setTimeout(() => {
                                      postQueue = { ...payload.properties };
                                      postActive = false;
                                      executePost();
                                  }, postCooldownMs);
                                  return;
                              log("POST endgültig fehlgeschlagen", "error");
                              retryCount = 0;
                              finishPost(false);
                      function finishPost(success) {
                          if (!success) { syncControlFromProperties(); }
                      	setTimeout(() => { postActive = false; startGetLoop(); }, postCooldownMs);
                      function syncControlFromProperties() {
                          const baseCtrl = folderZendureApi + ".control";
                          const baseProp = folderZendureApi + ".properties";
                          Object.keys(schemaControl).forEach(ctrlKey => {
                              const def = schemaControl[ctrlKey];
                              const apiKey = def.apiKey || ctrlKey;
                              const propState = getState(`${baseProp}.${apiKey}`);
                              if (!propState || propState.val === undefined) return;
                              const ctrlId = `${baseCtrl}.${ctrlKey}`;
                      		const ctrlState = getState(ctrlId);
                      		const ctrlVal = ctrlState ? ctrlState.val : undefined;
                              const propVal = propState.val;
                              if (ctrlVal !== propVal) { setState(ctrlId, propVal, true); }
                          const inputProp = getState(`${baseProp}.inputLimit`)?.val;
                          if (inputProp !== undefined) {
                              const id = `${baseCtrl}.auto_inputLimitMode`;
                              if (getState(id)?.val !== inputProp) {
                                  setState(id, inputProp, true);
                          const outputProp = getState(`${baseProp}.outputLimit`)?.val;
                          if (outputProp !== undefined) {
                              const id = `${baseCtrl}.auto_outputLimitMode`;
                              if (getState(id)?.val !== outputProp) {
                                  setState(id, outputProp, true);
                      	const acModeProp = getState(`${baseProp}.acMode`)?.val;
                          if (acModeProp !== undefined && outputProp !== undefined && inputProp !== undefined) {
                              const id = `${baseCtrl}.auto_in_out_Limit`;
                      		if (getState(id)?.val !== outputProp && acModeProp === 2) {
                      		if (getState(id)?.val !== inputProp * -1 && acModeProp === 1) {
                                  setState(id, inputProp * -1, true);
                      function startGetLoop() {
                          if (getTimer) { clearInterval(getTimer); }
                          getTimer = setInterval(() => {
                              const url = `http://${IP}/properties/report`;
                              axios
                              .get(url, { timeout: getTimeoutMs, responseType: 'text' })
                              .then(function (response) {
                                  if (getErrorCount > 0) log("Verbindung wieder OK", "info");
                                  getErrorCount = 0;
                                  if (!response.data) return;
                                  setRxNew(response.data);
                                  handleRxNewUpdate(response.data);
                              .catch(function (err) {
                                  const errorMsg = err.response ? err.response.status : err.message;
                                  getErrorCount++;
                                  if (getErrorCount <= 3) log(`GET Fehler (${getErrorCount}): ${errorMsg}`, "info");
                                  if (getErrorCount === 4) log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error");
                          }, getIntervalMs);
                      function stopGetLoop() { if (getTimer) { clearInterval(getTimer); getTimer = null; } }
                      function handleInputLimitMode(val) {
                          const currentAcMode = getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                          const currentOutput = getState(folderZendureApi + ".properties.outputLimit")?.val;
                      	const currentSmartMode = getState(folderZendureApi + ".properties.smartMode")?.val;
                          const smartRAMActive = getState(dpSmartRAM)?.val;
                          const payload = {};
                          if (currentAcMode !== 1) payload.acMode = 1;
                          if (currentOutput !== 0) payload.outputLimit = 0;
                      	if (smartRAMActive === true && currentSmartMode !== 1) payload.smartMode = 1;
                          payload.inputLimit = val;
                          sendBatch(payload);
                      function handleOutputLimitMode(val) {
                          const currentInput = getState(folderZendureApi + ".properties.inputLimit")?.val;
                          const payload = {};
                          if (currentAcMode !== 2) payload.acMode = 2;
                          if (currentInput !== 0) payload.inputLimit = 0;
                          payload.outputLimit = val;
                          sendBatch(payload);
                      function handleAuto_in_out_Limit(val) {
                          const payload = {};
                      	if (val === 0) {
                      	if (val > 0) {
                      	if (val < 0) {
                      		payload.inputLimit = val * -1;
                          sendBatch(payload);
                      function sendBatch(properties) {
                          const payload = { sn: SN, properties: properties };
                      	queuePost(properties);
                      const schema = {
                          properties: {
                              BatVolt: {
                                  name: "BatVolt - Average Battery Voltage of all Batteries",
                                  unit: "V",
                                  role: "value.voltage",
                                  type: "number"
                      		Fanmode: {
                                  name: "Fanmode - 0: Fan off, 1: Fan on",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		Fanspeed: {
                                  name: "Fanspeed - 0: Auto, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		acMode: {
                                  name: "acMode - 1: input charge / 2: output discharge",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		acStatus: {
                                  name: "AC state; 0: idle, 1: AC Flow out, 2: AC Flow in",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		batCalTime: {
                                  name: "batCalTime - Battery Calibration Time. Unauthorized modifications are not recommended",
                      			unit: "min",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		chargeMaxLimit: {
                                  name: "chargeMaxLimit - Max charge power",
                      			unit: "W",
                                  role: "value.power",
                                  type: "number"
                      		dataReady: {
                                  name: "Data ready flag - 0: Data not ready, 1: Data ready",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		dcStatus: {
                                  name: "DC State; 0: idle, 1: DC Flow out, 2: DC Flow in",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		electricLevel: {
                                  name: "electricLevel - Average SOC of all Batterys",
                                  unit: "%",
                                  role: "value.battery",
                                  type: "number"
                      		gridInputPower: {
                                  name: "gridInputPower - Grid Input Power to Battery",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		gridOffMode: {
                                  name: "gridOffMode - 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		gridOffPower: {
                                  name: "gridOffPower - Off-grid power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		gridReverse: {
                                  name: "gridReverse - 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		gridStandard: {
                                  name: "gridStandard - 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		gridState: {
                                  name: "gridState - Grid connection state, 0: Not connected, 1: Connected",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		heatState: {
                                  name: "heatState - Battery Heat State, 0: Not heating, 1: heating",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		hyperTmp: {
                                  name: "Temperature (Zendure-Device)",
                                  unit: "°C",
                                  role: "value.temperature",
                                  type: "number"
                      		inputLimit: {
                                  name: "inputLimit - AC charging power limit to Battery",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		inverseMaxPower: {
                                  name: "inverseMaxPower - Max inverter output Power Limit",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		lampSwitch: {
                                  name: "lampSwitch - Lamp state, 0: lamp off / 1: lamp on",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		minSoc: {
                                  name: "minSoc - Minimum SOC 0%-50%",
                                  unit: "%",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		outputHomePower: {
                                  name: "outputHomePower - Output to home",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		outputLimit: {
                                  name: "outputLimit - Output power limit",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		outputPackPower: {
                                  name: "outputPackPower - Battery charge power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		packInputPower: {
                                  name: "packInputPower - Battery discharge power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		packNum: {
                                  name: "packNum - Number of batteries",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		packState: {
                                  name: "packState - Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		pass: {
                                  name: "pass - 0: Bypass Automatic, 1: Bypass OFF, 2: Bypass ON, 3: unknown",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		pvStatus: {
                                  name: "pvStatus - PV State producing, 0: Stopped, 1: Running",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		remainOutTime: {
                                  name: "remainOutTime - Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940",
                      			unit: "min",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		reverseState: {
                                  name: "reverseState - Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		rssi: {
                                  name: "rssi - Received Signal Strength Indicator",
                      			unit: "dBm",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		smartMode: {
                                  name: "smartMode - 1: writes to RAM / 0: writes to Flash",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		socCompSwitch: { //api:3
                                  name: "socCompSwitch; Unauthorized modifications are not recommended",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		socLimit: {
                                  name: "socLimit - 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached, 3: unknown",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                              socSet: {
                                  name: "socSet - SOC Target 70%-100%",
                                  unit: "%",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		socStatus: {
                                  name: "socStatus - SOC calibration Info, 0: No Calibrating / 1: Calibrating",
                                  role: "value",
                                  type: "number"
                      		solarInputPower: {
                                  name: "solarInputPower - Total Solar Input Power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower1: {
                                  name: "solarPower1 - Solar line 1 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower2: {
                                  name: "solarPower2 - Solar line 2 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower3: {
                                  name: "solarPower3 - Solar line 3 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower4: {
                                  name: "solarPower4 - Solar line 4 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower5: {
                                  name: "solarPower5 - Solar line 5 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                      		solarPower6: {
                                  name: "solarPower6 - Solar line 6 input power",
                      			unit: "W",
                                  type: "number"
                          packData: {
                              batcur: {
                                  name: "Battery Current flow - negativ: discharge / positiv: charge",
                                  unit: "A",
                                  role: "value.current",
                                  type: "number"
                      		maxTemp: {
                                  name: "Battery - max. Stored temperature value",
                                  unit: "°C",
                                  type: "number"
                      		maxVol: {
                                  name: "maxVol - Max cell voltage",
                                  unit: "V",
                                  type: "number"
                      		minVol: {
                                  name: "minVol - Min cell voltage",
                                  unit: "V",
                                  type: "number"
                      		packType: {
                                  role: "indicator",
                                  type: "number"
                      		power: {
                                  name: "Battery pack power",
                                  unit: "W",
                                  type: "number"
                      		sn: {
                                  name: "Battery pack serial number",
                                  role: "indicator",
                                  type: "string"
                      		socLevel: {
                                  name: "socLevel - State of Charge in Percent",
                      			unit: "%",
                                  type: "number"
                      		state: {
                      			name: "Battery state, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                                  role: "indicator",
                                  type: "number"
                      		totalVol: {
                      			name: "Battery Total Voltage",
                                  unit: "V",
                                  type: "number"
                      function formatTime(unix) {
                          if (unix === undefined || unix === null) return "";
                          const d = new Date(unix * 1000);
                          const timeOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", hour: "2-digit", minute: "2-digit", second: "2-digit", hour12: false };
                          const dateOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", day: "2-digit", month: "2-digit", year: "2-digit" };
                          return `${d.toLocaleTimeString("de-DE", timeOptions)}, ${d.toLocaleDateString("de-DE", dateOptions)}`;
                      function getBatteryType(sn, model) {
                          let batType = "";
                          if (!sn || typeof sn !== "string") return "unknown";
                          if (sn.startsWith("A")) { batType = "AB1000"; }
                          else if (sn.startsWith("B")) { batType = "AB1000S"; }
                          else if (sn.startsWith("C")) {
                              const sub = sn.length > 3 ? sn[3] : "";
                              if (sub === "F") batType = "AB2000S";
                              else if (sub === "E") batType = "AB2000X";
                              else if (sub === "A") batType = "AB2000L";
                              else batType = "AB2000";
                          else if (sn.startsWith("F")) { batType = "AB3000X"; }
                          else if (sn.startsWith("J")) {
                              if (sub === "A") batType = "Internal 2,4kWh";
                              else batType = "unknown internal";
                          else if (sn.startsWith("G")) {
                              if (sub === "A") batType = "AB3000L";
                              else batType = "unknown AB3000?";
                          if (model && typeof model === "string" && model.trim()) { batType = model.trim(); }
                          return batType || "unknown";
                      function writeMainKeys(json) {
                          const keys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
                          keys.forEach(key => {
                              if (json[key] === undefined) return;
                      		if (key === "sn" && SN === '') { SN = json[key]; }
                              const dp = `${folderZendureApi}.${key}`;
                      		const dpName = (key === "version") ? "zenSDK API Version" : key;
                              if (existsState(dp)) {
                                  if (getState(dp).val !== json[key]) { setState(dp, json[key], true); }
                              } else {
                                  createState(dp, json[key], { name: dpName, type: typeof json[key], role: "info", read: true, write: false });
                      function writeProperties(obj) {
                          if (!obj) return;
                          const base = folderZendureApi + ".properties";
                          Object.keys(obj).forEach(key => {
                              const val = obj[key];
                              const meta = schema.properties?.[key] || {};
                                  if (getState(dp).val !== val) { setState(dp, val, true); }
                              } else {
                                  createState(dp, val, { name: meta.name || key, type: meta.type || typeof val, role: meta.role || "value", unit: meta.unit, read: true, write: false });
                      function writePackData(arr) {
                          if (!Array.isArray(arr)) return;
                          const base = folderZendureApi + ".packData";
                          arr.forEach(pack => {
                              if (!pack.sn) return;
                              const folder = `${base}.${pack.sn}`;
                              if (!existsObject(folder)) { setObject(folder, { type: "folder", common: { name: pack.sn }, native: {} }); }
                              Object.keys(pack).forEach(key => {
                                  const dp = `${folder}.${key}`;
                                  const val = pack[key];
                      			const meta = schema.packData?.[key] || {};
                                  } else {
                      function buildDiff(oldJson, newJson) {
                          if (!oldJson || !newJson) return null;
                          const diff = {};
                          const mainKeys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
                      	mainKeys.forEach(key => {
                              if (newJson[key] !== undefined && newJson[key] !== oldJson[key]) { diff[key] = newJson[key]; }
                          if (newJson.properties) {
                              const propDiff = {};
                              Object.keys(newJson.properties).forEach(key => {
                                  const newVal = newJson.properties[key];
                                  const oldVal = oldJson.properties ? oldJson.properties[key] : undefined;
                                  if (newVal !== oldVal) { propDiff[key] = newVal; }
                              if (Object.keys(propDiff).length > 0) { diff.properties = propDiff; }
                          if (Array.isArray(newJson.packData)) {
                              const packDiff = [];
                              const oldMap = {};
                              if (Array.isArray(oldJson.packData)) {
                                  oldJson.packData.forEach(p => { if (p.sn) oldMap[p.sn] = p; }); }
                              newJson.packData.forEach(newPack => {
                                  if (!newPack.sn) return;
                                  const oldPack = oldMap[newPack.sn];
                                  const singleDiff = { sn: newPack.sn };
                                  let changed = false;
                                  Object.keys(newPack).forEach(key => {
                                      if (key === "sn") return;
                                      const newVal = newPack[key];
                                      const oldVal = oldPack ? oldPack[key] : undefined;
                                      if (newVal !== oldVal) { singleDiff[key] = newVal; changed = true; }
                                  if (changed) { packDiff.push(singleDiff); }
                              if (packDiff.length > 0) { diff.packData = packDiff; }
                          return Object.keys(diff).length === 0 ? null : diff;
                      function handleRxNewUpdate(val) {
                          if (!val) return;
                          let newJson;
                          try { newJson = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxNew parse error: " + e, "warn"); return; }
                          const smartModeWatcher = getState(dpSmartWatcher)?.val;
                          if (smartModeWatcher === true && newJson.properties && newJson.properties.smartMode === 0) {
                              //log("SmartModeWatcher: smartMode ist 0! Erzwinge RAM-Modus (1)...", "info");
                              queuePost({ smartMode: 1 });
                          const oldStr = getRxOld();
                          if (!oldStr || oldStr === "null" || oldStr === "") {
                      		let full = transformJson(JSON.parse(JSON.stringify(newJson)));
                      		writeMainKeys(full);
                      		if (full.properties) {
                      			writeProperties(full.properties);
                                      if (full.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, full.properties[apiKey], true); }
                                  if (full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, full.properties.inputLimit, true); }
                                  if (full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, full.properties.outputLimit, true); }
                      			if (full.properties.acMode === 2 && full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.outputLimit, true); }
                      			if (full.properties.acMode === 1 && full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.inputLimit * -1, true); }
                      		if (full.packData) { writePackData(full.packData); }
                      		setRxOld(val); setRxDiff(""); return;
                          let oldJson;
                          try { oldJson = JSON.parse(oldStr); } catch (e) { setRxOld(val); return; }
                      	const isNewer = (newJson.timestamp && oldJson.timestamp && newJson.timestamp > oldJson.timestamp) || (!oldJson.timestamp && newJson.timestamp);
                          if (!isNewer) return;
                          const diff = buildDiff(oldJson, newJson);
                          if (diff && Object.keys(diff).length > 0) {
                              const diffStr = JSON.stringify(diff);
                              setRxDiff(diffStr); handleRxDiffUpdate(diffStr);
                          } else { setRxDiff(""); }
                          setRxOld(val);
                      function handleRxDiffUpdate(val) {
                          if (!val) return;
                          let diff;
                          try { diff = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxDiff parse error: " + e, "warn"); return; }
                          diff = transformJson(diff);
                      	if (diff.properties) { syncControlFromDiff(diff); }
                          writeMainKeys(diff);
                          if (diff.properties) { writeProperties(diff.properties); }
                          if (diff.packData) { writePackData(diff.packData); }
                      function syncControlFromDiff(diff) {
                      	if (!diff || !diff.properties) return;
                          const acMode = diff.properties.acMode !== undefined ? diff.properties.acMode : getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                          if (acMode === 2 && diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.outputLimit, true); }
                          if (acMode === 1 && diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.inputLimit * -1, true); }
                      	if (diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, diff.properties.inputLimit, true); }
                      	if (diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, diff.properties.outputLimit, true); }
                      		if (diff.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, diff.properties[apiKey], true); }
                      function createOrSet(id, val, common) {
                          if (existsState(id)) {
                              if (getState(id).val !== val) { setState(id, val, true); }
                          } else { createState(id, val, { read: true, write: false, ...common }); }
                      function transformJson(obj) {
                          if (!obj) return obj;
                          if (obj.timestamp !== undefined && obj.timestamp !== null) {
                              const formatted = formatTime(obj.timestamp);
                              createOrSet(`${folderZendureApi}.timeUpdateTimestamp`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (timestamp)" });
                          if (obj.properties) {
                              Object.keys(obj.properties).forEach(key => {
                                  let val = obj.properties[key];
                                  switch (key) {
                      				case "BatVolt": val = val / 100; break;
                      				case "acCouplingState": {
                      					let states = [];
                      					if (val & (1 << 0)) states.push("AC-coupled input present");
                      					if (val & (1 << 1)) states.push("AC input present flag");
                      					if (val & (1 << 2)) states.push("AC-coupled overload");
                      					if (val & (1 << 3)) states.push("Excess AC input power");
                      					const statusText = states.length > 0 ? states.join(", ") : "Normal / No Flags";
                      					createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.acCouplingState_String`, statusText, { type: "string", role: "text", name: "AC Coupling State (Text)" });
                      				} break;
                      				case "hyperTmp": val = (val - 2731) / 10.0; break;
                                      case "minSoc":
                      				case "socSet": val = val / 10; break;
                      				case "socLimit": {
                      					if (val >= 16) {
                      					val = val & 0x03;
                      				} break;
                                      case "ts":
                      					if (val !== undefined && val !== null) {
                      						const formatted = formatTime(val);
                      						createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.timeUpdateTs`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (ts)" });
                      					} break;
                                  obj.properties[key] = val;
                          if (Array.isArray(obj.packData)) {
                      		obj.packData.forEach(pack => {
                      			if (pack.sn) {
                      				const batType = getBatteryType(pack.sn, pack.model);
                      				createOrSet(`${folderZendureApi}.packData.${pack.sn}.model`, batType, { type: "string", role: "text", name: "Battery Model" });
                                      let val = pack[key];
                                      switch (key) {
                      					case "batcur":
                      						if (val > 32767) { val = val - 65536; }
                                          case "maxTemp": val = (val - 2731) / 10; break;
                      					case "maxVol":
                      					case "minVol":
                      					case "totalVol": val = val / 100; break;
                      					case "softVersion":
                                              const major = Math.floor(val / 4096);
                                              const minor = Math.floor((val % 4096) / 256);
                                              const patch = val % 256;
                                              val = `V${major}.${minor}.${patch}`; break;
                                      pack[key] = val;
                          return obj;
                      startGetLoop();
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #290
                      update 19.05.26 16:50h BatteryTypen
                        edit 17.06.26:
                        Hinweis:
                        Danke @Rico-Sander
                        Voraussetzungen:
                        Weitere Hinweise
                        • chargeMaxLimit:
                        • properties
                        auto_in_out_Limit
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                        #291
                        Bitte "Wichtiger Hinweis zum Flash-Speicher" beachten: Beschreibung
                        Viel Spaß!
                          T-147
                          #292
                          Moin allerseits,
                          erstmal großen Respekt, es ist bewundernswert, wie hier an dem Thema gearbeitet und weiterentwickelt wird. Absolut 👍 dafür.
                          Jetzt zu dem Grund, warum ich hier schreibe:
                          Hab letztes Jahr mein BKW auf 4 Paneele erweitert und in einem Jahr gesehen, wie viel davon ungenutzt verpuffen. Also hab ich mir jetzt auch nen Solarflow 800 Pro mit Zusatzakku bestellt.
                          Weil der 800 Pro kaum noch verfügbar war, hab ich direkt den 800 Pro 2 genommen und stellte jetzt fest, dass ich dann ja eher dieses Script hier verwenden muss, weil der Zendure-Adapter eh noch nicht mit dem Pro 2 zusammenarbeitet.
                          Jetzt endlich zu meiner Verständnisfrage:
                          Um das Laden/Entladen zu steuern, reicht nach meinem Verständnis dieses Script nicht, sondern ich benötige noch ein zusätzliches Script, was die Datenpunkte von meinem BitShake am Zähler nimmt und die hier angelegten Datenpunkte vom SolarFlow damit "füttert", um damit eine "Nulleinspeisung" zu realisieren.
                          Sehe ich das so richtig?
                          Wenn ja, wie genau realisiert ihr das?
                          Sollte das zu weit ab vom eigentlichen Thema führen, mach ich dafür gern einen eigenen Thread auf.
                          Besten Dank und weiter frohes Werkeln
                          • T T-147
                            Moin allerseits,
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #293
                            @T-147 sagte:
                            Moin allerseits,
                            Hallo und herzlich willkommen!
                            Erstmal vielen Dank für dein großes Lob, das motiviert ungemein!
                            Glückwunsch auch zum neuen Solarflow 800 Pro 2, da hast du feine Hardware am Start.
                            Um deine Frage direkt und kurz zu beantworten:
                            Ja, du siehst das absolut richtig!
                            Warum das so ist und warum dieser modulare Aufbau für dich (und alle anderen) eigentlich die beste Nachricht überhaupt ist, erkläre ich dir gerne:
                            Ein Skript als "Adapter"
                            Das Skript fungiert im Grunde wie ein lokaler ioBroker-Adapter.
                            Es ist ein reines Steuerungs-Skript.
                            Seine einzige, aber dafür extrem wichtige Aufgabe ist es, die Kommunikation mit der lokalen API der Zendure-Geräte fehlerfrei, schnell und zuverlässig abzuwickeln.
                            Von allein regelt das Skript erst einmal gar nichts.
                            Es stellt dir "nur" die sauberen Datenpunkte zur Verfügung und leitet deine Befehle an das Gerät weiter.
                            Warum keine eingebaute Nulleinspeisung? Keine Bevormundung und Stabilität.
                            Es wäre möglich, hier eine starre Logik für z. B. eine Nulleinspeisung mit einzubauen.
                            Aber genau das möchte ich bewusst nicht tun – und zwar aus guten Gründen:
                            - Volle Flexibilität:
                            Jeder nutzt andere Zähler (BitShake, Shelly 3EM, Volkszähler, Tibber, etc.) und hat individuelle Wünsche oder Ziele.
                            Würde man eine feste Logik einbauen, müssten alle exakt dasselbe Setup nutzen.
                            - Deine eigene Strategie:
                            Der eine möchte eine klassische, schnelle Nulleinspeisung.
                            Der nächste will träge regeln, um den Akku zu schonen.
                            Ein Dritter möchte Wetterprognosen einbeziehen oder ab einer bestimmten Akku-Ladung priorisiert einspeisen.
                            - Sicherheit vor Code-Fehlern:
                            Wenn in einer komplexen All-in-One-Regelstrategie ein Fehler steckt, stürzt dir unter Umständen die gesamte Kommunikation zum Zendure-Gerät ab.
                            Durch die Trennung bleibt die Steuerung immer stabil.
                            Du wirst nicht durch vorgefertigten Code (wie bei einigen anderen Adapter-Lösungen) bevormundet, sondern behältst die absolute Kontrolle über deine Hardware.
                            Wie wird es realisiert?
                            Du erstellst zum Steuern/Regeln ein eigenes separates Blockly- oder JavaScript-Skript.
                            Dieses liest die aktuellen Verbrauchswerte deines BitShake-Auslesers, berechnet den benötigten Sollwert für den Solarflow und füttert damit die Datenpunkte, die dieses Steuerungs-Skript hier erzeugt.
                            Wenn Du möchtest, kannst du sehr gerne genau hier im Thread bleiben!
                            Du musst definitiv keinen neuen Thread aufmachen.
                            @Alle
                            Hier im Thread kann und darf sehr gerne alles besprochen werden, was mit dieser Skriptsteuerung zu tun hat.
                            Dazu gehören logischerweise auch Eure Regelstrategien und Blocklys!
                            Es hilft der ganzen Community, wenn man sich hier austauscht.
                            So bleibt alles an einem Ort auffindbar.
                            Solltet ihr extra Threads für Eure eigenen Skripte aufgemacht haben (die mein Skript zur Steuerung verwenden), dann könnt ihr sie hier natürlich auch gerne verlinken.
                            Ich verlinke ohnehin bei Updates und im Eingangspost immer direkt auf das aktuelle Skript, damit die Basisversion für jeden sofort auffindbar bleibt.
                            Wer möchte, kann also gerne seine Logiken zeigen und sich zur Umsetzung austauschen.
                            Gemeinsam könnt ihr hier das Beste herausholen!
                            Viel Erfolg, Spaß beim Einrichten und ganz viel Sonne!
                              @T-147 sagte:
                              Moin allerseits,
                              @Alle
                              T-147
                              #294
                              @maxclaudi
                              Vielen Dank für die ausführliche Info, dann hab ich es tatsächlich richtig verstanden.
                              Klassische Nulleinsppeisungs-Script für Wechselrichter hab ich schon öfter gesehen und mir auch mal ein sehr umfangreiches Script bereitsgestellt, was ich im Netz (glaube sogar hier im Forum) gefunden habe.
                              Aber aktuell entsteht massig Wirrwarr in meinem Kopf, wenn ich überlege, wie ich das anpassen muss, um damit auch noch das Laden/Entladen Wechselspiel zu realisieren. 🤔
                              Ich hoffe dada kommt Licht ins Dunkel, wenn der 800 Pro2 erstmal mit Deinem Script angebunden ist und ich sehe, wie die Datenpunkte zusammenspielen.
                              Bin sehr gespannt und freu mich auf's Mittüfteln.
                                MP_Trixi
                                schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                #295
                                @maxclaudi
                                Hi, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Solarflow 800 Pro 2 (auch wenn es bis dahin eine kleine Odysse war :)). Vorab habe ich mich natürlich informiert, welches Gerät mit ioBroker zusammen arbeiten kann und bin auf den Adapter gestossen (hier mal ein Danke dafür, tolle Arbeit die ihr alle leistet). Installiert ist die Version 4.0.6
                                Nun möchte ich mein Gerät natürlich auch steuern (die lesenden Werte werden aktualisiert, ein paar bleiben auf (null) stehen, denke mal die gibt es für das Modell nicht). Bevor ich ein Skript bastle wollte ich die Werte mal von Hand anpassen. Plan wäre das über "control->setOutputLimit" zu machen. Wenn ich das aber versuche bekomme ich den Fehler:
                                zendure-solarflow.0 2026-06-10 15:16:02.253 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                nach Adapterstart war nur zendure-solarflow.0.xyz.abc.control.acMode auf "AC output mode (2)" gesetzt. ...autoModel stand auf (null). Wenn ich das auf Nothing (0) setzen will kommt:
                                zendure-solarflow.0 2026-06-10 15:18:07.137 warn [setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!
                                Es steht dann "Nothing (0)" als unbestätigter Wert drin.
                                Setze ich umgekehrt in der Zendure App die Ausgangsleistung auf einen anderen Wert, kommt dieser im Adapter an (sowohl bei outpuLimit als auch bei control.setOutputLimit).
                                Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                                • M MP_Trixi
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #296
                                  @mp_trixi
                                  Glückwunsch zum neuen Gerät.
                                  In diesem Thread geht es um eine vollständig adapterlose Steuerung der Zendure-Geräte.
                                  Die Regelung läuft hier direkt über den Webserver des Zendure-Gerätes mittels zenSDK – ganz ohne komplizierte Umwege.
                                  Wenn du diesen alternativen Weg ausprobieren möchtest, findest du die gesamte Anleitung und Beschreibung direkt hier:
                                  Edit/PS:
                                  Cloud und App funktionieren dabei ganz normal herkömmlich weiter, so wie von Zendure vorgesehen.
                                  Falls du jedoch lieber den klassischen solar-flow-Adapter weiternutzen möchtest und dazu Fragen oder Probleme hast, erstelle deine Anfrage bitte im entsprechenden Support-Thread des Adapters.
                                  Dort kann dir bei spezifischen Adapter-Fehlern besser geholfen werden:
                                  Test Adapter Zendure Solarflow
                                    MP_Trixi
                                    #297
                                    @maxclaudi
                                    Ah, tut mir Leid - dachte ich wäre hier richtig. Danke für die schnelle Antwort. Das wie Skript muss ich mir mal bei Gelegenheit genauer anschauen.
                                    • M MP_Trixi
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #298
                                      @MP_Trixi
                                      Alles gut, kein Thema und gern geschehen ;-)
                                      Lass dir ruhig Zeit beim Anschauen – wenn du später den adapterlosen Weg ausprobieren möchtest und Fragen dazu hast, gerne.
                                        @MP_Trixi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #299
                                        12.06.2026 WICHTIGES UPDATE IN EIGENER SACHE
                                        Ich teile mein Wissen, meine (API-) Analysen und mathematischen Berechnungen gerne, um der Community zu helfen. Open Source basiert jedoch auf Fairness, Respekt und Transparenz.
                                        Leider muss ich immer wieder feststellen, dass aus meinen Skripten und Logiken eins zu eins kopiert wird. Wenn diese Arbeit dann andernorts ohne ein Wort des Dankes als „Eigenentwicklung“ oder gar als „Erkenntnis aus einer KI ohne Quelle“ verkauft wird, ist für mich eine rote Linie überschritten.
                                        Deshalb hier ein letztes Mal mein klares Statement für die Zukunft:
                                        Ich lade jeden herzlich ein, meine Logiken in öffentliche Projekte oder als hilfreiche Antwort in anderen Threads zu integrieren – aber nur mit einer sauberen Quellenangabe/Verlinkung auf meine Posts, Threads, das jeweilige Skript oder unter Nennung meines Namens „maxclaudi“.
                                        Sollte ich noch einmal feststellen, dass meine Quelltexte oder mathematischen Formeln anonym abgestaubt und die Spuren meiner Arbeit verwischt werden, ziehe ich die Konsequenzen:
                                        Ich werde sämtliche Veröffentlichungen, Updates und den Support für meine Skripte in diesem Forum augenblicklich und dauerhaft einstellen.
                                        Wer die Vorteile von Open Source nutzen möchte, sollte auch die Fairness besitzen, den Urheber zu nennen.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #300
                                          Bist du denn sicher dass das nicht eh stimmt? Hast du mit dem Author der betreffenden Veröffentlichung mal Kontakt aufgenommen?
                                          Eventuell hat ja wirklich eine AI deine Arbeit "geklaut". So ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass auf ein passende Frage dein Code mehr oder weniger unverändert angeboten wird. Und die meisten AI Augaben beinhalten keine Quellen. Die zitierte Angabe „Erkenntnis aus einer KI ohne Quelle“ deutet für mich eigentlich nicht darauf hin, dass sich da wer persönlich deine Arbeit unter den Nagel reißen will.
                                          Zusatzfrage: Hast du ein Copyright / Lizenz o.ä. direkt in deinem Script stehen? Den Querbezug zwischen diesem Topic und einem Skript ist ev. auch für eine AI nicht leicht herzustellen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
