  4. Nach Umzug des Rechners startet VIS nicht mehr!
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @Thomas-Braun
    Alles aktualiesiert
    @LaBamba
    iob start vis
    liefert was im
    iob logs
    an?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba
      iob start vis
      liefert was im
      iob logs
      an?
      LaBamba
      das ist zu viel um das allles hier rein zu kopieren
      • L LaBamba
        @LaBamba sagte:
        zu viel
        Nur was nach dem Befehl folgt
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          Dann ist dein LogLevel zu hoch.
          Es interessieren auch erstmal nur die Meldungen zum Start von vis.
          Edit: Mein Log von heute Mitternacht an hat z. B. gerade jetzt 27 Zeilen:
          echad@chet:~ $ iob logs | wc -l
          27
          echad@chet:~ $
          Da sehe ich ungewöhnliches Verhalten auch ohne LogViewer. Wenn da mal mehr als 50 Zeilen drin stehen weiß ich sofort, da stimmt irgendwas nicht.
          • L Offline
            LaBamba
            system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 1087
            2026-05-17 22:29:56.312  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name flot. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2026-05-17 22:29:56.312  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: adapter "flot" cannot be installed: Unknown packet name flot. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2026-05-17 22:30:06.444  - warn: host.ronny-ThinkCentre-M910q startInstance cannot find adapter "viessmannapi@2.4.4". Try to install it... 1 attempt
            2026-05-17 22:30:06.445  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker install viessmannapi@2.4.4 using installedFrom
            zigbee.0.00158d0005867bf4.temperature (Count=56), Alias=false
            2026-05-17 22:30:17.745  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name viessmannapi. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "viessmannapi" cannot be installed: Unknown packet name viessmannapi. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2026-05-17 22:30:19.942  - warn: host.ronny-ThinkCentre-M910q startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2026-05-17 22:30:19.942  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
            2026-05-17 22:30:21.771  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1274
            2026-05-17 22:30:23.575  - warn: javascript.0 (1147) Cannot install custom npm package "fs@latest": Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
            2026-05-17 22:30:23.753  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            2026-05-17 22:30:23.940  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 1303
            2026-05-17 22:30:24.156  - info: pushover.0 (1215) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            2026-05-17 22:30:24.176  - error: pushover.0 (1215) Cannot send notification while not configured
            2026-05-17 22:30:24.223  - info: telegram.0 (1227) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for cpu_voltage
            2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for mem_arm
            2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for mem_gpu
            2026-05-17 22:31:02.159  - warn: senec.0 (1628) Usage of SENEC App API configured but initial connection failed. Check credentials and connection to SENEC App API. API Polling turned of automatically until restart.
            2026-05-17 22:31:26.316  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000003: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:26.450  - info: daswetter.0 (1738) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            2026-05-17 22:31:26.634  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000004: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:27.210  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000006: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:27.500  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1768
            2026-05-17 22:31:27.530  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000007: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:27.850  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000008: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:28.106  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000009: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:28.426  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x0000000000000010: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:28.746  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x0000000006629883: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
            2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
            2026-05-17 22:31:51.977  - info: alexa2.0 (1303) Initialization Done ...
            alles mit warnung oder fehler
            • L LaBamba
              @LaBamba sagte:
              Nee, eigentlich alles, aber der ist ja noch mitten im Restore des Backups.
              Hattest du das unterbrochen/ gestört?
              • L LaBamba
                @LaBamba sagte:
                Du sollst aber nicht die Warnings und Errors zeigen sondern den ungefilterten Start von vis.
                  @LaBamba sagte:
                  27
                  echad@chet:~ $
                  LaBamba
                  @Thomas-Braun sagte:
                  kommt befehl nicht gefunden!
                  • L LaBamba
                    @LaBamba immer alles zeigen!
                    • L LaBamba
                      @LaBamba sagte:
                      Egal, war auch nicht für dich zur Eingabe gedacht.
                        @LaBamba sagte:
                        LaBamba
                        @Thomas-Braun
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-17 22:29:25.352 - info: javascript.0 (2956) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: Stopping script
                        2026-05-17 22:29:25.355 - info: tr-064.0 (1550) terminating
                        2026-05-17 22:29:25.347 - info: senec.0 (2542) cleaned everything up...
                        2026-05-17 22:29:25.354 - info: hm-rpc.0 (3032) xmlrpc -> 192.168.178.39:42010/ init ["http://192.168.178.59:42010",""]
                        2026-05-17 22:29:25.327 - info: vis-inventwo.0 (1726) cleaned everything up...
                        2026-05-17 22:29:25.381 - info: admin.0 (2226) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.31 admin
                        2026-05-17 22:29:25.387 - info: vis-inventwo.0 (1726) terminating
                        2026-05-17 22:29:25.388 - info: vis-inventwo.0 (1726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        TERMINATE_YOURSELF
                        2026-05-17 22:29:25.718 - info: vis-inventwo.0 (1726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-05-17 22:29:25.877 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                        2026-05-17 22:29:25.877 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2026-05-17 22:29:25.894 - info: vis-inventwo.0 (1726) terminating
                        states
                        2026-05-17 22:30:52.367 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1545
                        2026-05-17 22:30:53.016 - info: fronius.0 (1509) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:30:53.709 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: start JavaScript (Blockly)
                        2026-05-17 22:30:53.711 - info: hm-rpc.0 (1533) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:30:53.722 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2026-05-17 22:30:53.722 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Schnappschussbilder_von_APL600_in_VIS_2_Bilder: start JavaScript (Javascript/js)
                        2026-05-17 22:30:53.725 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Schnappschussbilder_von_APL600_in_VIS_2_Bilder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2026-05-17 22:30:53.725 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Türklingel_automatische_Layer_Änderung!: start JavaScript (Blockly)
                        2026-05-17 22:31:53.120 - info: vis-google-fonts.0 (1864) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:31:53.829 - info: vis-google-fonts.0 (1864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-05-17 22:31:54.471 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                        2026-05-17 22:31:54.793 - info: hm-rpc.0 (1533) Connected
                        2026-05-17 22:31:55.524 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.5" started with pid 1880
                        2026-05-17 22:31:56.056 - info: tankerkoenig.3 (1828) Start first request
                        2026-05-17 22:31:56.880 - info: vis-inventwo.0 (1880) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:31:57.741 - info: tr-064.0 (1676) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Xiaomi-von-Ronny/E0:DC:FF:F5:7E:E5) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-17 22:32:00.832 - info: vis.0 (1935) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:32:01.012 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 1951
                        2026-05-17 22:32:02.174 - info: vis.0 (1935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-05-17 22:32:02.412 - info: daswetter.0 (1951) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-17 22:32:02.839 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2026-05-17 22:32:03.507 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 1967
                        2026-05-17 22:32:05.163 - info: web.0 (1967) starting. Version 8.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        alles mit vis drin
                        • L Offline
                          LaBamba
                          Könnte es daran liegen das der Server erst die IP Adresse 22 hatte. Darauf wurde der IO-Broker installiert. Dann wurde die IP Adresse auf 59 geändert. Ich hatte iobroker fix durchgeführt
                            @LaBamba bitte konfig von web zeigen
                            Homoran sagte:
                            Konfig=Konfiguration
                            • L LaBamba
                              @Thomas-Braun
                              TERMINATE_YOURSELF
                              states
                              alles mit vis drin
                              @LaBamba sagte:
                              alles mit vis drin
                              Es brauch auch anderes was nicht unbedingt explizit "vis" enthält!
                              Aber warum startest du jedesmal alles neu?
                                Homoran sagte:
                                LaBamba
                                Sonst steht nichts drin!
                                • L LaBamba
                                  @LaBamba sagte:
                                  Immerhin, dass die IP egal ist und der Port stimmt
                                  Was erscheint wenn du IP:8082 aufruft?
                                  Screenshot bitte
                                    @LaBamba sagte:
                                    Screenshot bitte
                                    LaBamba
                                    bei vis runtime
                                    bei vis kommt:Bildschirmfoto 2026-05-17 um 23.16.23.png
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      welches betriebssystem wäre den besonders geeignet. vielleicht setze ich den rechner nochmal neu auf
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        da float Grafiken auch nicht geht, scheinen das mehrere Probleme zu sein
                                          Das war nicht was ich schrieb!!
                                          Bring erst mal deine Installation in Ordnung.
                                          Laut log ist der immer noch dabei zu installieren, mit einigen Problemen, an die du ran musst.
                                          Ich seh mir das dann morgen nochmal an
