  4. Nach Umzug des Rechners startet VIS nicht mehr!
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    bzgl. Vis Runtime und VIS Editor hat sich nichts geändert
    • L LaBamba
      @LaBamba bitte konfig von web zeigen
      • L Offline
        LaBamba
        was meinst du mit konfig
        • L LaBamba
          @LaBamba
          Bring den ioBroker erstmal auf Stand...
          iob update
          iob upgrade all
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LaBamba
            iob update
            iob upgrade all
            LaBamba
            @Thomas-Braun
            Alles aktualiesiert
            • L LaBamba
              @Thomas-Braun
              Alles aktualiesiert
              @LaBamba
              iob start vis
              liefert was im
              iob logs
              an?
                @LaBamba
                iob start vis
                liefert was im
                iob logs
                an?
                LaBamba
                das ist zu viel um das allles hier rein zu kopieren
                • L LaBamba
                  @LaBamba sagte:
                  zu viel
                  Nur was nach dem Befehl folgt
                  • L LaBamba
                    @LaBamba sagte:
                    Dann ist dein LogLevel zu hoch.
                    Es interessieren auch erstmal nur die Meldungen zum Start von vis.
                    Edit: Mein Log von heute Mitternacht an hat z. B. gerade jetzt 27 Zeilen:
                    echad@chet:~ $ iob logs | wc -l
                    27
                    echad@chet:~ $
                    Da sehe ich ungewöhnliches Verhalten auch ohne LogViewer. Wenn da mal mehr als 50 Zeilen drin stehen weiß ich sofort, da stimmt irgendwas nicht.
                    • L Offline
                      LaBamba
                      system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 1087
                      2026-05-17 22:29:56.312  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name flot. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-05-17 22:29:56.312  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: adapter "flot" cannot be installed: Unknown packet name flot. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-05-17 22:30:06.444  - warn: host.ronny-ThinkCentre-M910q startInstance cannot find adapter "viessmannapi@2.4.4". Try to install it... 1 attempt
                      2026-05-17 22:30:06.445  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker install viessmannapi@2.4.4 using installedFrom
                      zigbee.0.00158d0005867bf4.temperature (Count=56), Alias=false
                      2026-05-17 22:30:17.745  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name viessmannapi. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "viessmannapi" cannot be installed: Unknown packet name viessmannapi. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-05-17 22:30:19.942  - warn: host.ronny-ThinkCentre-M910q startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
                      2026-05-17 22:30:19.942  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
                      2026-05-17 22:30:21.771  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1274
                      2026-05-17 22:30:23.575  - warn: javascript.0 (1147) Cannot install custom npm package "fs@latest": Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                      2026-05-17 22:30:23.753  - error: host.ronny-ThinkCentre-M910q iobroker npm-install: host.ronny-ThinkCentre-M910q Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Unknown packet name vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2026-05-17 22:30:23.940  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 1303
                      2026-05-17 22:30:24.156  - info: pushover.0 (1215) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                      2026-05-17 22:30:24.176  - error: pushover.0 (1215) Cannot send notification while not configured
                      2026-05-17 22:30:24.223  - info: telegram.0 (1227) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                      2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for cpu_voltage
                      2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for mem_arm
                      2026-05-17 22:30:57.868  - error: rpi2.0 (1573) No Value found for mem_gpu
                      2026-05-17 22:31:02.159  - warn: senec.0 (1628) Usage of SENEC App API configured but initial connection failed. Check credentials and connection to SENEC App API. API Polling turned of automatically until restart.
                      2026-05-17 22:31:26.316  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000003: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:26.450  - info: daswetter.0 (1738) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                      2026-05-17 22:31:26.634  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000004: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:27.210  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000006: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:27.500  - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1768
                      2026-05-17 22:31:27.530  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000007: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:27.850  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000008: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:28.106  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x000000000000009: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:28.426  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x0000000000000010: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:28.746  - error: yeelight-2.1 (1722) Exception at calling getValues() for light 0x0000000006629883: Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established
                      2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.132  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station TOTAL - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station VARO - B19. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station RAN - STUTTGARTER ST. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.133  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station ARAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station TOTAL - KANTSTR. WÜ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station OMV – SCHWEINFURTER . Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.134  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station SHELL – SCHWEINFURTE. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station HEINRICH – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station AGIP – GERBRUNN. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) City is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.135  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Street is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) House number is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Post code is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Latitude is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.136  - warn: tankerkoenig.3 (1828) Longitude is missing in config from station HERM - GIEBELSTADT. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2026-05-17 22:31:51.977  - info: alexa2.0 (1303) Initialization Done ...
                      alles mit warnung oder fehler
                      • L LaBamba
                        @LaBamba sagte:
                        Nee, eigentlich alles, aber der ist ja noch mitten im Restore des Backups.
                        Hattest du das unterbrochen/ gestört?
                        • L LaBamba
                          @LaBamba sagte:
                          Du sollst aber nicht die Warnings und Errors zeigen sondern den ungefilterten Start von vis.
                            @LaBamba sagte:
                            27
                            echad@chet:~ $
                            LaBamba
                            @Thomas-Braun sagte:
                            kommt befehl nicht gefunden!
                            • L LaBamba
                              @LaBamba immer alles zeigen!
                              • L LaBamba
                                @LaBamba sagte:
                                Egal, war auch nicht für dich zur Eingabe gedacht.
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  @Thomas-Braun
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2026-05-17 22:29:25.339 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2026-05-17 22:29:25.352 - info: javascript.0 (2956) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: Stopping script
                                  2026-05-17 22:29:25.355 - info: tr-064.0 (1550) terminating
                                  2026-05-17 22:29:25.347 - info: senec.0 (2542) cleaned everything up...
                                  2026-05-17 22:29:25.354 - info: hm-rpc.0 (3032) xmlrpc -> 192.168.178.39:42010/ init ["http://192.168.178.59:42010",""]
                                  2026-05-17 22:29:25.327 - info: vis-inventwo.0 (1726) cleaned everything up...
                                  2026-05-17 22:29:25.381 - info: admin.0 (2226) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.31 admin
                                  2026-05-17 22:29:25.387 - info: vis-inventwo.0 (1726) terminating
                                  2026-05-17 22:29:25.388 - info: vis-inventwo.0 (1726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-05-17 22:29:25.718 - info: vis-inventwo.0 (1726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-05-17 22:29:25.877 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                  2026-05-17 22:29:25.877 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                  2026-05-17 22:29:25.894 - info: vis-inventwo.0 (1726) terminating
                                  states
                                  2026-05-17 22:30:52.367 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1545
                                  2026-05-17 22:30:53.016 - info: fronius.0 (1509) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:30:53.709 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: start JavaScript (Blockly)
                                  2026-05-17 22:30:53.711 - info: hm-rpc.0 (1533) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:30:53.722 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Kamera_Türklingel: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2026-05-17 22:30:53.722 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Schnappschussbilder_von_APL600_in_VIS_2_Bilder: start JavaScript (Javascript/js)
                                  2026-05-17 22:30:53.725 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Schnappschussbilder_von_APL600_in_VIS_2_Bilder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2026-05-17 22:30:53.725 - info: javascript.0 (1147) script.js.common.ALP600.Türklingel_automatische_Layer_Änderung!: start JavaScript (Blockly)
                                  2026-05-17 22:31:53.120 - info: vis-google-fonts.0 (1864) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:31:53.829 - info: vis-google-fonts.0 (1864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-05-17 22:31:54.471 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                  2026-05-17 22:31:54.793 - info: hm-rpc.0 (1533) Connected
                                  2026-05-17 22:31:55.524 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.5" started with pid 1880
                                  2026-05-17 22:31:56.056 - info: tankerkoenig.3 (1828) Start first request
                                  2026-05-17 22:31:56.880 - info: vis-inventwo.0 (1880) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:31:57.741 - info: tr-064.0 (1676) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Xiaomi-von-Ronny/E0:DC:FF:F5:7E:E5) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2026-05-17 22:32:00.832 - info: vis.0 (1935) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:32:01.012 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 1951
                                  2026-05-17 22:32:02.174 - info: vis.0 (1935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-05-17 22:32:02.412 - info: daswetter.0 (1951) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-05-17 22:32:02.839 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2026-05-17 22:32:03.507 - info: host.ronny-ThinkCentre-M910q instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 1967
                                  2026-05-17 22:32:05.163 - info: web.0 (1967) starting. Version 8.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  alles mit vis drin
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    Könnte es daran liegen das der Server erst die IP Adresse 22 hatte. Darauf wurde der IO-Broker installiert. Dann wurde die IP Adresse auf 59 geändert. Ich hatte iobroker fix durchgeführt
                                      Homoran sagte:
                                      Konfig=Konfiguration
                                      • L LaBamba
                                        @Thomas-Braun
                                        TERMINATE_YOURSELF
                                        states
                                        alles mit vis drin
                                        @LaBamba sagte:
                                        alles mit vis drin
                                        Es brauch auch anderes was nicht unbedingt explizit "vis" enthält!
                                        Aber warum startest du jedesmal alles neu?
                                          Homoran sagte:
                                          LaBamba
                                          Sonst steht nichts drin!
