  4. Update auf Node.js 22.x / Webinterface nicht erreichbar
    6.3k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Kirk1701K Kirk1701
    ole@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
    ○ iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
           Docs: http://iobroker.net
    ole@raspberrypi:~ $
    Sieht eigentlich gut aus?!?
    @Kirk1701 sagte:
    systemctl start iobroker
    • Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      ole@raspberrypi:~ $
      ole@raspberrypi:~ $
      ole@raspberrypi:~ $
      ole@raspberrypi:~ $
      ole@raspberrypi:~ $
      ole@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Authentication is required to start 'iobroker.service'.
      Authenticating as: ,,, (ole)
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
      Seit drei Minuten...
      PS: Grafana ist nun auch tot
      • Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Also seit 8min startet der Service nun....ich denke das ist für einen Pi5 schon sehr lange.
          @Kirk1701
          Dann mach eine zweite Session auf und schau was der Service treibt.
          • Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            root@raspberrypi:~# su - ole
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
            lines 1-4/4 (END)...skipping...
            würde sagen "dead".
              würde sagen "dead".
              @Kirk1701 sagte:
              root@raspberrypi
              Und damit bin ich dann raus.
              Du kapierst es eh nicht.
              • Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                hää, ich wechsel doch immer brav den Nutzer?
                root ist eben in Putty bei mir so gespeichert.
                • Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  ok, dann steht wohl jetzt eine Neuinstallation an....wegen einem Update 😖
                    @Kirk1701
                    Dann lass diesmal den Scheiß mit dem root sein...
                    RaspberryOS kennt kein Login als root. Da macht alles der erste eingerichtete user (ggfls. per sudo).
                    • Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      Ok, danke @thomas-braun
                      Ich werden dann mal ein Backup einspielen.
                      Vielleicht kannst du mir noch in zwei Sätzen erklären wo diese "root" Phobie her kommt? Mich nervt das auch das ich bei PI OS immer erst root anlegen muss und die ssh config anpassen muss damit ich mich überhaupt als root einloggen kann.
                      Und jetzt kann man nicht mal mehr Programme als root installieren?
                      Wie gesagt, ich bin da wohl nicht "mehr" auf Stand.
                      OliverIOO HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Kirk1701
                        Aus Sicherheitsgründen kann man sich in vielen Linux Betriebssystemen nicht mehr als Root anmelden. D.h. das Konto hat kein Passwort.
                        Der erste User, der das System anliegt, kommt in die Admin Gruppe und kann dadurch per sudo einzelne Prozesse mit root rechten starten.
                        Wenn man dann mit sudo einen Prozess startet, muss man sein eigenes Passwort noch mal eingeben.
                        Das ganze einrichten passiert eigentlich,
                        Zumindest bei Debian und Raspian automatisch während der Installation.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @Kirk1701 sagte:
                          Es gibt keine root-Phobie.
                          Abgesehen von dem Sicherheitsaspekt kann die Nutzung von root die Rechtestruktur in dem System verändern, so wie es jetzt bei dir passiert ist und der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr ausführen kann.
                            @Kirk1701 sagte:
                            Genau DAS ist ja dein falscher Umgang damit. Macht man seit vielen Jahren / Jahrzehnten nicht mehr. Das ist nicht von den Erstellern der Distribution 'vergessen' worden und muss jetzt von dir korrigiert werden.
                            • Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              Ok,
                              ich habe jetzt ein Backup eingespielt und die Box läuft wieder.
                              Wie bekomme ich den iobroker denn jetzt auf die neueste Version? Nach dem Einspielen des Backups ist nun diese Version aktuell.
                                Ok,
                                @Kirk1701
                                Mittels
                                iob nodejs-update
                                Natürlich als user ausgeführt, NICHT als root!
                                • Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  ok,
                                  ist es auch ausreichend sich per SSH als root anzumelden und dann zu USER zu wechseln? Oder zerschießt das auch schon irgendwas?
                                    ok,
                                    @Kirk1701
                                    Mann...
                                    Du meldest dich NIE, NIE, NIE, NIEMALS als root an.
                                    Nicht per SSH, nicht im System, NIE!
                                    VERSTANDEN????????????
                                      ok,
                                      @Kirk1701 sagte:
                                      Warum so umständlich? Und nicht direkt als User?
                                      Außerdem dürfte der Root überhaupt nicht per SSH erreichbar sein.
                                      • Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        Entschuldigung für meine Frage. Das war nicht böse gemeint, @thomas-braun. Ich arbeite auf einer Win11 Maschine und habe mir in Putty ein Profil angelegt. Doppelklick, und ich bin als Root angemeldet. Zumindest 2005 war das noch gängige Praxis in einem Rechenzentrum in Südniedersachsen sich so anzumelden. Auch an Maschinen mit 134.76.xx IP-Adressen... Vielleicht sollte ich da mal umdenken.
                                        Danke für die Hilfe und einen schönen Restsonntag :-)
                                        Auch vielen Dank für die Arbeit am iobroker!
                                        Michael SchmittM HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Michael SchmittM Online
                                          Michael Schmitt
                                          @Kirk1701 sagte:
                                          kannst doch auch für deinen normalen user anlegen
