  5. Wie Listenwerte erweitert auswerten?
    6.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 347 Aufrufe 1 Beobachtet
    Im Prinzip geht es hier um eine Spielerei!
    Ich schreibe mir die stündlichen Werte der Solarvorhersage in eine Liste um daraus das Verhalten für die Speicherung in die Hausbatterie zu regeln.
    Ziel ist
    • (halbwegs) netzdienlich einzuspeisen
    • Die Batterie bis abends vollzubekommen
    • keine Energie abregeln (Das kann mein alter WR sowieso nicht)
    Dazu habe ich drei Skripte, die für sich eigentlich gut funktionieren.
    Die Steuerung erfolgt daher über die Ladeleistung
    Schönwetterprogramm geht von reichlich Überschuss aus, berechnet die für die Volladung benötigte Energie, verteilt diese in die Solarspitze und speist morgens und nachmittags den Überschuss in das EVU Netz.
    Schlechtwetterprogramm prüft stündlich ob die theoretisch mögliche Energie auch in der Batterie angekommen ist und fügt ggf. für die nächsten Stunden einen Korrekturfaktor hinzu.
    Das Masterprogramm entscheidet morgens welches Programm gestartet wird
    Das ganze läuft bei stabilen (egal ob gut oder schlecht) Wetterlagen gut.
    Für eine Optimierung bei solchen Tagen
    In denen theoretisch genug Energie zusammenkommt, läuft es jedoch nicht hundertprozentig.
    Daher die Frage.
    Gibt es eine relativ einfache Methode in der Liste die Schwankungen zu erkennen?
    • Summe über Liste
    • Mittelwert der Liste
    Nutzen mir dabei nichts.
    Auch mit sortieren komme ich nicht weiter.
    Eine komplexe Kurvendiskussion zur Errkennung von Minima und Maxima war mir zu aufwändig, zumal ich das auch nicht mehr hinbekommen.
    Danke für eine Idee!
      Ziel ist
      Daher die Frage.
      • Summe über Liste
      @Homoran [sagte]: Das Masterprogramm entscheidet morgens welches Programm gestartet wird
      Das Blockly-Bild ist nicht lesbar. Teile es bitte auf.
      @Homoran sagte:
      Du ermittelst eine durchgehende Zeitspanne (mittags) für das Laden?
      Dann prüfe die prognostizierte Energie über diese Zeitspanne. Wenn die benötigte Energie dabei nicht erreicht wird, schalte auf das Schlechtwetterprogramm.
        @Homoran sagte:
        @paul53 sagte:
        So läuft es im Moment.
        Das "Problem" liegt in der Prognose für Schönwetter
        Screenshots kommen!
        Sorry, hab's nicht geprüft
          Ziel ist
          Daher die Frage.
          • Summe über Liste
          @Homoran: theoretisch genug Energie zusammenkommt, läuft es jedoch nicht hundertprozentig.
          Es wurde doch das Laden um 7:09 Uhr gestartet. Wodurch wurde es beendet?
          @Homoran sagte:
          Screenshots kommen!
          Ich würde zuerst auf energieMittags prüfen.
            @Homoran sagte:
            Screenshots kommen!
            @paul53 sagte:
            Welches Programm wird aktiviert?
            Bei mehr als dem 2.5 flachen der nötigen Menge das Schönwetterprogramm, sonst, das Schlechtwetterprogramm.
            Das Problem ist, dass beim Schönwetterprogramm die Logik von durchgehend ausreichend Leistung ausgeht und die Ladeleistung entsprechend drosselt.
            Hier würde ich bei absehbar unregelmäßig starker Insolation gerne das darauf ausgelegte Schlechtwetterprogramm starten.
              @paul53 sagte:
              @Homoran [sagte]: durchgehend ausreichend Leistung ausgeht
              Dann prüfe das Minimum über die Teilliste2.
                @Homoran sagte:
                Screenshots kommen!
                @paul53 sagte:
                Überhaupt noch nicht (wirklich).
                Lediglich wenn der Hausverbrauch höher als die Produktion ist, wird die Ladung vorübergehend "ausgesetzt".
                  @paul53 sagte:
                  Ach du....
                  Ich denke an max, median, avg, aber nicht an minimum!
                  Danke!
                  Vielleicht werde ich damit sogar mehr spielen.
                  (Verhältnis des Durchschnitts der n niedrigsten zum avg der Teilliste2) 🤔
                  Danke nochmals für den Schubs!
                    Ich muss mich korrigieren, ich hatte schon ans Minimum gedacht, aber von der Gesamtliste.
                    Da ergab das ja wegen morgens und nachmittags keinen Sinn.
                    Mal sehen, ob da brauchbare Werte kommen
