  3. Einsteigerfragen
  4. Aliase angelegt mit "Geräte Adapter" zb 0(4) Warum ??
    5.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    hab gerade mal wieder den Raspi aktuallisiert und nun sehe ich in den Geräten nicht meine angelegte Aliase. In den Objekten/Alias sind die zu sehen, die waren auch zuvor in Geräten zu sehen.
    An was kann das liegen ?
    Gruß Michael
      Michael Schmitt
      jetzt hab ich zum Spaß mal in den Geräten einen neuen Alias hinzugefügt und zack wieder alles da. komisch hmmmm
      test11111 wieder gelöscht und immer noch alles da :)
        Michael Schmitt
        nach einem Reboot des Raspi sind die Geräte wieder weg
          Michael Schmitt
          ich hab jetz mal den devices Adapter auf 2.0.12 geupdatet. Ist es normal dass der mal rot und dann wieder grün wird ?
          So schauts aus wenn ich in den Instanzen bin und schaue
          wenn ich dann zb in die Objekte schaue und wieder in die Instanzen dann ist es kurz so
          und wird dann wieder grün.
          Was kann das sein ?
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            Was kann das sein ?
            @Michael-Schmitt sagte:
            Was kann das sein ?
            Frag dein debug-log
              Michael Schmitt
              da steht das
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.873	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.813	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.742	debug	States create User PubSub Client
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.739	debug	States create System PubSub Client
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.722	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.675	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.667	debug	Objects client initialize lua scripts
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.601	debug	Objects create User PubSub Client
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.598	debug	Objects create System PubSub Client
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.595	debug	Objects client ready ... initialize now
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:37.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.Raspberry
              	2026-05-14 14:08:35.635	info	instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3598
              host.Raspberry
              	2026-05-14 14:08:31.469	info	instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:31.180	info	terminating
              host.Raspberry
              	2026-05-14 14:08:30.897	info	stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:30.677	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:30.675	info	terminating
              devices.0
              	2026-05-14 14:08:30.671	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.Raspberry
              	2026-05-14 14:08:30.663	info	stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                da steht das
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                host.Raspberry
                host.Raspberry
                devices.0
                host.Raspberry
                devices.0
                devices.0
                devices.0
                host.Raspberry
                @Michael-Schmitt nur devices.0, keine Meldungen vom host?
                Edit:
                Da unten sind ja doch welche
                Zeig mal die aufgeklappte Instanz, am besten im Expertenmodus
                  Michael Schmitt
                  devices.0
                  	2026-05-14 14:16:57.528	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
                  eben stand das da
                    Edit:
                    Homoran sagte:
                      Michael Schmitt
                        Danke!
                        Da ist kein automatischer restart konfiguriert
                          Michael Schmitt
                          nicht das ich wüßte ?? Wie stell ich das ab ??
                            Da ist doch nichts zu abstellen!
                            Das wollte ich nur zur Sicherheit überprüfen
                            Du könntest aber vielleicht mit top | grep devices prüfen ob da zwei Instanzen laufen
                              Edit:
                              @Homoran sagte:
                              Und wenn man nicht das blöde Log aus dem Admin (auch noch chronologisch falsch herum) verwenden würde könnte man das auch auf einen Blick sehen...
                              Verwendet bitte immer das 'richtige' Log aus
                              iob logs
                                Michael Schmitt
                                Wert: true
                                Adapter ist wieder erreichbar
                                2026-05-14 13:52:37.580  - info: web.0 (2691) ==> Connected system.user.admin fr        om ::ffff:192.168.178.29
                                2026-05-14 13:52:44.511  - info: alexa2.0 (2449) Initialization Done ...
                                2026-05-14 13:52:52.795  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                                2026-05-14 13:55:58.200  - info: host.Raspberry iobroker url iobroker.devices@la        test --host Raspberry --debug
                                2026-05-14 13:56:00.725  - info: host.Raspberry iobroker install iobroker.device        s@latest
                                2026-05-14 13:56:01.028  - info: host.Raspberry iobroker NPM version: 10.9.7
                                2026-05-14 13:56:01.029  - info: host.Raspberry iobroker Installing iobroker.dev        ices@latest... (System call)
                                2026-05-14 13:56:10.503  - info: host.Raspberry iobroker
                                2026-05-14 13:56:10.504  - info: host.Raspberry iobroker added 4 packages, and c        hanged 1 package in 9s
                                2026-05-14 13:56:10.508  - info: host.Raspberry iobroker 181 packages are lookin        g for funding  run `npm fund` for details
                                2026-05-14 13:56:10.695  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js        assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:10.708  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js as        sets/index-By05vlt_.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.340  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js as        sets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.354  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css a        ssets/index-pCeIEsc7.css text/css
                                2026-05-14 13:56:11.362  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2        G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                2026-05-14 13:56:11.372  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap        -CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.380  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBac        Uwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.388  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7        g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.396  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_EN        TRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENT        RY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.407  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png imag        e/png
                                2026-05-14 13:56:11.415  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg imag        e/svg+xml
                                2026-05-14 13:56:11.422  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg im        age/svg+xml
                                2026-05-14 13:56:11.431  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico imag        e/vnd.microsoft.icon
                                2026-05-14 13:56:11.438  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html te        xt/html
                                2026-05-14 13:56:11.445  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json        application/json
                                2026-05-14 13:56:11.452  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest        .json application/json
                                2026-05-14 13:56:11.460  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.j        s application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.466  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                                2026-05-14 13:56:11.474  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/s        ocket.io.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.571  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/inde        x-7xkEJSKC.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:11.583  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/inde        x-BoZ6w1gP.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:12.200  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/ind        ex-CmwOqvIb.css text/css
                                2026-05-14 13:56:12.226  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png ass        ets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                2026-05-14 13:56:12.236  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xm        l
                                2026-05-14 13:56:12.246  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.mi        crosoft.icon
                                2026-05-14 13:56:12.256  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                                2026-05-14 13:56:12.266  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json applicat        ion/json
                                2026-05-14 13:56:12.282  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from i        o-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                                2026-05-14 13:56:12.373  - info: host.Raspberry iobroker Update "system.adapter.        devices.0"
                                2026-05-14 13:56:13.864  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 3059
                                2026-05-14 13:56:14.144  - info: host.Raspberry iobroker exit 0
                                2026-05-14 13:56:14.369  - info: host.Raspberry iobroker upload devices --debug
                                2026-05-14 13:56:16.571  - info: devices.0 (3059) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 13:56:17.652  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js        assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:17.662  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js as        sets/index-By05vlt_.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.111  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js as        sets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.119  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css a        ssets/index-pCeIEsc7.css text/css
                                2026-05-14 13:56:18.126  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2        G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                2026-05-14 13:56:18.134  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap        -CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.141  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBac        Uwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.149  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7        g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.157  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_EN        TRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENT        RY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.167  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png imag        e/png
                                2026-05-14 13:56:18.175  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg imag        e/svg+xml
                                2026-05-14 13:56:18.182  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg im        age/svg+xml
                                2026-05-14 13:56:18.189  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico imag        e/vnd.microsoft.icon
                                2026-05-14 13:56:18.196  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html te        xt/html
                                2026-05-14 13:56:18.203  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json        application/json
                                2026-05-14 13:56:18.210  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest        .json application/json
                                2026-05-14 13:56:18.217  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.j        s application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.224  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                                2026-05-14 13:56:18.249  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/s        ocket.io.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.259  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from i        o-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                                2026-05-14 13:56:18.426  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/inde        x-7xkEJSKC.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.434  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/inde        x-BoZ6w1gP.js application/javascript
                                2026-05-14 13:56:18.808  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/ind        ex-CmwOqvIb.css text/css
                                2026-05-14 13:56:18.815  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png ass        ets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                2026-05-14 13:56:18.822  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xm        l
                                2026-05-14 13:56:18.829  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.mi        crosoft.icon
                                2026-05-14 13:56:18.836  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                                2026-05-14 13:56:18.856  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json applicat        ion/json
                                2026-05-14 13:56:19.911  - info: host.Raspberry iobroker exit 0
                                2026-05-14 13:58:43.771  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29
                                2026-05-14 13:59:06.885  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                                2026-05-14 14:05:32.392  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deco        nz.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-14 14:05:32.619  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deco        nz.0 send kill signal
                                2026-05-14 14:05:32.609  - info: deconz.0 (2489) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
                                2026-05-14 14:05:32.633  - info: deconz.0 (2489) cleaned everything up...
                                2026-05-14 14:05:32.637  - info: deconz.0 (2489) terminating
                                2026-05-14 14:05:32.638  - info: deconz.0 (2489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                                2026-05-14 14:05:33.143  - info: deconz.0 (2489) terminating
                                2026-05-14 14:05:33.356  - info: host.Raspberry instance system.adapter.deconz.0        terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-14 14:05:37.325  - info: host.Raspberry instance system.adapter.deconz.0        in version "1.7.4" started with pid 3465
                                2026-05-14 14:05:40.073  - info: deconz.0 (3465) starting. Version 1.7.4 in /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 14:05:40.228  - info: deconz.0 (3465) deConz Version: 2.32.5; API ver        sion: 1.16.0
                                2026-05-14 14:05:53.952  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29
                                2026-05-14 14:06:01.455  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                                2026-05-14 14:06:03.423  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sy        stem_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                Wert: false
                                Adapter NICHT erreichbar
                                2026-05-14 14:06:25.160  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sy        stem_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                Wert: true
                                2026-05-14 14:06:58.001  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Se        nsor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.14
                                Name: Wassersensor Bad reachable
                                Wert: true
                                Sensor ist wieder erreichbar
                                2026-05-14 14:08:30.663  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-14 14:08:30.671  - info: devices.0 (3059) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                                2026-05-14 14:08:30.675  - info: devices.0 (3059) terminating
                                2026-05-14 14:08:30.677  - info: devices.0 (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                                2026-05-14 14:08:30.897  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                                2026-05-14 14:08:31.180  - info: devices.0 (3059) terminating
                                2026-05-14 14:08:31.469  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-14 14:08:35.635  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 3598
                                2026-05-14 14:08:37.522  - debug: devices.0 (3598) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:08:37.595  - debug: devices.0 (3598) Objects client ready ... init        ialize now
                                2026-05-14 14:08:37.598  - debug: devices.0 (3598) Objects create System PubSub        Client
                                2026-05-14 14:08:37.601  - debug: devices.0 (3598) Objects create User PubSub Cl        ient
                                2026-05-14 14:08:37.667  - debug: devices.0 (3598) Objects client initialize lua        scripts
                                2026-05-14 14:08:37.675  - debug: devices.0 (3598) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:08:37.722  - debug: devices.0 (3598) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:08:37.739  - debug: devices.0 (3598) States create System PubSub C        lient
                                2026-05-14 14:08:37.742  - debug: devices.0 (3598) States create User PubSub Cli        ent
                                2026-05-14 14:08:37.813  - debug: devices.0 (3598) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:08:37.873  - info: devices.0 (3598) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 14:11:12.963  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                                2026-05-14 14:11:18.914  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder ges        chlossen.
                                2026-05-14 14:16:30.619  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendhe        itscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:16 Uhr. Marvin I        Phone ist im Wlan.
                                2026-05-14 14:16:57.528  - debug: devices.0 (3598) DeviceManagement received: {"        command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callb        ack":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
                                2026-05-14 14:20:21.674  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                                2026-05-14 14:20:28.490  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder ges        chlossen.
                                2026-05-14 14:22:17.718  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                                2026-05-14 14:22:19.037  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder gesc        hlossen.
                                2026-05-14 14:24:45.271  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-14 14:24:45.277  - info: devices.0 (3598) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                                2026-05-14 14:24:45.280  - info: devices.0 (3598) terminating
                                2026-05-14 14:24:45.281  - info: devices.0 (3598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                                2026-05-14 14:24:45.377  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                                2026-05-14 14:24:45.784  - info: devices.0 (3598) terminating
                                2026-05-14 14:24:45.991  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-14 14:24:50.091  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4279
                                2026-05-14 14:24:52.039  - debug: devices.0 (4279) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:24:52.101  - debug: devices.0 (4279) Objects client ready ... init        ialize now
                                2026-05-14 14:24:52.105  - debug: devices.0 (4279) Objects create System PubSub        Client
                                2026-05-14 14:24:52.107  - debug: devices.0 (4279) Objects create User PubSub Cl        ient
                                2026-05-14 14:24:52.163  - debug: devices.0 (4279) Objects client initialize lua        scripts
                                2026-05-14 14:24:52.172  - debug: devices.0 (4279) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:24:52.218  - debug: devices.0 (4279) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:24:52.236  - debug: devices.0 (4279) States create System PubSub C        lient
                                2026-05-14 14:24:52.238  - debug: devices.0 (4279) States create User PubSub Cli        ent
                                2026-05-14 14:24:52.309  - debug: devices.0 (4279) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:24:52.368  - info: devices.0 (4279) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 14:28:21.368  - debug: devices.0 (4279) DeviceManagement received: {"        command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callb        ack":{"message":null,"id":55,"ack":false,"time":1778761701366},"_id":72328462}
                                2026-05-14 14:29:35.338  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-14 14:29:35.349  - info: devices.0 (4279) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                                2026-05-14 14:29:35.352  - info: devices.0 (4279) terminating
                                2026-05-14 14:29:35.354  - info: devices.0 (4279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                                2026-05-14 14:29:35.490  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                                2026-05-14 14:29:35.856  - info: devices.0 (4279) terminating
                                2026-05-14 14:29:36.121  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-14 14:29:40.234  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4496
                                2026-05-14 14:29:42.157  - debug: devices.0 (4496) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:29:42.238  - debug: devices.0 (4496) Objects client ready ... init        ialize now
                                2026-05-14 14:29:42.241  - debug: devices.0 (4496) Objects create System PubSub        Client
                                2026-05-14 14:29:42.244  - debug: devices.0 (4496) Objects create User PubSub Cl        ient
                                2026-05-14 14:29:42.300  - debug: devices.0 (4496) Objects client initialize lua        scripts
                                2026-05-14 14:29:42.309  - debug: devices.0 (4496) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:29:42.355  - debug: devices.0 (4496) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:29:42.373  - debug: devices.0 (4496) States create System PubSub C        lient
                                2026-05-14 14:29:42.375  - debug: devices.0 (4496) States create User PubSub Cli        ent
                                2026-05-14 14:29:42.449  - debug: devices.0 (4496) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:29:42.510  - info: devices.0 (4496) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 14:30:00.111  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 i        n version "1.20.0" started with pid 4513
                                2026-05-14 14:30:09.749  - warn: ical.0 (4513) get state error: Connection is cl        osed.
                                2026-05-14 14:30:09.792  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 h        aving pid 4513 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-05-14 14:30:22.833  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-14 14:30:22.839  - info: devices.0 (4496) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                                2026-05-14 14:30:22.841  - info: devices.0 (4496) terminating
                                2026-05-14 14:30:22.843  - info: devices.0 (4496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                                2026-05-14 14:30:23.062  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                                2026-05-14 14:30:23.345  - info: devices.0 (4496) terminating
                                2026-05-14 14:30:23.563  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-14 14:30:27.540  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4568
                                2026-05-14 14:30:29.340  - debug: devices.0 (4568) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:30:29.406  - debug: devices.0 (4568) Objects client ready ... init        ialize now
                                2026-05-14 14:30:29.409  - debug: devices.0 (4568) Objects create System PubSub        Client
                                2026-05-14 14:30:29.411  - debug: devices.0 (4568) Objects create User PubSub Cl        ient
                                2026-05-14 14:30:29.469  - debug: devices.0 (4568) Objects client initialize lua        scripts
                                2026-05-14 14:30:29.477  - debug: devices.0 (4568) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                                2026-05-14 14:30:29.531  - debug: devices.0 (4568) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:30:29.552  - debug: devices.0 (4568) States create System PubSub C        lient
                                2026-05-14 14:30:29.554  - debug: devices.0 (4568) States create User PubSub Cli        ent
                                2026-05-14 14:30:29.629  - debug: devices.0 (4568) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                                2026-05-14 14:30:29.692  - info: devices.0 (4568) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-14 14:31:33.849  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendhe        itscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:31 Uhr. Marvin I        Phone ist nicht mehr im Wlan.
                                  Wert: true
                                  Wert: false
                                  Wert: true
                                  Wert: true
                                  @Michael-Schmitt bitte ordentlich formatieren
                                  Putty breiter ziehen!
                                    @Homoran sagte:
                                    Oder ein gescheites Terminal verwenden...
                                    puTTY ist jedenfalls keins.
                                      Michael Schmitt
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                      2026-05-14 13:52:30.910  - info: alexa2.0 (2449) Subscribing to states...
                                      2026-05-14 13:52:30.916  - info: alexa2.0 (2449) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G070VM160285025K.Info.WifiSSID"]
                                      2026-05-14 13:52:32.635  - info: alexa2.0 (2449) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2026-05-14 13:52:33.262  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: linux-control.0 is connected
                                      Wert: true
                                      2026-05-14 13:52:37.580  - info: web.0 (2691) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                      2026-05-14 13:55:58.200  - info: host.Raspberry iobroker url iobroker.devices@latest --host Raspberry --debug
                                      2026-05-14 13:56:00.725  - info: host.Raspberry iobroker install iobroker.devices@latest
                                      2026-05-14 13:56:01.029  - info: host.Raspberry iobroker Installing iobroker.devices@latest... (System call)
                                      2026-05-14 13:56:10.504  - info: host.Raspberry iobroker added 4 packages, and changed 1 package in 9s
                                      2026-05-14 13:56:10.508  - info: host.Raspberry iobroker 181 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2026-05-14 13:56:10.695  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:10.708  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js assets/index-By05vlt_.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.340  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js assets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.354  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css assets/index-pCeIEsc7.css text/css
                                      2026-05-14 13:56:11.362  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:11.372  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.380  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBacUwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.388  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.396  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.407  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:11.415  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:11.422  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:11.431  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2026-05-14 13:56:11.438  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:11.445  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2026-05-14 13:56:11.452  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest.json application/json
                                      2026-05-14 13:56:11.460  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.466  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:11.474  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.571  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/index-7xkEJSKC.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:11.583  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/index-BoZ6w1gP.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:12.200  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/index-CmwOqvIb.css text/css
                                      2026-05-14 13:56:12.226  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:12.236  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:12.246  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2026-05-14 13:56:12.256  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:12.266  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json application/json
                                      2026-05-14 13:56:12.282  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                                      2026-05-14 13:56:12.373  - info: host.Raspberry iobroker Update "system.adapter.devices.0"
                                      2026-05-14 13:56:13.864  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3059
                                      2026-05-14 13:56:16.571  - info: devices.0 (3059) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 13:56:17.652  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:17.662  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js assets/index-By05vlt_.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.111  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js assets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.119  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css assets/index-pCeIEsc7.css text/css
                                      2026-05-14 13:56:18.126  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:18.134  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.141  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBacUwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.149  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.157  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.167  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:18.175  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:18.182  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:18.189  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2026-05-14 13:56:18.196  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:18.203  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2026-05-14 13:56:18.210  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest.json application/json
                                      2026-05-14 13:56:18.217  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.224  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:18.249  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.259  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                                      2026-05-14 13:56:18.426  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/index-7xkEJSKC.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.434  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/index-BoZ6w1gP.js application/javascript
                                      2026-05-14 13:56:18.808  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/index-CmwOqvIb.css text/css
                                      2026-05-14 13:56:18.815  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                                      2026-05-14 13:56:18.822  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                                      2026-05-14 13:56:18.829  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2026-05-14 13:56:18.836  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                                      2026-05-14 13:56:18.856  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json application/json
                                      2026-05-14 14:05:32.392  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-14 14:05:32.619  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                      2026-05-14 14:05:32.609  - info: deconz.0 (2489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-14 14:05:32.638  - info: deconz.0 (2489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-14 14:05:40.073  - info: deconz.0 (3465) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 14:05:40.228  - info: deconz.0 (3465) deConz Version: 2.32.5; API version: 1.16.0
                                      2026-05-14 14:06:03.423  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                      Wert: false
                                      2026-05-14 14:06:25.160  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                      Wert: true
                                      2026-05-14 14:06:58.001  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.14
                                      Wert: true
                                      2026-05-14 14:08:30.663  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-14 14:08:30.671  - info: devices.0 (3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-14 14:08:30.677  - info: devices.0 (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-14 14:08:30.897  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                      2026-05-14 14:08:31.469  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-05-14 14:08:35.635  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3598
                                      2026-05-14 14:08:37.522  - debug: devices.0 (3598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:08:37.595  - debug: devices.0 (3598) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-05-14 14:08:37.601  - debug: devices.0 (3598) Objects create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:08:37.675  - debug: devices.0 (3598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:08:37.722  - debug: devices.0 (3598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:08:37.739  - debug: devices.0 (3598) States create System PubSub Client
                                      2026-05-14 14:08:37.742  - debug: devices.0 (3598) States create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:08:37.813  - debug: devices.0 (3598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:08:37.873  - info: devices.0 (3598) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 14:11:12.963  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                                      2026-05-14 14:11:18.914  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                                      2026-05-14 14:16:30.619  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:16 Uhr. Marvin IPhone ist im Wlan.
                                      2026-05-14 14:16:57.528  - debug: devices.0 (3598) DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
                                      2026-05-14 14:20:21.674  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                                      2026-05-14 14:20:28.490  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                                      2026-05-14 14:22:17.718  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                                      2026-05-14 14:22:19.037  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder geschlossen.
                                      2026-05-14 14:24:45.271  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-14 14:24:45.277  - info: devices.0 (3598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-14 14:24:45.281  - info: devices.0 (3598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-14 14:24:45.377  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                      2026-05-14 14:24:45.991  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-05-14 14:24:50.091  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4279
                                      2026-05-14 14:24:52.039  - debug: devices.0 (4279) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:24:52.101  - debug: devices.0 (4279) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-05-14 14:24:52.107  - debug: devices.0 (4279) Objects create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:24:52.172  - debug: devices.0 (4279) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:24:52.218  - debug: devices.0 (4279) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:24:52.236  - debug: devices.0 (4279) States create System PubSub Client
                                      2026-05-14 14:24:52.238  - debug: devices.0 (4279) States create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:24:52.309  - debug: devices.0 (4279) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:24:52.368  - info: devices.0 (4279) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 14:28:21.368  - debug: devices.0 (4279) DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":55,"ack":false,"time":1778761701366},"_id":72328462}
                                      2026-05-14 14:29:35.338  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-14 14:29:35.349  - info: devices.0 (4279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-14 14:29:35.354  - info: devices.0 (4279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-14 14:29:35.490  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                      2026-05-14 14:29:36.121  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-05-14 14:29:40.234  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4496
                                      2026-05-14 14:29:42.157  - debug: devices.0 (4496) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:29:42.238  - debug: devices.0 (4496) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-05-14 14:29:42.244  - debug: devices.0 (4496) Objects create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:29:42.309  - debug: devices.0 (4496) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:29:42.355  - debug: devices.0 (4496) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:29:42.373  - debug: devices.0 (4496) States create System PubSub Client
                                      2026-05-14 14:29:42.375  - debug: devices.0 (4496) States create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:29:42.449  - debug: devices.0 (4496) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:29:42.510  - info: devices.0 (4496) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 14:30:00.111  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 4513
                                      2026-05-14 14:30:09.749  - warn: ical.0 (4513) get state error: Connection is closed.
                                      2026-05-14 14:30:09.792  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 4513 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-05-14 14:30:22.833  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-14 14:30:22.839  - info: devices.0 (4496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-14 14:30:22.843  - info: devices.0 (4496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-14 14:30:23.062  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                      2026-05-14 14:30:23.563  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-05-14 14:30:27.540  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4568
                                      2026-05-14 14:30:29.340  - debug: devices.0 (4568) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:30:29.406  - debug: devices.0 (4568) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-05-14 14:30:29.411  - debug: devices.0 (4568) Objects create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:30:29.477  - debug: devices.0 (4568) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-14 14:30:29.531  - debug: devices.0 (4568) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:30:29.552  - debug: devices.0 (4568) States create System PubSub Client
                                      2026-05-14 14:30:29.554  - debug: devices.0 (4568) States create User PubSub Client
                                      2026-05-14 14:30:29.629  - debug: devices.0 (4568) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-14 14:30:29.692  - info: devices.0 (4568) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                      2026-05-14 14:31:33.849  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:31 Uhr. Marvin IPhone ist nicht mehr im Wlan.
                                      mit powershell
                                        at ServerNode.initialize (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/node/ServerNode.ts:188:9)
                                      2026-05-14 13:51:49.744  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 112b3ba4-2a86-48a5-92cd-244d05ff0652 "Bad Spiegel 1" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:50.247  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 093838ca-efb4-478b-ae31-d8fe58563cc0 "Bad Spiegel 2" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:50.384  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 12dac884-896a-4955-8fac-85635d860d45 "Bad Spiegel 3" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:50.597  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device c0f93364-0f42-4f41-90a9-cc3dce4d22c2 "Bad Spiegel 4" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:50.829  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 82a95d66-641f-45ed-a070-6dd88a067ca0 "Computerzimmer Decke 1" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:51.039  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 270b7502-23c8-4ab7-a490-fe11d20a48d0 "Computerzimmer Decke 2" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:51.294  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 170ac091-af8a-45d2-884a-ec31345186ad "Flurlicht Telefon" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:51.476  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device ca7e0c6c-01ec-4025-8887-ab695a46d509 "Küche 1" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:51.687  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 980e21e5-de18-457d-a0ff-8d74d0ecb22b "Küche 2" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:51.997  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 1ce9fd49-2428-4b81-8262-4fffcb8ff0dc "Küche 3" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:52.213  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 822a73fa-c98d-4861-ae74-ef74f322098e "Küche 4" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:52.438  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 6f4b50d4-b9d6-45c2-b70e-1449fe45ff82 "Schlafzimmer Decke" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:52.664  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device bf9aa093-0a0f-49c4-a027-2908578847fd "Schlafzimmer Nachttischlampe" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:52.873  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 71b3bc3e-2d8a-42d7-86d8-8c9caa8261ec "WZ Decke hinten" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:53.002  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 70d546c5-da32-47e9-ae9a-93c5c2766f2d "WZ Decke vorne" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:53.136  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device a385531c-a983-4c83-827b-12924d8f1cfe "WZ Stehlampe 1" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:53.264  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device c93667f3-9f91-4f23-bf3b-965041c64cf5 "WZ Stehlampe 2" for bridge
                                      2026-05-14 13:51:53.405  - info: matter.0 (2639) 2026-05-14 13:51:53.405 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c going online
                                      2026-05-14 13:51:53.466  - info: matter.0 (2639) 2026-05-14 13:51:53.466 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c is online
                                      2026-05-14 13:51:58.589  - info: linux-control.0 (2707) successful received data from raspberry (192.168.178.42:22)
                                      2026-05-14 13:52:22.952  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                      2026-05-14 13:52:27.456  - info: alexa2.0 (2449) Using cached smart home devices list from Thu May 14 2026 13:38:49 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                      2026-05-14 13:52:29.681  - info: alexa2.0 (2449) No smart home devices to query
                                      Wert: true
                                      Wert: false
                                      Wert: true
                                      Wert: true
                                        Michael Schmitt
                                        ich habe die "Instanz" gelöscht (nicht den Adapter) dann eine neue Instanz von devices hinzugefügt und zack er bleibt grün.
                                        Danach waren wieder die Geräte nur in diesem Bereichnicht vorhanden.
                                        ein Gerät hinzugefügt und dann wieder gelöscht und dann war wieder alles da
                                        EDIT:
                                        hier stand nur eine 0, da war gar kein Ordner warum auch immer
                                          Michael Schmitt
                                          OMG hab den Fehler nun gefunden, warum die info Geräte nicht angezeigt wurden 😖 😕 😞
