  3. Einsteigerfragen
  4. Aliase angelegt mit "Geräte Adapter" zb 0(4) Warum ??
    5.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ich hab jetz mal den devices Adapter auf 2.0.12 geupdatet. Ist es normal dass der mal rot und dann wieder grün wird ?
    So schauts aus wenn ich in den Instanzen bin und schaue
    wenn ich dann zb in die Objekte schaue und wieder in die Instanzen dann ist es kurz so
    und wird dann wieder grün.
    Was kann das sein ?
    @Michael-Schmitt sagte:
    Was kann das sein ?
    Frag dein debug-log
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      da steht das
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.873	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.813	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.742	debug	States create User PubSub Client
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.739	debug	States create System PubSub Client
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.722	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.675	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.667	debug	Objects client initialize lua scripts
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.601	debug	Objects create User PubSub Client
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.598	debug	Objects create System PubSub Client
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.595	debug	Objects client ready ... initialize now
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:37.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.Raspberry
      	2026-05-14 14:08:35.635	info	instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3598
      host.Raspberry
      	2026-05-14 14:08:31.469	info	instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:31.180	info	terminating
      host.Raspberry
      	2026-05-14 14:08:30.897	info	stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:30.677	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:30.675	info	terminating
      devices.0
      	2026-05-14 14:08:30.671	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.Raspberry
      	2026-05-14 14:08:30.663	info	stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
        da steht das
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        devices.0
        host.Raspberry
        devices.0
        devices.0
        devices.0
        host.Raspberry
        @Michael-Schmitt nur devices.0, keine Meldungen vom host?
        Edit:
        Da unten sind ja doch welche
        Zeig mal die aufgeklappte Instanz, am besten im Expertenmodus
          Michael Schmitt
          devices.0
          	2026-05-14 14:16:57.528	debug	DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
          eben stand das da
            Edit:
            Homoran sagte:
              Michael Schmitt
                Danke!
                Da ist kein automatischer restart konfiguriert
                  Michael Schmitt
                  nicht das ich wüßte ?? Wie stell ich das ab ??
                    Da ist doch nichts zu abstellen!
                    Das wollte ich nur zur Sicherheit überprüfen
                    Du könntest aber vielleicht mit top | grep devices prüfen ob da zwei Instanzen laufen
                      Edit:
                      @Homoran sagte:
                      Und wenn man nicht das blöde Log aus dem Admin (auch noch chronologisch falsch herum) verwenden würde könnte man das auch auf einen Blick sehen...
                      Verwendet bitte immer das 'richtige' Log aus
                      iob logs
                        Michael Schmitt
                        Wert: true
                        Adapter ist wieder erreichbar
                        2026-05-14 13:52:37.580  - info: web.0 (2691) ==> Connected system.user.admin fr        om ::ffff:192.168.178.29
                        2026-05-14 13:52:44.511  - info: alexa2.0 (2449) Initialization Done ...
                        2026-05-14 13:52:52.795  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                        2026-05-14 13:55:58.200  - info: host.Raspberry iobroker url iobroker.devices@la        test --host Raspberry --debug
                        2026-05-14 13:56:00.725  - info: host.Raspberry iobroker install iobroker.device        s@latest
                        2026-05-14 13:56:01.028  - info: host.Raspberry iobroker NPM version: 10.9.7
                        2026-05-14 13:56:01.029  - info: host.Raspberry iobroker Installing iobroker.dev        ices@latest... (System call)
                        2026-05-14 13:56:10.503  - info: host.Raspberry iobroker
                        2026-05-14 13:56:10.504  - info: host.Raspberry iobroker added 4 packages, and c        hanged 1 package in 9s
                        2026-05-14 13:56:10.508  - info: host.Raspberry iobroker 181 packages are lookin        g for funding  run `npm fund` for details
                        2026-05-14 13:56:10.695  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js        assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:10.708  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js as        sets/index-By05vlt_.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.340  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js as        sets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.354  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css a        ssets/index-pCeIEsc7.css text/css
                        2026-05-14 13:56:11.362  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2        G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                        2026-05-14 13:56:11.372  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap        -CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.380  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBac        Uwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.388  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7        g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.396  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_EN        TRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENT        RY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.407  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png imag        e/png
                        2026-05-14 13:56:11.415  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg imag        e/svg+xml
                        2026-05-14 13:56:11.422  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg im        age/svg+xml
                        2026-05-14 13:56:11.431  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico imag        e/vnd.microsoft.icon
                        2026-05-14 13:56:11.438  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html te        xt/html
                        2026-05-14 13:56:11.445  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json        application/json
                        2026-05-14 13:56:11.452  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest        .json application/json
                        2026-05-14 13:56:11.460  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.j        s application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.466  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                        2026-05-14 13:56:11.474  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/s        ocket.io.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.571  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/inde        x-7xkEJSKC.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:11.583  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/inde        x-BoZ6w1gP.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:12.200  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/ind        ex-CmwOqvIb.css text/css
                        2026-05-14 13:56:12.226  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png ass        ets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                        2026-05-14 13:56:12.236  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xm        l
                        2026-05-14 13:56:12.246  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.mi        crosoft.icon
                        2026-05-14 13:56:12.256  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                        2026-05-14 13:56:12.266  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json applicat        ion/json
                        2026-05-14 13:56:12.282  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from i        o-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                        2026-05-14 13:56:12.373  - info: host.Raspberry iobroker Update "system.adapter.        devices.0"
                        2026-05-14 13:56:13.864  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 3059
                        2026-05-14 13:56:14.144  - info: host.Raspberry iobroker exit 0
                        2026-05-14 13:56:14.369  - info: host.Raspberry iobroker upload devices --debug
                        2026-05-14 13:56:16.571  - info: devices.0 (3059) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 13:56:17.652  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js        assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:17.662  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js as        sets/index-By05vlt_.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.111  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js as        sets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.119  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css a        ssets/index-pCeIEsc7.css text/css
                        2026-05-14 13:56:18.126  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2        G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                        2026-05-14 13:56:18.134  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap        -CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.141  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBac        Uwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.149  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7        g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.157  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.adm        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_EN        TRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENT        RY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.167  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png imag        e/png
                        2026-05-14 13:56:18.175  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg imag        e/svg+xml
                        2026-05-14 13:56:18.182  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg im        age/svg+xml
                        2026-05-14 13:56:18.189  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico imag        e/vnd.microsoft.icon
                        2026-05-14 13:56:18.196  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html te        xt/html
                        2026-05-14 13:56:18.203  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json        application/json
                        2026-05-14 13:56:18.210  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest        .json application/json
                        2026-05-14 13:56:18.217  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.j        s application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.224  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                        2026-05-14 13:56:18.249  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admi        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/s        ocket.io.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.259  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from i        o-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                        2026-05-14 13:56:18.426  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/inde        x-7xkEJSKC.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.434  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/inde        x-BoZ6w1gP.js application/javascript
                        2026-05-14 13:56:18.808  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/ind        ex-CmwOqvIb.css text/css
                        2026-05-14 13:56:18.815  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png ass        ets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                        2026-05-14 13:56:18.822  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xm        l
                        2026-05-14 13:56:18.829  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.mi        crosoft.icon
                        2026-05-14 13:56:18.836  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                        2026-05-14 13:56:18.856  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json applicat        ion/json
                        2026-05-14 13:56:19.911  - info: host.Raspberry iobroker exit 0
                        2026-05-14 13:58:43.771  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29
                        2026-05-14 13:59:06.885  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                        2026-05-14 14:05:32.392  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deco        nz.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-14 14:05:32.619  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deco        nz.0 send kill signal
                        2026-05-14 14:05:32.609  - info: deconz.0 (2489) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
                        2026-05-14 14:05:32.633  - info: deconz.0 (2489) cleaned everything up...
                        2026-05-14 14:05:32.637  - info: deconz.0 (2489) terminating
                        2026-05-14 14:05:32.638  - info: deconz.0 (2489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                        2026-05-14 14:05:33.143  - info: deconz.0 (2489) terminating
                        2026-05-14 14:05:33.356  - info: host.Raspberry instance system.adapter.deconz.0        terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-14 14:05:37.325  - info: host.Raspberry instance system.adapter.deconz.0        in version "1.7.4" started with pid 3465
                        2026-05-14 14:05:40.073  - info: deconz.0 (3465) starting. Version 1.7.4 in /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 14:05:40.228  - info: deconz.0 (3465) deConz Version: 2.32.5; API ver        sion: 1.16.0
                        2026-05-14 14:05:53.952  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29
                        2026-05-14 14:06:01.455  - info: admin.0 (2273) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.29 devices
                        2026-05-14 14:06:03.423  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sy        stem_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                        Wert: false
                        Adapter NICHT erreichbar
                        2026-05-14 14:06:25.160  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sy        stem_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                        Wert: true
                        2026-05-14 14:06:58.001  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Se        nsor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.14
                        Name: Wassersensor Bad reachable
                        Wert: true
                        Sensor ist wieder erreichbar
                        2026-05-14 14:08:30.663  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-14 14:08:30.671  - info: devices.0 (3059) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                        2026-05-14 14:08:30.675  - info: devices.0 (3059) terminating
                        2026-05-14 14:08:30.677  - info: devices.0 (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                        2026-05-14 14:08:30.897  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                        2026-05-14 14:08:31.180  - info: devices.0 (3059) terminating
                        2026-05-14 14:08:31.469  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-14 14:08:35.635  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 3598
                        2026-05-14 14:08:37.522  - debug: devices.0 (3598) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:08:37.595  - debug: devices.0 (3598) Objects client ready ... init        ialize now
                        2026-05-14 14:08:37.598  - debug: devices.0 (3598) Objects create System PubSub        Client
                        2026-05-14 14:08:37.601  - debug: devices.0 (3598) Objects create User PubSub Cl        ient
                        2026-05-14 14:08:37.667  - debug: devices.0 (3598) Objects client initialize lua        scripts
                        2026-05-14 14:08:37.675  - debug: devices.0 (3598) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:08:37.722  - debug: devices.0 (3598) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:08:37.739  - debug: devices.0 (3598) States create System PubSub C        lient
                        2026-05-14 14:08:37.742  - debug: devices.0 (3598) States create User PubSub Cli        ent
                        2026-05-14 14:08:37.813  - debug: devices.0 (3598) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:08:37.873  - info: devices.0 (3598) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 14:11:12.963  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                        2026-05-14 14:11:18.914  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder ges        chlossen.
                        2026-05-14 14:16:30.619  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendhe        itscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:16 Uhr. Marvin I        Phone ist im Wlan.
                        2026-05-14 14:16:57.528  - debug: devices.0 (3598) DeviceManagement received: {"        command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callb        ack":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
                        2026-05-14 14:20:21.674  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                        2026-05-14 14:20:28.490  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder ges        chlossen.
                        2026-05-14 14:22:17.718  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                        2026-05-14 14:22:19.037  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenste        r_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder gesc        hlossen.
                        2026-05-14 14:24:45.271  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-14 14:24:45.277  - info: devices.0 (3598) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                        2026-05-14 14:24:45.280  - info: devices.0 (3598) terminating
                        2026-05-14 14:24:45.281  - info: devices.0 (3598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                        2026-05-14 14:24:45.377  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                        2026-05-14 14:24:45.784  - info: devices.0 (3598) terminating
                        2026-05-14 14:24:45.991  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-14 14:24:50.091  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4279
                        2026-05-14 14:24:52.039  - debug: devices.0 (4279) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:24:52.101  - debug: devices.0 (4279) Objects client ready ... init        ialize now
                        2026-05-14 14:24:52.105  - debug: devices.0 (4279) Objects create System PubSub        Client
                        2026-05-14 14:24:52.107  - debug: devices.0 (4279) Objects create User PubSub Cl        ient
                        2026-05-14 14:24:52.163  - debug: devices.0 (4279) Objects client initialize lua        scripts
                        2026-05-14 14:24:52.172  - debug: devices.0 (4279) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:24:52.218  - debug: devices.0 (4279) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:24:52.236  - debug: devices.0 (4279) States create System PubSub C        lient
                        2026-05-14 14:24:52.238  - debug: devices.0 (4279) States create User PubSub Cli        ent
                        2026-05-14 14:24:52.309  - debug: devices.0 (4279) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:24:52.368  - info: devices.0 (4279) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 14:28:21.368  - debug: devices.0 (4279) DeviceManagement received: {"        command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callb        ack":{"message":null,"id":55,"ack":false,"time":1778761701366},"_id":72328462}
                        2026-05-14 14:29:35.338  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-14 14:29:35.349  - info: devices.0 (4279) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                        2026-05-14 14:29:35.352  - info: devices.0 (4279) terminating
                        2026-05-14 14:29:35.354  - info: devices.0 (4279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                        2026-05-14 14:29:35.490  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                        2026-05-14 14:29:35.856  - info: devices.0 (4279) terminating
                        2026-05-14 14:29:36.121  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-14 14:29:40.234  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4496
                        2026-05-14 14:29:42.157  - debug: devices.0 (4496) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:29:42.238  - debug: devices.0 (4496) Objects client ready ... init        ialize now
                        2026-05-14 14:29:42.241  - debug: devices.0 (4496) Objects create System PubSub        Client
                        2026-05-14 14:29:42.244  - debug: devices.0 (4496) Objects create User PubSub Cl        ient
                        2026-05-14 14:29:42.300  - debug: devices.0 (4496) Objects client initialize lua        scripts
                        2026-05-14 14:29:42.309  - debug: devices.0 (4496) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:29:42.355  - debug: devices.0 (4496) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:29:42.373  - debug: devices.0 (4496) States create System PubSub C        lient
                        2026-05-14 14:29:42.375  - debug: devices.0 (4496) States create User PubSub Cli        ent
                        2026-05-14 14:29:42.449  - debug: devices.0 (4496) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:29:42.510  - info: devices.0 (4496) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 14:30:00.111  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 i        n version "1.20.0" started with pid 4513
                        2026-05-14 14:30:09.749  - warn: ical.0 (4513) get state error: Connection is cl        osed.
                        2026-05-14 14:30:09.792  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 h        aving pid 4513 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-05-14 14:30:22.833  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 (force=false, process=true)
                        2026-05-14 14:30:22.839  - info: devices.0 (4496) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                        2026-05-14 14:30:22.841  - info: devices.0 (4496) terminating
                        2026-05-14 14:30:22.843  - info: devices.0 (4496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
                        2026-05-14 14:30:23.062  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devi        ces.0 send kill signal
                        2026-05-14 14:30:23.345  - info: devices.0 (4496) terminating
                        2026-05-14 14:30:23.563  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-05-14 14:30:27.540  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.        0 in version "2.0.12" started with pid 4568
                        2026-05-14 14:30:29.340  - debug: devices.0 (4568) Redis Objects: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:30:29.406  - debug: devices.0 (4568) Objects client ready ... init        ialize now
                        2026-05-14 14:30:29.409  - debug: devices.0 (4568) Objects create System PubSub        Client
                        2026-05-14 14:30:29.411  - debug: devices.0 (4568) Objects create User PubSub Cl        ient
                        2026-05-14 14:30:29.469  - debug: devices.0 (4568) Objects client initialize lua        scripts
                        2026-05-14 14:30:29.477  - debug: devices.0 (4568) Objects connected to redis: 1        27.0.0.1:9001
                        2026-05-14 14:30:29.531  - debug: devices.0 (4568) Redis States: Use Redis conne        ction: 127.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:30:29.552  - debug: devices.0 (4568) States create System PubSub C        lient
                        2026-05-14 14:30:29.554  - debug: devices.0 (4568) States create User PubSub Cli        ent
                        2026-05-14 14:30:29.629  - debug: devices.0 (4568) States connected to redis: 12        7.0.0.1:9000
                        2026-05-14 14:30:29.692  - info: devices.0 (4568) starting. Version 2.0.12 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        2026-05-14 14:31:33.849  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendhe        itscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:31 Uhr. Marvin I        Phone ist nicht mehr im Wlan.
                          Wert: true
                          Wert: false
                          Wert: true
                          Wert: true
                          @Michael-Schmitt bitte ordentlich formatieren
                          Putty breiter ziehen!
                            @Homoran sagte:
                            Oder ein gescheites Terminal verwenden...
                            puTTY ist jedenfalls keins.
                              Michael Schmitt
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                              2026-05-14 13:52:30.910  - info: alexa2.0 (2449) Subscribing to states...
                              2026-05-14 13:52:30.916  - info: alexa2.0 (2449) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G070VM160285025K.Info.WifiSSID"]
                              2026-05-14 13:52:32.635  - info: alexa2.0 (2449) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2026-05-14 13:52:33.262  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: linux-control.0 is connected
                              Wert: true
                              2026-05-14 13:52:37.580  - info: web.0 (2691) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                              2026-05-14 13:55:58.200  - info: host.Raspberry iobroker url iobroker.devices@latest --host Raspberry --debug
                              2026-05-14 13:56:00.725  - info: host.Raspberry iobroker install iobroker.devices@latest
                              2026-05-14 13:56:01.029  - info: host.Raspberry iobroker Installing iobroker.devices@latest... (System call)
                              2026-05-14 13:56:10.504  - info: host.Raspberry iobroker added 4 packages, and changed 1 package in 9s
                              2026-05-14 13:56:10.508  - info: host.Raspberry iobroker 181 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2026-05-14 13:56:10.695  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:10.708  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js assets/index-By05vlt_.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.340  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js assets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.354  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css assets/index-pCeIEsc7.css text/css
                              2026-05-14 13:56:11.362  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                              2026-05-14 13:56:11.372  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.380  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBacUwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.388  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.396  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.407  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                              2026-05-14 13:56:11.415  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:11.422  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:11.431  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2026-05-14 13:56:11.438  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2026-05-14 13:56:11.445  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              2026-05-14 13:56:11.452  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest.json application/json
                              2026-05-14 13:56:11.460  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.466  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                              2026-05-14 13:56:11.474  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.571  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/index-7xkEJSKC.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:11.583  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/index-BoZ6w1gP.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:12.200  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/index-CmwOqvIb.css text/css
                              2026-05-14 13:56:12.226  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                              2026-05-14 13:56:12.236  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:12.246  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2026-05-14 13:56:12.256  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                              2026-05-14 13:56:12.266  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json application/json
                              2026-05-14 13:56:12.282  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                              2026-05-14 13:56:12.373  - info: host.Raspberry iobroker Update "system.adapter.devices.0"
                              2026-05-14 13:56:13.864  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3059
                              2026-05-14 13:56:16.571  - info: devices.0 (3059) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 13:56:17.652  - info: host.Raspberry iobroker upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/hostInit-LzITLWDa.js assets/hostInit-LzITLWDa.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:17.662  - info: host.Raspberry iobroker upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-By05vlt_.js assets/index-By05vlt_.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.111  - info: host.Raspberry iobroker upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-D3eYsCtw.js assets/index-D3eYsCtw.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.119  - info: host.Raspberry iobroker upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/index-pCeIEsc7.css assets/index-pCeIEsc7.css text/css
                              2026-05-14 13:56:18.126  - info: host.Raspberry iobroker upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                              2026-05-14 13:56:18.134  - info: host.Raspberry iobroker upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js assets/localSharedImportMap-CoMzwmdv.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.141  - info: host.Raspberry iobroker upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/preload-helper-BDBacUwf.js assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.149  - info: host.Raspberry iobroker upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js assets/virtualExposes-BIHI7g3E.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.157  - info: host.Raspberry iobroker upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js assets/virtual_mf-REMOTE_ENTRY_ID_iobroker_devices__remoteEntry_js-D5_qLLYC.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.167  - info: host.Raspberry iobroker upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                              2026-05-14 13:56:18.175  - info: host.Raspberry iobroker upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:18.182  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices1.svg devices1.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:18.189  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2026-05-14 13:56:18.196  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2026-05-14 13:56:18.203  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              2026-05-14 13:56:18.210  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/mf-manifest.json mf-manifest.json application/json
                              2026-05-14 13:56:18.217  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/remoteEntry.js remoteEntry.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.224  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                              2026-05-14 13:56:18.249  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.259  - info: host.Raspberry iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "devices" with version "2.0.12"
                              2026-05-14 13:56:18.426  - info: host.Raspberry iobroker upload [7] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-7xkEJSKC.js assets/index-7xkEJSKC.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.434  - info: host.Raspberry iobroker upload [6] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-BoZ6w1gP.js assets/index-BoZ6w1gP.js application/javascript
                              2026-05-14 13:56:18.808  - info: host.Raspberry iobroker upload [5] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/index-CmwOqvIb.css assets/index-CmwOqvIb.css text/css
                              2026-05-14 13:56:18.815  - info: host.Raspberry iobroker upload [4] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png assets/ioBrokerLogo-D4L_xR2G.png image/png
                              2026-05-14 13:56:18.822  - info: host.Raspberry iobroker upload [3] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/devices.svg devices.svg image/svg+xml
                              2026-05-14 13:56:18.829  - info: host.Raspberry iobroker upload [2] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2026-05-14 13:56:18.836  - info: host.Raspberry iobroker upload [1] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/index.html index.html text/html
                              2026-05-14 13:56:18.856  - info: host.Raspberry iobroker upload [0] devices /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www/manifest.json manifest.json application/json
                              2026-05-14 14:05:32.392  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                              2026-05-14 14:05:32.619  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                              2026-05-14 14:05:32.609  - info: deconz.0 (2489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-05-14 14:05:32.638  - info: deconz.0 (2489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-05-14 14:05:40.073  - info: deconz.0 (3465) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 14:05:40.228  - info: deconz.0 (3465) deConz Version: 2.32.5; API version: 1.16.0
                              2026-05-14 14:06:03.423  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                              Wert: false
                              2026-05-14 14:06:25.160  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                              Wert: true
                              2026-05-14 14:06:58.001  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.14
                              Wert: true
                              2026-05-14 14:08:30.663  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                              2026-05-14 14:08:30.671  - info: devices.0 (3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-05-14 14:08:30.677  - info: devices.0 (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-05-14 14:08:30.897  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                              2026-05-14 14:08:31.469  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-05-14 14:08:35.635  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 3598
                              2026-05-14 14:08:37.522  - debug: devices.0 (3598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:08:37.595  - debug: devices.0 (3598) Objects client ready ... initialize now
                              2026-05-14 14:08:37.601  - debug: devices.0 (3598) Objects create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:08:37.675  - debug: devices.0 (3598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:08:37.722  - debug: devices.0 (3598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:08:37.739  - debug: devices.0 (3598) States create System PubSub Client
                              2026-05-14 14:08:37.742  - debug: devices.0 (3598) States create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:08:37.813  - debug: devices.0 (3598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:08:37.873  - info: devices.0 (3598) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 14:11:12.963  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                              2026-05-14 14:11:18.914  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                              2026-05-14 14:16:30.619  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:16 Uhr. Marvin IPhone ist im Wlan.
                              2026-05-14 14:16:57.528  - debug: devices.0 (3598) DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":43,"ack":false,"time":1778761017525},"_id":72328450}
                              2026-05-14 14:20:21.674  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                              2026-05-14 14:20:28.490  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                              2026-05-14 14:22:17.718  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                              2026-05-14 14:22:19.037  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder geschlossen.
                              2026-05-14 14:24:45.271  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                              2026-05-14 14:24:45.277  - info: devices.0 (3598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-05-14 14:24:45.281  - info: devices.0 (3598) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-05-14 14:24:45.377  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                              2026-05-14 14:24:45.991  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-05-14 14:24:50.091  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4279
                              2026-05-14 14:24:52.039  - debug: devices.0 (4279) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:24:52.101  - debug: devices.0 (4279) Objects client ready ... initialize now
                              2026-05-14 14:24:52.107  - debug: devices.0 (4279) Objects create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:24:52.172  - debug: devices.0 (4279) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:24:52.218  - debug: devices.0 (4279) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:24:52.236  - debug: devices.0 (4279) States create System PubSub Client
                              2026-05-14 14:24:52.238  - debug: devices.0 (4279) States create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:24:52.309  - debug: devices.0 (4279) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:24:52.368  - info: devices.0 (4279) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 14:28:21.368  - debug: devices.0 (4279) DeviceManagement received: {"command":"dm:instanceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":55,"ack":false,"time":1778761701366},"_id":72328462}
                              2026-05-14 14:29:35.338  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                              2026-05-14 14:29:35.349  - info: devices.0 (4279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-05-14 14:29:35.354  - info: devices.0 (4279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-05-14 14:29:35.490  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                              2026-05-14 14:29:36.121  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-05-14 14:29:40.234  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4496
                              2026-05-14 14:29:42.157  - debug: devices.0 (4496) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:29:42.238  - debug: devices.0 (4496) Objects client ready ... initialize now
                              2026-05-14 14:29:42.244  - debug: devices.0 (4496) Objects create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:29:42.309  - debug: devices.0 (4496) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:29:42.355  - debug: devices.0 (4496) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:29:42.373  - debug: devices.0 (4496) States create System PubSub Client
                              2026-05-14 14:29:42.375  - debug: devices.0 (4496) States create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:29:42.449  - debug: devices.0 (4496) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:29:42.510  - info: devices.0 (4496) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 14:30:00.111  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 4513
                              2026-05-14 14:30:09.749  - warn: ical.0 (4513) get state error: Connection is closed.
                              2026-05-14 14:30:09.792  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 4513 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-05-14 14:30:22.833  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                              2026-05-14 14:30:22.839  - info: devices.0 (4496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-05-14 14:30:22.843  - info: devices.0 (4496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-05-14 14:30:23.062  - info: host.Raspberry stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                              2026-05-14 14:30:23.563  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-05-14 14:30:27.540  - info: host.Raspberry instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.12" started with pid 4568
                              2026-05-14 14:30:29.340  - debug: devices.0 (4568) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:30:29.406  - debug: devices.0 (4568) Objects client ready ... initialize now
                              2026-05-14 14:30:29.411  - debug: devices.0 (4568) Objects create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:30:29.477  - debug: devices.0 (4568) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-05-14 14:30:29.531  - debug: devices.0 (4568) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:30:29.552  - debug: devices.0 (4568) States create System PubSub Client
                              2026-05-14 14:30:29.554  - debug: devices.0 (4568) States create User PubSub Client
                              2026-05-14 14:30:29.629  - debug: devices.0 (4568) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-05-14 14:30:29.692  - info: devices.0 (4568) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              2026-05-14 14:31:33.849  - info: javascript.0 (2379) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: 14:31 Uhr. Marvin IPhone ist nicht mehr im Wlan.
                              mit powershell
                                at ServerNode.initialize (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/node/ServerNode.ts:188:9)
                              2026-05-14 13:51:49.744  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 112b3ba4-2a86-48a5-92cd-244d05ff0652 "Bad Spiegel 1" for bridge
                              2026-05-14 13:51:50.247  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 093838ca-efb4-478b-ae31-d8fe58563cc0 "Bad Spiegel 2" for bridge
                              2026-05-14 13:51:50.384  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 12dac884-896a-4955-8fac-85635d860d45 "Bad Spiegel 3" for bridge
                              2026-05-14 13:51:50.597  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device c0f93364-0f42-4f41-90a9-cc3dce4d22c2 "Bad Spiegel 4" for bridge
                              2026-05-14 13:51:50.829  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 82a95d66-641f-45ed-a070-6dd88a067ca0 "Computerzimmer Decke 1" for bridge
                              2026-05-14 13:51:51.039  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 270b7502-23c8-4ab7-a490-fe11d20a48d0 "Computerzimmer Decke 2" for bridge
                              2026-05-14 13:51:51.294  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 170ac091-af8a-45d2-884a-ec31345186ad "Flurlicht Telefon" for bridge
                              2026-05-14 13:51:51.476  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device ca7e0c6c-01ec-4025-8887-ab695a46d509 "Küche 1" for bridge
                              2026-05-14 13:51:51.687  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 980e21e5-de18-457d-a0ff-8d74d0ecb22b "Küche 2" for bridge
                              2026-05-14 13:51:51.997  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 1ce9fd49-2428-4b81-8262-4fffcb8ff0dc "Küche 3" for bridge
                              2026-05-14 13:51:52.213  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 822a73fa-c98d-4861-ae74-ef74f322098e "Küche 4" for bridge
                              2026-05-14 13:51:52.438  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 6f4b50d4-b9d6-45c2-b70e-1449fe45ff82 "Schlafzimmer Decke" for bridge
                              2026-05-14 13:51:52.664  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device bf9aa093-0a0f-49c4-a027-2908578847fd "Schlafzimmer Nachttischlampe" for bridge
                              2026-05-14 13:51:52.873  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 71b3bc3e-2d8a-42d7-86d8-8c9caa8261ec "WZ Decke hinten" for bridge
                              2026-05-14 13:51:53.002  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device 70d546c5-da32-47e9-ae9a-93c5c2766f2d "WZ Decke vorne" for bridge
                              2026-05-14 13:51:53.136  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device a385531c-a983-4c83-827b-12924d8f1cfe "WZ Stehlampe 1" for bridge
                              2026-05-14 13:51:53.264  - info: matter.0 (2639) Preparing bridged device c93667f3-9f91-4f23-bf3b-965041c64cf5 "WZ Stehlampe 2" for bridge
                              2026-05-14 13:51:53.405  - info: matter.0 (2639) 2026-05-14 13:51:53.405 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c going online
                              2026-05-14 13:51:53.466  - info: matter.0 (2639) 2026-05-14 13:51:53.466 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c is online
                              2026-05-14 13:51:58.589  - info: linux-control.0 (2707) successful received data from raspberry (192.168.178.42:22)
                              2026-05-14 13:52:22.952  - info: admin.0 (2273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                              2026-05-14 13:52:27.456  - info: alexa2.0 (2449) Using cached smart home devices list from Thu May 14 2026 13:38:49 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                              2026-05-14 13:52:29.681  - info: alexa2.0 (2449) No smart home devices to query
                              Wert: true
                              Wert: false
                              Wert: true
                              Wert: true
                                Michael Schmitt
                                ich habe die "Instanz" gelöscht (nicht den Adapter) dann eine neue Instanz von devices hinzugefügt und zack er bleibt grün.
                                Danach waren wieder die Geräte nur in diesem Bereichnicht vorhanden.
                                ein Gerät hinzugefügt und dann wieder gelöscht und dann war wieder alles da
                                EDIT:
                                hier stand nur eine 0, da war gar kein Ordner warum auch immer
                                  Michael Schmitt
                                  OMG hab den Fehler nun gefunden, warum die info Geräte nicht angezeigt wurden 😖 😕 😞
