  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von GerÀten
  5. Shelly1G3 schalten
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.8k
    4.8k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.0k
Shelly1G3 schalten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von GerÀten
9 BeitrÀge 4 Kommentatoren 267 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    wenn ich einen Shell1G3 per ioBroker schalten möchte, lege ich dann einen Alias auf den Knoten "shellyxxx\Relay0\Switch"
    und verwende diesen Alias dann in meinem Script?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige GerÀte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe fĂŒr StromzĂ€hler
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      @hru [sagte]: lege ich dann einen Alias auf den Knoten "shellyxxx\Relay0\Switch" und verwende diesen Alias dann in meinem Script?
      Ja, Alias zu "shelly.0.shellyXXX.Relay0.Switch".
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        schrieb am zuletzt editiert von hru
        ich habe ein Blockly geschrieben, das die Wallbox ausschalten soll, wenn der Speicher einen FĂŒllstrand von weniger als 30 % hat.
        Könnt ihr bitte mal drĂŒberschauen, ob das so passt?
        Danke und Gruß
        Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige GerÀte:
        • hruH hru
          Danke und Gruß
          Hartmut
          @hru [sagte]: drĂŒberschauen, ob das so passt?
          Nein, man muss den Wert der Datenpunkte auswerten - nicht Objektattribute:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            also so?
            Wichtig sind evtl. noch die Tpen (value / state / switch)?
            @homoran OK so?
            PV-Anlage:
            Sonstige GerÀte:
            • hruH hru
              also so?
              @homoran OK so?
              @hru sagte:
              OK so?
              Ich kann dir jetzt keine Mail mehr schicken 😞
              Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              • hruH hru
                also so?
                @homoran OK so?
                @hru [sagte]: Wichtig sind evtl. noch die Tpen (value / state / switch)?
                Die Rolle "state" ist ungĂŒnstig gewĂ€hlt. Zu einem "boolean read only" DP gehört die Rolle "indicator" (siehe Doku).
                hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @paul53 sagte:
                  Der originale Eintrag des Shelly ist dieser hier (am Shelly liegt der Kontakt am SW-Eingang an)
                  Ich habe einen Alias dazu angelegt, dabei wurde die Rolle vermutlich ĂŒbernommen.
                  Ich habe das jetzt auf Indicator umgestellt:
                  Ist das jetzt besser?
                  Oder muss ich dann in den Einstellungen des Alias noch etwas anderes umstellen?
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige GerÀte:
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Danke fĂŒrs aufmerksam machen. Da sind bei Input ein paar Roles nicht optimal. Hab mal ein Issue erstellt damit das bei der nĂ€chsten Release gefixed wird.
                    Wenn wem auffÀÀlt das der Shelly Adapetr unsinne oder ungenaue Roles absetzet, bitte gern ein Issue aufmachen
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                    BeitrÀge
