Remote Access funktioniert nicht – remote.iobroker.pro
Der iot-Adapter ist nicht die Lösung, es ist der cloud-Adapter.
Hi und danke. Ich hab mich da auf eine Beschreibung im Netz verlassen die eindeutig den iot Adapter für Pro- Remote - Zugang aufführt. Ich hab den Cloud natürlich auch probiert dieser wird auch grün. iobroker.pro.remote interessiert das auch nicht.
Ich hab zum Test beide Lizenzen geholt, ändert nichts. Copilot hat sich ebenfalls die virtuellen Zähne ausgebissen und schwört auch bei Remot Pro kann es nur der iot sein. (Auszug aus dem iOt Adapter: const REMOTE_URL = "https://remote.iobroker.pro";
Im Cloud Adapter steht: Alexa, Google, IFTTT und der Cloud‑Adapter nutzt HTTP‑Polling – der PRO‑Tunnel nutzt WebSockets.Ich hab mit Copilot ALLE lokalen Fehlerquellen ausgeschlossen:
DNS lokal → OK
DNS Router → OK
DNS extern → OK
Internet → OK
TLS → OK
Ports → OK
Adapter → OK
Webinstanz → OK
Pi‑hole → OK
VM → OK
Cloud‑Adapter → irrelevantDer einzige Fehler, der übrig bleibt:
remote.iobroker.pro existiert nicht im DNS. -
DNS lokal → OK
DNS Router → OK
DNS extern → OK
Internet → OK
TLS → OK
Ports → OK
Adapter → OK
Webinstanz → OK
Pi‑hole → OK
VM → OK
remote.iobroker.pro existiert nicht im DNS.@Letzi ich hab meinen Lebtag nur den cloud Adapter installiert gehabt, noch nie den iot-Adapter!
Für Fernzugriff wird ioBroker.cloud adapter nötig. Für alle anderen Funktionen wird ioBroker.iot adapter.
Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
Remote-Zugriff über den Cloud-Adapter funktioniert aktuell nicht.
Ich habe die komplette Verbindungskette getestet:
DNS: iobroker.net wird korrekt aufgelöst (212.227.204.205)
Pi-hole: blockiert nichts
FritzBox / Firewall: blockiert nichts
Port 10555: erreichbar, TLS-Handshake erfolgreich
Cloud-Adapter: grün, Login OK, Diagnose zeigt eingehende BytesABER:
- Ausgehende Bytes bleiben 0
- „Web-Client verbunden“ bleibt FALSE
- Der Remote-Tunnel wird nicht aufgebaut
Entscheidender Test:
curl -v -H "Connection: Upgrade" -H "Upgrade: websocket" https://iobroker.net:10555
Ergebnis:
HTTP/1.1 502 Bad GatewayDas bedeutet:
Der WebSocket-Tunnel-Endpunkt hinter iobroker.net:10555 ist serverseitig defekt oder deaktiviert.
Mein Netzwerk ist vollständig sauber.
Der Fehler liegt eindeutig auf ioBroker-Seite.Fazit:
Remote-Zugriff über den Cloud-Adapter ist aktuell nicht funktionsfähig, weil der WebSocket-Tunnel auf dem ioBroker-Server einen 502-Fehler liefert. -
Funktioniert es den überhaupt bei jemanden?
Ich hab das mal zusammengefasst dem Support geschrieben, für beide Adapter, da der Pro in seiber Beschreibung den Remote auch erwähnt.Nichts gegen VPN, Tailscale, Nginx Proxy, Cloudflare usw. eine iobroker Lösung hätte ich bevorzugt.
Ergebnis:
Remote-Zugriff über den Cloud-Adapter ist aktuell nicht funktionsfähig, weil der WebSocket-Tunnel auf dem ioBroker-Server einen 502-Fehler liefert.@Letzi 10555 ist nur LoadBalancer, dann wird, meistens auf 10556, weitergeleitet.
remote.iobroker.pro ist ein experimentelles Service, welches nicht im Einsatz ist.
"Web-Client verbunden" heißt, dass keine über iobroker.net versucht auf dein System zu zugreifen.
"Der Remote-Tunnel wird nicht aufgebaut" was heißt es? -
Dass der Remote‑Tunnel nicht aufgebaut wird, bedeutet, dass der ioBroker‑Cloud‑Server keinen aktiven Tunnel-Endpunkt bereitstellt.
Die Verbindung zu 10555/10556 funktioniert zwar (LoadBalancer → interner Proxy), aber der eigentliche Tunnel‑Handshake kommt nicht zustande.
Ohne diesen Handshake gibt es keinen Remote‑Zugriff – der Web‑Client‑Status ist nur eine WebSocket‑Statusmeldung und kein aktiver Tunnel. Bei der ioBroker App kommt es zu den gleichen Fehler nur anderes dargestellt.
