  4. Eure Erfahrungen - Wärmepumpe + Heizkörper + Thermostate
    6.3k
wärmepumpeheizkörpersmarte thermostate
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    Hallo Gemeinde,
    wir bekommen in ca. 3 Monaten eine Midea Monoblock Wärmepumpe vom Typ MHC-V8WD2RN7-BER90 und haben Flächenheizkörper Typ 22 und teilweise Typ 33 verbaut. Zur Zeit sind an den Heizkörpern Bosch Heizkörperthermostat II verbaut und gesteuert wird alles über Heating Control, soweit läuft alles zufriedenstellend.
    Mit Umstieg auf eine Wärmepumpe überlege ich die Heizkörperthermostate gegen welche zu tauschen bei denen sich die Ventilstellung direkt ansteuern lässt.
    Da wäre dann nur die Frage wie soll ich diese steuern?
    Gibt es hier Nutzer einer Wärmepumpe mit Flächenheizkörpern und smarten Thermostaten die Ihre Erfahrungen und Umsetzungen zum Besten geben können?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bin gespannt auf eure Erfahrungsberichte.
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    paul53P CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Die reine Lehre sagt, Heizkörper hydraulisch bzw. thermisch abgleichen, und mit voll offenem Ventilen rein Außentemperaturgeführt fahren.
      Ich habe an den meisten Heizkörpern klassische Thermostate.
      An einem Körper hängt ein HMIp Thermostat, zwei Comet DECT habe ich auch noch.
      Wärmepumpe ist eine Buderus WLW186i mit 10 kW Heizleistung und Parallelpuffer.
      • MichMeinM MichMein
        Hallo Gemeinde,
        @MichMein [sagte]: die Heizkörperthermostate gegen welche zu tauschen bei denen sich die Ventilstellung direkt ansteuern lässt.
        Die Regelung der Heizkörperleistung ist unabhängig vom Wärmeerzeuger.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @paul53 sagte:
          So allgemein kann man das sagen, aber bei Wärmepumpen ist in bestimmten Aspekten einiges mehr zu beachten.
          Z. B.
          • minimalen vom Hersteller vorgegebenen Volumenstrom nicht unterschreiten
          • Starke Schwankungen in der Leistungsanforderung im Tagesverlauf vermeiden ... ggfs sogar auf die Nachtabsenkung verzichten.
          Damit die Nutzer der Wärmepumpe sich nicht umgewöhnen müssen, wird gerne ein Parallelpuffer zwischen Heizkreis und Wärmepumpe geschaltet.
          Dadurch zwei Pumpen und man muss bei gleicher Außentemperatur eine um 1..2 °C höhere Vorlauftemperatur fahren, was die Arbeitszahl verschlechtert.
          -1
          • MartinPM MartinP
            @paul53 sagte:
            Z. B.
            @MartinP [sagte]: ggfs sogar auf die Nachtabsenkung verzichten.
            Das wird durch die niedrigere VL-Temperatur ohnehin erforderlich sein, da dann der Heizkörper keine Aufheiz-Reserve hat. Die HK-Ventile werden meist voll geöffnet sein, außer wenn die Sonne durch das Fenster scheint.
            @MartinP sagte:
            Dazu hat @michmein nichts ausgeführt.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Ich schrieb ja, DAMIT man die Heizkörper so weiter betreiben kann, wie vorher.
                Hallo Gemeinde,
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                @MichMein sagte:
                Heizflächenthermostate weglassen und lieber einen ordentlichen thermischen Abgleich inkl. Anpassung der Heizkurve machen.
                Spart doppelt:
                1. Geld für das elektronische Gedöns
                2. Heizkosten, weil immer nur so viel Wärme erzeugt wird, wie die Hütte gerade verliert.
                Du gibst beim Autofahren ja auch nicht ständig Vollgas und regelst die Geschwindigkeit mit der Handbremse?
                • FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  Es gibt kaum jemanden, der einen hydrauschlischen Abgleich 100% korrekt hinbekommt, weil die Berechnungen einen hohen Fehleranteil haben. Homematic IP Thermostate machen den hydraulischen Abgleich automatisch. Gutachten vom Fraunhofer Institut: https://homematic-ip.com/de/automatischer-hydraulischer-abgleich-effizienz-fuer-ihr-heizsystem
                  Samson71S HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • FernetMentaF FernetMenta
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @FernetMenta
                    Dieses "Märchen" stirbt leider auch nicht aus.
                    "Gutachten" werden i.d.R. so ausgestellt wie der der sie bestellt und bezahlt das im Sinn hat.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      @FernetMenta
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      @Samson71 sagte:
                      @FernetMenta
                      Ok, ich habe angewandte Physik studiert und verstehe die Gesetzmäßigkeiten von Grund auf. Wie ist deine Expertise auf diesem Gebiet?
                        @Samson71 sagte:
                        @FernetMenta
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @FernetMenta
                        Meine "Expertise" sind die (Heizungs-)Fachleute, die im HM- und Haustechnikdialog-Forum gegen diesen Kram seit Jahren Sturm laufen und die Tatsache, dass das "Abwürgen" einzelner Heizkörper oder FBH-Kreise kein hydraulischer Abgleich ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          Das ist kein "Abwürgen", das ist es ja gerade. Ein herkömmlicher Thermostat macht eine On-off-Regelung. Das würgt ab. Die Homematic Thermostate haben einen motorischen Stellantrieb, der das Ventil exakt soweit öffnet, wie nötig.
                          Das haben mittlerweile sogar die Leute von der KfW begriffen, darum gibt es für diese Thermostate auch extra Abnahmeprotokolle.
                          P.S. Als Moderator solltest du vorsichtiger sein, mit dem was du schreibst. Du argumentierst vom Hörensagen aus und zweifelst mein Wissen an.
                          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @FernetMenta sagte:
                            Dann muss man in jahrelanger Kleinarbeit nachjustieren
                            Aber ich habe zweimal ein gut laufendes System bekommen.
                            • Initial im Jahr 1989
                            • mit Einbau der Wärmepumpe und neuen Heizkreisverteilern in 2023
                            @FernetMenta sagte:
                            Und was hat's genutzt 😉 , um einen alten Kalauer wiederzubeleben?
                            Klar gibt es theoretisch reichlich Freiheitsgrade, die da in die Suppe spucken könnten, aber dazu müssten auch alle diese Parameter penibel konstant eingehalten werden, was im realen Leben fast nie vorkommt.
                            Alleine das Lüften müsste entweder komplett entfallen, oder vollautomatisch mit identischem Wärmeverlust absolut gleich gesteuert werden.
                            Im realen Leben reicht ein gewissenhaft ausgeführter HA.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @FernetMenta sagte:
                              Diese Unterstellung weise ich klar von mir und erwarte dass diese Behauptung nicht wiederholt wird. Das habe ich mit keiner Silbe erwähnt. Das was ich aus den anderen beiden Foren beschrieben habe, kann man nachlesen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @FernetMenta sagte:
                                Das sind aber nur die FALMOT! (Siehe auch Möhlenhoff)
                                Homematic ip hat aber auch die genannten on/off im Programm.
                                Von allen anderen Geiz-ist-geil Anbietern ganz zu schweigen!
                                  @FernetMenta sagte:
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  @Homoran sagte:
                                  @FernetMenta sagte:
                                  Bitte immer bei den Fakten bleiben. HmIP-eTRV-2 ist motorischer Stellantrieb und wird auch hier gelistet: https://homematic-ip.com/de/automatischer-hydraulischer-abgleich-effizienz-fuer-ihr-heizsystem#products
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ich habe den preiswertesten Thermostaten aus der Serie
                                    HmIP-eTRV-B-2 R4M
                                    Für den wird gerade auktuell folgendes in OpenCCU dargestellt:
                                    Welcher der HMIP-Thermostate kann nur ON/OFF? Ich wollte nachkaufen, und will da ja nicht ins Klo greifen. Der B-2 scheint jedenfalls nicht nur On/Off zu können, sondern einen Öffnungsgrad in Prozent...
                                    Der Verlauf in Grafana über die letzte Woche:
                                    Sieht nicht nach On/Off aus ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      HmIP-eTRV-B-2 R4M
                                      @MartinP sagte:
                                      HmIP-eTRV-B-2 R4M
                                      Das sind keine Steuerköpfe für Fußbodenheizung
                                        @Homoran sagte:
                                        @FernetMenta sagte:
                                        @FernetMenta sagte:
                                        Sorry, ich war/bin irgendwo bei der Fußbodenheizung falsch abgebogen
                                          @Homoran sagte:
                                          @FernetMenta sagte:
                                          @FernetMenta [sagte: ist motorischer Stellantrieb
                                          Alle elektronischen Heizkörper-Thermostate haben einen motorischen Stellantrieb, der auch Zwischenpositionen anfährt.
