  4. Test Adapter OnlyCat v0.6.1
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Sickboy78S Sickboy78
    @m-a-hueb said in Test Adapter OnlyCat v0.4.0:
    No firmware channel found for device at index '0'.
    Danke dir fürs Log!
    Ja, dann lags am firmware channel. Ich war davon ausgegangen, dass da immer ein Wert zurückkommt, weil default steht dass in der App auf Standard. Aber vielleicht wird das erst gesetzt, wenn man das mal geändert hat. (Ich hatte's mal auf Experimental und wieder zurück gestellt.) Das prüfe ich jetzt vorher, damit er nicht versucht 'undefined' zu setzen.
    Beim disconnect reason kommt bei mir null zurück, was zumindest keinen Fehler verursacht, wie 'undefined'.
    Zum WE werd ich eine neue Version bauen und die Warnungen wieder entfernen, damit das Log nicht zugemüllt wird.
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    @sickboy78 Nach dem umstellen wird der Datenpunkt auch korrekt gefühlt
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • Sickboy78S Offline
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78
      Version 0.5.4 ist da und kann mit entfernten oder umbenannten Geräten und Türrichtlinien umgehen.
      English
      Version 0.5.4 is available and can handle removed or renamed devices and transit policies.
        Aktuelle Test Version 0.6.1
        Veröffentlichungsdatum 10.05.2026
        Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.onlycat/
        Beschreibung des Adapters
        OnlyCat ist eine KI-gestützte smarte Katzenklappe mit Beuteerkennung. Der Adapter zeigt die Ereignisse der OnlyCat Katzenklappe an, d.h. Ein- und Austritt der Katzen bzw. verwehrter Eintritt bei Beuteerkennung. Aus den Ereignissen ermittelt der Adapter auch den Aufenthaltsort der Katzen (drin oder draußen).
        Voraussetzung
        Es wird eine OnlyCat Katzenklappe (entweder mit inkludierter Cloudfunktion oder mit Cloud-Abonnement) benötigt, sowie die installierte OnlyCat App (Android oder Apple).
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Sickboy78
        Hallo
        Hab gerade die 0.5.4 installiert.
        Adapter bleibt leider gelb.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.841	info	Automatic Reconnecting is active.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.841	info	Disconnected.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.841	debug	setting connection status to adapter
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.840	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.840	debug	(OnlyCatApi) [1] <- event: ''getDevices'' - response: '[ { deviceId: 'OC-0CBFB4902871', description: null, timeZone: 'Europe/Vienna', deviceTransitPolicyId: 29056, cursorId: 8047 } ]'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.794	debug	User changed for user: 7710.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.794	debug	(OnlyCatApi) UserUpdate: '7710'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.791	debug	(OnlyCatApi) [1] -> event: ''getDevices'' - args: '[ { subscribe: true } ]'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.791	debug	Getting devices...
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.790	debug	New connection state: 'CONNECTED'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.790	info	Connected.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.790	debug	setting connection status to adapter
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.789	debug	(OnlyCatApi) Connected.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.542	debug	New initial connection state: 'CONNECTING'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.542	debug	(OnlyCatApi) Connecting to https://gateway.onlycat.com
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.542	debug	New initial connection state: 'STARTING'
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.541	info	Connecting...
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.541	debug	setting connection status to adapter
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.540	debug	Starting OnlyCat Adapter v0.5.2
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.540	info	adapter configuration ok
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.540	debug	checking adapter configuration...
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.539	debug	setting connection status to adapter
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:52.528	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onlycat, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:47.057	info	terminating
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:46.556	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:46.555	info	terminating
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:46.555	info	everything cleaned up
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:46.554	warn	(OnlyCatApi) Disconnected.
        onlycat.0 2026-03-29 18:26:46.553	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ° Fixer ---> iob fix
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78
          Hi @negalein ,
          deine OnlyCat Klappe hat keinen Gerätenamen (description: null).
          Als Quick Fix vergib bitte in der Onlycat App einen Gerätenamen.
          Als Code Fix werde ich in der nächsten Version einen Fallback auf die deviceId einbauen.
            Hi @negalein ,
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Sickboy78 sagte in Test Adapter OnlyCat v0.5.4:
            Danke, das wars. :)
            PS: gibt es eine Möglichkeit über die API die Videos anzuzeigen?
              Sickboy78S Offline
              Sickboy78
              @negalein
              Ja, mit der deviceId, der eventId und dem accessToken aus dem jeweiligen event kannst du dir eine URL zum Video zusammenbauen:
              https://onlycat.app/events/{deviceId}/{eventId}?t={accessToken}
              Könnte ich eigentlich im Adapter zusammenbauen und bei den entsprechenden Events als Link ergänzen. ->Kommt auf meine TODO.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                super, danke dir
                  Sickboy78S Offline
                  Sickboy78
                  Version 0.6.0 hat neue Datenpunkte für Ereignisse: deletedAt, eventManualClassification, eventManualClassificationUserId und link. Letzterer enthält einen Link zum Ereignis mit Video.
                  English
                  Version 0.6.0 includes new data points for events: deletedAt, eventManualClassification, eventManualClassificationUserId, and link. The latter contains a link to the event with video.
                    English
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Sickboy78 sagte:
                    sind bei mir alle (null)
                    für was sind die (Bedeutung)?
                    .Event.01 usw.
                    Ist 01 immer der letzte/aktuellste Event?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      noch was?
                      wie oft wird abgefragt?
                      sind zT Stunden dazwischen
                      Striezi zB
                      Adapter
                      Wert:
                      outside
                      Typ:
                      string
                      Zeitstempel:
                      21 minutes ago
                      Bestätigt:
                      Bestätigt (true)
                      Zuletzt geändert:
                      8 hours ago
                      Qualität:
                      0x00 - good
                      Von:
                      system.adapter.onlycat.0
                      Benutzer:
                      system.user.admin
                      App
                        Sickboy78S Offline
                        Sickboy78
                        schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
                        deletedAt - wann das Event in der App gelöscht wurde
                        eventManualClassification - manuell gesetzter Eventstatus in der App
                        eventManualClassificationUserId - Benutzer der den Eventstatus in der App manuell gesetzt
                        Ja. Kommt eine neues Event rein, ist es wieder 01, das alte 01 wird zu 02 usw.
                        Gar nicht. Der Adapter abonniert Events, die als Push Benachrichtigung reinkommen. Es sollte sich also nahezu in Echtzeit aktualisieren.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Sickboy78 sagte:
                          Danke, werde es beobachten.
                          Mir ist der doch sehr große Unterschied erst heute aufgefallen.
                          Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            @Sickboy78 sagte:
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78
                            @Negalein sagte:
                            Was meinst du mit sehr großem Unterschied? Bekommst du die Events erst zeitverzögert?
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Sickboy78 sagte:
                              War gestern so. Heute passt alles.
                              Btw., im Home Assistant bekommt man zusätzlich noch einen Snapshot.
                              Kannst du das noch einbauen?
                                @Sickboy78 sagte:
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78
                                Version 0.6.1 hat einen neue Datenpunkt für Ereignisse: image, mit einem Link zum Vorschaubild für das Video.
                                English
                                Version 0.6.1 includes a new data point for events: image, which contains a link to the video thumbnail.
                                  English
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Sickboy78 sagte:
                                  fehlt bei mir noch mit 0.6.1
                                  Edit: ist jetzt vorhanden :)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @sickboy78
                                    hast du einen tip, wie ich onlycat.0.King_s_Gate___.events.01.link in Vis bekomme?
                                    Habs mit dem iframe widget mit {onlycat.0.King_s_Gate___.events.01.link} versucht. kommt nix.
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78
                                      @negalein
                                      Also bei mir funktionierts mit dem Basic Iframe. Im Editor bekomme ich auch 404 angezeigt, aber auf dem finalen View wird es korrekt angezeigt.
                                      1e7e9826-d278-4637-bcc4-8de129805edd-image.jpeg 7da46264-91ab-41c8-a571-5a5ac39e0896-image.jpeg
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Sickboy78 sagte:
                                        kannst du mir einen Export schicken?
                                        hab beide so
                                        kommt aber nix
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78
                                          demo.zip
