  5. HDMI ausgang am Raspberry Pi 5 schalten per exec
    6.3k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 488 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jannik1808
    ich komme gerade leider nicht weiter mein Display, das an dem Raspi angeschlossen ist, auf dem auch iobroker läuft per exec an und abzuschalten. ich benutze die Befehle <WAYLAND_DISPLAY="wayland-0" wlr-randr --output HDMI-A-1 --on> und <WAYLAND_DISPLAY="wayland-0" wlr-randr --output HDMI-A-1 --off> die in der Konsole am Raspi oder per ssh (putty) auch funktionieren. beim starten des Scripts mit dem exec-Block in iobroker passiert allerdings einfach nichts. Ich habe Blockly dafür genutzt. kann mir hier jemand weiterhelfen?
    • J Jannik1808
      @Jannik1808 sagte:
      auch funktionieren.
      Funktionieren die auch, wenn der user 'iobroker' diese Befehle ausführt?
        @Jannik1808 sagte:
        auch funktionieren.
        Jannik1808
        @Thomas-Braun ich hatte es schon mal mit dem sudo -u iobroker versucht, da kam allerdings ein Fehler raus. Müsste noch mal morgen abend schauen welcher genau. Es hat aber eher das sudo die Probleme gemacht. Ich hatte auch einfach mal ein sudo vor die oben beschriebenen Befehle in der Konsole gehängt und es kam der selbe Fehler raus. Hat sich also nicht nach einem Berechtigungsproblem angehört (wie gesagt, morgen mehr dazu).
        Grundsätzlich bin ich sonst auch für andere Lösungen offen mein Display zu schalten. Eine schaltbar Steckdose ist jedoch keine Option für mich.
        Jannik
        • J Offline
          Jannik1808
          Also jetzt noch mal mit dem Update: sowohl
          sudo WAYLAND_DISPLAY="wayland-0" wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
          als auch
          sudo -u iobroker WAYLAND_DISPLAY="wayland-0" wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
          liefern beide den Fehler:
          error: XDG_RUNTIME_DIR is invalid or not set in the environment.
          failed to connect to display
          Wie schon beschrieben, funktioniert es nur ohne das Sudo über SSH oder direkt am Pi, aber nicht über iobroker. Leider bin ich noch blutiger Anfänger was die Befehle am Pi oder auch iobroker betrifft.
          • J Jannik1808
            als auch
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @Jannik1808
            In meiner Doku habe ich ein Script gefunden.
            Habe es aber nie gebraucht. Weiß also nicht ob es funktioniert.
            #!/bin/bash
            export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
            WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
            • J Offline
              Jannik1808
              @mrjeschke
              Leider das selbe Erfgebnis. In Putty funktioniert es, sobald ich jedoch ein Javascript ausführe über IObroker passiert gar nichts. Hier noch der Code den ich ins Script gepackt habe:
              exec('export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000');
              exec('WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 wlr-randr --output HDMI-A-1 --off');
              noch zur info: der Javascript Instanz habe ich selbstverständlich "Kommando "setObject" erlauben" und "Kommando "exec" erlauben" aktiviert. Hat noch jemand eine Idee?
              icebearI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jannik1808
                @mrjeschke
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @Jannik1808
                Ich mach das bei mir mit raspi 5 und wayland über den linux-control adapter mit den Befehlen:
                export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0; export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000; wlopm --on HDMI-A-1
                und
                export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0; export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000; wlopm --off HDMI-A-1
                und per Typescript mit einem Hue Motion Detector:
                // Konfiguration der Datenpunkte
                const idMotion = "hue.0.Motion_Stairs.presence";
                const idDisplayOn = "linux-control.0.raspi2.Display_On";
                const idDisplayOff = "linux-control.0.raspi2.Display_Off";
                // Konfiguration der Zeiten
                const lockDuration = 3 * 60 * 1000;      // 3 Minuten an
                const periodicInterval = 30 * 60 * 1000; // Alle 30 Minuten
                // Interne Variablen für die Steuerung
                let isLocked: boolean = false;
                let periodicTimer: any = null;
                let offTimer: any = null;
                 * Hauptfunktion zum Einschalten des Displays
                 * @param reason Grund für das Einschalten (für das Log)
                function activateDisplay(reason: string) {
                    if (isLocked) return;
                    log(`Display wird eingeschaltet (Grund: ${reason})`);
                    isLocked = true;
                    setState(idDisplayOn, true);
                    // Falls noch ein alter Off-Timer läuft, löschen
                    if (offTimer) clearTimeout(offTimer);
                    // Timer für das Ausschalten nach 3 Minuten
                    offTimer = setTimeout(() => {
                        log("3 Minuten um: Schalte Display AUS.");
                        setState(idDisplayOff, true);
                        isLocked = false;
                        offTimer = null;
                    }, lockDuration);
                    // Wichtig: Den periodischen 30-Minuten-Timer neu starten
                    startPeriodicInterval();
                 * Startet oder resettet den 30-Minuten-Timer
                function startPeriodicInterval() {
                    if (periodicTimer) {
                        clearTimeout(periodicTimer);
                    periodicTimer = setTimeout(() => {
                        activateDisplay("Periodische Aktivierung (30min)");
                    }, periodicInterval);
                // Event-Handler: Bewegungsmelder
                on({ id: idMotion, change: "ne", val: true }, (obj) => {
                    if (!isLocked) {
                        activateDisplay("Bewegung erkannt");
                    } else {
                        log("Bewegung ignoriert, da Display bereits aktiv ist.", "debug");
                        // Optional: Auch bei Bewegung während das Display an ist,
                        // könnte man den Timer resetten, damit die 30min erst danach starten.
                // Initialer Start des periodischen Timers beim Script-Start
                log("Display-Steuerung mit Anti-Burn-In (30min Intervall) gestartet.");
                Funktioniert bei mir einwandfrei
                • J Jannik1808
                  @mrjeschke
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Jannik1808 sagte:
                  @mrjeschke
                  1 zeig bitte mal die komplette Shell Ausgabe (inklusive prompt und deiner Befehlszeile) wenn du das auf der Shell machst, da funktioniert es ja wohl.
                  2) jeder einzelne exec Befehl öffnet eine eigenständige in sich geschlossene Shell, die nach Abschluss auch wieder geschlossen wird.
                  Da du 2x exec hintereinander ausführst, könnte es sein das der erste Export nicht mehr im Environment der 2. Session vorhanden ist. Entweder du verbindest beide Befehle mit && oder du erstellst ein shellscript das du dann aufrufst.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • J Offline
                    Jannik1808
                    @icebear Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Beitrag. Mit etwas Abwandlung hat es funktioniert (die Steuerung mach ich nun über meinen HMIP Bewegungsmelder per Blockly-Skript). Zu meinem Vorgehen:
                    Ich habe mein Raspi als Host festgelegt (nicht Iobroker) und Sudo benutzen aktiviert. anschließend habe ich meine oben genannten Befehle angelegt (mit den von dir vorgeschlagenen bekomme ich den Fehler: ERROR: Output 'HDMI-A-1' does not exist.). Somit funktioniert jetzt endlich alles wie gewünscht :)
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jannik1808
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @Jannik1808 sagte:
                      Freut mich wenn es jetzt funktioniert. Den 'HDMI-A-1' muß man natürlich auf sein System anpaasen, je nachdem an welchem HDMI Port das Display eingesteckt ist, entweder '0' oder '1'.
