  5. SQL Abfrage von MariaDB in Blockly
    6.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 502 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe-KU Offline
    Uwe-KU Offline
    Uwe-K
    ich setze meine Smarthome Installation neu auf, diesmal auf Mini-PC & Proxmox ( vorher Raspberry 4 ohne Proxmox )
    Iobroker und MariaDB laufen jeweils in einem Debian Trixie LXC Container und funktionieren soweit, das heißt lokal auf dem Container kann ich SQLs absetzen und der SQL Adapter im IOB ist connnected und grün
    Mit einem Java Script bekomme ich Daten ausgelesen und auch ein Return Object zurück :
    ich würde solche eine Abfrage lieber in einem Blockly Script realisieren : Blockly & SQL auf Basic Level kann ich, aber Java / Java Script ist so gar nicht meine Welt.
    In Blockly habe ich es wie folgt versucht, bekomme keinen Fehler - aber auch kein Ergebnis welches ich verwerten kann.
    im Kommentar steht zu besseren Lesbarkeit das verwendete SQL Statement analog zu dem vom Java Script oben.
    Im MariaDB Errorlog sehe ich leider auch nichts.
    Ich versuche schon seit ein paar Tagen das hinzubekommen, das Forum und Google spuckt da eine Menge aus, aber ausser letztlich Java Script habe ich nichts lauffähiges gefunden 😕
    Hat jemand eine Idee / Hinweis was ich da falsch mache ?
    Vielen Dank
    cu
    Uwe
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uwe-KU Uwe-K
      Vielen Dank
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @Uwe-K sagte:
      Hi, Uwe!
      Ich verwende Blockly nicht und kenne es daher auch nicht sonderlich. Der MS Copilot (KI) spuckt das hier aus. Es scheint so, dass in der aktuellen Blockly folgendes nicht mehr funktioniert.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @Uwe-K sagte:
        Hi, Uwe!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @fuzzy1955 Das ist so nicht richtig: Du kannst einfach einen JavaScript Codeblock nutzen in Blockly. Und SQL-Querys gehen natürlich auch. Die KI Antwort ist Mist.
        Und den Mist hätte er sich selbst holen können bei einer KI seiner Wahl, wäre damit aber auch kein Stück weiter. Um nicht zu sagen: Lieber @fuzzy1955, ich halte es nicht für hilfreich, die Frage einfach in eine KI zu werfen und die Antwort hier zu posten, wenn man sich im Thema, hier Blockly und SQL, nicht auskennt. Ich zitiere dich: "Ich verwende Blockly nicht und kenne es daher auch nicht sonderlich" um danach Vermutungen anhand der falschen KI Antwort zu stellen.
        @uwe-k
        Zum Importieren:
          <variables>
            <variable id="EL2x;*]Vs`6/UunTXul{">result</variable>
          </variables>
          <block type="sendto_custom" id="C211ky`tBw!0AQETocfM" x="63" y="-112">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items=""></mutation>
            <field name="INSTANCE">sql.0</field>
            <field name="COMMAND">query</field>
            <field name="LOG"></field>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <value name="ARG0">
              <shadow type="text" id="_@?+`1taj/oxEOFJ}g{,">
                <field name="TEXT">select count(*) from iobroker.ts_number</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="pD@~i#~}HAJA/Wd7oHu$">
                <field name="Severity">info</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="U^,Ui,rqXAs8sepWfPK@">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="R:dZjV_me;Q^%c(~jQPW">
                    <field name="VAR" id="EL2x;*]Vs`6/UunTXul{">result</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Der Trick ist das bei Parameter kein Name drin stehen darf:
        Lösung fand ich hier:
        https://forum.iobroker.net/post/1153121
        fuzzy1955F Uwe-KU 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @uwe-k
          Zum Importieren:
            <variables>
            </variables>
              <value name="ARG0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          @BananaJoe sagte:
          Ich bin bei KI-Antworten prinzipiell misstrauisch und habe diese Abfrage vorher bei mir in Blockly probiert. Und bin nach einigen Versuchen daran gescheitert, dass kein COMMAND: QUERY vorhanden war.
          Da hast du recht. Das werde ich nicht mehr machen.
            @uwe-k
            Zum Importieren:
              <variables>
              </variables>
                <value name="ARG0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Uwe-KU Offline
            Uwe-KU Offline
            Uwe-K
            @BananaJoe
            Hi, dein Beispiel klappt, aber nur wenn ich den Export aus deinem Post importiere.
            Den Post, auf den du verwiesen hast,hatte ich auch gefunden, aber damit kam ich nicht klar bzw. es funktionierte nicht.
            Situation jetzt ist : wenn ich in ‚deinem‘ Blockly auch nur einmal auf den Parameter * oben links klicke, wir sofort Parameter angezeigt mit leerem Inhalt :
            Nun schließe ich das einfach wieder, starte das Script - unverändert wie ich denke - und bekomme wieder kein Ergebnis bzw. Fehler undefined.
            Irgendwas ist da faul.
            Konntest du den Send_to Block einfach so anlegen und der Parameter blieb leer ?
            Bei läuft genau der Export von deinem Post, wenn ich da den send_to verändere geht’s nicht mehr
            cu
            Uwe
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Der Debug-Block gehört in den sendTo-Block, nicht danach!
              • Uwe-KU Uwe-K
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @Uwe-K sagte:
                Nein, das parameter1 musste ich auch von Hand rauslöschen.
                und wie @dr.-bakterius schon schrieb, dein Debug gehört in den sendTo Block, nur innerhalb des Blocks ist die Variable result verfügbar.
                Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Uwe-K sagte:
                  Uwe-KU Offline
                  Uwe-KU Offline
                  Uwe-K
                  @BananaJoe @dr.-bakterius
                  es funkioniert jetzt - hatte in Eure Kommentare mehr reininterpretiert als notwendig :-)
                  Vielen Dank für die Geduld
                  cu
                  Uwe
