  4. ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 509 Aufrufe 4 Beobachtet
    Berlon
    habe in den letzten Tagen habe ich das Problem das mein ioBroker täglich abstürzt.
    Er läuft in einer VM mit 8GB RAM und 32GB Festplatte.
    Habe im I-Net Befehle gefunden die eventuell irgendwas zu Tage fördern können.
    Das RAM hatte ich schon von 6GB auf 8GB erhöht da in einem Log "out of Memory" zu lesen war.
    Welche Logs könnten noch weiter helfen, ich werde sie dann hier posten.
    bernd@VM-ioBroker:~$ sudo cat /var/log/kern.log | grep -i "oom"
    2026-04-28T21:18:09.846678+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114430] io.synology.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
    2026-04-28T21:18:09.852965+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114513]  oom_kill_process.cold+0xb/0x10
    2026-04-28T21:18:09.854192+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114684] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
    2026-04-28T21:18:09.860139+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114774] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/iobroker.service,task=iobroker.js-con,pid=442,uid=1001
    2026-04-28T21:18:09.860139+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114811] Out of memory: Killed process 442 (iobroker.js-con) total-vm:12529588kB, anon-rss:677520kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:15288kB oom_score_adj:0
    bernd@VM-ioBroker:~$ sudo cat /var/log/syslog | grep -i "oom"
    2026-04-28T21:18:10.057849+02:00 VM-ioBroker systemd[1]: iobroker.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
    2026-04-28T21:18:11.625593+02:00 VM-ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'oom-kill'.
    Bernd
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Mit was bist du da unterwegs. iob diag könnte es eventuell aufschließen.
      Proxmox und HA ...
        Berlon
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: VM-ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-44-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name	: Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:34:46 up 19 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.41, 0.38
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2026-04-30 18:34:46 CEST
                   Universal time: Thu 2026-04-30 16:34:46 UTC
                         RTC time: Thu 2026-04-30 16:34:46
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        bernd
        HOME=/home/bernd
        GROUPS=bernd root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        2.5G        5.5G        495K        539M        5.8G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.3G        2.5G        6.5G
        Active iob-Instances: 	28
                 7941 M total memory
                 2401 M used memory
                  218 M active memory
                 2270 M inactive memory
                 5262 M free memory
                   49 M buffer memory
                  464 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 18:34:47 up 19 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.41, 0.38
        Tasks: 116 total,   2 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7941.2 total,   5261.4 free,   2401.8 used,    514.5 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5539.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  488K  794M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G  8.0G   21G  28% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     759M     0  759M   0% /run/user/1000
        [Thu Apr 30 18:15:19 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 30 18:15:19 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G	/var/
        831M	/var/log
        812M	/var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
        548M	/var/cache
        Archived and active journals take up 85.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        300M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        446M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        139M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        137M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        91M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.20.2
        /usr/bin/node 		v20.20.2
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 20.20.2-1nodesource1
          Candidate: 20.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.20.1-1nodesource1 1001
             20.20.0-1nodesource1 1001
             20.19.6-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 1163)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.7
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.18
        nodejs modules from github: 	1
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : VM-ioBroker                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "heatingcontrol": 3.1.0   , installed 3.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Objects and States
        Objects: 	36817
        States: 	27957
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14262      428/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14257      428/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.6.51:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16290      781/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14231      442/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12944      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18897      1217/io.jarvis.0
        tcp        0      0 192.168.6.51:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17119      721/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17459      918/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17602      977/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.6.51:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16302      770/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16707      592/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18011      1133/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14233      442/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12946      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13961      361/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12945      1/init
        udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       17200      720/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12947      1/init
        2026-04-30 18:35:11.455  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:11.659  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:12.118  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:12.273  - info: synology.0 (1047) Connecting to Synology 192.168.6.10:5001
        2026-04-30 18:35:12.980  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:15.041  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:15.497  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:17.582  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-30 18:35:18.020  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-30 18:35:20.642  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-30 18:35:23.028  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2458
        2026-04-30 18:35:23.755  - warn: daikin-cloud.0 (1008) Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is invalid.)
        2026-04-30 18:35:23.755  - info: daikin-cloud.0 (1008) Retry initialization in 60 seconds ...
        2026-04-30 18:35:26.091  - info: dwd.0 (2458) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.20.2, js-controller: 7.0.7
        2026-04-30 18:35:26.650  - info: dwd.0 (2458) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-04-30 18:35:27.065  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:27.167  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2458 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-04-30 18:35:27.277  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:27.509  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:27.703  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:27.832  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:28.089  - debug: wolf-smartset.0 (1066) SESSION UPDATE: {"Maintenance":false}
        2026-04-30 18:35:28.222  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:29.073  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-04-30 18:35:30.938  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        iob diag has finished.
        • B Berlon
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          bernd
          HOME=/home/bernd
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   7941 M total memory
                   2401 M used memory
                    218 M active memory
                   5262 M free memory
                     49 M buffer memory
                    464 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G	/var/
          831M	/var/log
          548M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.7.22
          javascript: 	9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	36817
          States: 	27957
          @Berlon sagte:
          Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Bring es auf Debian 13
          *** MEMORY ***
          Komplett unauffällig. Aber bei 19 Minuten Uptime muss das auch nix heißen.
          Setz den 'bernd' in die Gruppe 'adm':
          sudo usermod -aG adm bernd
          Bring es auf nodejs@22:
          iob nodejs-update
          Stell die ganzen Adapter weniger geschwätzig ein. Die kübeln dir ja im Sekundentakt Zeuch in dein Log .
            Berlon
            Hallo Thomas,
            läuft nun auf Debian 13.4, node.js ist 22.22.2.
            Meine ganzen Adapter laufen im Loglevel info. Was muss ich da einstellen um die Geschwätzigkeit einzuschränken?
            Wenn er nun nochmal abstürzen sollte, welche Logs werden dann benötigt?
            Du hast da in deiner Fußzeile etwas zu iob_diag stehen. Kann ich das dann benutzen?
            Bernd
            • B Berlon
              Hallo Thomas,
              Bernd
              @Berlon sagte:
              Wolf-smartset zumindest nicht.
              Ansonsten kannst du zu geschwätzige Instanzen auch auf warn stellen
              • B Berlon
                Hallo Thomas,
                Bernd
                @Berlon sagte:
                Du hast doch
                iob diag
                schon benutzt. In meiner Signatur steht das nur in 'unmaskierter' Version drin, für den Fall das man das nicht übrer de n üblichen Weg aufrufen kann.
                Was liefert es denn nun nach deinen Updates (und einem Reboot)?
                  Berlon
                  Gerne poste ich hier nochmal. ioBroker hat jedenfalls die Nacht überlebt.
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Chassis: vm 🖴
                      AF_VSOCK CID: 1
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                      Firmware Age: 12y 1month
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   14:25:38 up 19:10,  1 user,  load average: 0.34, 0.25, 0.32
                  CPU threads: 4
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                 Local time: Fri 2026-05-01 14:25:38 CEST
                             Universal time: Fri 2026-05-01 12:25:38 UTC
                                   RTC time: Fri 2026-05-01 12:25:38
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  bernd
                  HOME=/home/bernd
                  GROUPS=bernd root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/bernd
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            5.9G        2.7G        2.6G        917K        827M        3.2G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          6.9G        2.7G        3.7G
                  Active iob-Instances: 	26
                           5618 M total memory
                           2548 M used memory
                           2314 M active memory
                            524 M inactive memory
                           2525 M free memory
                            140 M buffer memory
                            648 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 14:25:39 up 19:10,  1 user,  load average: 0.39, 0.27, 0.33
                  Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :   5618.6 total,   2524.5 free,   2549.3 used,    789.0 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3069.3 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     795M  488K  795M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     3.8G  400K  3.8G   1% /tmp
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     720M  8.0K  720M   1% /run/user/1000
                  [Thu Apr 30 19:15:35 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 0d4ffb2d-d802-4ce7-8a78-895c8359b8c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Apr 30 19:15:36 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 0d4ffb2d-d802-4ce7-8a78-895c8359b8c7 r/w.
                  /var:
                  1.7G	/var/
                  880M	/var/log
                  860M	/var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
                  601M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 859.2M in the file system.
                  809M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
                  /usr/bin/node 		v22.22.2
                  /usr/bin/npm 		10.9.7
                  /usr/bin/npx 		10.9.7
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 68998)
                  admin: 		7.7.22
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                    system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              - disabled, port: 5001
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	36820
                  States: 	27942
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Pending systemupdates: 1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9549       1479/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4868       699/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          534        1/init
                  tcp        0      0 192.168.6.51:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7600       1124/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.6.51:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8462       1108/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.6.51:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8498       1140/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7830       1204/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8676       1252/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6783       913/exim4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6803       623/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6808       623/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4870       699/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          536        1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6784       913/exim4
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9328       1388/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7264       971/io.admin.0
                  udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       8474       1088/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4759       584/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          535        1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          537        1/init
                  2026-05-01 14:25:51.660  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:51.802  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:51.994  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:52.135  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:52.275  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:52.718  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:53.452  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:55.014  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:55.379  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:25:57.249  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-01 14:25:59.814  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-01 14:26:01.022  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-01 14:26:06.314  - info: tr-064.0 (1088) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2026-05-01 14:26:06.539  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:06.689  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:06.851  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:07.014  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:07.186  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:07.647  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:08.257  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:09.815  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:10.200  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2026-05-01 14:26:12.452  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-01 14:26:15.019  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-01 14:26:16.182  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
