<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
habe in den letzten Tagen habe ich das Problem das mein ioBroker täglich abstürzt.<br />
Er läuft in einer VM mit 8GB RAM und 32GB Festplatte.</p>
<p dir="auto">Habe im I-Net Befehle gefunden die eventuell irgendwas zu Tage fördern können.</p>
<p dir="auto">Das RAM hatte ich schon von 6GB auf 8GB erhöht da in einem Log "out of Memory" zu lesen war.</p>
<p dir="auto">Welche Logs könnten noch weiter helfen, ich werde sie dann hier posten.</p>
<pre><code>bernd@VM-ioBroker:~$ sudo cat /var/log/kern.log | grep -i "oom"
2026-04-28T21:18:09.846678+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114430] io.synology.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
2026-04-28T21:18:09.852965+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114513]  oom_kill_process.cold+0xb/0x10
2026-04-28T21:18:09.854192+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114684] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
2026-04-28T21:18:09.860139+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114774] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/iobroker.service,task=iobroker.js-con,pid=442,uid=1001
2026-04-28T21:18:09.860139+02:00 VM-ioBroker kernel: [45826.114811] Out of memory: Killed process 442 (iobroker.js-con) total-vm:12529588kB, anon-rss:677520kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:15288kB oom_score_adj:0
</code></pre>
<pre><code>bernd@VM-ioBroker:~$ sudo cat /var/log/syslog | grep -i "oom"
2026-04-28T21:18:10.057849+02:00 VM-ioBroker systemd[1]: iobroker.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
2026-04-28T21:18:11.625593+02:00 VM-ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'oom-kill'.
</code></pre>
<p dir="auto">Gruß<br />
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84440/iobroker-in-proxmox-vm-stürtz-täglich-ab</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 09:20:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84440.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:29:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Fri, 01 May 2026 12:33:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Gerne poste ich hier nochmal. ioBroker hat jedenfalls die Nacht überlebt.</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: VM-ioBroker
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
    AF_VSOCK CID: 1
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 1month
OS is similar to:
model name	: Common KVM processor
Docker          : false
Virtualization  : kvm
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 14:25:38 up 19:10,  1 user,  load average: 0.34, 0.25, 0.32
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-05-01 14:25:38 CEST
           Universal time: Fri 2026-05-01 12:25:38 UTC
                 RTC time: Fri 2026-05-01 12:25:38
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
bernd
HOME=/home/bernd
GROUPS=bernd root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/bernd
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server: 	false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session: 		tty
*** MEMORY ***
Mem:            5.9G        2.7G        2.6G        917K        827M        3.2G
Swap:           1.0G          0B        1.0G
Total:          6.9G        2.7G        3.7G
Active iob-Instances: 	26
         5618 M total memory
         2548 M used memory
         2314 M active memory
          524 M inactive memory
         2525 M free memory
          140 M buffer memory
          648 M swap cache
          974 M total swap
            0 M used swap
          974 M free swap
top - 14:25:39 up 19:10,  1 user,  load average: 0.39, 0.27, 0.33
Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   5618.6 total,   2524.5 free,   2549.3 used,    789.0 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3069.3 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     795M  488K  795M   1% /run
/dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     3.8G  400K  3.8G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     720M  8.0K  720M   1% /run/user/1000
[Thu Apr 30 19:15:35 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 0d4ffb2d-d802-4ce7-8a78-895c8359b8c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu Apr 30 19:15:36 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 0d4ffb2d-d802-4ce7-8a78-895c8359b8c7 r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
/var:
1.7G	/var/
880M	/var/log
860M	/var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
601M	/var/cache
Archived and active journals take up 859.2M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
300M	/opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
809M	/opt/iobroker/iobroker-data/
446M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
139M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
137M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
91M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs 	v22.22.2
/usr/bin/node 		v22.22.2
/usr/bin/npm 		10.9.7
/usr/bin/npx 		10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 68998)
Core adapters versions
js-controller: 	7.0.7
admin: 		7.7.22
javascript: 	9.0.18
nodejs modules from github: 	1
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              - disabled
+ system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : VM-ioBroker                              - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8006
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              - disabled, port: 5001
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : VM-ioBroker                              -  enabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : VM-ioBroker                              - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : VM-ioBroker                              -  enabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
Adapter    "heatingcontrol": 3.1.0   , installed 3.1.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wolf-smartset": 2.1.2    , installed 2.1.2
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Objects and States
Objects: 	36820
States: 	27942
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 1
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9549       1479/io.jarvis.0
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4868       699/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          534        1/init
tcp        0      0 192.168.6.51:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7600       1124/io.hm-rpc.1
tcp        0      0 192.168.6.51:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8462       1108/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 192.168.6.51:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8498       1140/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7830       1204/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8676       1252/io.shelly.0
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6783       913/exim4
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6803       623/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6808       623/iobroker.js-con
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4870       699/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          536        1/init
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6784       913/exim4
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9328       1388/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7264       971/io.admin.0
udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       8474       1088/io.tr-064.0
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4759       584/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          535        1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          537        1/init
2026-05-01 14:25:51.660  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:51.802  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:51.994  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:52.135  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:52.275  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:52.718  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:53.452  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:55.014  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:55.379  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:25:57.249  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-05-01 14:25:59.814  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-05-01 14:26:01.022  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-05-01 14:26:06.314  - info: tr-064.0 (1088) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
2026-05-01 14:26:06.539  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:06.689  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:06.851  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:07.014  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:07.186  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:07.647  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:08.257  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:09.815  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:10.200  - info: tr-064.0 (1088) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-05-01 14:26:12.452  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-05-01 14:26:15.019  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-05-01 14:26:16.182  - info: shelly.0 (1252) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337362</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337362</guid><dc:creator><![CDATA[Berlon]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2026 12:33:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 17:34:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berlon" aria-label="Profile: Berlon">@<bdi>Berlon</bdi></a> <a href="/post/1337253">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Du hast da in deiner Fußzeile etwas zu iob_diag stehen. Kann ich das dann benutzen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du hast doch</p>
<p dir="auto">iob diag</p>
<p dir="auto">schon benutzt. In meiner Signatur steht das nur in 'unmaskierter' Version drin, für den Fall das man das nicht übrer de n üblichen Weg aufrufen kann.<br />
Was liefert es denn nun nach deinen Updates (und einem Reboot)?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337257</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337257</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:34:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 17:30:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Meine ganzen Adapter laufen im Loglevel info</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wolf-smartset zumindest nicht.</p>
<p dir="auto">Ansonsten kannst du zu geschwätzige Instanzen auch auf warn stellen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337255</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337255</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:30:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 17:25:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Thomas,<br />
läuft nun auf Debian 13.4, node.js ist 22.22.2.</p>
<p dir="auto">Meine ganzen Adapter laufen im Loglevel info. Was muss ich da einstellen um die Geschwätzigkeit einzuschränken?</p>
<p dir="auto">Wenn er nun nochmal abstürzen sollte, welche Logs werden dann benötigt?<br />
Du hast da in deiner Fußzeile etwas zu iob_diag stehen. Kann ich das dann benutzen?<br />
Gruß<br />
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337253</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337253</guid><dc:creator><![CDATA[Berlon]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:25:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 16:45:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berlon" aria-label="Profile: Berlon">@<bdi>Berlon</bdi></a> <a href="/post/1337233">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf Debian 13</p>
<blockquote>
<p dir="auto">*** MEMORY ***</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Komplett unauffällig. Aber bei 19 Minuten Uptime muss das auch nix heißen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.<br />
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Setz den 'bernd' in die Gruppe 'adm':</p>
<pre><code>sudo usermod -aG adm bernd
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">/usr/bin/nodejs 	v20.20.2<br />
v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf nodejs@22:</p>
<pre><code>iob nodejs-update
</code></pre>
<p dir="auto">Stell die ganzen Adapter weniger geschwätzig ein. Die kübeln dir ja im Sekundentakt Zeuch in dein Log .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337237</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:45:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 16:36:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
         Chassis: vm 🖴
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.1.0-44-amd64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
 18:34:46 up 19 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.41, 0.38
CPU threads: 4
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
               Local time: Thu 2026-04-30 18:34:46 CEST
           Universal time: Thu 2026-04-30 16:34:46 UTC
                 RTC time: Thu 2026-04-30 16:34:46
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
bernd
HOME=/home/bernd
GROUPS=bernd root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
Display-Manager:
Desktop:
Session: 		tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.3G        2.5G        5.5G        495K        539M        5.8G
Swap:           1.0G          0B        1.0G
Total:          9.3G        2.5G        6.5G
Active iob-Instances: 	28
         7941 M total memory
         2401 M used memory
          218 M active memory
         2270 M inactive memory
         5262 M free memory
           49 M buffer memory
          464 M swap cache
          974 M total swap
            0 M used swap
          974 M free swap
top - 18:34:47 up 19 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.41, 0.38
Tasks: 116 total,   2 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
MiB Mem :   7941.2 total,   5261.4 free,   2401.8 used,    514.5 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5539.3 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     795M  488K  794M   1% /run
/dev/sda1      ext4       31G  8.0G   21G  28% /
tmpfs          tmpfs     759M     0  759M   0% /run/user/1000
[Thu Apr 30 18:15:19 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu Apr 30 18:15:19 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
/var:
1.6G	/var/
831M	/var/log
812M	/var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
548M	/var/cache
Archived and active journals take up 85.8M in the file system.
785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
32M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
USB-Devices by-id:
/usr/bin/node 		v20.20.2
/usr/bin/npm 		10.8.2
/usr/bin/npx 		10.8.2
nodejs:
  Installed: 20.20.2-1nodesource1
  Candidate: 20.20.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 20.20.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
     20.20.1-1nodesource1 1001
     20.20.0-1nodesource1 1001
     20.19.6-1nodesource1 1001
     20.19.5-1nodesource1 1001
     20.19.4-1nodesource1 1001
     20.19.3-1nodesource1 1001
     20.19.2-1nodesource1 1001
     20.19.1-1nodesource1 1001
     20.19.0-1nodesource1 1001
     20.18.3-1nodesource1 1001
     20.18.2-1nodesource1 1001
     20.18.1-1nodesource1 1001
     20.18.0-1nodesource1 1001
     20.17.0-1nodesource1 1001
     20.16.0-1nodesource1 1001
     20.15.1-1nodesource1 1001
     20.15.0-1nodesource1 1001
     20.14.0-1nodesource1 1001
     20.13.1-1nodesource1 1001
     20.13.0-1nodesource1 1001
     20.12.2-1nodesource1 1001
     20.12.1-1nodesource1 1001
     20.12.0-1nodesource1 1001
     20.11.1-1nodesource1 1001
     20.11.0-1nodesource1 1001
     20.10.0-1nodesource1 1001
     20.9.0-1nodesource1 1001
     20.8.1-1nodesource1 1001
     20.8.0-1nodesource1 1001
     20.7.0-1nodesource1 1001
     20.6.1-1nodesource1 1001
     20.6.0-1nodesource1 1001
     20.5.1-1nodesource1 1001
     20.5.0-1nodesource1 1001
     20.4.0-1nodesource1 1001
     20.3.1-1nodesource1 1001
     20.3.0-1nodesource1 1001
     20.2.0-1nodesource1 1001
     20.1.0-1nodesource1 1001
     20.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 1163)
admin: 		7.7.22
javascript: 	9.0.18
Adapter State
+ system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              -  enabled
+ system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 5001
+ instance is alive
Objects and States
Objects: 	36817
States: 	27957
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Pending systemupdates: 0
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14262      428/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14257      428/iobroker.js-con
tcp        0      0 192.168.6.51:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16290      781/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14231      442/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12944      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18897      1217/io.jarvis.0
tcp        0      0 192.168.6.51:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17119      721/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17459      918/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17602      977/io.shelly.0
tcp        0      0 192.168.6.51:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16302      770/io.hm-rpc.1
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16707      592/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18011      1133/io.web.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14233      442/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12946      1/init
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13961      361/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12945      1/init
udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       17200      720/io.tr-064.0
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12947      1/init
2026-04-30 18:35:11.455  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:11.659  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:12.118  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:12.273  - info: synology.0 (1047) Connecting to Synology 192.168.6.10:5001
2026-04-30 18:35:12.980  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:15.041  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:15.497  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 36(PC-192-168-6-17/F6:17:55:1E:DA:FE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:17.582  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.83 (shellypro3em / shellypro3em-a0dd6ca1946c / shellypro3em#a0dd6ca1946c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-04-30 18:35:18.020  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-04-30 18:35:20.642  - info: shelly.0 (977) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
2026-04-30 18:35:23.028  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2458
2026-04-30 18:35:23.755  - warn: daikin-cloud.0 (1008) Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is invalid.)
2026-04-30 18:35:23.755  - info: daikin-cloud.0 (1008) Retry initialization in 60 seconds ...
2026-04-30 18:35:26.091  - info: dwd.0 (2458) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.20.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-30 18:35:26.650  - info: dwd.0 (2458) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2026-04-30 18:35:27.065  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:27.167  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2458 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2026-04-30 18:35:27.277  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(BerlonNAS/00:11:32:D5:AF:58) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:27.509  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Bernd/DE:90:F6:8E:79:BA) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:27.703  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(fritz.box/44:4E:6D:20:C1:08) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:27.832  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(JVC-TV/A0:6F:AA:0A:91:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:28.089  - debug: wolf-smartset.0 (1066) SESSION UPDATE: {"Maintenance":false}
2026-04-30 18:35:28.222  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:29.073  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(Repeater-Werkstatt-450E/3E:10:D5:61:37:A8) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
2026-04-30 18:35:30.938  - info: tr-064.0 (720) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 33(Tab-S7-von-Ber/E2:F3:34:26:53:A1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337233</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337233</guid><dc:creator><![CDATA[Berlon]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:36:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker in Proxmox VM stürtz täglich ab on Thu, 30 Apr 2026 16:33:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit was bist du da unterwegs. <code>iob diag</code> könnte es eventuell aufschließen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337232</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337232</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:33:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
