  4. Test adapter ioBroker.simple-proxy-manager version 0.1.10
    1.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 116 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lubepi
    Aktuelle Test Version 0.1.10
    Veröffentlichungsdatum 29.04.2026
    Github Link https://github.com/lubepi/ioBroker.simple-proxy-manager
    Hallo liebe ioBroker Community,
    ich stelle hiermit meinen Reverse Proxy Adapter vor.
    Da ich nicht auf einen externen Dienst wie Nginx Proxy Manager setzen wollte, habe ich diesen Adapter erstellt.
    Im Gegensatz zum Nginx Proxy Manager kümmert sich dieser Adapter nur um das Routing, nicht um Zertifikat-Challenges. Dafür sind weiterhin eigene Zertifikate, oder der acme Adapter zu verwenden.
    Für eine vollständige Beschreibung gerne in die README schauen.
    Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere den gleichen Nutzen aus dem Adapter ziehen kann wie ich.
    lubepi
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo ist der unterschied zu
      • L Offline
        lubepi
        schrieb am zuletzt editiert von lubepi
        ioBroker.proxy ist ein Pfad-Präfix-Proxy innerhalb des web-Adapters. Er ist auf das Sub-URL-Schema (example.com/proxy.0/...) beschränkt und teilt die Konfiguration des web-Adapters (Port, Zertifikat, Auth). Der Adapter kann eine Domain nicht als Routing-Kriterium verwenden, das Routing erfolgt ausschließlich über den Pfad.
        ioBroker.simple-proxy-manager ist ein vollwertiger, eigenständiger Reverse Proxy mit virtuellen Hosts, SNI, parallelem HTTP/HTTPS, ACME-Forwarding, IP-Filtering, HSTS und Zertifikats-Monitoring. Man kann ioBroker-Dienste oder andere Web-Oberflächen unter eigenen Domainnamen auf den Standard-Ports 80/443 (oder auch andere Ports) aus dem Internet oder dem lokalen Netzwerk erreichbar machen (z.B. iobroker.example.com für das iobroker Web UI, lovelace.example.com für eine lovelace Instanz, meine-website.com für eine Website die im lokalen Netzwerk oder im iobroker selbst gehostet wird).
