  4. Backitup Grafana Option sieht komisch aus
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 478 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @Thomas-Braun sagte:
    @hotspot_2 sagte:
    CPU threads: 2
    Gib der Kiste mal mehr Hubraum.
    Dein Dateisystem hat 'nen Schuß:
    1 orphan inode deleted
    Mehr Hubraum also mehr CPUs zuweisen? 4 wäre passend?
    Was kann ich gegen das Problem im Dateisystem unternehmen?
    @hotspot_2 sagte:
    4 wäre passend?
    Der immer gerne als 'zu schwach' angesehene RaspberryPi 4 hat schon
    CPU threads: 4
    Nix, die Daten, die in dem gelöschten inode lagen konnten nicht mehr zugewiesen werden und sind daher gelöscht worden.
    • hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      Dann weisse ich mal in Proxmox vier CPUs zu. Danke für den Tipp.
      Kann ich dann noch was tun um den BackitUP Adapter zum laufen zu bringen? Mir sind bisher noch keine weiteren Ausfälle aufgefallen am iobroker.
        @hotspot_2
        Wie schaut den ein 'Kaltstart' des Adapters im Log aus?
        Und versuch es mal mit der stabilen Version und nicht mit einer Beta.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          hier das Log.
          2026-04-26 18:02:54.605 - info: backitup.0 (1213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-04-26 18:02:54.606 - info: backitup.0 (1213) cleaned everything up...
          2026-04-26 18:02:54.606 - info: backitup.0 (1213) terminating
          2026-04-26 18:02:54.606 - info: backitup.0 (1213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-04-26 18:02:54.646 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2026-04-26 18:02:55.107 - info: backitup.0 (1213) terminating
          2026-04-26 18:02:55.108 - info: backitup.0 (1213) terminating
          2026-04-26 18:02:55.133 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-04-26 18:02:58.410 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.17" started with pid 1260
          2026-04-26 18:02:59.557 - info: backitup.0 (1260) starting. Version 3.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
          2026-04-26 18:02:59.578 - info: backitup.0 (1260) [iobroker] backup will be activated at 9:00 every 1 day(s)
          Mit der Beta hast Du Recht, dachte mir ich frag trotzdem mal. Aber wir könn. es dann auch gerne lassen. Verstehe ich komplett.
            hier das Log.
            @hotspot_2
            Das testen auf Regressionen ist aber ja gerade Teil deines beta-testings. Daher musst du checken, ob die Beobachtung auch unter der stabilen Version nachzustellen ist. Und mit der Erkenntnis und einem Auszug aus dem Logfile kannst du dann bei GitHub ein Issue anlegen.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @hotspot_2 sagte:
              Ich würde gerne Grafana Backups (von einem separaten Server auf proxmox) mit Backitup machen.
              Hmm - Wenn Grafana auf einem separaten Server läuft - wie soll Backitup an die zu sichernden Daten kommen?
              • MartinPM MartinP
                @hotspot_2 sagte:
                @MartinP sagte:
                Mit Pfad und token!??
                  @hotspot_2
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @hotspot_2
                  Ich verwende 3.3.17 das scheint gar keine Beta zu sein, oder? Ich habe jetzt mal ein Bug aufgemacht in Github. Ich kann sonst keine Ursache finden. Nach ein paar Checks scheint das Dateisystem grundsätzlich in Ordnung zu sein.
                    @hotspot_2
                    @hotspot_2 sagte:
                    Deswegen fehlen trotzdem irgendwo ein paar bytes.
                      @hotspot_2
                      @hotspot_2
                      Das ist aber sowas von eine Beta...
                      backitup
                      latest:	3.3.17 for 11 days
                      stable:	3.3.14 for 66 days
                      Latest = BETA.
                      Du turnst ja auch auf dem BETA-Repository herum:
                      Active repo(s): beta
                      Upgrade policy: none
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        Passt. Hab's auch gerade gemerkt. 3.3.14 ist die stable. Ich habe die Stable draufgemacht, dann war das Problem weg. Bin wieder auf 3.3.17 und jetzt funktioniert es auch da wieder. Geb ich mal in Github einfach so weiter.
                          @hotspot_2
                          Dann würde ich an deiner Stelle aber auch vom Beta-Repo absteigen und die stabilen Versionen verwenden.
                            @MartinP sagte:
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @Homoran sagte:
                            @MartinP sagte:
                            Er schrieb doch, dass Grafana auf einem anderen Server läuft..... Das hast Du geflissentlich beim Zitieren weggelassen...
                            Welches Protokoll unterstützt Backitup beim Remote Zugriff auf Daten von einem anderen Server?
                            • MartinPM MartinP
                              @Homoran sagte:
                              @MartinP sagte:
                              @MartinP sagte:
                              Ja und?
                              Wie geht das denn mit Docker und Containern?
