  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1045
    Dann hast du es falsch in der initialisierung eingestellt - gehte auf nspanel initialisierung stelle klicke auf dem panel auf den stift stelle rechts oben us-p ein und klicke auf nspanel aktualisierung
    Spenden
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      #1046
      @ticaki
      hab ich schon zwei mal gemacht:
      Immer die gleiche Fehlermeldung.
      Wenn es hier auch falsch eingestellt wäre passt auch die Ansicht nicht, hatte ich am Anfang :-)
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1047
        Ich muß ja erstmal den standardfehler abklappern - das eine mal wo ich nicht ffrage ist es falsch initialisiert :D Bug ist notiert muß mal suchen - wo der fehler entsteht.
        EDIT: gefunden
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1048
          0.17.5 (2026-04-18)
          • (ticaki) When the panel was restarted by the script, the model was set to ‘eu’
          Spenden
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1049
            Funktioniert, kann vielleicht noch mal jemand bei den Dimmern unterstützen oder gehen die einfach noch nicht?
            • MichaelFM MichaelF
              Gibt es die Möglichkeit bei diesem Alias die Schrittgröße kleiner zu machen ?
              { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C'},
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1050
              @MichaelF sagte:
              fontSize: 0-5
              Spenden
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1051
                @MichaelF sagte:
                Alles geht! Was nicht bedeutet, dass wir nichts vergessen haben :)
                Dimmer sollte gehen um zu helfen brauche ich die Skriptzeile und ein Bild vom alias. Ich benutze den Devicemanager nicht, bin i.d.R. schneller fertig wenn ichs per Hand mache.
                Spenden
                • T ticaki
                  @MichaelF sagte:
                  fontSize: 0-5
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1052
                  @ticaki
                  Ich glaub das war es :-)
                    @ticaki
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1053
                    Leider doch nicht da ändert sich leider nichts egal ob 1 oder 5
                    { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                    • T ticaki
                      @MichaelF sagte:
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1054
                      @ticaki
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1055
                        ist es eine cardGrid? (fontSize)
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1056
                          Zum Dimmer - kein Bild von den Orginalstates sondern aus dem alias ordner :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1057
                            @ticaki cardThermo2
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1058
                              Kann ich bestätigen - werde mal gucken wo das was fehlt
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1059
                                @michaelf
                                Es wäre möglich das das am TFT liegt, da kann ich dann jetzt nix dran machen.
                                Bitte gib mir zu dem dimmer ein Bild aus dem alias.0 Ordner und die konfiguration aus dem Skript dazu.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1060
                                  @ticaki
                                  Dies hier?
                                  const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      heading: 'Wohnzimmer',
                                      useColor: true,
                                      items: [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', interpolateColor: true, name: 'Stehlampe'},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', interpolateColor: true, name: 'Licht TV Schrank'},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1061
                                    Ich kann beim Dimmer nichts auffälliges feststelllen - wenn man gedrückt hält, geht die Helligkeitseinstellung auf. Oder hab ich das Problem falsch verstanden?
                                    Ok das ist noch vom Skript und ich mag das garnicht - bitte das <PageItem> im gesamten Skript mit suchen und ersetzen löschen. Dann Fehler beheben und wenn du nicht klar kommst fragen... Erklärung: <PageItem> bedeutet alles was jetzt folgt ist ein PageItem - brauchst du nicht prüfen wird schon richtig sein...
                                    P.S. interpolateColor kannste raus machen - das gibts nicht mehr macht der Adapter so oder so.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1062
                                      @ticaki
                                      Bei mir passiert nichts wenn ich lange drücke.
                                          type: 'cardGrid',
                                          uniqueName: 'main',
                                          useColor: true,
                                          items: [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1063
                                        Bin grade mit dem zweiten Panel ungezogen, geht wesentlicher schneller als mit dem Script!
                                        Hier geht nur mein Taster nicht mehr:
                                        // Status Icon
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                    type: 'script',
                                                    ScreensaverEntity: 'Relay.1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                        Hier war vorher ein Taster, habe im Moment keine Ahnung wie ich den wieder da hin bekomme, war das in der Tasmota Konsole?
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1064
                                          Und ab und zu diese Fehlermeldung:
                                          admin.0
                                          2026-04-19 11:53:47.049	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Also der Item6 ist meine Batterie, von der Anzeige geht aber alles.
