  4. ioBroker bzw. raspberry nicht mehr erreichbar !
    6.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 273 Aufrufe 4 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    mein raspbery wo mein ioBroker drauf läuft ist per Wlan eingebunden.
    Jetzt habe ich gestern aufgrund vob Wlan-Verbindungsproblemen alle meinen Fritzbox-Wlan Verbindungen den selben Namen gegeben. Also vorher war es
    FRITZ!Box 6660 Cable, FRITZ!Box 6660 Cable 5Ghz, FRITZ!Box 6660 Cable 6Ghz
    Dann nur noch ein Name für alle, nämlich
    Jetzt habe ich nicht an den ioBroker gedacht, der bekommt keine Verbindung mehr. Habe in der Fritte dann die beiden anderen Wlan-Namen wieder hinzugefügt. Leider auch nach Neustart des raspberry ohne Erfolg. (weiß nicht ob eventuell irgenwo ein Leerzeichen fehlt bei den Namen oder ähnliche)
    Jedenfalls ist der ioBroker nicht erreichbar und somit wird meine Heizung nicht gesteuert.
    Wie bekomme ich es hin den raspberry/ioBroker wieder zu erreichen ? Putty-Zugang funktioniert natürlich auch nicht, kann also den Befehl für Netzwerk-Config auch nicht ausführen.
    Hilfe wäre nett, danke.
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 sagte:
      Erste Hilfe
      • Lan-kabel
      • Tastatur und monitor
      In der Fritte wurde möglicherweise eine andere IP vergeben.
      Prüfen!
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dogfight76 sagte:
        Erste Hilfe
        • Lan-kabel
        Prüfen!
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @Homoran sagte:
        Lan-kabel
        ok, so komme ich auf den ioBroker. Bin eingeloggt und sehe die Telnet-Oberfläche
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @homoran Bist du da ?
          Wo sehe ich die Einstellungen vom Netzwerk ? Versucht habe ich:
          sudo nano /etc/dhcpcd.conf
          Die Seite ist leer
          Habe über den Befehl:
          sudo raspi-config
          Dort in den Netzwerkeinstellungen die korrekte SSID und Passwort eingetragen.
          Wo sehe ich jetzt welche IP der raspberry bekommen hat nach einem reboot ?
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Gib mal
            IP a
            ein
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Also nach sauberem auschalten (sudo poweroff) weil er wieder ins Büro an seinen alten Platz sollte und nachdem hochfahren dann ist er wieder erreichbar. Warum auch immer.
                @dogfight76 sagte:
                Warum auch immer.
                Weil er sich jetzt mit
                @dogfight76 sagte:
                Und reboot wieder die ALTE IP geholt hat
                • Michael SchmittM Offline
                  Michael Schmitt
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    @Michael-Schmitt sagte:
                    ich stell in der Fritzbox immer eine feste IP für das Gerät ein.
                    Das nutzt aber nix, wenn er die SSID für das WLAN ändert!
                    Nachdem er es neu konfiguriert hat, hat der Raspi ja auch seine alte IP wiederbekommen
                      Michael Schmitt
                      Ah dann hat sich hier nicht die IP geändert sondern die Zugangsdaten fürs Wlan im Raspi. OK ok
                        So ganz grundsätzlich würde ich auch solche SSIDs nicht verwenden.
                        Zum einen schreist du geradezu heraus welche Hardware da läuft. Macht es einfacher da gezielt bekannte Lücken zu suchen. Zum anderen sind Leerzeichen, Sonderzeichen wie Ausrufezeichen, Kommata usw. auch ein steter Quell der Freude.
