  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • R Offline
    Rapsi
    ich bin ziemlich neu im Forum und IOBroker.
    Ich möchte die Daten von KOstalPiko 10.1 Bj 2013 in VIS auslesen und darstellen. Ich habe schon einen Beitrag hier im Forum gelesen, aber ehrlich gesagt nicht viel verstanden. Es wird mittels Parser-Adapter umgesetzt. Ich habe mir den Adapter installiert, aber wie jetzt weiter. Ich brauche Eure Hilfe, am Besten Schritt für Schritt Anleitung, da ich auf diesem Gebiet noch nicht viel gemacht habe.
    Vielen Dank im Voraus
      @Rapsi:
      Kann mir keiner helfen? `
      Wahrscheinlich hat in den 48h keiner der dir helfen könnte diesen Post gelesen.
      Ich kann es jedenfalls nicht mehr, da ich inzwischen die neue Firmware drauf habe und die alte Abfragetechnik, die ich damals beschrieben habe bei mir nicht mehr funktioniert.
      Wenn du allerdings mehr Informationen als
      @Rapsi:
      nicht viel verstanden `
      geben würdest, wo es genau hakt und was du schon probiert hast und was dabei rauskam, kann man dir auf jeden Fall um einiges besser helfen als so.
      • R Offline
        Rapsi
        Hallo Rainer,
        ich habe parser installiert und weiter weiß ich nicht, da mir die nötige Kenntnis fehlt.
        Wie gesagt eine Schritt für Schritt Anleitung, da ich auf dem Gebiet ganz neu bin.
        Das sind meine Einträge in Parser:
        Name - PV_H1_Status
        URL - http://pvserver:pvwr/192.168.178.20/index.fhtml
        Regex - (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
        Nummer - 0
        Rolle - default
        Typ - number
        In Log-Datei sind lauter ERROR
          stoepselinho
          Ich lese mir den Status aus
          Rolle ist aber Wert
          Typ ist String
            stoepselinho
            URL in
            http://pvserver:pvwr@192.168.178.20 ändern.
            • R Offline
              Rapsi
              Danke für die Antwort.
              URL, Rolle und Typ habe ich geändert. Was muß ich eingeben damit ich den Status auslese?
                stoepselinho
                Wenn du die Regex meinst die war richtig.
                • R Offline
                  Rapsi
                  Ok, und was muss ich jetzt machen um die Werte wie z.B Tagesleistung, aktuelle Leistung zu sehen und in vis zu visualisieren?
                    Der Parser Adapter legt die entsprechenden Datenpunkte unter parser.0 an.
                    Du musst natürlich für jeden Wert eine eigene Regel erstellen.
                    Wenn du mal den Quelltext deiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags postest, kann man dir auch wesentlich besser helfen.
                    • R Offline
                      Rapsi
                      Hallo Rainer,
                      wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann, will es gerne machen.
                      Ich bin totaler Anfänger in IOBroker, aber auch was Code, Spoiler und html betrifft.
                      Bitte helft mir.
                        @Rapsi:
                        wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann `
                        • Seite im Browser aufrufen
                        • rechte Maustaste klicken
                          • Seitenquelltext anzeigen wählen
                            • Diesen mit STRG-A markieren und mit STRG-C in die Zwischenablage einfügen
                        • oben über diesem Texteingabefenster erst den Button Spoiler und dann den Button Code ( ) anlicken
                        • STRG-V drücken, dann sollte der Quelltext zwischen den TAgs stehen.
                        Button absenden klicken
                        • R Offline
                          Rapsi
                          Rainer, du schreibst:
                          Ich sehe keinen Button Spoiler und den Button Code ( ). Wo finde ich den?
                          Klingt vielleicht dumm, aber …..
                            Hier ist das Texteingabefensters
                            • R Offline
                              Rapsi
                              Entschuldigung, dass ich deine Geduld auf die Probe stelle. Hier ist der Code:
                              ! <title>PV Webserver</title>
                              ! <form method="post" action="">
                              PIKO 10.1
                              ! Lamm (255)
                              Logo |
                              AC-Leistung |
                              Energie |
                              aktuell |
                              258 |
                                W |
                              Gesamtenergie |
                              46782 |
                                kWh |
                              Tagesenergie |
                              23.66 |
                                kWh |
                              Status |
                              Einspeisen MPP |
                              PV-Generator |
                              Ausgangsleistung |
                              <u>String 1</u> |
                              <u>L1</u> |
                              Spannung |
                              541 |
                                V |
                              Spannung |
                              228 |
                                V |
                              Strom |
                              0.28 |
                                A |
                              Leistung |
                              258 |
                                W |
                              <u>String 2</u> |
                              <u>L2</u> |
                              Spannung |
                              0 |
                                V |
                              Spannung |
                              230 |
                                V |
                              Strom |
                              0.00 |
                                A |
                              Leistung |
                              0 |
                                W |
                              <u>String 3</u> |
                              <u>L3</u> |
                              Spannung |
                              497 |
                              V |
                              Spannung |
                              228 |
                                V |
                              Strom |
                              0.27 |
                              A |
                              Leistung |
                              0 |
                                W |
                              RS485 Kommunikation |
                              Wechselrichter |
                              Historie
                              Infoseite
                              Einstellungen
                              ! </form>
                                Dann gib mal in den Parser-Adapter ein
                                FFF">\n\s+(\d+)
                                und unter number die entsprechende Nummer wo es auftritt (0=1.Stelle)
                                EDIT:
                                folgende Daten findet er gemäß der Werte die in deinem Quelltext waren:
                                FFF">
                                258
                                258
                                FFF">
                                46782
                                46782
                                FFF">
                                23
                                23
                                FFF">
                                541
                                541
                                FFF">
                                228
                                228
                                FFF">
                                FFF">
                                258
                                258
                                FFF">
                                FFF">
                                230
                                230
                                FFF">
                                FFF">
                                FFF">
                                497
                                497
                                FFF">
                                228
                                228
                                FFF">
                                FFF">
                                Du testest das am besten im Editor vom Parser
                                • R Offline
                                  Rapsi
                                  ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. Was sagt das aus? Entsprechende Nummer von was?
                                  Folgende Bilder habe ich gemacht: vom editor und parser.
                                  download/file.php?mode=view&id=29493
                                  download/file.php?mode=view&id=29492
                                    @Rapsi:
                                    ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. `
                                    gut, aber der Typ muss Zahl (number) und nicht string sein
                                    Danke für die Screenshots, damit kann man was anfangen.
                                    @Rapsi:
                                    Entsprechende Nummer von was? `
                                    Habe noch die möglichen Ergebnisse gemäß deinem Quelltext oben im letzten Post eingefügt
                                    (Zum Testen den Quelltext in das große Feld Testtext kopieren)
                                    dazu dann das Feld "Num" für den jeweilig gewünschten Wert auf 0 für "aktuell"; 1 für Gesamtenergie usw. einstellen
                                    Für jeden gewünschten Wert eine Regel
                                      Sehe gerade du wolltest den Status.
                                      Dann natürlich Type=string
                                      und das regEx ist
                                      (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜß]+))
                                      • R Offline
                                        Rapsi
                                        Ich habe Tagesenergie, Gesamtenergie und aktuelle Energie eingefügt. Im Testergebnis erscheinen auch Werte.
                                        Dann habe ich den Status hinzugefügt, aber im Testergebnis erscheint kein Status.Habe ich was falsch gemacht?
                                        download/file.php?mode=view&id=29494&si … ebff8ac5b4
                                        Und ich kann die Änderung nicht speichern. Wenn ich den Butten "Speichern und Schliessen" betätige, passiert einfach nichts.
                                          @Rapsi:
                                          Habe ich was falsch gemacht? `
                                          Ja!
                                          Beim Status muss Num = 0 sein.
                                          Dieses RegEx liefert nur einen Wert.
                                          Rolle würde ich da auch auf WERT setzen.
