  4. Cache-Probleme seit sayit v5.1.0
6 Beiträge 2 Kommentatoren 161 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Ich nutze mehrere Instanzen des sayit-Adapters. Nach dem Update auf v5.1.0 war bei mir die cache-Funktion nicht mehr wirksam.
    Will sagen, wenn ich sie in der Instanz aktiviert hatte,
    bekam ich ein
    sayit.1	2026-04-01 15:57:52.129	error	Error: ENOENT: no such file or directory, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.1.say.mp3' -> '/opt/iobroker/node_modules/cache/4f6fe0ba62252103436dc55f0a7763fe.mp3'
    Das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/cache gab es bei mir nicht, dann scheiterten die Geräte mit aktiviertem cache.
    Die Geräte, die den cache nicht aktiviert hatten, funktionierten perfekt.
    Wenn die Option "Cache benutzen" bei Chromecast-Geräten aktiviert ist, versucht der Adapter, die generierten MP3-Dateien nach /opt/iobroker/node_modules/cache/ zu kopieren.
    Dieser Ordner existiert oft nicht standardmäßig.
    Der Pfad innerhalb von node_modules ist problematisch, da er wahrscheinlich bei jedem Adapter-Update oder npm install gelöscht wird.
    Das Feld zur manuellen Pfadanpassung ist in der sayit-Instanz für den Typ "Chromecast" nicht editierbar.
    Fehlermeldung im Log:
    Auswirkung:
    Die Sprachausgabe schlägt fehl. Wenn der User den Cache deaktiviert, um den Fehler zu umgehen, entstehen unnötige Kosten bei Cloud-Anbietern (z.B. AWS Polly), da Dateien jedes Mal neu generiert werden müssen.
    Vorschlag:
    Der Standard-Cache-Pfad sollte in das persistente Verzeichnis iobroker-data verlegt werden (z.B. iobroker-data/sayit/cache) oder das Pfad-Eingabefeld muss für alle Gerätetypen im Admin-UI freigeschaltet werden.
    Vorerst habe ich mit einer KI/AI einen Symlink angelegt, der ioBroker den Weg weist.
    Ich habe dazu auch ein Issue beim Adapter angelegt.
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich habe das gleiche Problem mit "Cache".
      Musste es deaktivieren, dann geht es wieder.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Meister Mopper
        @bahnuhr sagte:
        Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Es kostet mehr, weil jeder Aufruf (z. B. AWS) kostet
          @bahnuhr sagte:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Meister-Mopper sagte:
          Das mag sein; das Problem bleibt halt.
          Und die issues beim Adapter werden seit längerem nicht bearbeitet.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Meister Mopper
            @bahnuhr sagte:
            Oder man legt selbst Hand an, wie im Eingangsthread beschrieben.
              Meister Mopper
              Da ioBroker richtigerweise öfter gründlich aufräumt, wird der erforderliche Symlink regelmäßig (ca. einmal am Tag) gelöscht.
              Solang der Adapter aber mit aktiviertem cache nicht funktioniert und somit je nach Konstellation unnötige Kosten verursacht, habe ich mithilfe von KI/AI ein Skript laufen, das stündlich und beim Start des Adapters die Existenz des Symlink prüft und bei Fehlen desselben wieder setzt.
              Hier das Skript:
               * SCRIPT: SayIt_AutoFix_Persistent.js
               * BESCHREIBUNG: Repariert den flüchtigen Symlink für den SayIt-Cache und
               * konfiguriert alle Instanzen automatisch auf den sicheren Pfad.
               * AUTOMATISIERUNG: Läuft stündlich und bei jedem Skript-Start.
              const { exec } = require('child_process');
              // --- KONFIGURATION ---
              const SAFE_CACHE_DIR = '/opt/iobroker/iobroker-data/sayit_cache';
              const LINK_PATH = '/opt/iobroker/node_modules/cache';
              const REL_CACHE_PATH = '../../cache/'; // Relativ gesehen vom Adapter-Folder
               * Hilfsfunktion zur Ausführung von Shell-Befehlen (Promise-basiert)
               * @param {string} cmd - Der auszuführende Linux-Befehl
              function runShell(cmd) {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                          if (error) {
                              return reject(`Fehler bei [${cmd}]: ${error.message}`);
                          resolve(stdout ? stdout.trim() : stderr.trim());
               * Kernfunktion der Reparatur
               * Prüft den Symlink auf Systemebene und die Config in der Datenbank.
              async function repairSayItSystem() {
                  log('--- SayIt-Check: Starte Überprüfung der Cache-Struktur ---', 'info');
                  try {
                      // 1. SYSTEM-EBENE: Ordner und Symlink
                      // Wir stellen sicher, dass der Zielordner existiert
                      await runShell(`mkdir -p ${SAFE_CACHE_DIR}`);
                      // Wir prüfen, ob der Symlink korrekt ist
                      // -L prüft auf Symlink, readlink prüft das Ziel
                      let currentLink;
                      try {
                          currentLink = await runShell(`readlink -f ${LINK_PATH}`);
                      } catch (e) {
                          currentLink = 'NOT_FOUND';
                      if (currentLink !== SAFE_CACHE_DIR) {
                          log(`Symlink fehlerhaft oder fehlt (aktuell: ${currentLink}). Repariere...`, 'warn');
                          // Alten Pfad/Link radikal entfernen und neu setzen
                          await runShell(`rm -rf ${LINK_PATH}`);
                          await runShell(`ln -s ${SAFE_CACHE_DIR} ${LINK_PATH}`);
                          log('Symlink wurde erfolgreich wiederhergestellt.', 'info');
                      } else {
                          log('Symlink in node_modules ist korrekt vorhanden.', 'info');
                      // 2. IOBROKER-EBENE: Instanz-Konfiguration
                      // Wir suchen alle SayIt-Instanz-Objekte
                      const instances = await $(`system.adapter.sayit.*`);
                      for (const id of instances) {
                          // Wir filtern nur die Haupt-Instanzen (z.B. system.adapter.sayit.0)
                          if (id.match(/^system\.adapter\.sayit\.\d+$/)) {
                              const obj = await getObjectAsync(id);
                              // Nur aktualisieren, wenn Cache aus ist oder der Pfad nicht stimmt
                              if (!obj.native.cache || obj.native.cacheDir !== REL_CACHE_PATH) {
                                  log(`Aktualisiere Konfiguration für ${id}...`, 'info');
                                  await extendObjectAsync(id, {
                                      native: {
                                          cache: true,
                                          cacheDir: REL_CACHE_PATH
                                  // ioBroker startet die Instanz nach extendObject automatisch neu
                      log('--- SayIt-Check: Alles im grünen Bereich ---', 'info');
                  } catch (err) {
                      log(`Kritischer Fehler bei SayIt-Reparatur: ${err}`, 'error');
              // --- AUTOMATISIERUNG ---
              // 1. Ausführung beim Start des Skripts (oder Neustart des JS-Adapters)
              repairSayItSystem();
              // 2. Regelmäßige Ausführung (Schedule)
              // Wir prüfen jede Stunde zur 27. Minute, ob der Link noch da ist.
              schedule("27 * * * *", () => {
              Vielleicht kann es ja auch jemand gebrauchen.
              82.7k
