  5. Blocky Binde Objekt synchronisiert switch object mit Fehler
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uwe-KU Offline
    Uwe-KU Offline
    Uwe-K
    Ich habe einen Relais Daten Punkt, der von von einem Adapter angelegt wurde, der Type ist Switch.
    Diese möchte ich mit folgendem Bindeobjekt auf einen selbst angelegten datenpunkt synchronisieren..
    Der eigene Datenpunkt ist als Boolean angelegt. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.Küche_AC_PRO_AC2_Relais" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    Also ändere ich den Type des eigenen Datenpunkts auf Zahl. Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung :
    You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.Küche_AC_PRO_AC2_Relais" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    Welchen Typ des Ziel-datenpunkts ich auch immer wähle, das Binde-Objekt erzeugt eine Warnung im JS Adapter
    Hat jemand eine Idee ?
    cu
    Uwe
    • Uwe-KU Uwe-K
      @Uwe-K [sagte]: der Type ist Switch.
      Die Rolle ist "switch". Der Typ ist "boolean", wie man in dem Bild sieht.
      @Uwe-K sagte:
      Werden in den Quell-DP ("relay AC out 2") Zahlen (0 / 1) vom Adapter geschrieben? Dann sollte man sie in boolesche Werte wandeln.
      • Uwe-KU Offline
        Uwe-KU Offline
        Uwe-K
        der Typ des Quell Datenpunktes ist boolean, zumindest deute ich das so.
        Die Rolle ist Switch, der Typ "State"
        daher hatte ich den Ziel Datenpunkt in den ich mit binde Objekt schreiben wollte auch als Boolean definiert.
        Dann bekam ich die Fehlermeldung, das ich versuchen würde, dem Zieldatenpunkt ( boolean ) eine Zahl zuzuweisen.
        Habe dann den Ziel Type auf Zahl gesetzt und nun bemängelt das Binde Objekt das ich versuchen würde einen Boolean Wert zu schreiben.
        habe das ganze mit inzwischen umgeschrieben in die lange Variante und das klappt problemlos.
        aber das ist deutlich länger und schwerer zu lesen / korrigieren bei Änderungen
        cu
        Uwe
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uwe-KU Uwe-K
          @Uwe-K [sagte]: das ist deutlich länger und schwerer zu lesen
          Es geht einfacher:
          • Uwe-KU Offline
            Uwe-KU Offline
            Uwe-K
            Warum ‚nicht nicht wert‘ und nicht einfach nur der Wert?
            Aber eigentlich versuche ich zu ergründen warum der Binde Befehl nicht klappt ? 🤔
            cu
            Uwe
            • Uwe-KU Uwe-K
              @Uwe-K [sagte]: Warum ‚nicht nicht wert‘ und nicht einfach nur der Wert?
              Falls der Quell-DP eine Zahl enthält, wird sie so nach "boolean" gewandelt.
              Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                Uwe-KU Offline
                Uwe-KU Offline
                Uwe-K
                @paul53 sagte:
                Cool, habe ich nicht gewusst - danke 👍
                cu
                Uwe
                • Uwe-KU Uwe-K
                  @Uwe-K sagte:
                  Aber nicht unbedingt der Inhalt!
                  Da kann auch eine Zahl drin stehen.
                  @Uwe-K sagte:
                  Sicher?
                  Nicht nur verschobene Spaltenköpfe?
                  Genaues steht in den Objektdaten!
                  • Uwe-KU Offline
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-K
                    Das ist was ich sehen kann.
                    Wie kann ich denn die Objektdaten Eigenschaften noch detaillierter anschauen ?
                    cu
                    Uwe
                    • Uwe-KU Uwe-K
                      @Uwe-K sagte:
                      Expertenmodus-> bleistift -> Objektdaten
                        @Uwe-K sagte:
                        Uwe-KU Offline
                        Uwe-KU Offline
                        Uwe-K
                        @Homoran sagte:
                        Super, danke.
                        Danach ist das ein boolscher Wert
                        cu
                        Uwe
                        • Uwe-KU Uwe-K
                          @Homoran sagte:
                          Super, danke.
                          @Uwe-K sagte:
                          Super, danke.
                          Nööö, das ist nicht der Reiter Objektdaten!
                          Und Typ des Werts muss nicht Typ des Datenpunkts sein, wie du an der Meldung "you are assigning...." siehst
                          • Uwe-KU Offline
                            Uwe-KU Offline
                            Uwe-K
                            Ok, hier der Inhalt der Objekt Daten
                            Source - Datenpunkt
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "relay AC out #1",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "desc": "relay AC out #1"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.ecoflow-mqtt.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1766353437409,
                              "_id": "ecoflow-mqtt.0.BK31ZE1A4H4S0212.DisplayPropertyUpload.relay2Onoff",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.uwe",
                            Target Datenpunkt auf den in mit Binde-Objekt schreiben wollte
                              "common": {
                                "name": "HWR AC PRO AC1 Relais",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "Boolean",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 3600,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.HWR_AC_PRO_AC1_Relais",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1774963313848
                            cu
                            Uwe
                            • Uwe-KU Uwe-K
                              Source - Datenpunkt
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1636,
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "debounce": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1774963313848
                              @Uwe-K beide Datenpunkte sind vom common.type boolean, passt von daher also.
                              Leider sagt das nichts darüber aus, welchen Typ der Wert hat.
                              Daher hat @paul53 mit doppeltem nicht sichergestellt, dass ein falscher Typ number in boolean konvertiert wird.
