  5. Blocky Binde Objekt synchronisiert switch object mit Fehler
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uwe-KU Uwe-K
    der Typ des Quell Datenpunktes ist boolean, zumindest deute ich das so.
    Die Rolle ist Switch, der Typ "State"
    daher hatte ich den Ziel Datenpunkt in den ich mit binde Objekt schreiben wollte auch als Boolean definiert.
    Dann bekam ich die Fehlermeldung, das ich versuchen würde, dem Zieldatenpunkt ( boolean ) eine Zahl zuzuweisen.
    You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.Küche_AC_PRO_AC2_Relais" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    Habe dann den Ziel Type auf Zahl gesetzt und nun bemängelt das Binde Objekt das ich versuchen würde einen Boolean Wert zu schreiben.
    You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.Küche_AC_PRO_AC2_Relais" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    habe das ganze mit inzwischen umgeschrieben in die lange Variante und das klappt problemlos.
    aber das ist deutlich länger und schwerer zu lesen / korrigieren bei Änderungen
    @Uwe-K [sagte]: das ist deutlich länger und schwerer zu lesen
    Es geht einfacher:
    • Uwe-KU Offline
      Uwe-KU Offline
      Uwe-K
      Warum ‚nicht nicht wert‘ und nicht einfach nur der Wert?
      Aber eigentlich versuche ich zu ergründen warum der Binde Befehl nicht klappt ? 🤔
      cu
      Uwe
      • Uwe-KU Uwe-K
        @Uwe-K [sagte]: Warum ‚nicht nicht wert‘ und nicht einfach nur der Wert?
        Falls der Quell-DP eine Zahl enthält, wird sie so nach "boolean" gewandelt.
        Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
          Uwe-KU Offline
          Uwe-KU Offline
          Uwe-K
          @paul53 sagte:
          Cool, habe ich nicht gewusst - danke 👍
          cu
          Uwe
          • Uwe-KU Uwe-K
            @Uwe-K sagte:
            Aber nicht unbedingt der Inhalt!
            Da kann auch eine Zahl drin stehen.
            @Uwe-K sagte:
            Sicher?
            Nicht nur verschobene Spaltenköpfe?
            Genaues steht in den Objektdaten!
            • Uwe-KU Offline
              Uwe-KU Offline
              Uwe-K
              Das ist was ich sehen kann.
              Wie kann ich denn die Objektdaten Eigenschaften noch detaillierter anschauen ?
              cu
              Uwe
              • Uwe-KU Uwe-K
                @Uwe-K sagte:
                Expertenmodus-> bleistift -> Objektdaten
                  @Uwe-K sagte:
                  Uwe-KU Offline
                  Uwe-KU Offline
                  Uwe-K
                  @Homoran sagte:
                  Super, danke.
                  Danach ist das ein boolscher Wert
                  cu
                  Uwe
                  • Uwe-KU Uwe-K
                    @Homoran sagte:
                    Super, danke.
                    @Uwe-K sagte:
                    Super, danke.
                    Nööö, das ist nicht der Reiter Objektdaten!
                    Und Typ des Werts muss nicht Typ des Datenpunkts sein, wie du an der Meldung "you are assigning...." siehst
                    • Uwe-KU Offline
                      Uwe-KU Offline
                      Uwe-K
                      Ok, hier der Inhalt der Objekt Daten
                      Source - Datenpunkt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "relay AC out #1",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "desc": "relay AC out #1"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.ecoflow-mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1766353437409,
                        "_id": "ecoflow-mqtt.0.BK31ZE1A4H4S0212.DisplayPropertyUpload.relay2Onoff",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.uwe",
                      Target Datenpunkt auf den in mit Binde-Objekt schreiben wollte
                        "common": {
                          "name": "HWR AC PRO AC1 Relais",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "Boolean",
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 3600,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Kaki-Home.6_Batterie_Speicher.EcoFlow_AC_Ausgänge.HWR_AC_PRO_AC1_Relais",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1774963313848
                      cu
                      Uwe
                      • Uwe-KU Uwe-K
                        Source - Datenpunkt
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "debounce": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1774963313848
                        @Uwe-K beide Datenpunkte sind vom common.type boolean, passt von daher also.
                        Leider sagt das nichts darüber aus, welchen Typ der Wert hat.
                        Daher hat @paul53 mit doppeltem nicht sichergestellt, dass ein falscher Typ number in boolean konvertiert wird.
