  4. Vis läuft nicht mehr
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 499 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Wingo56
    Schau dir das im Ganzen an. Ausgabe von
    iob diag
    kann da helfen.
    W Offline
    W Offline
    Wingo56
    @Thomas-Braun das ist nett gemeint aber leider stehe ich derzeit etwas auf dem Schlauch. Kannst du bitte etwas weiter helfen?
    HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wingo56
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Wingo56 sagte:
      Dann führe bitte iob diag aus und poste die Ausgabe hier als Text in code-tags.
      Dann kann man auch helfen
      • W Wingo56
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Wingo56
        zur Ergänzung:
        Den Befehle iob diag führt man in der Konsole aus.
        Markus
        Bitte beachten:
        • W Offline
          W Offline
          Wingo56
          nun kann ich den Befehl nicht ausführen es kommt die Meldung Aufgrund von Einschränkungen in Docker müssen Sie das ioBroker-Reparaturskript als Root-Benutzer ausführen.
          Bitte melden Sie sich als Root-Benutzer an und versuchen Sie es erneut. Ich habe docker unter Synology installiert und bin hier jetzt schon etwas überfragt wie ich das einrichten kann.
          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wingo56
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Wingo56
            Nimm es mir bitte nicht übel, aber warum tut man sich eine Docker-Installation an, wenn man ziemlich wenig bis gar keine Ahnung davon hat? Dein Versuch das iob diag auszuführen klingt nicht danach als würdest Du das in der Konsole der eigentlichen ioBroker-Installation versuchen aufzurufen. Aber da muss jemand helfen, der in Docker tiefer drinsteckt. Mir war eine Container-Installation vom Handling her offen gestanden auch nicht angenehm. Deshalb bin ich vor Jahren schon davon wieder weg.
            Ich befürchte auch ehrlich gesagt das schlimmste, wenn ich so einen Satz lese:
            @Wingo56 sagte:
            lch hatte durch irgendwas Crash mit dem Iobroker auf der Nash mit Docker das seit 2022 insgesamt gut läuft.
            Das klingt nämlich danach, als wenn da zusätzlich ein riesiger Update-Stau zusätzlich zu Deinem aktuellen Problem wartet. Das Container-Image muss dann mit Sicherheit neu, wenn das alles seit 2022 unangetastet ist.
            Markus
            Bitte beachten:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wingo56
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Wingo56 sagte:
              Es geht nicht um das Reparaturskript!
              Iob diag ist ein Diagnose-Tool
              Das Reparaturskript wäre iob fix
                @Wingo56 sagte:
                W Offline
                W Offline
                Wingo56
                @Homoran nun ist das was im Terminal als Aussage gekommen ist. In der Synology sehe ich nur die Meldungen die er auch im Iobroker in den Protokollen zeigt aber da ist kein Fehler dargestellt. Lizenzschlüssel habe ich in Vis drinnen und es hat funktioniert bis auf das Problem das ich Soursanalytix nicht mehr hatte und ich den Adapter neu holen mußte
                • W Wingo56
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Wingo56 sagte:
                  Ich sehe das leider nicht!
                  Ich bat
                  Homoran sagte:
                  Bitte immer alles zeigen!
                  Von der Eingabe bis zum nächsten Eingabeprompt
                  • Samson71S Samson71
                    @Wingo56
                    @Wingo56 sagte:
                    W Offline
                    W Offline
                    Wingo56
                    @Samson71 ich habe alles bis auf ein Teil immer auf den neuesten Stand. Ich war und bin nie der Profi in diesen Dingen gewesen aber ich war immer in der Lage alles in den Griff zu bekommen. Den Weg über Docker war mir so vorgegeben da ich mit dem Server arbeite um nicht für alles Clouds einsetzen zu müssen und weltweit ohne Probleme auf alles Zugang habe. Hat bisher auch tadellos funktioniert.
                    • W Wingo56
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Wingo56 sagte:
                      Macht nix. Dafür sind wir ja da.
                      Wenn noch Unklarheiten bestehen, kannst du das meiste bestimmt hier finden:
                      • W Wingo56
                        @Wingo56 sagte:
                        Terminal auf, auf dem Server einloggen,
                        iob diag
                        eingeben, schauen. Ausgaben davon wieder hier rein kopieren.
                        Ggfls. zuvor ein
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wingo56
                          so Fehler gelöst. Es kam akeine Info warum Vis nicht aufgerufen werden konnte, letzendlich bin ich das ganze von hinten angegangen und da zeigte sich das ich den Port 8082 nicht ansprechen konnte also gesucht und der Web Adapter war die Ursache. Jetzt geht meine Visu wieder anzusprechen . Danke für die Hilfe auch wenn es nicht für die Ursache war aber die Infos wie man was eingrenzen kann habe ich jetzt auf den Zettel
                            @Wingo56 sagte:
                            iob diag
                            Ggfls. zuvor ein
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @wingo56
                            Damit ist der iobroker Container gemeint
                            • W Wingo56
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Wingo56 sagte:
                              Das steht alles im iob diag
                              Deswegen ist der für helfende sooo wichtig
                              Bitte zeig die Ausgabe!
                              Da wird es noch mehr Handlungsbedarf geben.
                              • W Wingo56
                                @Wingo56
                                Den Gesamtzustand der Kiste kannst du trotzdem mal zum Besten geben.
                                Da scheint mir nämlich einiges im Argen zu liegen.
                                  @Wingo56
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Thomas-Braun
                                  Steinigt mich, wenn ich was übersehen habe, aber seit 2023 gibs kein iob diag vom TE.
                                  Die Probleme ziehen sich seit Jahren.
                                  Mitunter hervorgerufen durch die Bridge Installation.
                                  Ich muss da @samson71 zustimmen, trotz des Schicksalsschlages des TE, dass Thema überfordert ihn.
                                  @wingo56 die Aussage ist wirklich, wirklich nicht böse gemeint!
                                  Nur macht es für uns Helfenden den Eindruck, dass wir jährlich Deine Probleme vorgesetzt bekommen, weil Du Dich mit dem Thema nicht beschäftigst.
