  4. Vis läuft nicht mehr
    2.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 294 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wingo56
    Hallo an alle,
    leider ist durch die Chemo die ich letztes durchmachen mußte mein denken nicht mehr so gut und deswegen brauche ich doch jetzt etwas Hilfe. Ich hatte durch irgendwas Crash mit dem Iobroker auf der Nash mit Docker das seit 2022 insgesamt gut läuft. Jetzt gab es gestern den crash wobei ich aber auch Sorceanalytik den Adapter verloren hatte was ich aber wieder nach einiger Zeit zum laufen hatte. Jetzt verweigert VIS 2 seinen Dienst. Die Instance läuft aber ich komme nicht auf VIS selber drauf. Es wird die Seite nicht gefunden. Wenn ich in der Instanz schaue wegen lizenzschlüssel (eingetragen scheint er zu sein) kann ich es nicht überprüfen weil ich da angeblich nicht eingewählt bin. Wie komme ich jetzt weiter. Ansonsten läuft der Iobroker wie immer.
    Henry
    • W Wingo56
      Hallo an alle,
      Henry
      Thomas BraunT Offline
      @Wingo56
      Schau dir das im Ganzen an. Ausgabe von
      iob diag
      kann da helfen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wingo56
        iob diag
        kann da helfen.
        W Offline
        W Offline
        Wingo56
        @Thomas-Braun das ist nett gemeint aber leider stehe ich derzeit etwas auf dem Schlauch. Kannst du bitte etwas weiter helfen?
        HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • W Wingo56
          @Wingo56 sagte:
          Dann führe bitte iob diag aus und poste die Ausgabe hier als Text in code-tags.
          Dann kann man auch helfen
          • W Wingo56
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @Wingo56
            zur Ergänzung:
            Den Befehle iob diag führt man in der Konsole aus.
            Markus
            Bitte beachten:
            • W Offline
              W Offline
              Wingo56
              nun kann ich den Befehl nicht ausführen es kommt die Meldung Aufgrund von Einschränkungen in Docker müssen Sie das ioBroker-Reparaturskript als Root-Benutzer ausführen.
              Bitte melden Sie sich als Root-Benutzer an und versuchen Sie es erneut. Ich habe docker unter Synology installiert und bin hier jetzt schon etwas überfragt wie ich das einrichten kann.
              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wingo56
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @Wingo56
                Nimm es mir bitte nicht übel, aber warum tut man sich eine Docker-Installation an, wenn man ziemlich wenig bis gar keine Ahnung davon hat? Dein Versuch das iob diag auszuführen klingt nicht danach als würdest Du das in der Konsole der eigentlichen ioBroker-Installation versuchen aufzurufen. Aber da muss jemand helfen, der in Docker tiefer drinsteckt. Mir war eine Container-Installation vom Handling her offen gestanden auch nicht angenehm. Deshalb bin ich vor Jahren schon davon wieder weg.
                Ich befürchte auch ehrlich gesagt das schlimmste, wenn ich so einen Satz lese:
                @Wingo56 sagte:
                lch hatte durch irgendwas Crash mit dem Iobroker auf der Nash mit Docker das seit 2022 insgesamt gut läuft.
                Das klingt nämlich danach, als wenn da zusätzlich ein riesiger Update-Stau zusätzlich zu Deinem aktuellen Problem wartet. Das Container-Image muss dann mit Sicherheit neu, wenn das alles seit 2022 unangetastet ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                • W Wingo56
                  @Wingo56 sagte:
                  Es geht nicht um das Reparaturskript!
                  Iob diag ist ein Diagnose-Tool
                  Das Reparaturskript wäre iob fix
                    @Wingo56 sagte:
                    W Offline
                    W Offline
                    Wingo56
                    @Homoran nun ist das was im Terminal als Aussage gekommen ist. In der Synology sehe ich nur die Meldungen die er auch im Iobroker in den Protokollen zeigt aber da ist kein Fehler dargestellt. Lizenzschlüssel habe ich in Vis drinnen und es hat funktioniert bis auf das Problem das ich Soursanalytix nicht mehr hatte und ich den Adapter neu holen mußte
                    • W Wingo56
                      @Wingo56 sagte:
                      Ich sehe das leider nicht!
                      Ich bat
                      Homoran sagte:
                      Bitte immer alles zeigen!
                      Von der Eingabe bis zum nächsten Eingabeprompt
                      • Samson71S Samson71
                        @Wingo56
                        @Wingo56 sagte:
                        W Offline
                        W Offline
                        Wingo56
                        @Samson71 ich habe alles bis auf ein Teil immer auf den neuesten Stand. Ich war und bin nie der Profi in diesen Dingen gewesen aber ich war immer in der Lage alles in den Griff zu bekommen. Den Weg über Docker war mir so vorgegeben da ich mit dem Server arbeite um nicht für alles Clouds einsetzen zu müssen und weltweit ohne Probleme auf alles Zugang habe. Hat bisher auch tadellos funktioniert.
                        • W Wingo56
                          @Wingo56 sagte:
                          Macht nix. Dafür sind wir ja da.
                          Wenn noch Unklarheiten bestehen, kannst du das meiste bestimmt hier finden:
                          • W Wingo56
                            @Wingo56 sagte:
                            Terminal auf, auf dem Server einloggen,
                            iob diag
                            eingeben, schauen. Ausgaben davon wieder hier rein kopieren.
                            Ggfls. zuvor ein
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wingo56
                              so Fehler gelöst. Es kam akeine Info warum Vis nicht aufgerufen werden konnte, letzendlich bin ich das ganze von hinten angegangen und da zeigte sich das ich den Port 8082 nicht ansprechen konnte also gesucht und der Web Adapter war die Ursache. Jetzt geht meine Visu wieder anzusprechen . Danke für die Hilfe auch wenn es nicht für die Ursache war aber die Infos wie man was eingrenzen kann habe ich jetzt auf den Zettel
                                @Wingo56 sagte:
                                iob diag
                                Ggfls. zuvor ein
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                @Thomas-Braun sagte:
                                @wingo56
                                Damit ist der iobroker Container gemeint
                                • W Wingo56
                                  @Wingo56 sagte:
                                  Das steht alles im iob diag
                                  Deswegen ist der für helfende sooo wichtig
                                  Bitte zeig die Ausgabe!
                                  Da wird es noch mehr Handlungsbedarf geben.
                                  • W Wingo56
                                    @Wingo56
                                    Den Gesamtzustand der Kiste kannst du trotzdem mal zum Besten geben.
                                    Da scheint mir nämlich einiges im Argen zu liegen.
                                      @Wingo56
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Steinigt mich, wenn ich was übersehen habe, aber seit 2023 gibs kein iob diag vom TE.
                                      Die Probleme ziehen sich seit Jahren.
                                      Mitunter hervorgerufen durch die Bridge Installation.
                                      Ich muss da @samson71 zustimmen, trotz des Schicksalsschlages des TE, dass Thema überfordert ihn.
                                      @wingo56 die Aussage ist wirklich, wirklich nicht böse gemeint!
                                      Nur macht es für uns Helfenden den Eindruck, dass wir jährlich Deine Probleme vorgesetzt bekommen, weil Du Dich mit dem Thema nicht beschäftigst.
                                      83.1k
