  4. Suche Widget für Countdown Wiedergabe in Vis
    2.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 138 Aufrufe 1 Beobachtet
    Kippe
    Habe ein Datenpunkt vom Skript mit Countdown Wiedergabe. Ich möchte mir einen Countdown in meiner vis anzeigen lassen, der von 120 Sekunden runterzählt bis was auslöst . Kann mir da jemand mal eins zur Verfügung stellen .
    OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Kippe
      Schau mal im Adapter mytime.
      Da gibt es einen Count-down Timer
      Mit verschiedenen Anzeige Widgets.
      Allerdings wird der Datenpunkt nicht kontinuierlich runter gezählt, sondern nur Start und Länge gemerkt.
      Das kontinuierliche herunter zählen belastet nur unnötig den Server und erzeugt unter Umständen Netzwerklast, die nicht notwendig ist
      Das herunter zählen wird im Widget gemacht.
      Der Adapter schaltet dann einen Daten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, auf die man dann mit blockly oder Java Skript reagieren kann.
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
      Adapter ist im stable repository verfügbar
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • K Kippe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Kippe sagte:
        Das geht per Script.
        Benutze bitte mal die Suche.
        Gibt zahlreiche Beispiele mit einem Script.
        z.B. so:
        // Countdown Garage
        var count,timer;
        function countdown(){
          count--;
          if(count > 0) {
                setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countdown', count);
                if (count > 60) {
                    var min = parseInt(count/60);
                    var sek = count - (min*60);
                    setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                } else {
                    setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countdown2', count + " Sek.");
          else {
                setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countTrigger', false );
        on({id: "javascript.0.System.Countdown.Garage.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
            if(obj.state.val) {
                count = getState('javascript.0.System.Countdown.Garage.Zeitvorgabe').val * 60;  // in Sekunden
                timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
            } else {
                clearInterval(timer);
                setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countdown', 0 );
                setState('javascript.0.System.Countdown.Garage.countdown2', "" );
        DP musst du natürlich anlegen.
        Danke.
        83.1k
