  4. Dunstabzug Kamin Fensterkontakt
    5.2k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Ich habe eine ganze einfache Lösung. Ein Innogy Fensterkontakt schaltet eine Innogy Steckdose, an der die Abzugshaube hängt, aus wenn das Fenster geschlossen wird. Also wenn die Abzugshaube laufen soll muss das Fenster gekippt sein. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Feuerstättenschau, der Kaminkehrer hat sich das demonstrieren lassen und war zufrieden damit.
    Meister MopperM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Winni sagte:
      Das klärt aber leider nicht die Haftungsfrage, wenn etwas schiefgeht. Das ist ganz sicher ein Thema der Jurispondenz, und wir sollten hier nach meiner Meinung keine fahrlässigen Tipps geben, auch wenn diese Tipps sicher keine verantwortliche Relevanz haben.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Also ich habe den Bescheid schon erhalten. Das steht drin:
        "Dunstabzugsanlagen
        • Be- und Entlüftungsanlagen
          Überprüfungsergebnis:
           Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt."
          Ich denke das sollte doch wasserdicht sein.
        • WinniW Winni
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @Winni sagte:
          Auch bei deinem Kaminkehrer hab ich ernste Zweifel ob der fachlich auch nur ansatzweise kompetent ist. Ich gehe davon aus, dass bei schwacher Batterie des Fensterkontakts nicht sichergestellt ist, dass die Steckdose auch ausgeschaltet wird. Abgesehen davon dass ein Zwischenstecker keine Sicherheitslösung ist. Die müsste fest verkabelt sein. Sonst gibts garantiert nen User der meint die Haube läuft nicht - acht der Zwischenstecker ist defekt, lass ma den mal weg...
          Aber wie schon andere geschrieben haben - alle bisher hier erwähnten Lösungen sind eine "Bastellösung" und entsprechen technisch keinesfalls den geltenen Vorschriften. Mündliche Aussagen eines RFK hin oder her. Eine schriftliche Bestätigung wirst du kaum bekommen dass diese Lösungen sicher sind.
          Aber abgesehen von Gesetz oder Haftung - es geht um EUER Leben und ev. das Leben von Verwandten / Bekannten die auch mal alleine in der Wohnung sein können. Das sollte nicht vergessen werden. CO ist geruchlos ...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @Winni sagte:
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @mcm1957 sagte:
            Also zur Qualifikation des Kaminkehrs kann ich nur soviel sagen, dass er einen Meistbrief hat und ich denke, dass er seinen Job auch schon ein paar Jahre macht. Was ich oben rein kopiert habe ist doch die schriftliche Bestätigung dass alles in Ordnung ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Nochmal:
            Dunstabzugsanlagen
            Aber abgesehen davon habe ich auch noch 2 CO Melder in dem Raum installiert.
            • WinniW Winni
              @mcm1957 sagte:
              Dunstabzugsanlagen
              Meister Mopper
              @Winni sagte:
              @mcm1957 sagte:
              Dunstabzugsanlagen
              Ich finde deine Äußerung fahrlässig, klar kann man sich auf Bewertungen von "geprüften" Berufsständen verlassen.
              Aber es gibt ja auch noch die eigene Antenne. Zigbee und Sicherheit schließen sich aus meiner Sicht aus.
              Proxmox und HA ...
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Also, das ist kein Zigbee, das ist das alte Innogy-System. Das funktioniert auch direkt zwischen den Komponenten wenn die Zentrale, Router oder sonstwas ausgefallen sind. Und was ist wenn die Batterie des Fensterkontakt leer sein sollten? Dann würde die Abzugshaube nicht eingeschaltet. Aber egal ich bin jetzt hier raus.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Ich habe da zwei Fragen zu dem "§4 Abs. 2 FeuVO"
                  (2) Der sichere Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten darf durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere als erfüllt, wenn
                  1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
                  2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,
                  3. die Abgase der Feuerstätten über die Luft absaugenden Anlagen abgeführt werden oder
                  4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.
                  Nur zwischen "3." und "4." gibt es ein "oder". Die Kommas nach 1. und 2. bedeuten aber wohl, das nur eine der Bedingungen 1234 erfüllt sein muss?
                  Da würde doch "4." eigentlich doch schon durch "...Dieser hat zwar eine Frischluftzufuhr von außen..." erfüllt sein? Kann aber sein, dass dem Schornsteinfeger irgendwas an der Frischluftzufuhr nicht gefallen hat.
                  Kann es sein, dass Schornsteinfeger da eher die Sicherheit nach der Devise "Gürtel und Hosenträger" fordern?
                  Könnte es sogar vorkommen, dass ein Sensor an ALLEN kippbaren Fenstern der Küche gefordert wird? Der gesunde Menschenverstand sagt ja, dass EIN gekipptes Fenster in der Küche ausreichen sollte....
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Wenn kein "oder" auftaucht, ist es immer "und". Alte Juristenweisheit.
                    Proxmox und HA ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @Meister-Mopper sagte:
                      Es taucht aber ein "oder" zwischen 3 und 4 auf
                      Konstrukt A, B, C oder D
                      Daraus A und B und C oder D schließen halte ich für abwegig...
