  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node js installationsprobleme
    6.8k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Letzte Woche hatte ich, nachdem iob mich darauf aufmerksam gemacht hatte, node js 22.22.2 installiert.
    Nun habe ich heute sudo apt update && sudo apt full-upgrade gemacht.
    Dabei hat es mir node js wieder auf 22.22.0 zurück gedreht.
    Also iob neu gestartet und abermals versucht über die Aufforderung von iob node js 22.22.2 zu installieren.
    Es kommt auch die Meldung es wäre erfolgreich installiert worden. Aber über das Terminal kommt bei node -v immer noch 22.22.0
    Wie bekomme ich wieder die aktuelle Version installiert?
    Gruss Duffy
    @Duffy sagte in Node js installationsprobleme:
    Im Moment gar nicht (ohne große Klimmzüge).
    Einfach regelmäßige Systempflege betreiben, dann kommt da auch wieder eine aktuelle Version vorbeigeschwommen.
    • DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Danke dir,
      bei meiner Systempflege hat es mir ja die neuste Version deinstalliert ;-(
      Aber wenn du sagst es kommt wieder mal vorbei geschwommen halte ich das einfach mal im Auge.
      Warum hat es mir eigentlich die neuste Version wieder zurück gesetzt?
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Danke dir,
        Viele Grüße Duffy
        Weil die Version aus dem nodesource-Repository verschwunden ist, diese Quelle aber in deinem Paketmanager so hoch priorisiert ist, dass der Paketmanager da immer versuchen wird die Versionen synchron zu halten. Zur Not auch mit einem Downgrade.
        Siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x/365?_=1774809310905
        • DuffyD Duffy
          Danke dir,
          Viele Grüße Duffy
          @Duffy
          Sollte jetzt wieder auf aktuellem Stand sein. Keep updating!
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Ich habe es eben noch mal über iob angestossen und dann ein sudo apt update && …. Gemacht.
            Auf node -v kommt nach wie vor 22.22.0
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @Duffy
              Ist wenige Minuten alt:
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Ich werde es morgen noch mal versuchen. Aber der Weg von mir war an sich richtig?
                Viele Grüße Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Viele Grüße Duffy
                  Was du genau gemacht hast sehe ich nicht.
                  Auf einem richtig konfigurierten System halt immer:
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Guten morgen,
                    Leider klappt es nicht node js 22.22.2 will nicht kommen.
                    Zu meinem Vorgehen. Erst node js im iob angestoßen und dann sudo apt update && suso apt full-upgrade laufen lassen. Dann Version mit node -v geprüft.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Guten morgen,
                      Gruß Duffy
                      @Duffy
                      Keine Bildchen von Text.
                      • DuffyD Duffy
                        Guten morgen,
                        Gruß Duffy
                        @Duffy sagte:
                        Jetzt hab ich hier einen anderen Zugang und kann dein Bildchen anschauen...
                        will nicht kommen.
                        Kann nicht kommen, weil dir die Quelle fehlt. Warum auch immer.
                        Leg die neu an oder lass es über
                        iob nodejs-update 22
                        erledigen. Rückfragen jeweils mit y bestätigen.
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Vielen Dank für deine Mühe, jetzt hat es geklappt.
                          Entschuldigung auch noch für das Bild von heute Morgen da war ich nur am Ipad und in Eile deshalb nur eine Screenshot.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            dodi666
                            hänge mich hier einfach mal dran um nicht einen neuen Thread aufzumachen.
                            Wie gehe ich denn mit dieser Fehlermeldung, nach einem apt update, um.
                            Meiner Interpretation bedeutet das, dass ich keine updates mehr für node erhalte, oder?
                            Wie fixe ich das Problem am Besten?
                            OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-03-30T18:13:34Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                            • D dodi666
                              @dodi666 sagte:
                              Mit einem
                              Rückfragen mit y beantworten.
                                dodi666
                                @thomas-braun : Aber müsste ich nicht auch die Repo anpassen? Sonst taucht die Warnung doch immer wieder auf, oder?
                                • D dodi666
                                  @dodi666 sagte:
                                  Genau das macht der Befehl
                                  • D dodi666
                                    @dodi666
                                    Macht alles der oben genannte Befehl.
                                    Du solltest aber regelmäßiger dein System pflegen, die Meldung erscheint nämlich seit Monaten.
                                      dodi666
                                      @thomas-braun mache ich, aber offensichtlich nicht richtig :-)
                                      • D dodi666
                                        @dodi666
                                        Richtig vielleicht schon. Aber definitiv nicht regelmäßig genug. Die Frage hättest du ja sonst schon vor Monaten stellen müssen, als die Meldung zum ersten Mal aufgetaucht ist.
                                        Ist es denn nun sauber?
                                          dodi666
                                          @thomas-braun Sieht gut aus, danke für die spontane Hilfe! Die Meldung habe ich schon gesehen...aber wohl auf die lange Bank geschoben.
