  4. iot adapter alexa findet keine geräte???
    6.3k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    denjo
    Sorry hab den anderen Thread nicht gesehen und sehe ich immer noch nicht?
      @denjo warum noch einen Thread dafür?
      Die Antwort darauf, dass wahrscheinlich
      @denjo sagte in iot adapter alexa geräte???:
      "role": "state",
      nicht mehr von Amazon interpretiert werden kann, und du eine andere role testen solltest fehlt im anderen Thread immer noch
      denjo
      @Homoran und ich bekomme trotzdem das gerät nicht in alexa rein?
        "common": {
          "name": "ProSiebenTV",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
            "de": "Pro Sieben",
            "smartType": "socket"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.TV_Sender.ProSiebenTV",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1774715967598
        Sorry meinerseits!
        Das warst du gar nicht, dich hatte ich bei einem anderen Problem am Wickel 😉
        Dann versuch du es bitte mit einer anderen Role
          Sorry meinerseits!
          denjo
          @Homoran welche role soll ich denn mal probieren, hatte jetzt switch, button und state versucht
            Fangen wir nochmal von vorne an, da die Ausgangslage anscheinend doch nicht identisch zu dem ist, was ich dachte.
            Was meinst du mit "bekomme nicht rein"
              denjo
              @Homoran ich füge das gerät in den IOT Adapter hinzu und es ist auch drin, dann sage ich zu alexa "suche neue geräte" aber es wird nicht gefunden. Ich habe es jetzt bestimmt schon 30mal probiert
                Da müsste dir ein Alexa-kundiger weiterhelfen.
                Die Dame hat bei mir Hausverbot
                im debug-log steht nichts?
                  denjo
                  Also ich bin am ende, frage mich auch ob ich der einzige bin mit dem problem. ich habe jetzt sogar versucht ein alias in alexa zu bringen, auch ohne erfolg wird nicht gefunden.
                  • I Offline
                    I Offline
                    itzibitzistriezi
                    Hab ein ahnliches Problem. Mir nimmt der IOT Adapter nicht mehr meine
                    Aufzählungen mehr an. In der Alexa App steht "Vorzimmer reagiert nicht" wenn ich lösche nur Eintrage wird Vorzimmer nicht im IOT Adapter aufgenommen.
                    Iobroker seit über 10 Jahren :)
                    • I itzibitzistriezi
                      denjo
                      @itzibitzistriezi ich habe es gerade einmal hinbekommen, dazu musste ich aber den kompletten skill deaktivieren. aber jetzt geht es wieder nicht egal was ich mache.
                      • I Offline
                        I Offline
                        itzibitzistriezi
                        Ja Zach mal abwarten was die Experten sagen. Eventuell hat da Amazon wieder irgendwas herumgepfuscht. :)
                          denjo
                          ja jetzt geht gar nichts mehr, kann den skill nicht mehr aktivieren
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von denjo
                            okay skill geht wieder, geräte sind wieder da aber in der app sieht es komisch aus
                            aber kann wieder keine neuen geräte hinzufügen
                              denjo
                              @itzibitzistriezi bekommst du ein alias in alexa rein? weil auch das geht bei mir nicht.
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                I Offline
                                I Offline
                                itzibitzistriezi
                                @denjo sagte in iot adapter alexa findet keine geräte???:
                                Schau ich morgen Mal an.
                                • D denjo
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  itzibitzistriezi
                                  ja geht bekomme ich als Geräte rein.
                                  Meiner Meinung nach hat Alexa ein Thema mit Dupletten. Nagut ich werde dass jetzt über Alias lösen
                                    denjo
                                    Es werden immer mehr die das Problem haben
                                      denjo
                                      @itzibitzistriezi https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1134
                                        denjo
                                        so ich habe bei meinen system heraus gefunden das es der IOT Adapter ist, mit version 5.0.7 läuft alles
                                        • D denjo
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @denjo
                                          Ich habe das nochmal selber in Ruhe versucht nachzustellen. Nach Update auf 5.0.12 habe ich tatsächlich dieselben Probleme. Erst ein Downgrade zurück auf 5.0.7 schafft sofort Abhilfe. Der Shelly, den ich testweise hinzufügen wollte wird sofort im iot angenommen und auch in der Suche anschließend sofort gefunden.
                                          Ich habe das daher nochmal an anderer Stelle eskaliert.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
