  4. Metro Farben
    5.2k
Metro Farben
14 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    Hallo!
    Kann ich bei Metro auch eigene Farben fetslegen für die Widgets? So wie ich das sehen, gibt es nur die Farben in der Drop-Down Liste?
    Es geht mir um die Hintergrundfarbe eine Widgets..
    Vore
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Es müsste mit custom CSS möglich sein. Das findest du rechts bei den eigenschaften im Tab CSS. Da kannst du dann für die klasse des/r widgets eigene Eigenschaften fedtlegen.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • V Offline
        V Offline
        vore
        Hallo!
        Das habe ich schon probiert.. aber noch nicht mit der Klasse. Wie kann ich die Klasse festlegen? Oder ist das der Name vim Widget?
        Vore
        • P Offline
          pix
          Die ID des Widgets (hier: w00435) anpassen:
          /* CSS Test Metro Widget */
          div#metroTile_w00435.tile.hover.bg-indigo {
              background:
              linear-gradient(45deg, hsla(352, 96%, 45%, 1) 0%, hsla(352, 96%, 45%, 0) 70%),
              linear-gradient(135deg, hsla(253, 95%, 42%, 1) 10%, hsla(253, 95%, 42%, 0) 80%),
              linear-gradient(225deg, hsla(179, 91%, 45%, 1) 10%, hsla(179, 91%, 45%, 0) 80%),
              linear-gradient(315deg, hsla(119, 96%, 49%, 1) 100%, hsla(119, 96%, 49%, 0) 70%);
          ```` ![261_bildschirmfoto_2016-05-15_um_02.41.17.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-15_um_02.41.17.jpg)
          geht natürlich nur, wenn das Widget die Grundfarbe __indigo__ hat (Standard-Einstellung)
          Pix
          Edit: Geht noch einfacher:
           *   Widget anklicken
          *   In Widget Einstellungen unter CSS Klasse "farbe" eintragen
          *   Im Nachbarreiter CSS diesen Code unterbringen
              .farbe .bg-indigo {
                  background:
          Somit ist das dann schneller auf mehrere Widgets anwendbar, da man nur "farbe" in deren Einstellungen eintragen muss :lol:
          Nochn Edit:
          Andere Klassen gehen natürlich auch: bg-transparent, bg-orange, bg-green, usw.
          • V Offline
            V Offline
            vore
            Hallo!
            Erst einmal vielen Dank für die Infos!
            Ich habe den Code zu übernommen und ich bekomme auch das Widget mit dem Verlauf so hin.
            Allerdings reicht mir eine Farbe für das Widget aus.
            Ich habe es mit dem folgenden CSS Code versucht:
            .farbe .bg-indigo {
                 background: #00ff00;
            und auch
            .farbe .bg-indigo {
                background-color: lightblue;
            Allerdings bleibt die Farbe immer Indigo. Was mache ich falsch?
            Danke!
            Vore
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @vore:
              Hallo!
              .farbe .bg-indigo {
              und auch
              .farbe .bg-indigo {
              Danke!
              Vore `
              #vis_container .farbe .bg-indigo {
                  background: lightblue !important;
              • P Offline
                pix
                genau, die Änderung der Farbe betrifft nur metro-Widgets, die VOR der Änderung die in der Klasse angebenene Hintergrund-Farbe haben (zB bg-indigo). Wenn durch Druck/Tastenklick das Widget zB von ein auf aus springt und dabei eine Farbe zB von indigo auf rot wechselt, dann muss man auch eine CSS-Anweisung für ein metro Widget mit ursprünglich rotem Hintergrund schreiben, wenn das einem nicht gefällt (also .bg-red).
                Es tauchte an anderer Stelle noch die Frage nach der blauen Umrandung /Markierung bei Wahr auf. Diese lässt sich bei den Metro-Widgets durch Anhaken der Option "Selektieren bei Wahr" aktivieren.
                261_bildschirmfoto_2016-05-18_um_10.51.09.jpg Dann haben die Metro Widgets bei true diesen Look: 261_bildschirmfoto_2016-05-18_um_10.51.00.jpg
                Wem nun das blau mit dem weißen Haken nicht gefällt, der kann das natürlich auch per CSS ändern 8-) . Am besten wieder mit dem Menüpunkt CSS Klasse, dann kommt man nicht so schnell durcheinander, sollte man viele Widgets verändern:
                <u>Hier zur Anleitung:</u>
                eigene CSS-Klasse in das entsprechende EIgenschaften-Feld des Widgets eintragen. Ich habe mir die Klassen so ausgedacht: metro_status_farbe zB metro_aktiv_pink
                ! CSS-Code für metro_aktiv_pink (ggf. Namen ändern) - <size size="85">hier den Punkt für die Klasse davorsetzen</size>
                /* Haken beim Anhaken */
                #vis_container .vis-widget .metro_aktiv_pink .selected:before {
                  position: absolute;
                  display: block;
                  content: "\e003";
                  color: red !important;
                  right: 0;
                  font-family: 'metroSysIcons';
                  font-size: 9pt;
                  font-weight: normal;
                  z-index: 102;
                  top: 0;
                /* Rahmen, statt #4390df jetzt pink*/
                #vis_container .vis-widget .metro_aktiv_pink /*.image-container*/ .selected {
                  border: 4px /*#4390df*/ pink solid !important;
                #vis_container .vis-widget .metro_aktiv_pink /*.image-container*/ .selected:after {
                  position: absolute;
                  display: block;
                  border-top: 28px solid /*#4390df*/ pink;
                  border-left: 28px solid transparent;
                  right: 0;
                  content: "";
                  top: 0;
                  z-index: 101;
                ! Wenn es nur um die Farben geht, würde ich die Anweisungen abkürzen und nur die die Farben betreffenden Befehlen neu geben. Der Rest wurde ja schon definiert. Möglicherweise braucht man nicht jedes "!important", das ist auszuprobieren.
                ! Gekürzte Variante:
                  content: "\e003"; /* Symbol */
                  border-color: /*#4390df*/ pink !important;
                  border-top-color: /*#4390df*/ pink;
                  border-left-color: transparent;
                >! Im Code lässt sich unter content auch der haken gegen ein anderes Zeichen austauschen. Es muss aber in der bereits installierten Schriftart[https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-metro/blob/master/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf](https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-metro/blob/master/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf) vorkommen (von vorne durchzählen und mit 000 beginnen -> der Haken ist das Zeichen 003).
                >!  ![261_metrosysicons.jpg](/assets/uploads/files/261_metrosysicons.jpg)
                Um das Zeichen zu ändern, muss man den Charcode ändern. Ich habe leider nicht den korrekten Code gefunden, um das Zeichen dicke X darzustellen. Ist zwar angeblich in der Schrift enthalten, aber nicht von 001 bis 020\. Das Minus, das Kreuz, die Lupe, das Zahnrad und die zwei Zeichen davor konnte ich nicht finden.
                >! Hier nochmal mit Stern (2p größer als der Haken im Original):
                 ![261_bildschirmfoto_2016-05-18_um_12.10.21.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-18_um_12.10.21.jpg)
                content: "\e016";
                font-size: 11pt;
                Viel Spaß beim Nachbauen!
                Pix
                  tempestas
                  Ich muss hier mal einhaken.
                  Ich habe folgendes bei mir unter CSS eingetragen
                  #vis_container .lightgreen .bg-lightGreen {
                      background: #a2e392 !important;
                  in den widgets vergebe ich als CSS Klasse "lightgreen".
                  Das funktioniert soweit auch, allerdings ist jetzt irgendwie die Farbe "Bg-lightGreen" aus meinen Metro Widgets verschwunden? Ich kann quasi keine neuen Widgets mehr anlegen und denen mein lightgreen zuordnen, da ich Bg-lightGreen nicht auswählen kann.
                  Sprich normalerweise ist Bg-lightGreen auswählbar zwischen Bg-lightRed und Bg-lighterBlue –> jetzt ist es in diesem Projekt weg?
                  Nach meinem Verständnis muss ich das aber auswählen und dann zusätzlich die CSS Klasse zuweisen
                  Bei den Widgets, wo ich es neulich noch konnte, steht jetzt auch bei den Hintergründen immer "keins", die Formatierung funkioniert aber (noch?)
                  Edit: das herauslöschen der CSS Anweisung führt nicht dazu, dass die normale Bg-lightGreen wieder auswählbar ist. Es bleibt verschwunden
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    tempestas
                    ich muss nochmal pushen, da das verschwundene Bg-lightGreen doch ziemlich nervt.
                    HELP :shock: :?:
                    • P Offline
                      pix
                      wie bereits per PN mitgeteilt, kann ich diesen Fehler nicht reproduzieren. Vielleicht jemand anderes?
                      Pix
                      • I Offline
                        I Offline
                        ich77
                        ist zwar ein alter Post, aber ich hätte da eine Frage, bei der ich nicht weiter komme…
                        Bei Basic-Widgets kann ich über````
                        {h:hm-rpc.1.MEQ0479017.1.HUMIDITY; h <=60 ? "#008a00" : h <=65 ? "#e3c800" : "#a20025"}
                        div#metroTile_w00061.tile.hover.bg-indigo {
                        background: {h:hm-rega.0.3832; h<5 ? "black" : "red"} !important;
                        Das funktioniert leide so nicht…
                        eine Farbe bekomme ich hin:
                        background: black !important;
                        Vielen Dank
                        Markus
                        • andreaskosA Offline
                          andreaskosA Offline
                          andreaskos
                          Hi zusammen!
                          ich kann das beschriebene Verhalten von tempestas auch reproduzieren? Auch bei mir sind in der Dropdown-Liste zu den Hintergrundfarben alle Einträge weg, die ich im CSS-Tab überschrieben habe.
                          @tempestas
                          Hast du eine Lösung gefunden?
                          Liebe Grüße,
                          Andreas
                          • andreaskosA andreaskos
                            Hi zusammen!
                            @tempestas
                            Liebe Grüße,
                            Andreas
                            tempestas
                            @andreaskos
                            Oha, das ist ja fast 1.5 Jahre alt.
                            Ich nutze seit geraumer Zeit keine Metro Widgets mehr, kann also leider nicht helfen. Sorry
                              stockics6
                              weiß jemand wie man von dem markierten Button die Farbe ändern kann ?
