  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #262
    Daten kommen nur wenn der Treiber passt und die USV die Daten auch wirklich bereitstellt.
    Bei meiner Eaton kommen auch nur ein paar vereinzelte Werte
    • J jan_xx
      meine nut Instanz ist jetzt grün, habe aber kein verwendbaren Daten?
      #263
      @jan_xx
      Da hast du was falsches eingestellt. Da müssten (mit welcher USV sind wir da eigentlich gerade zu gange? Mit der GreenCell?) vermutlich mehr Daten kommen.
      Bei meiner sehe ich z. B. viel mehr:
      • J Offline
        jan_xx
        #264
        ja aktuell noch green cell, aber irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich den usb Stecker vom pi abziehe ist die Instanz immer noch grün und bei connection steht noch true. da passt was nicht. welchen Treiber hast du denn?
        • J Offline
          jan_xx
          #265
          habe jetzt mal meine eaton eclipse eco 800 angesteckt, da wird es aber auch nicht besser.
          • J jan_xx
            #266
            @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Irrelevant. Aber MEINE USV geht über den usbhid-ups Treiber.
            DEINE USV verwendet wohl den nutdrv_qx.
            https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_qx.html
            Jedenfalls wird eine GreenCell PowerProof 2000 damit in der nut-Gerätedatenbank geführt. Die Treiberunterstützung ist aber wohl auch nur rudimentär:
            based on fragments of publicly available protocol
            • J jan_xx
              #267
              ist das so richtig?
              Vermutlich nicht. Denn laut Datenbank (da solltest du DRINGEND reinschauen...) wird der
              usbhid-ups
              verwendet. Warum gibst du da (aus Screenshots kann man nicht kopieren... Deswegen Text IMMER in CodeTags eingebettet hier rein) upscode2 an?
              VendorID und ProductID sind auch eher die Werte von MEINER USV. DEINE USV wird da was anderes haben. Musste nachschauen*. Aber da das auch keine Pflichteinträge sind kannste die auch erstmal weglassen.
              *Nachschauen geht per
              echad@chet:~ $ lsusb
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 004: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
              Da finden sich dann auch die Werte 051d und 0002 als Vendor und Product-ID. Für MEIN Modell.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #268
                Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
                sudo upsc ups@localhost
                Werte ausgegeben werden.
                • J Offline
                  jan_xx
                  #269
                  Vielen Dank, werde heute Abend nochmal versuchen die USV anzubinden
                  • S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #270
                    Läuft der Server Lokal oder Remote?
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #271
                      ich bin leider noch nicht weiter gekommen:-(
                      • J jan_xx
                        #272
                        @jan_xx wo hat es gehakt?
                        war doch alles fast fertig!
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #273
                          was soll ich da sagen, ich hatte versucht meine bisherige Eaton elipse eco 800 die schon seit vielen Jahren funktionierend an meinem Synology NAS hängt irgendwie mit dem PI zu verheiraten doch auch hier tut sich nix. Ich wollte als erstes auschließen das es an der vlt. nicht supporteten USV liegen könnte.
                          Für die EATON hatte ich als Treiber upscode2 eingetragen.
                          Ich weiß auch nicht mehr genau wie ich das damals mit dem NAS gemacht hatte...
                          Also wie gesagt hängt gerade die EATON am PI um erstmal die eine Seite passend zu konfigurieren.
                          Hier noch was ich im nut.conf eingetragen habe... ja und bei MODE = NETSERVER
                          [ups]
                          driver = upscode2
                          port = auto
                          cable = 1234
                          desc = "USV"
                          vendorid = 051d
                          productid = 0002
                          • J jan_xx
                            [ups]
                            driver = upscode2
                            port = auto
                            cable = 1234
                            desc = "USV"
                            vendorid = 051d
                            productid = 0002
                            #274
                            warum?
                            woher hast du diese Info?
                            • J jan_xx
                              [ups]
                              driver = upscode2
                              port = auto
                              cable = 1234
                              desc = "USV"
                              vendorid = 051d
                              productid = 0002
                              #275
                              Und warum? Du hattest doch oben schon den zu verwendenden Treiber nachgeschaut...
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #276
                                Hierher:
                                https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                https://networkupstools.org/docs/man/upscode2.html
                                Was soll ich für einen Treiber für die EATON nehmen?
                                Wie muss das nut.conf hier aussehen?
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #277
                                  Sagt mir doch bitte wie es richtig ist, sonst basteln wir hier einen endlos chat...
                                  • J jan_xx
                                    Hierher:
                                    #278
                                    Hierher:
                                    und wo steht da bei eaton ellipse was von upscode2??
                                    s.o.
                                    Aber es wäre wichtig wo du dort die falsche Info zu finden glaubst, damit wir das nachvollziehen können und ggf. unsere Hilfe anpassen können.
                                    ganz abgesehen davon, dass die richtige Lösung schon mehrfach genannt wurde und ein kompletter Thread (für greencell) verlinkt war
                                    • J jan_xx
                                      #279
                                      @jan_xx
                                      Den musst du wie schon diverse Male geschrieben aktiv nachschauen. Dafür gibt es die auch bereits verlinkte Geräte-Datenbank.
                                      Wird für die EATON wohl so aussehen, wenn die per USB-Kabel mit dem Server verbunden ist:
                                      [NAME_DER_USV]
                                      driver = usbhid-ups
                                      port = auto
                                      Für deine Greencell entsprechend anders, weil da ja ein anderer Trieber ( nutdrv_qx )verwendet werden muss. Die anderen Optionen stehen in der Dokumentation zu dem jeweiligen Treiber drin.
                                      Wo der upscode2 Treiber herkommen soll verstehe ich nicht. Wolltest du die jetzt alle durchprobieren?
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #280
                                        es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
                                        [EATON]
                                        driver = usbhid-ups
                                        port = auto
                                        • J jan_xx
                                          [EATON]
                                          driver = usbhid-ups
                                          port = auto
                                          #281
                                          @jan_xx
                                          Und was konkret heißt
                                          "es geht halt nicht"
                                          Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'?
